Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877833 gånger)
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
SV: Coolix värmepump
« Svar #870 skrivet: 08 februari 2010, 17:15:02 »
Hej på er allihopa.
Under helgen så la jag in en beställning på den billiga Coolixen från Jula http://www.jula.se/luftvarmepump-3520-w-128080
Nu har jag dock läst igenom produktbeskrivningen ett par gånger till och insett att ingenstans nmns det något om QuickConnect, är det helt enkelt så att den där pumpen inte har QC eller har Jula helt enkelt glömt att nämna det?
Finns det någon här som nyligen har köpt en sån pump och kan hjälpa mig?
Tack på förhand.
Hej. Jag kan inte säga med säkerhet, men jag tror att samtliga coolix från Jula har QC. Har aldrig hört talas om något annat och som du vet är den mycket debatterad här
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Liquido
  • Stad/land: Råda / Värmland
  • Antal inlägg: 24
  • Råda / Värmland
« Svar #871 skrivet: 08 februari 2010, 17:44:33 »
Tack för era svar, nu känner jag mig trygg igen.
Trevligt ifall de har lyckats kräma ur pumpen lite mer effekt  Thumbsup
1 plans fasadstensvilla 1960 : Boarea 86m2 : Biarea 48m2.
Fjärrvärme + kamin + Coolix on/off som installerades 20100219
År 1 : April 08 - April 09 : HH el:3472kWh FJ:15204kWh  Vatten:33m3
Kalenderåret -09 : HH el:3238kWh FJ:14727kWh Vatten:30m3
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #872 skrivet: 08 februari 2010, 17:52:18 »
Erbjudandet går ut om några dagar såg jag på en skylt tror det var den 12/2 ej säker..
De räknar väl med att ha sålt slut den dåliga batchen då. ;)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #873 skrivet: 08 februari 2010, 17:59:53 »
Ja det gäller ju att passa på nu så man kan få pengarna tillbaka och behålla Coolixen :D
Bättre med en bra Coolix i min källare (när nu det ev. kommer att ske...) än två dåliga hos grannen. tomte::
Nja, jag avvaktar mitt inköp tills Jula har (alt. inte) rett ut de problem flera köpare har upplevt den senaste tiden.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #874 skrivet: 08 februari 2010, 18:09:53 »
Jo det kan vara klokt, får väl se om jag gjort ett klokt val eller inte... den ska ju upp också... en massa snö och annat ivägen...pust
Hoppas den funkar bra när du fått upp den iaf.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #875 skrivet: 08 februari 2010, 18:29:35 »
Off topics? Sorry, bad humour
/putte
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #876 skrivet: 08 februari 2010, 18:33:19 »
/putte
tomte:: tomte::
Utloggad Turnip
  • Antal inlägg: 11
« Svar #877 skrivet: 08 februari 2010, 18:38:09 »
Hoppas den funkar bättre än den jag köpte och installerade i går.... >:( Inte ska den väl vara så här kass? :o
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29884.0
Utloggad boggan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #878 skrivet: 08 februari 2010, 18:53:33 »
Först ett stort och ödmjukt tack till alla som har ägnat tid och ork att komma med konkreta svar på mina funderingar. Det var över förväntan. Det blir nog en tul till Jula för att handla inom kort, för min del. Det som talar för Coolixen är ju priset. En tre gånger så dyr apparat behöver ju tre gånger så lång tid för att betala sig.
Hur går det förresten med försäkringsfrågorna om man installerar själv, och därmed gör något som man inte får, enligt några inlägg här i tråden?
Sedan kan jag inte låta bli att kommentera det övriga, trots allt om sten och glashus m m. Jag ber om ursäkt att jag är ny på forumet, det skall inte upprepas! Att jag förde fram några kritiska synpunkter i mitt första inlägg var inte heller bra, har jag förstått. Det var också fel att gå i svaromål, när jag fick på pälsen för mitt agerande. Så får man naturligtvis inte göra i ett öppet forum. Rättning i ledet!
/boggan
Utloggad Turnip
  • Antal inlägg: 11
« Svar #879 skrivet: 08 februari 2010, 19:06:18 »
Ja man får se... Heter din JSR3-12HRN1-QE också?
Tala gärna om hur det går med Jula och din reklamation.
Yepp! Just den modellen är det.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #880 skrivet: 08 februari 2010, 21:57:59 »
/boggan
haha humor
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
« Svar #881 skrivet: 09 februari 2010, 10:28:31 »
Skall införskaffa mig en Coolix-pump till mitt lilla förråd idag, Har förstått att det finns ett antal olika varianter på denna pump, dels den med fp och den utan och nu verkar det alltså kommit en tredje? Hur vet man vilken som är vilken? Och vilken rekommenderas att satsa på?
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #882 skrivet: 09 februari 2010, 11:09:10 »
Jula säljer nog bara en variant av 3,5:an - dock har den funnits i lite olika utförande under åren. Utveckling, underleverantörer som utvecklar, synpunkter från grossister påverkar. När frostskyddläget kom kom även vissa bekymmer, enligt flera postare. De verkar dock vara mest vid montering i kalla utymmen och främst när man försöker värma upp från 8+ till en högre temp. Har du den ambitionen kanske du skall fundera en gång extra på ditt val.
Man kan dock anta att många Coolixar monteras upp och fungerar till belåtenhet UTAN att användaren rapporterar sin glädje över detta på detta forum. Man kan troligen även anta att den som har problem googlar på coolix + forum och hamnar här - och kan här lätta på ångtrycket lite.
De Coolixar som funkar bäst verkar sitta monterade i relativt "lättjobbade" miljöer - där värmebehovet förändras långsamt.
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #883 skrivet: 09 februari 2010, 11:13:57 »
Det här är riktiga visdomsord, tror jag. Ger klockren vägledning.
/putte
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #884 skrivet: 09 februari 2010, 11:27:51 »
/boggan
Efter att skalat bort dina värsta sarkasmer så fanns det ju en fråga väl gömd.
Försäkringen på ditt hus påverkas ju såklart - om din egenhändiga montering har bidragit till att orsaka skada på ditt hus som du begär ersättning för - då påverkas din ersättning.
Om du avser försäkring som täcker själva pumpen - då kontrollerar man ju om du följt installationshänvisningarna.
Sen brukar många bolag ha en klausul att ingen försäkring ger någon ersättning om du begått ett brott straffbart med fängelse i samband med händelsen. Straffskalan för en Quick Connect montering utan relevanta certifikat är inget jag känner till. Brott mot miljöbalken är väl ofta ganska tuffa?  knUp
Huvudsäkring 16A
