Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877729 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Coolix värmepump
« Svar #855 skrivet: 05 februari 2010, 06:20:14 »
Tack för alla svar.
Hade fel i min text, helt riktigt är 3kw en on-off medans 5kw är en inverter.
Grejen med slangpaketet är att jag undrar om man kan köpa längre än de 4 m som följer med om man har knölig dragning om då originalrören ev inte räcker till. Men jag tyder ett svar som att slangen redan sitter fast i innerdelen och då bara ska kopplas med den s.k QC-kopplingen mot utedelen, men när man tittar på Coolix hemsida så sitter det koppling i innerdelen också ? Finns det 2 versioner av samma pump ?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #856 skrivet: 05 februari 2010, 09:19:58 »
Tack för alla svar.
 Coolix hemsida??
Är det denna du refererar till:
http://www.mideaaircon.de/
www.coolix.de går till www.mideaaircon.de så det är det nog.
Utloggad boggan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #857 skrivet: 05 februari 2010, 16:02:16 »
Ett tack ztrindberg och Puttepj för svaren på mina funderingar. Mitt sommarhus är just ett sådant, på 50 kvadratmeter med sommarvatten och måttligt med isolering. Jag vill dock inte ha det helt utkylt på vintern.
Av fem inlägg svarar två på mina frågor, medan tre kommenterar att jag har mage att komma med kritik, och dessutom i mitt första inlägg. Trampade jag på en öm tå? Är det inte detta som "gör ett fritt forum levande"?
"Mindre svammel mer fakta är något jag önskar" skrev "gintonicman" redan 28/10 -08, och det är väl så man hoppas att ett forum skall fungera.
/boggan
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #858 skrivet: 05 februari 2010, 16:38:22 »
/boggan
Du är välkommen, inte tu tal om annat och det är bra när du får svar.
Men tänk gärna på det nästa gång du går med i ett forum, att de flesta har varit där länge och man har byggt upp en jargong, kultur eller kalla det vad du vill. Ett kardinalfel är att i sitt första inlägg gå in och kritisera vad man ser.
Det här är ett mycket levande forum och många många viktiga ärenden diskuteras. Men det är inte ett expertforum, utan består till stor del av vanliga dödliga som delar med sig av sina erfarenheter. Det betyder mao att du inte kan gå in och kräva svar, även om du i de flesta fall godvilligt får det. Störs du av att många trådar spårar ur, så har du nog kommit till fel forum.
Något gör ju det här forumet till stort och välbesökt, det kanske skickar en signal att din kritik inte är befogad, mer än att du trampar på ömma tår.
Kommer du med samma kritik när du varit med i ett år, har deltagit aktivt i forumets trådar och framför allt aldrig gjort samma tabbar som de som du kritiserar, då har du kanske både rätt och god anledning till att komma med kritik.
Det bästa med öppna forum man inte gillar, är att man inte är tvingad att besöka dem.
Så tillbaka till ämnet, eftersom det här nog kan ses som rätt off topics :-)
Den här vintern har visat många exempel på att den lilla coolixen kanske inte är helt optimal att lita på när den kylan tar överhanden över innertempen. Det behöver inte vara negativt mot produkten som sådan, men jag skulle nog säkerställa att jag hade en alternativ uppvärmning, typ teromstatstyrda element som ser till att det inte går under någon viss temp så att pumpen inte får jobba utifrån felaktiga förutsättningar.
Om det sen visar sig att det blir en dyr och dålig affär att 'raddarna' måste gå in tidigt och det kostar för mycket att ge LVP:n bra förutsättningar, då är det nog en större, bättre och gissningsvis dyrare pump som gäller, alt någon annan värmelösning.
Jag har haft min coolix sen Juli 2008 och första vintern som var en mer normal 08-vinter, så hade jag huset helt avstängt och slog på pumpen från scratch på Onsdagen innan helgen då vi planerade att besöka huset. Då användes det som fritidhus och pumpen klarade lätt att från helt utkylt (runt nollan inne) höja tempen till runt 17 grader. Sen när vi kom så drog vi även på elelement och öppna spisen som stöd för att få de sista graderna och få ut lite fukt. Redan efter några timmar så klarade coolixen att hålla rumstemp på dryga 20 grader och elementen behövdes knappt.
Nu i år när jag permanetbor i huset (bygger om för att hela familjen flyttar hit om 2 månader) har jag fått köra elementen en hel del för att stödja coolixen. Men skillnaden i temperatur har också varit minst 10 grader kallare under hela Januari än året innan så förutsättningarna har varit helt annorlunda.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #859 skrivet: 06 februari 2010, 08:09:43 »
Ja och nej - i den "stora" manualen beskrivs en rördragning med "lösa rör" som inte stämmer med det som pumpen faktiskt levereras med. Därför ligger det ett tilläggsdokument som är anpassad till verkligheten, dvs med slangpaketet fast monterat mot innedelen och snabbkoppling mot utedelen.
Jag inbillar mig att alla Jula 3,5 Koliksarna har samma utförande av slangpaketet. Verkar så i tråden, i alla fall.
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 09:01:48 av ahma »
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #860 skrivet: 06 februari 2010, 08:40:16 »
Det sammanfattar väl (och avslutar förhoppningsvis) "problemet" på ett mycket bra sätt. :,v(
Utloggad boggan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #861 skrivet: 06 februari 2010, 16:42:31 »
Hej puttepj och tack för undervisningen!
Du har din fulla rätt att tycka vad du vill, men jag håller inte med dig. Skulle jag t ex låta bli att rösta på ett politiskt parti bara för att jag tycker att det svamlas för mycket ibland? Och som nybliven medlem i ett parti, fack, förening e d skulle jag få lov att hålla inne med kritik, och stå med mössan i hand och skrapa med foten ett helt år, innan jag lite försiktigt kunde föra fram kritiska synpunkter. Nej, så fungerar det naturligtvis inte där det är högt i tak.
Nu är det så att jag har läst igenom hela Coolix-tråden(det tog mycket tid, den är ju över 80 s. lång!) och sett att jag inte är ensam om mina synpunkter. När man tar upp ett spörsmål, så vill man ju ha kommentarer från dem som har erfarenhet av problemet. Åsikter som att Coolixen är en skräppump, som fungerar dåligt såväl sommar som vinter och i varje fall har väldigt kort livslängd, för inte debatten framåt.
Nog om detta!
Det som gör mig lite betänksam med mina planer är att pumpen måste klara sig själv i stort sett hela vinterhalvåret. I villan stänger jag av min Daikin när utetemperaturen kryper under - 15 grader. Den ger i alla fall inget tillskott i det läget. Så kan jag ju inte göra med sommarhuset. Det är ingen ekonomi att köra 20 mil för att kolla att pumpen är OK.
Finns det någon som har erfarenhet av att köra Coolixen som frostvakt? (väl medveten om att jag kanske inte får något svar!)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #862 skrivet: 06 februari 2010, 17:18:04 »
Ang off topic så är det nog något du får leva med, jag antar att alla även du snackar annat  än direkt arbetsrelaterat på jobbet.......
Ang Coolix i sommarhus.....så tycker jag att du ska satsa några tusenlappar  till på en märkespump (vissa märkens  modeller stänger ju ner av sig själva vid -15 till -20) så då får  du ju den funktionen automatiskt så att säga, elelement  måste du ju ändå ha som frostskydd.Personligen föredrar jag  ju att  pumpen  går  hela tiden iofs  istället  för att  stänga  ner.....tror  det  spar på kompressorn, dessutom så tillför  ju pumpen oftast  över  cop 1 och då spelar det ju  ingen  roll om den  inte  är effektiv.......ett elelement  kan ju aldrig  gå över  cop 1 så att säga.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #863 skrivet: 06 februari 2010, 18:31:56 »
Nog om detta!
Jag lider med dig Boggan. Dina problem säger mer om dig själv, än om forumet. Vi får väl hoppas att du står ut tills du fått dina svar.
/putte
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #864 skrivet: 06 februari 2010, 18:40:44 »
Måste ju vara en total newbie när det gäller forum.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #865 skrivet: 06 februari 2010, 19:00:11 »
Så visst är det väl ett märke det med? :o
Absolut.
För egen del hade jag tänkt köpa en men avvaktar lite pga de många rapporterna om problem den senaste tiden. Jag misstänker att det kan vara en dålig batch och ev. då beroende på ny/dålig mjukvara. Det var ju någon här som hade fått svar att Jula höll på och gjorde undersökningar då de hade fått in många klagomål den senaste tiden.
Här var det:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29884.0;all
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 19:04:46 av Ubbe0 »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #866 skrivet: 06 februari 2010, 21:15:23 »
Nog om detta!
Börjar tro att du inte är seriös, först börjar du ditt inlägg nu med svammel om partier och annat offtopic som du själv inte vill se här.....
Sedan om du nu HAR LÄST hela tråden så ser du ju att INGEN har problem med just frostvakts-funktionen. INGEN.
Klart och tydligt svar utan svammel?
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #867 skrivet: 07 februari 2010, 09:21:42 »
Nej, minsann...  vi måste absolut ta "boggan"s kritik på allvar! Hans indignation är berättigad. De som inte lämnar korrekta och objektiva svar på högst berättigade frågor som är ställd på ett trevligt och ödmjukt sätt - de bör lämna forumet och skämmas. Forummedlemmarna måste ta sina ansvarsområden på mer allvar! Ställs det en fråga kan man väl förvänta sig relevanta svar?  studs  studs studs  *vinkar*  (skojar bara)
(det är lite uppiggande när det dyker upp den här typen av diskussioner i trådarna - som väl är brukar det ju  klinga av tack vare naturlig avgång, om man säger...  ;) )
Nu, angående problem med FP - det finns information här på forumet som kan antyda att de pumpar som har FP-funktionen har svårare att klara av knepiga driftsituationer, som tex i ett garage gå från FP-temp 8 ºC till t ex 18 ºC. Men, jag har inte läst att själva FP-funktionen krånglar, precis som ztrindberg skriver. Generellt är det nog så att Coolixen gör ett bra jobb så länge den har en rimlig chans - om man kommer utanför det intervallet storknar den fullständigt och levererar i stort sett ingen effekt alls.
Jag förstår inte varför du skulle åka 2o mil för att se att pumpen är ok under 15 ºC? Om du läst tråden så är det flera som vittnar om att den fortsätter att gå även i mycket lägre temp - men naturligtvis med låg verkningsgrad. Personligen hade jag dock aldrig litat på enbart en värmepump som frostskydd i en stuga. Ett par strategiskt placerade elradiatorer ställda på 5 ºC hade väl känts bra?
Huvudsäkring 16A
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #868 skrivet: 07 februari 2010, 09:58:06 »
Som ovanstående talare har jag det, dock ingen fp funktion. Men element som extra säkerhet.
Pumpen har gått när det var -25 i flera dagar utan problem, och den värmde sedan upp huset från dessa +5 grader. Så att åka och kolla är inte nödvändigt. Dock bör du ju vara säker på att elementen inte knäcker säkringarna när de slår på samtidigt. Då får du ju rejält kallt istället.
Dock har jag som extra säkerhet slagit i biltemas glykol i det vattenburna värmesystemet.
Inte för att jag inte litar på pumpen, utan mest av rädsla för att en propp skulle gå.
10% inblandning räcker tydligen för att vattnet ska tappa sin sprängverkan. Visserligen kan elementen frysa ihop, men de går inte sönder. Har även slagit en liten blandning i alla vattenlås och i toalettstolen.
Utloggad Liquido
  • Stad/land: Råda / Värmland
  • Antal inlägg: 24
  • Råda / Värmland
« Svar #869 skrivet: 08 februari 2010, 17:09:35 »
Hej på er allihopa.
Under helgen så la jag in en beställning på den billiga Coolixen från Jula http://www.jula.se/luftvarmepump-3520-w-128080
Nu har jag dock läst igenom produktbeskrivningen ett par gånger till och insett att ingenstans nmns det något om QuickConnect, är det helt enkelt så att den där pumpen inte har QC eller har Jula helt enkelt glömt att nämna det?
Finns det någon här som nyligen har köpt en sån pump och kan hjälpa mig?
Tack på förhand.
1 plans fasadstensvilla 1960 : Boarea 86m2 : Biarea 48m2.
Fjärrvärme + kamin + Coolix on/off som installerades 20100219
År 1 : April 08 - April 09 : HH el:3472kWh FJ:15204kWh  Vatten:33m3
Kalenderåret -09 : HH el:3238kWh FJ:14727kWh Vatten:30m3
