Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877660 gånger)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
SV: Coolix värmepump
« Svar #840 skrivet: 01 februari 2010, 11:30:53 »
Puttepj, jag såg i din presentation att du använder dig av värmeflyttare, vad exakt använder du och hur upplever du att det fungerar? Jag har för avsikt att sätta en Coolix i förrådet (15kvm) och sätta en värmeflyttare/kanalfläkt till garaget (45kvm och ska hålla ca 10grader).
Kolla gärna bifogade länk och scrolla långt ner så ser du anläggningen vi pratar om.
http://kagghamra.com/kaggisombyggnadsprojekt.htm
/putte
Tack för ditt svar puttepj, det låter ju ganska lovande då jag som sagt skall värma 15kvm till ca 20-21 grader med hjälp av Coolixen och sedan via kanalfläkt värma garaget på ca 45kvm till ungefär 8-10 grader, garaget är mkt välisolerat så jag antar att denna variant borde fungera även för mig.
Hittade ett liknande paket som du har.
http://www.soliduct.com/installation-varmeflyttarpaket.htm
ser dock att den slukar ca 65W, vilekt är lite mkt, har du nån koll på hur mkt din fläkt förbrukar i läge 2-3?
Stort tack för ditt svar!  Thumbsup
Jag kan tycka att 8-10 grader är för kallt i garaget, särskilt om du ska ställa in en snöig bil där. Du kommer säkerligen att få ganska fuktigt där och blir det riktigt kallt kommer du förmodligen få kondens som fryser på portar och fönster.
Jag värmer mitt nybyggda garage på 85 kvm med en Fujitsu ASYA 12 på 5,6 kW och den räcker till men inte när det blir 25 grader kallt ute.
Tror att Coolixen får svårt att leverera så mycket som du önskar när det blir kallt ute, men testa och se, det kan ju funka bra också.
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
« Svar #841 skrivet: 01 februari 2010, 14:14:16 »
[/quote]
[/quote]
Min förhoppning är ju att kanalfläkten ihop med Coolixen skall klara att hålla högre temp än 8-10 grader stora delar av året. Skulle den inte klara det, elelr om det blir bristande komfort i garagedelen överväger jag att införskaffa ännu en Coolix (förutsett att den fungerar OK) och sätta i garaget.. men min magkänsla är att kanalfläkten kan ge riktigt hyffsad temperatur till garaget......
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #842 skrivet: 01 februari 2010, 18:29:46 »
läser man i denna grymt långa tråd konstaterar man lätt att Coolixen behöver orka hålla runt en 18-19 grader i rummet där innerdelen sitter. När den inte orkar det så går orken ur den. Så frågan är nog mest vilken omgivningstemp du kommer att ha där den sitter monterad. Förflyttaren stjäl självklart en del av vad coolixen presterar, det är ju meningen, så klarar coolixen att hålla runt 20 grader, är det nog en bra idé, annars inte.
Jag märker inte att min värmeförflyttare gör det kallare på sugsidan, det enda jag märker där, är att coolixen drar mer per dygn än utan förflyttaren på, men det är ju precis vad jag är ute efter. Bättre att coolixen får jobba när den kan prestera, än att elraddarna får stödelda för mycket.
/putte
Edit: Formateringsfel
« Senast ändrad: 02 februari 2010, 19:49:09 av Puttepj »
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #843 skrivet: 02 februari 2010, 20:08:33 »
KickässFård; får du nån ordning på din pump? Ger Jula nån support över huvud taget?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #844 skrivet: 02 februari 2010, 20:23:42 »
Deras support verkar variera en del. Finns en annan tråd (alfamats) där någon på Jula tydligen har uppmärksammat att det ev. kan vara problem med senaste batchen.
To be continued mao.
Utloggad boggan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #845 skrivet: 03 februari 2010, 11:34:59 »
Nu har jag läst igenom hela Coolix-forumet och funnit ett och annat matnyttigt, men dessvärre en himla massa ovidkommande tjafs. Min erfarenhet av LVP är en Panasonic och en Daikin, som stödvärme tlll direktverkande el i en villa med källare i södra Dalarna. Dessutom har jag ett sommarhus i norra Roslagen, där jag har underhållvärme på 6-7 grader på oljefyllda elelement under vintern. Mina funderingar gäller:
-kan jag sätta in en Coolix i fritidshuset för att stå för underhållsvärmen under vintern?
- vad betyder "Frostvaktsfunktion + 8 grader" som Jula skriver i annonsen till Coolixen?
- vad händer om det blir strömavbrott? Startar pumpen igen när strömmen kommer tillbaka? Vi besöker huset bara någon enstaka gång för tillsyn under vintern.
- vad reglerar "FP-knappen" som vissa ägare har upptäckt på sin fjärrkontroll?
- elementen får stå kvar på några +-grader, för att klara de värsta köldknäpparna, har jag tänkt.
Liknande funderingar framförde signaturen "eriklif" i ett inlägg 27/8-09 (s. 36). Han fick inte så mycket som en enda kommentar, eftersom någon samtidigt hade frågor om en Coolix i en friggebod på 10 kvadratmeter, och det nappade flertalet flitiga debattörer på!
Nu hoppas jag på större tur, och ett antal svar på mina funderingar.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #846 skrivet: 03 februari 2010, 11:51:56 »
FP står för underhållvärmen, går med all säkerhet utmärkt att hålla 7-8 grader med den.
Har en bekant som kört underhållsvärme i ett stort garage hela vintern och trots grymma köldknäppar har det aldrig gått under 0.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #847 skrivet: 03 februari 2010, 11:57:49 »
Konstigt. Jag kan inte hitta något ovidkommande tjafs, bara lite offtopics och annat som gör ett fritt forum levande :-)
***-kan jag sätta in en Coolix i fritidshuset för att stå för underhållsvärmen under vintern? ***
Ja, men det beror självklart på en massa faktorer. hur stort är huset, hur väl isolerat är det. Som alltid beskriver man en LVP som något som inte man skall se som enda uppvärmningskälla, utan det kan alltid finnas behov av andra källor som stöd. Vad coolixen och andra mindre agg har för svagheter när innetempen sjunker, kan du läsa i den här tråden.
***- vad betyder "Frostvaktsfunktion + 8 grader" som Jula skriver i annonsen till Coolixen? ***
Underhållsvärme +8. Tidigare versioner av Coolixen bl.a. min har minimum 17 grader och då är den kanske inte ekonomiskt vettig som frostvakt.
*** - vad händer om det blir strömavbrott? Startar pumpen igen när strömmen kommer tillbaka?***
Min pump fortsätter där den slutade när strömmen kommer tillbaka, men det har funnits något undantag då powerindikationen har stått och blinkat och då måste jag slå av den och slå på den igen.
 *** Vi besöker huset bara någon enstaka gång för tillsyn under vintern.
- vad reglerar "FP-knappen" som vissa ägare har upptäckt på sin fjärrkontroll? ***
Nu undrar jag om du verkligen läst tråden, men FP är just underhållsvärmen +8
***- elementen får stå kvar på några +-grader, för att klara de värsta köldknäpparna, har jag tänkt. ***
Rätt tänkt. Det räddar även en situation där pumpen inte kommer igång efter ett strömavbrott ( vet inte hur vanligt det är).
*** Han fick inte så mycket som en enda kommentar, eftersom någon samtidigt hade frågor om en Coolix i en friggebod på 10 kvadratmeter, och det nappade flertalet flitiga debattörer på!
Nu hoppas jag på större tur, och ett antal svar på mina funderingar. ***
Livet är hårt ibland. Ibland har jag inte heller fått svar, men jag får antingen hyra mig en gråterska eller fråga om, jag rekommenderar det sistnämnda.
Lycka till med dina planer och välkommen till forumet.
/putte
« Senast ändrad: 03 februari 2010, 12:00:39 av Puttepj »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #848 skrivet: 03 februari 2010, 12:07:05 »
ha ha ha
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #849 skrivet: 03 februari 2010, 12:15:20 »
Kan bara instämma. Helt onödiga kommentarer och lite märkligt att stövla in här och och kasta ur sig sånt i första postningen.
« Senast ändrad: 03 februari 2010, 12:16:53 av Ubbe0 »
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #850 skrivet: 03 februari 2010, 12:22:52 »
Läs även smileyn, men jag finner det. precis som du, det lite märkligt att läsa kritik på ett forum i en ny medlems första inlägg. Det händer allt som oftast, det händer i alla forum, men blir inte mindre märkligt för det.
Men åsiktsfrihet är alltid av godo ;-)
/putte
Edit: Konstig dator jag har när jag skrev 'mindre' blev det 'mer'. Lite alzheimer är inte farligt...
Eller som dom säger bättre att ha parkinson och spilla ut halva groggen än att ha alzheimer och glömma bort var man ställt den :-)
« Senast ändrad: 03 februari 2010, 21:43:36 av Puttepj »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #851 skrivet: 04 februari 2010, 17:57:41 »
Några frågor till er Coolix-ägare:
1: QC-slangen som följer med i paketet, är den prick 4 m lång eller ev längre ? Finns längre enheter typ 5-6 m?
2: Håltagningen i vägg, vad är minsta möjliga diameter på hålet med tanke på QC-kopplingarna (hur stor är den handsken?)
3: Någon har skrivit om att göra hål på höger sida om innerdelen, går innerdelens rören att böja så pass utan problem.
4: Vid ev högerhål, hur mycket rör får man ut från innerdelen om man böjer dom rätt ut ?
Sen är ju Jula:s Coolix en inverter, både för 3 och 5kw-modellen, men är det kapillärrör eller elektronisk exp-ventil på dessa modeller ? Har bara hittat en som skaffat 5kw modellen i denna tråd, som returnerade sin, finns det andra ägare som har 5kw som kan ge input ?
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #852 skrivet: 04 februari 2010, 19:18:42 »
Förstår inte vad som menas med enhet? Slangpaketet går inte att skilja från innedelen.
Minsta möjliga hål bedömer jag vara med diameter 80 mm
Finns några poster om de som rätat ut - men den allmänna meningen verkar vara att inte böja före markeringen som säger "Böj inte före denna markering
Skulle gissa 600 mm
Vet inget om kapilärrör - men min 3,5kw Coolix beter sig som en on-off, och det är väl motsatsen till en inverter, vilket vad jag begriper är någon sorts varvtalsstyrning av kompressormotorn
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #853 skrivet: 04 februari 2010, 20:08:33 »
Den här tråden är lång, men det finns svar på allt du frågor om utom håldim. Jag körde ett 80 mm hål, men det var i underkant och det var rätt stökigt att få igenom att snyggt. Att Coolixen är en inverter tror jag är helt fel. Så vitt jag förstår är det definitivt en on/off (jag har den lilla).
/putte
Utloggad jonas l
  • Antal inlägg: 15
« Svar #854 skrivet: 04 februari 2010, 23:44:33 »
Jag är nästan helt säker på att jag borrade med en 75mm dosborr. Tog ut slangarna till vänster, skulle inte våga mig på att räta ut rören som är längst till höger..
Å andra sidan så är det ju vad Jula rekommenderar i sin instruktion så de kan knappast neka garanti om man har sönder något. Och det lär ju bli lättare att få innerdelen på plats om man gör så!
Det är 3.5kW-pumpen är definitivt en on/off. Min klarar av att hålla huset i rimlig temp ner till -5, sen blir det kallt.. ca 90 kvm bitvis riktigt dåligt isolerat (då har jag räknat bort 15 kvm badrum med egen golvvärme).
Men även vid -10 verkar COP vara över 1. Förra vintern hade jag nämligen ett 1000W-element stående i samma rum (v-rum/kök, öppet mellan) som Coolixen nu sitter i, och även fast det aldrig var lika kallt ute så var det ofta kallare inne.. Som bonus värms ju även resten av huset!
Men till nästa vinter hoppas jag att Coolixen får värma källaren istället. Det behövs lite mera pulver för att värma hela huset när det är kallt - vilket jag visste redan från start - men däremot verkar det räcka bra med en enda pump - vilket jag ville testa med coolixen! När den fixar 23 grader i kök/v-rum så är det kallaste rummet i huset 19 grader vilket passar mig fint!
