Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877620 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Coolix värmepump
« Svar #825 skrivet: 31 januari 2010, 12:04:46 »
Det var samma deal som jag fick, de vill ju bara kränga inte laga.....så jag tog pengarna istället...
Det kanske var smartast. Får nog bli en märkespump även till källaren efter alla rapporter här, tyvärr.
Ja allting är väl hur man ser på det.
Min far har en Panasonic (märkespump eller?) Efter att ha lämnat en yta på ca 75 kvm att värmas av endast pumpen så var resultatet efter ett dygn med mellan -15 och -24 ute att det var 9 grader inomhus och det är ett normalisolerat hus.....
Kanske låter konstigt och idiotiskt men jag har hellre samma resultat med en billig Coolix än att punga ut mycket pengar på en så kallad "märkespump" och ändå få samma resultat...
Jag behöver väl inte påpeka att besvikelsen över Panasonic-pumpen är total och jag själv lär aldrig ens gå nära en sådan pump.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #826 skrivet: 31 januari 2010, 12:21:26 »
Vi har haft en sväng med ned till -18 och eftersom mitt hus är ett före detta fritidshus och lämnar en del att önska gällande isolering klarar inte coolixen att stå emot. Jag upplever samma cykel som alla andra dvs när det blir kallt i huset får även coolixen det jobbigare och ensam skulle den gissningsvis sluta leverera över huvud taget.
Men jag har sagt det förut. Man får vad man betalar för. Jag har inte väntat  mig att den här pumpen skall ensam klara att värma huset utan att den kommer att göra sig bäst under normala 08-vintrar dvs när tempen rör sig runt nollan. Nu eldar jag till och från i den öppna spisen, men framför allt kör jag mina oljeradiatorer som stöd och elräkningen kommer att bli därefter.
Men betänk att vi har haft kallaste Januari sedan 1941-42 i år och det känns lite knasigt att bedöma coolixen utifrån det utgångsläget.
Jag tror inte att jag kommer att byta coolixen de närmaste åren, förutsatt att den inte går sönder. Jag kommer att koncentrera mig på att isolera huset, vilket är det mest viktiga när det kommer till den här formen av vintrar, och sen låta coolixen spara pengar och ge komfort när vädret inte är så extremt som det är och har varit ett tag nu.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
« Svar #827 skrivet: 31 januari 2010, 13:12:59 »
/putte
Puttepj, jag såg i din presentation att du använder dig av värmeflyttare, vad exakt använder du och hur upplever du att det fungerar? Jag har för avsikt att sätta en Coolix i förrådet (15kvm) och sätta en värmeflyttare/kanalfläkt till garaget (45kvm och ska hålla ca 10grader).
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #828 skrivet: 31 januari 2010, 15:22:23 »
Ja allting är väl hur man ser på det. Min far har en Panasonic (märkespump eller?) Efter att ha lämnat en yta på ca 75 kvm att värmas av endast pumpen så var resultatet efter ett dygn med mellan -15 och -24 ute att det var 9 grader inomhus och det är ett normalisolerat hus.....
Panasonic ingår inte i min vokabulär för märkespumpar. b00k
Bara de inlägg som varit denna vinter är ju nog för att göra varje normal människa mörkrädd. huvuddunk
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #829 skrivet: 31 januari 2010, 16:49:26 »
Om man söker lite på ivt, ctc, coolix osv osv, så har i stort sett alla tillverkarna "sina" problem. Men det största problemet verkar vara att det finns en övertro på hur pumparna skall fungera och i hur många minusgrader de klarar av att leverera värme. Detta är nog det vanligaste problemet bland alla märken.
Om man tar en 3,5kW coolix och jämför den med en 3,5kW märkespump så tror jag att förmågan att leverera värma är ungefär samma. Det finns säkert skillnadet i coop, hur de frostar av osv. Men i det stora hela så är en 3,5kW pump en 3,5kW pump +-10-15%.
Om man har ett ett oisolerat grarage på 40-50kvm så kräver det säkert lika mycket värme som att värma 200kvm isolerat hus. Om det sen drar in lite så är det i princip omöjligt att få det någorlunda varmt.
Om värmepumpen inte klarar av att värma så är det mest största sanolikhet underdimensionerad och utrymmet som skall värmas kräver mer effekt än vad pumpen klarar av. Sen spelar det ingen roll vad det är för märke. Om en billighetspump inte klarar det, köp en till...
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #830 skrivet: 31 januari 2010, 16:53:58 »
Dvs, skaffa sig "double trouble"? Nej tack, inte för min del ivf.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #831 skrivet: 31 januari 2010, 17:02:56 »
Förstår hur du menar men jag tycker ju ändå att om man nu ska vara så illa tvungen att ha med en kylfirma att göra och till och med dom lovar att det räcker som ENDA värmekälla så borde man ju kunna lita på det?
I min fars situation så spelade det inte så stor roll med priset elelr märket, han ville ha en pump som klarade av hans förhållandevis lilla yta att värma upp. Nu fick han ju tydligen inte det. Vi snackar ju en natt med -24, inte en vecka eller månad.
Och det mest tråkiga är ju att pumpen inte orkar värma sedan när tempen ute stirger.
Så inverter och märke hit och dit, det mesta verkar vara samma skit.
Tydligen ska det väl finnas något som heter Nocria som jag har förstått fungerar i kyla och inte bara är en omlackad AC med Nordendekaler på som vissa andra...
OBS! Jag e int bitter...........
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #832 skrivet: 31 januari 2010, 17:25:53 »
Min värmeförflyttare består av 100 mm rör och slangar. Har köpt en 70 w fläkt från Alig Ventilation (fabrikat Östlund). Jag har en vinkelkåk där LVP:n och den öppna spisen sitter i varsitt hörn i ena änden av vinkeln. Långt ifrån optimal placering. Men eftersom jag inte har vind på den delen av vinkeln monterade jag ett spiro i nocken, byggde in den med plyfa för det estetiska. Sen leder den in på vinden som jag har ovanpå den andra vinkeln, så hela anläggningen sitter på vinden och är en kraftig pjäs.
Jag har 2 st 90 cm långa dämpare med fläkten i mitten. på utblåssidan har jag sedan slangar till ett t-kors/delning och vidare slang tills jag går igenom taket in i 2 sovrum.
Fläkten har duktig överkapacitet så jag kör den med en steglös tyristorstyrning som i sig har en skala från 1-6. Kör jag den på 2:an så ger den framför allt en mycket bättre inomhusluft, trots att det bara handlar om recirkulation, men det märks och uppskattas. Ur uppvärmningsvinst dvs att flytta luften från taknocken ovanför pumpens utblås bör jag köra den i 3:an eller högre.
2-3 är helt ok ur ljudsynpunkt och då skall man ha klart för sig att fläkten inte hörs, det är sugljud och blåsljud du hör, men fortfarande marginellt. Så här vintertid, när det är ordentligt kallt så gör det klar skillnad på hur mycket stödvärme jag behöver i de 2 sovrummen om jag kör fullt alt lågfart på fläkten. Ballar jag på fullt, vilket jag gör mer eller mindre all vaken tid eftersom jag går ensam med snickarstället och bygger om till permanentboende så svalnar elementen märkbart. Ur besparingssynpunkt är det nog fullt ös som gäller och då är det en del blås och sugljud, nu när det är kallt ute.
Hur effektivt är det då? Det är svårt att ge siffror, men på kul testade jag när det var minus 5 ute att stänga dörren till ett 9,6 kvm rum och inte ha element eller förflyttaren igång över en natt. Då hade jag +8 i rummet på morgonen och det var allt annat behagligt. Slog sen på förflyttaren men inte elementet, fortfarande med stängd dörr. På 8 timmar fick jag upp plus 16 grader utan element och med fullt ös på förflyttaren. I rummet där pumpen sitter var det 21.6, mätt 4 meter vid sidan om pumpens innerdel (samma vägg så jag var inte i utblåset). Tilläggas skall att tempen under dagen sjunkit en grad ute till minus 6.
Så en värmeförflyttare av den här relativt kraftiga modellen klarar inte att värma resten av huset, men jag gissar på en 30-40% elbesparing på stödvärmen men att LVP:n självklart i gengäld jobbar mer, vilket ju är avsikten.
Största vinsten för mig, är bättre inomhusluft och inte minst att den är duktig på att flytta kyla till sovrummen när jag ballar på med kyla sommartid med coolixen.
Kolla gärna bifogade länk och scrolla långt ner så ser du anläggningen vi pratar om.
http://kagghamra.com/kaggisombyggnadsprojekt.htm
/putte
Utloggad Berka81
  • Antal inlägg: 27
« Svar #833 skrivet: 31 januari 2010, 20:22:40 »
/putte
Tack för ditt svar puttepj, det låter ju ganska lovande då jag som sagt skall värma 15kvm till ca 20-21 grader med hjälp av Coolixen och sedan via kanalfläkt värma garaget på ca 45kvm till ungefär 8-10 grader, garaget är mkt välisolerat så jag antar att denna variant borde fungera även för mig.
Hittade ett liknande paket som du har.
http://www.soliduct.com/installation-varmeflyttarpaket.htm
ser dock att den slukar ca 65W, vilekt är lite mkt, har du nån koll på hur mkt din fläkt förbrukar i läge 2-3?
Stort tack för ditt svar!  Thumbsup
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #834 skrivet: 31 januari 2010, 20:36:48 »
/putte
Jag har tyvärr aldrig mätt vad fläkten förbrukar på lägre fart men iom att det är tyristor reglerat så bör det vara procentuellt ungefär, kanske en 30-35w. Jodå jag tror nog det fungerar för dig med en förflyttare om du inte ställer högre krav. Det är lätt att tro att en förflyttare gör underverk, men då skall du nog upp i betydligt större anläggningar.
Jag skulle nog välja att handla från Alig ventilation istället än soliduct. De är mer service minded när det strular och det kan det alltid göra.
Jag är övertygad om att Alig (alig.se) kan plocka ihop vad du är ute efter och till rätt pris. Slå dem en signal du och berätta vad du är ute efter.
/putte
Edit formateringsfel
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 10:10:08 av Puttepj »
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #835 skrivet: 01 februari 2010, 09:52:54 »
Bra kanaler och bra kanalfläktar bör man ha för att kunna flytta någon luft att tala om, det har Puttepj som jag läser det. Glöm aldrig att t.ex. en flexkanal bromsar flödet något kollossalt.... pga den ojämna ytan/turbulens. Spiro i möjligaste mån !
Det är förresten inte alls säkert att du flyttar så lite luft Puttepj, trots låg inställning på styrningen. Är motståndet extremt litet i systemet kan du nå fläktens maxflöde ändå  :)
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #836 skrivet: 01 februari 2010, 10:18:29 »
Det där med flexkanal kontra spiro, var första gången jag hört om även om det låter mycket logiskt. Min anläggning har flexslang efter utblåset i den sista ljuddämparen så gissningsvis tappar jag en del där. Hur som helst har jag så mycket genomflöde, att jag inte tror att jag sover dåligt för det. Något jag funderat en del på däremot, är att allt utom 'sugröret' i taknocken på vinkelhuset, ligger på oisolerad vind och därmed vet jag inte om jag egentligen borde isolera slangar och rör däruppe.
MEN jag testade med att sätta en temgivare till en digitaltermometer 10-25 cm framför insuget i storstugan och en hängande 10 under ett av utblåsen i sovrummet. Tempen uten var -5 och insugsluften var vid det tillfället 23.5 och vid utblåset 23.2, dvs ett tapp på 0.3 grader (rumstemp i utblåsrummet ca 19 grader). Jag tolkar att det därmed inte är så stor förlust, men jag har gott om isolering ligger så det kanske ändå blir ett sommarprojekt på vinden :-)
/putte
« Svar #837 skrivet: 01 februari 2010, 10:30:32 »
/putte
Det är ju aldrig fel med lite uppvärmning av vinden...
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #838 skrivet: 01 februari 2010, 10:44:52 »
/putte
Kanske inte och tappet är inte så stort som sagt var. Det är duktigt mycket isolering mellan vind och innertak och ytan som förlustvärmen ev höjer tempen där är nog som en piss i missisippi...
/putte
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #839 skrivet: 01 februari 2010, 11:21:02 »
/putte
/putte
Det skall mycket till om du skall hinna tappa speciellt mycket värmeenergi i luften på den korta stunden luften befinner sig mot den förhållandevis lilla ytan som insidan på en kanal är. Är som sagt snarare kondensen som man får se upp med. När vi flyttade in i huset fanns det ett värmeflyttarsystem från braskaminen (gammal Contura) till sovrummen, när det inte användes fick vi problem med att luften från rummen gick upp i donen och det började droppa ned kondensvatten genom donen. Så numera stänger vi alltid dem när de inte används.....
Nu är vi RUSKIGT OT.....  ;)
