Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877619 gånger)
Utloggad Nisse_2
  • Antal inlägg: 2
SV: Coolix värmepump
« Svar #810 skrivet: 27 januari 2010, 13:22:51 »
Jag har den lilla Coolixen med FP köpt hos Jula visserligen installerat i mitt förråd (30 m2) den har inte haft något som helst problem med att hålla 8  ºC fast det har varit ner till -12  ºC ute  Den har inte varit i drift så länge men under ca 160tim  har den tagit  ca 20 kwh totalt i fp läget.  :D
Jag har bara en kort mätning vid 22 ºC mätt under 2 dagar med ute temp mellan -6 till -12  då drog den 18 kwh på 47 timmar ( har inte haft elmätaren så länge). Förådet har 95 mm isolering i väggarna och 150 mm i tak.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #811 skrivet: 27 januari 2010, 13:40:11 »
OK, du fick upp den i 22ºC i alla fall vid ett antal minus ute.
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #812 skrivet: 27 januari 2010, 15:57:53 »
Jag har en Coolix installerad 0804 och den andra med Fp installerad 0909.
Den med Fp värmer källare ca 90m2 (tillsammans med bergvärme).
Den Först inköpta värmer entrevåning. (tillsammans med bergvärme).
Övervåningen på 47m2 är det bara bergvärme på.
Sen jag installlerade pumparna har jag sänkt framledningstemp ca 10gr.
Vid kyla -15 gr fick jag höja framledstemp 7gr men fortfaranda så tuffade pumparna på men ger ju sämre värme.
Men de har iaf gjort det jag förväntat mig att de skall göra, genom att jag sparat mitt för grunda borrhål till de få dagar då tempen ligger under -15 och utnyttja bergvärmen utan tillsats.
Enda skillnaden jag märker mellan pumparna är att den nya pumpen med Fp har en tendens att frysa till ute vid ca 0gr och fuktigt väder (endast vid den väderleken). Det har faktiskt aldrig den första pumpen haft tendens att göra.
Men jag är iaf över förväntan nöjd med vad dessa pumpar presterat under den tid jag haft dessa. Nu är det även varmt på golvet i källaren, det var det inte innan med bara bergvärmen igång.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #813 skrivet: 28 januari 2010, 05:46:04 »
Jag har haft min snart i 2år och den tuffar på så fint så, både sommar som vinter. Jag har den i sovrummet och jag testade med att stänga dörren, öppna fönstret fullt tills det var ca 12 ºC, sen på med pumpen och den hade inga problem att värma upp det rätt så snabbt. Jag vet inte om nu detta säger nåt om pumpen, men iallafall.
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #814 skrivet: 28 januari 2010, 10:47:14 »
Några framsteg kickassford? Någon som köpt lilla Coolixen med FP läge som är nöjd? Tycks ha sett att de som är nöjda har den utan FP läge.
Ja, jag har ju två Coolix, varav en med FP-läge som sitter i garaget.
Där har den inga sm helst problem att hålla +8º även vid -20 grader, MEN det är nog ockå vad den klarar av att hålla!
Jag tror inte att den kan få upp tempen till mer än +10º när det är runt -15º ute, oavsett om den står på FP eller börvärde 18º.
Den är helt enkelt för klen för det...
Så fort tempen kliver över -0º så klarar den dock utan problem att hålla 14-15º med inställt 17º som börvärde.
Jag skulle behvöa isolera mitt garage bättre för att lättare kunna hålla en högre temp, men jag är helt nöjd med vad den presterar så länge.
Körde ju 3st 1000element tidigare och då varmde jag också upp till underhållsvärme runt +6-8º med en betydligt högre förbrukning jämfört med vad Coolixen tar. Det var ju det som var syftet med installationen. Visst skulle det vara skönt om man kunde få inomhustemp på 18º även vid -15º utetemp men då krävs det betydligt kraftiga pumpar en den lilla Coolixen.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #815 skrivet: 28 januari 2010, 13:41:27 »
Plutonorjan: Vi har ganska samma förutsättningar. Har ett garage på 55m2 med en Coolix med Fp läge men den håller endast 2 grader vid minus 15 i Fp läge och i Heat läge är det svårt att få den att gå. Har pratat med Jula och de skulle skicka en ny. Man får tacka för riktvärdena, nu har jag nått att jämnföra med.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #816 skrivet: 28 januari 2010, 15:13:21 »
Får hoppas den nya du får kommer att fungera bättre.
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #817 skrivet: 28 januari 2010, 16:39:12 »
Nu blev jag nyfiken. :)
"De skulle skicka en ny"?
Skickar dom bara en ny åt dig eller hur menar du?
Vad vill dom att du ska göra med den gamla defekta?
Mvh Örjan.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #818 skrivet: 28 januari 2010, 17:29:22 »
Blocket? tomte::
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #819 skrivet: 28 januari 2010, 17:34:47 »
Mvh Örjan.
Jo jag ska dra av lapparna på inne och ute delen, skicka in de med en kvittokopia så skulle de sedan skicka hem ny inne och utedel. Frågade inte direkt vad jag skulle göra med den men förstod det som att jag fick behålla den gamla.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #820 skrivet: 28 januari 2010, 17:58:23 »
Perfekt. Men det verkar ju som att Jula har lite varierande kundsupport.
Fast det kanske beror lite på hur man uppträder som kund också.
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #821 skrivet: 29 januari 2010, 04:04:55 »
Min HAR ju FP-läge (som jag inte använder) men jag är nöjd med min.
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #822 skrivet: 30 januari 2010, 22:16:54 »
Mvh Örjan.
Det var samma deal som jag fick, de vill ju bara kränga inte laga.....så jag tog pengarna istället...
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #823 skrivet: 30 januari 2010, 22:23:31 »
Det kanske var smartast. Får nog bli en märkespump även till källaren efter alla rapporter här, tyvärr.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #824 skrivet: 31 januari 2010, 06:44:52 »
Ja även om de kostar mer i inköp så är de nog en bättre deal hur man än vrider på det.....
Min nya Toshiba drar ungefär hälften så mycket som coolixen gjorde för o hålla 22* i min källare....
O det är ju pengar det med :)
/M
