Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877618 gånger)
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
SV: Coolix värmepump
« Svar #795 skrivet: 24 januari 2010, 18:20:48 »
Med isolering - menar du den på slangen då? Eller den på själva innerdelen? Blir det inga bieffekter av att skära i den?
jag menar den yttre isoleringen eller skyddshölje kanske är ett bättre ord som sitter utanpå hela slangpaketet från innerdelen.
inga bieffekter förutom att man kanske inkräktar på garantin om dom är petiga men det tror ja knappast.
den riktiga isoleringen för rören/slangarna sitter under skyddshöljet så det försämrar inte funktionen att köra utan det..
det finns en tråd här nånstans som visar med bilder hur det är gjort. kan dock inte hitta den nu.
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
Utloggad pl1sk3n
  • Antal inlägg: 8
« Svar #796 skrivet: 24 januari 2010, 18:37:22 »
Hittade en gammal termometer med kabel för utetemp.
Själva dosan ovanpå pumpen vid intaget visar 22,5 ºC & 36 ºC vd utblåset.
Om den nu visar rätt.....
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #797 skrivet: 24 januari 2010, 19:07:03 »
Hur mycket låter pumpen?
Kan man ha innerdelen i vardagsrummet ovanför tv:n som står i ett hörn och utedelen utanför entrén 2 meter från ytterdörren utan problem?
  • Antal inlägg: 133
« Svar #798 skrivet: 24 januari 2010, 19:09:26 »
jag tycker innedelen är otroligt tyst, klart. det blir en del susande från fläkten när man kör den MAX men det kommer man aldrig ifrån om man vill ha lite luftflöde.
Dock surplar och väser den rätt mkt vid avfrostningen..
utedelen är även den rätt tyst. jag hör den bara om jag går in under skärmtaket där den sitter.
men samma sak vid avfrostningen.. då pyser o väser den ordentligt.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #799 skrivet: 24 januari 2010, 19:35:12 »
Om du skall ha full fart på fläkten så låter den ju en del (allt är relativt). Om du kör på medium så märker du det nog inte om tv'n är på. Jag upplever att Coolixen låter mer än min Zibro, å andra sidan så blåser Coolixen på low lika mycket som Zibron på full fart.
Jag har nu mätt upp bägge pumparna och de höjer värmen 19-20 grader (skillnad mellan in och utgående temp på innerdelen) när det är -5 grader ute.
Jag har nu 22 grader i hela ovanvåningen. Jag satt min innedel under fönstret på barnens rum.
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #800 skrivet: 24 januari 2010, 21:35:52 »
Har TVrum-matplats-kök i vinkel på bottenvåningen och Coolix-fulingen längst in i vinkeln monterad så den blåser i båda vinklarna. Är TVn igång hör man inte fläkten, sitter man vid matbordet susar det lite och man hör ett och annat klick. Utedelen står på betongplintar och den märker vi ingenting av. Går man förbi den hör man såklart kompressorn, låter som ett gammalt kylskåp, ungefär.
Notera att Coolixen har ett ganska lätt jobb hos oss - det kan bli annorlunda om den får jobba hårt.
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #801 skrivet: 25 januari 2010, 06:39:24 »
Tack för infon! Har inte sett pumpen någonstans så jag vet inte alls hur den låter. Men nu när Jula har kampanj på den igen så vore det kanske läge att slå till. En andra chans efter att ha missat förra kampanjen.
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #802 skrivet: 26 januari 2010, 22:04:58 »
Några framsteg kickassford? Någon som köpt lilla Coolixen med FP läge som är nöjd? Tycks ha sett att de som är nöjda har den utan FP läge.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #803 skrivet: 26 januari 2010, 22:23:32 »
Jag är inne på samma spår. Därför avvaktar jag inköp. Det verkar ju som att det bara är FP-läget som funkar på de senaste Coolix.
Utloggad rosetwig
« Svar #804 skrivet: 27 januari 2010, 11:04:57 »
[/quote]
FP-läge, vad menar ni då ? Hade juh precis bestämt mig men fick juh beslutsångest igen när ni nämner något om att det verkar bara vara de utan FP som är nöjda.
Enlighten me please....
MVH
Jonas Rosenkvist
Utloggad Nisse_2
  • Antal inlägg: 2
« Svar #805 skrivet: 27 januari 2010, 11:54:16 »
Jag har den lilla Coolixen med FP köpt hos Jula visserligen installerat i mitt förråd (30 m2) den har inte haft något som helst problem med att hålla 8  ºC fast det har varit ner till -12  ºC ute  Den har inte varit i drift så länge men under ca 160tim  har den tagit  ca 20 kwh totalt i fp läget.  :D
« Senast ändrad: 27 januari 2010, 11:56:03 av Nisse_2 »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #806 skrivet: 27 januari 2010, 11:58:15 »
Jag har den lilla Coolixen med FP köpt hos Jula visserligen installerat i mitt förråd (30 m2) den har inte haft något som helst problem med att hålla 8  ºC fast det har varit ner till -12  ºC ute.
Har du testat att köra den i vanligt läge också, och vid minusgrader med typ 18-20ºC inställt?
20 kWh på 160 h blir ju bara 125 W/h. Det låter riktigt bra. Min ME drar ca. 400 W/h vid liknande förutsättningar, dock har jag 50m2 och även dåligt isolerat också.
« Senast ändrad: 27 januari 2010, 12:14:56 av Ubbe0 »
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #807 skrivet: 27 januari 2010, 12:45:37 »
Man följer ju detta med spänning  :)
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #808 skrivet: 27 januari 2010, 13:07:10 »
På sätt och vis är jag nöjd med min. Jag anser att den gör vad den kan.
Som det varit hemma nu så har den klarat att hålla 20-21 grader inne och det pendlat mellan 5-15 minus ute. Har den står då på 24 grader för att den inte ska starta försent. Om det hinner bli för kallt så får den givetvis kallare luft in och därmed jobbigare att värma upp.
Vad jag inte är nöjd med är att folk tycks ha problem med att köra igång den när det är kall inneluft, under ca 17-18 grader.
Dock är jag på det hela nöjd då den även rasslade på och lämnade värme även vid -25 ute och det måste ju anses som bra. Inte mycket värme, men ändå värme.
Låg och körde med ca 32-33 grader på utblåstemp och varvade ner ibland för att hinna få upp värmen. Det här skedde då inte många gånger och endast när det var -25 ute och innetempen råkade glida ner till 17-18 en gång.
Jag ska göra ett test snart då jag ska åka bort några dagar och ska då lämna den på 22-23 grader inställt och dom har lovat mellan 10-20 minus ute, så det blir kul att se om det är varmt när jag kommer hem. Ska även sätta dit en webcam mot pumpen för att kunna se in och ut luft samt hur den beter sig.....lite störd är man väl.... :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #809 skrivet: 27 januari 2010, 13:13:28 »
Ta gärna med vilken yta du värmer då samtidigt när du rapporterar, eller ännu hellre, skriv in det i din profil. :)
