Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877915 gånger)
Utloggad Liquido
  • Stad/land: Råda / Värmland
  • Antal inlägg: 24
  • Råda / Värmland
SV: Coolix värmepump
« Svar #915 skrivet: 21 februari 2010, 21:53:22 »
ahma : Tack för tipset, jag återkommer om hur jag slutligen löser det hela.
Har nu 3 gånger noterat att pumpen har fällt vingarna rakt fram och gått från MAX till lägsta fläkthastighet och då min gamla termometer nu rapporterar -20,5 grader ute så misstänker jag att pumpen just nu sliter hårt och gör den manövern för att försöka bygga upp lite värme istället för att slå ifrån.
Jag ska försöka fortsätta ge lite information om hur pumpen funkar och även om jag har kamin och eldar i den så kanske jag kan komma med lite intressant information om hur pumpen verkar gå när jag kommer hem från jobbet och kaminen har stått stilla under natten och jobbdagen.
1 plans fasadstensvilla 1960 : Boarea 86m2 : Biarea 48m2.
Fjärrvärme + kamin + Coolix on/off som installerades 20100219
År 1 : April 08 - April 09 : HH el:3472kWh FJ:15204kWh  Vatten:33m3
Kalenderåret -09 : HH el:3238kWh FJ:14727kWh Vatten:30m3
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #916 skrivet: 22 februari 2010, 20:29:27 »
Jo, för till syvende og sidst handlar det ju om man är nöjd, om den har uppfyllt förväntningarna man hade. Alla har vi ju olika driftsmiljöer så någon exakt vetenskap är det ju svårt att göra av det hele...
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #917 skrivet: 22 februari 2010, 20:39:23 »
Fast det är ju faktiskt så att Jula redan har insett att det är fel på ivf den senaste sändningen. :,v(
Men det kanske finns de som är nöjda ändå, trots att den inte uppfyller vad de flesta skulle förvänta sig, och det är väl bara att gratulera i så fall. tomte::
Utloggad Johnny Blade
  • Antal inlägg: 17
« Svar #918 skrivet: 23 februari 2010, 00:05:46 »
Sedär,nu vet jag varför jag inte kan få varmare än 8grader i garaget. :(
Utloggad Liquido
  • Antal inlägg: 24
  • Råda / Värmland
« Svar #919 skrivet: 23 februari 2010, 20:30:07 »
Igår morse hade jag -23 ºC härhemma och pumpen gick med spjällen rakt fram och på låg fläkthastighet, misstänker att effekten den levererade just då inte var direkt hög.
Idag när jag gick upp vid 04:00 så var det behagliga -13 ºC och pumpen levererade bra mycket bättre, när jag sedan kom hem vid 15:00 så hade pumpen och solen samarbetat och fått upp temperaturen tillräckligt mycket så att pumpen hade slagit ifrån med en inställning på 23 Grader.
Nu ikväll så har jag eldat lite i kaminen och pumpen har startat 2 eller 3 ggr under väldigt korta perioder.
Allt som allt så är jag änsålänge nöjd med pumpen, dock skulle jag behöva göra lte större öppningar mellan rummen här hemma för att bättre kunna utnyttja pumpens förmåga att flytta luft med det skulle jag behöva göra vilken pump jag än satte in.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #920 skrivet: 26 februari 2010, 13:49:50 »
Ni verkar ju alla skriva om Coolix OnOff pump. Ingen som har nåt att säga om deras Inverter?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #921 skrivet: 26 februari 2010, 16:46:17 »
Håller helt med, skulle vara kul om någon med invertermodellen kunde berätta hur denna fungerar.
Är det någon som monterat det nya kretskortet ännu på Onoffen så vi kan höra hur det går.
//kjulakalle Sc:,h
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad joshua
  • Antal inlägg: 4
« Svar #922 skrivet: 27 februari 2010, 19:05:03 »
Efter att ha läst hela tråden försökte jag idag att installera min Coolix idag.Trots att jag skalat av skyddshöljet på slangpaketet finns det ingen chans i helvete att få de nedre fästen att snäppa på. Slangar, rör och kablar tar helt enkelt för stor plats. När jag slutligen använde "våld" så resulterade detta i att de övre fästen böjde ut sig från väggen. fiR: Sen måste jag spy lite galla över installationsanvisningen som Jula skickar med, den är ju inte ens avsedd för den pump de säljer. _/- Jag fick visserligen ett ersättningsblad med som skulle visa på skillnaderna, men.... detta blad visar inte hur man får dit innerdelen. huvuddunk Jag förmodar att pilarna på väggfästet ska peka uppåt? Några smarta tips??
Utloggad Liquido
  • Antal inlägg: 24
  • Råda / Värmland
« Svar #923 skrivet: 27 februari 2010, 19:42:09 »
Joshua : Ja manualen Jula skickar med är ju inte den bästa.
Tyvärr har jag inte fixat infästningen av min innerdel helt och hållet ännu så jag har inga tipsa att komma med. Men att pilarna på plattan ska peka uppåt är antagligen rätt, jag satte den så i alla fall.
Dock så undrar jag ifall du råkar ha ett kort på slangarna efter att du har skalat bort höljet? Vore trevligt att se på innan jag gör samma operation.
« Senast ändrad: 27 februari 2010, 19:47:23 av Liquido »
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
« Svar #924 skrivet: 27 februari 2010, 20:10:51 »
jag har inte hängt med riktigt här nu då det varit uppåt 20-35 minusgrader här dom senaste veckorna så har jag inte haft igång pumpen..
nu såg jag nånting om att jula har fått in kretskort?
vadan detta? jag köpte min pump i mellandagarna, dom var slut första gången jag gick dit, dagen efter så hade dom precis fått in ett större parti.
som ni andra så har jag inga problem med FP läget men kör jag max/auto så värmer den betydligt sämre eller knappt något alls kan man säga....
« Senast ändrad: 27 februari 2010, 20:33:15 av kickassford »
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #925 skrivet: 27 februari 2010, 21:38:17 »
De facto så levereras innedelen med konsollerna på plats, i alla fall var det så på min. Så, att det GÅR är ju bevisat. Det som händer när man rullar ut slangpaketet och vrider på härligheten är att rören hamnar i oordning inne i skyddsslangarna. Jag bråkade länge med min, tryckte, vred, pusslade, flyttade 220v-sladden osv...  Böjde ut konsollen lite i nederkant. lyfte lite på plasten...  till slut var den i läge. Inte alls något kul jobb.
Huvudsäkring 16A
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #926 skrivet: 27 februari 2010, 21:57:34 »
Det står på en lapp som följer med att det är bättre att göra hålet på HÖGER sida av innerdelen i stället. Då slipper man hela problemet med slangpaketet som inte får plats (från en som inte såg lappen förens efter)...
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #927 skrivet: 27 februari 2010, 23:04:13 »
Jag vet att den här tråden är tok-lång, men ämnet är debatterat många gånger. Men jag är rätt säker på att rekommendationen om att dra slangarna till höger inte kommer från Midea, utan är en erfarenhet som Jula kommit fram till eftersom så många haft problem att få upp innerdelen med slangarna dragna 'rätt väg' dvs till vänster. Jag slet mitt hår, utsatte min omgivning för ordval som de inte trodde jag hade, men när innerdelen väl kom på plats så satt den snällt där. Jag fick avrinningsslangen lite för högt i paketet som skulle genom väggen vilket innebar att det rann ymnigt med vatten på innerväggen från innerdelen när jag körde AC på sommaren. Men då, när jag tog ner den igen och justerade slangen, då var redan grisjobbet gjort och det gick bra att bara haka upp den igen. Så det går om man överpresterar sin envishet och tålamod.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #928 skrivet: 27 februari 2010, 23:40:36 »
Att göra det innebär att man måste räta ut två 90-graders böjar på ganska grova kopparrör OCH att detta skulle ske på en del av slang/rör-paketet som är märkt "Böj inte före denna markering". Det är möjligt det går - men jag hade inte balls nog för att testa...
Huvudsäkring 16A
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #929 skrivet: 28 februari 2010, 07:55:06 »
Vadå balls. Om jula påstår att det skall göras så och det går fel så har de garanti...
