Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877953 gånger)
Utloggad joshua
  • Antal inlägg: 4
SV: Coolix värmepump
« Svar #930 skrivet: 28 februari 2010, 08:37:23 »
Det står på en lapp som följer med att det är bättre att göra hålet på HÖGER sida av innerdelen i stället. Då slipper man hela problemet med slangpaketet som inte får plats (från en som inte såg lappen förens efter)...
Jag fick inte med någon sådan instruktion. Den "extra lapp" som skickades med anger att hålet ska vara större samt en tydligare förklaring hur man snäpper ihop snabbkopplingen. Den hänvisar till sidan 128 som inte finns i min "manual". "Manualen" visar både i text och bild att hålet måste sitta till vänster. En klisterlapp på rören (får ej böjas) visar också tydligt att hålet måste sitta till vänster. Fästplattan ser inte ut som i instruktionen utan är formade som ett H i mycket tunn plåt. Jag ska ringa Jula imorgon och vråla i telefon >:(
Utloggad joshua
  • Antal inlägg: 4
« Svar #931 skrivet: 28 februari 2010, 08:39:22 »
De facto så levereras innedelen med konsollerna på plats, i alla fall var det så på min. Så, att det GÅR är ju bevisat. Det som händer när man rullar ut slangpaketet och vrider på härligheten är att rören hamnar i oordning inne i skyddsslangarna. Jag bråkade länge med min, tryckte, vred, pusslade, flyttade 220v-sladden osv...  Böjde ut konsollen lite i nederkant. lyfte lite på plasten...  till slut var den i läge. Inte alls något kul jobb.
Nej inte på min, där låg fästkonsollen lös bredvid.
« Senast ändrad: 28 februari 2010, 09:06:18 av joshua »
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #932 skrivet: 28 februari 2010, 12:23:46 »
Jahupp... där ser man. Kanske något som är ändrat i metoderna på fabriken.
Vadå balls. Om jula påstår att det skall göras så och det går fel så har de garanti...
Visst...  och så får man sitta tre timmar i bil och har ett stort hål i väggen till ingen nytta..   :o  fiR:
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #933 skrivet: 28 februari 2010, 19:45:18 »
hej
denna förpackning har förmodligen varit öppen tidigare
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Liquido
  • Stad/land: Råda / Värmland
  • Antal inlägg: 24
  • Råda / Värmland
« Svar #934 skrivet: 28 februari 2010, 20:29:40 »
När det ändå pratas om det så kan jag lika gärna komma in och säga att min fästplatta satt fast i inne enheten när jag fick den, dock så var den lite banan formad PGA av rören och tyvärr har jag inte lyckats snäppa ihop grejerna på väggen ännu.
1 plans fasadstensvilla 1960 : Boarea 86m2 : Biarea 48m2.
Fjärrvärme + kamin + Coolix on/off som installerades 20100219
År 1 : April 08 - April 09 : HH el:3472kWh FJ:15204kWh  Vatten:33m3
Kalenderåret -09 : HH el:3238kWh FJ:14727kWh Vatten:30m3
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #935 skrivet: 03 mars 2010, 10:26:06 »
Var på Jula, kungens kurva idag, och fick höra att kretskorten nu verkar ha kommit, så jag passar detta vidare till de som berörs.
Jag fick besked idag att det inte kommit några kort alls....
Bra med info.....undrar vilken som stämmer bara....
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
« Svar #936 skrivet: 03 mars 2010, 11:10:28 »
jag pratade med Magnus Hellstrand på jula supporten igår och fick en felanmälan jag skulle skicka in.. dock ingenting om temperaturmätningar eller likn? bara namn, adress, inköpsdatum och lokal.
han verkade väl insatt i problemet och han hade en likadan pump och har samma problem.
några kretskort att skicka ut till kunderna har INTE kommit, däremot har jula fått ett par kretskort att prova först, bla Magnus provade på sin egen pump med bra resultat..
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
  • Antal inlägg: 133
« Svar #937 skrivet: 03 mars 2010, 13:12:14 »
nej tyvärr inte, dom skulle återkomma till alla berörda om hur det ska gå till väga..
bra att dom tagit tag i problemet och faktiskt lyssnat på konsumenten i detta fall.
hoppas bara det sker inom en snar framtid..
Utloggad Liquido
  • Antal inlägg: 24
  • Råda / Värmland
« Svar #938 skrivet: 05 mars 2010, 21:29:57 »
Idag har jag fått fast min inomhusdel i alla fästen, först försökte vi flytta ut hållaren 5 mm från väggen med masonit men det räckte inte då slangpaketet fortfarande tog i fästet.
Tillslut så rev vi ner all tejp från slangpaketet bakom innerdelen + att vi klippte bort det vita skyddshöljet bakom innerdelen och även några cm utanför å jisses vilken röra det var bakom där  huvuddunk
Såhär i efterhand så önskar man ju att man hade rivit bort tejpen innan man monterade pumpen.
Så mitt råd till nya Coolix ägare är, riv bort tejpen och skyddshöljet bakom innerdelen innan ni börjar montera för saker och ting kommer gå mycket lättare när ni kan lägga rätt grejerna från början men akta så att ni inte förstör nån kabel eller gasrör.
Edit : Tidigare i tråden så har jag undrat lite smått över isolering av slangpaketet och det slog mig nu att endast ett rör verkar vara isolerat inuti det vita skyddshöljet.
Här är en bild tagen underifrån, det vita till höger är innerdelen och som ni kan se så går det 2 kopparrör inuti en plastslang och ovan den så finns ett enligt mig ganska dåligt isolerat rör som jag antar är den varma delen när pumpen går på HEAT läge.
En inte så vild gissning säger mig att en del energi går förlorad genom dessa nästan obefintliga isoleringar och att det tillsammans med de helt nakna kopparrören inuti utedelen delvis gör pumpen till en kråkvärmare  fiR:
Då jag än så länge inte har någon kanal till slangpaketet på utsidan så funderar jag starkt på att riva bort skyddshöljet hela vägen för att kunna isolera upp det hela på ett vettigt sätt.
Edit2 : Idag har jag varit till Biltema och införskaffat 12, 15 och 22mm rörisolering, återstår att se om man kan använda dessa.
« Senast ändrad: 06 mars 2010, 18:09:19 av Liquido »
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #939 skrivet: 07 mars 2010, 08:39:05 »
En inte så vild gissning säger mig att en del energi går förlorad genom dessa nästan obefintliga isoleringar och...
Bra att du gräver i inälvorna! :) Underlättar för andra hugade fulpumpare..
Du kan ha rätt i dina slutsatser om isolering, men jag tror huvudsyftet för isoleringen på denna typen av pump är att inte kalla kopparrör kommer i kontakt med luften när pumpen går i kylläge - droppande kondens är nog prio ett att undvika. Men, oavsett, det är mycket möjligt att det finns verkningsgrad att hämta genom att komplettera isoleringen. Fyll gärna på med mer info om ditt experiment.
Huvudsäkring 16A
  • Antal inlägg: 133
« Svar #940 skrivet: 07 mars 2010, 19:28:33 »
intressant det där med rörisoleringen..
när (om) jag fått det nya kretskortet tror jag att ja ska flytta pumpen och passa på att isolera dessa slangar rejält.. hellre för mycket isolering än för lite..
Edit: *svammel raderat* :)
« Senast ändrad: 07 mars 2010, 22:28:59 av kickassford »
  • Antal inlägg: 133
« Svar #941 skrivet: 07 mars 2010, 22:30:06 »
ja, glöm det ja skrev tidigare.. jag som tänkte galet som vanligt...
angående den här isoleringen så borde man väl lätt kunna mäta med en IR-termometer på röret just efter förångaren på utedelen och just innan kondensorn på innedelen för att se om det försvinner någon värme på vägen? någon som gjort det? annars ska jag själv testa det inom en snar framtid.
« Senast ändrad: 09 mars 2010, 19:05:57 av kickassford »
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
« Svar #942 skrivet: 08 mars 2010, 22:01:16 »
Efter att ha läst hela den här tråden köpte jag en coolix i dec-09.Konstaterade precis som de flesta att istallasionsanvisningarna kan man kasta olästa.Har nu monterat 3 st likadana pumpar,1 i stallet,1 i verkstan och en i garaget och faktiskt lyckats få fast innerdelen på alla 3!.Gör så här:Håll fästplattan på väggen och rita med blyerts runt hela h:et.Såga ur den rektangel som blir mellan benen och under "midjan".Öppningen blir ca 37 cm bred och 8 cm hög.Borra sen INNIFRÅN ett 8mm hål så långt till vänster  du kan.Ta sen en dosfräs T80 och ta upp hålet från utsidan-centrumhålet har du ju redan.Skruva fast fästplattan med 3-4 skruv i varje "ben",men inga skruv i de understa hålen.Pula igenom slangen (2 man) och häng innerdelen på de övre fästena.Rätta till slangpaketet och tryck sedan innerdelen  mot väggen i underkantINNANFÖR lamellerna samtidigt som du försiktigt trycker upp en medelstor skrumejsel vid urfasningen i plasten mellan väggen och fästplattan och vrider lite.Klick!-klart
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #943 skrivet: 09 mars 2010, 17:35:28 »
Bra tips...  Speciellt om man inte är rädd att såga lite i väggarna...
Huvudsäkring 16A
  • Antal inlägg: 133
« Svar #944 skrivet: 09 mars 2010, 19:04:06 »
njae. både ja och nej =) rejält varmare har man ju fått ute. måttligt less på dessa dagar med -30 ºC.
nu hägrar våren  Thumbsup
dock så har jag pumpen avstängd för tillfället, avvaktar besked från jula..
håller på o donar färdigt med garaget och det känns som att det kvittar just nu om det är 2+ eller 8+ därinne.
