Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877914 gånger)
Utloggad joshua
  • Antal inlägg: 4
SV: Coolix värmepump
« Svar #945 skrivet: 09 april 2010, 09:00:43 »
Efter att ha plockat ner innerdelen och skurit bort all plast runt rörpaketet för att kunna jämna till rörpaketet där allt låg snott runt varandra, fick jag innerdelen på plats. ;D Jämfört med min IVT så är temperaturvariationen i rummet mycket tydligare. Coolixens on/off gör att  varierar några grader medan IVT:n håller en nästan konstant temp. Men för fyra gånger priset borde det ju vara nån skillnad. För övrigt fungerar Coolixen utmärkt.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #946 skrivet: 09 april 2010, 23:07:34 »
Har du testat att köra fläkten i autoläge (förväxla inte med autoläget mellan kyla och värme), då tror jag att diffen blir mindre?
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
« Svar #947 skrivet: 08 maj 2010, 22:08:36 »
är det någon som hört något om dessa kretskorten?
mailade för nån vecka sedan och fick svar att dom inte fått dom officiella korten från tillverkaren ännu...
nu funkar ju iofs pumpen som den ska men det är ju å andra sidan inte så kallt ute längre  ::)
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
Utloggad Turnip
  • Antal inlägg: 11
« Svar #948 skrivet: 09 maj 2010, 09:16:10 »
Jag pratade med dem för ca 1 månad sedan och då var korten på väg till Jula, vilket uppenbarligen inte stämde. Tycker det börjar dra ut alldeles för långt på tiden nu! >:(
Reparationer på garantin ska ju enligt konsumentköpslagen ske "inom rimlig tid", vilket i praktiken brukar innebära 2-3 veckor, och nu är det ca 3 månader sen jag reklamerade... ???
  • Antal inlägg: 133
« Svar #949 skrivet: 09 maj 2010, 09:40:33 »
ja.. första reklamationen jag gjorde var i slutet av december så de e altså nästan 5 månader för mig...
tror jag ska ta å ringa ett allvarlig samtal imorrn.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #950 skrivet: 09 maj 2010, 10:29:18 »
Det kan nog behövas.
Antagligen förseningar från fabrik men tyvärr väldigt tyst om det här nu....
Man kanske får revidera uppfattningen om god support?
  • Antal inlägg: 133
« Svar #951 skrivet: 10 maj 2010, 17:47:20 »
fick nu ett meddelande från Jula per post.
leveransen av de nya kretskorten är försenad och beräknas komma v25 och garantin kommer förlängas för min del 6 månader.
brevet kan ni läsa här: http://i44.tinypic.com/mreayq.jpg
Utloggad henke_tungelsta
  • Antal inlägg: 3
« Svar #952 skrivet: 14 maj 2010, 14:36:57 »
Jag har också ringt o bråkat med supporten. Efter många försök fick jag tag i ansvarige. Fick även jag beskedet att korten var försenade. Löste sig genom att jag la 2000:- i mellanskillnad, och hämtade ut en inverter-pump istället. Installerad o klar och den verkar funka kanon.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #953 skrivet: 14 maj 2010, 18:02:12 »
hm.. jag ångrar nästan att inte jag köpte invertern oxå men men.. man kan väl alltid flytta denna i ett senare skede..
kan va skönt med ac i sovrummet =)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #954 skrivet: 27 juni 2010, 06:55:45 »
Är det någon som har hört något från Jula om korten? Det var väl nu nån gång som utbyte av korten skulle ske?
  • Antal inlägg: 133
« Svar #955 skrivet: 27 juni 2010, 09:19:42 »
har inte hört ett knyst om korten än.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #956 skrivet: 05 juli 2010, 12:27:47 »
Även om jag har en äldre coolix dvs som inte har kretskortsproblemet så känns problemet så avlägset, när det är en temperatur ute då kyla är det enda jag behöver min pump till :-D
Må det aldrig bli vinter igen....
/putte
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #957 skrivet: 10 juli 2010, 02:09:22 »
Jag är fortfarande nöjd med min maskin, de ger nu skön kyla istället för värme, detta är guld värt för sömnen!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #958 skrivet: 13 juli 2010, 22:43:16 »
jag antar att ni berörda har fått ett samtal från Hellestrand.
Han ringde mig idag o sa att kretskortet är på väg till mig och ska va framme under veckan.
jag hade två alternativ, antingen att jag fick bytt detta kostnadsfritt av någon lokal tekniker eller att jag byter detta själv och blir kompenserad i form av presentkort, summan var ej fastställd dock.
han mailade även en tydlig beskrivning hur man bytte kretskortet och garantin bryts inte av detta ingrepp även om du gör det själv.
Utloggad Turnip
  • Antal inlägg: 11
« Svar #959 skrivet: 14 juli 2010, 19:29:57 »
Konstigt...jag har inte hört något än.... :'(
*Edit Fast nu har jag pratat med Hellstrand! Han skickar det nya kretskortet i dag. :)
« Senast ändrad: 15 juli 2010, 10:07:21 av Turnip »
