Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877854 gånger)
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
SV: Coolix värmepump
« Svar #960 skrivet: 15 juli 2010, 17:27:08 »
...är det fler än jag som njuter av svalkan från Coolixen? Vilken höjdare att kunna ta ner tempen inne. Det känns riktigt kallt när man kommer från 30+ därute. Mmm...
När den väl jobbat ner till inställda 24 så arbetar den en 3-4 gånger i timmen, skulle gissa att den bränner cirka en halv kWh i timmen.
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #961 skrivet: 15 juli 2010, 22:20:16 »
Min Coolix kör på 19 grader kyla och värmeförflyttaren går på fullt och sprider kylan i resten av huset. Kostar mig 200:- för drygt 330 timmar men njutningsfaktorn är många gånger större.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Johan888
  • Stad/land: Roslagen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #962 skrivet: 07 augusti 2010, 22:34:41 »
Mitt första inlägg i detta forum, och efter att ha plöjt tråden (det har tagit hela semestern), så tror jag att det finns stor möjlighet att jag kan få förslag på lösningar för mitt problem.
Kanske är mitt problem för komplext att fråga om på forumet, men - friskt vågat hälften vunnet ;-)
Jag har en 90m2 krypgrund (2,5 till 3,5m i takhöjd) som jag vill kunna använda som "Förvaringslokal" (kartonger m m).
Bilder finns på http://pict.thunstrom.se/krypgrund.zip
Idag är det två saker som sätter stopp för detta:
  i. Luftfuktigheten (juli, augusti)
  ii. Temperaturen (vintern)
Jag har nu installerat en Coolix (den lilla On/Off-pumpen) och kört den på prov ett par veckor.
Dock vet jag inte hur jag skall köra den för att uppfylla mina behov.
SOMMAR:
Troligen är problemen störst på sommaren.
För sommaren har jag två teorier
  A. Om jag kör värme, så kommer ju RH att sjunka, dock ökar ju även mögelrisken med ökad temperatur
  B. Om jag kör kyla, så kommer en avfukting ske av luften i krypgrunden (det rinner vatten från innerdelen).
Jag har blockerat ventilerna temporärt för att inte få in fuktig/varm luft utifrån.
VINTER:
På vintern tänkte jag köra "frostvaktsläget" (ca 8 grader). Jag tänkte även ha en oljeradiator som stöd (när det  blir väldigt kallt ute).
FRÅGOR:
1. Hur skall jag styra Coolix (sommar/vinter)?
2. Hur skall jag styra ventilationen (sommar/vinter)?
3. Behöver jag mekanisk ventilation?
4. Vart skall elradiatorn sitta (under LVP?)?
//Johan
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #963 skrivet: 07 augusti 2010, 23:05:00 »
Jag vet inte mycket om Coolix...
varför svarar jag överhuvudtaget då?
-Dom flesta LL har ett avfuktningsläge, som man kan köra på sommaren. Det är dock tveksamt om det räcker i ditt fall. Skulle skaffa en sorbtionsavfuktare, som blir både effektivare och billigare i drift.
-Det är rätt att minska ventilationen sommartid
-På vintern kan man öka ventilationen och då får LL jobba mer. Frågan är dock om du kan öka ventilationen väsentligt utan att ha någon form av mekanisk ventilation. Men har du ventilationskanal via uppvärmd skorstenssockel så kan det funka.
Men allt kokar ner till vilken luftfuktighet du vill ha i källaren, och hur mycket vatten som måste avfuktas ur luften.
« Senast ändrad: 09 augusti 2010, 08:50:18 av larryd »
Utloggad Johan888
  • Antal inlägg: 2
« Svar #964 skrivet: 09 augusti 2010, 07:59:43 »
Tack Larryd!
Jag får helt enkelt läsa på om sorbtionsavfuktare.
Utloggad firestorm
  • Antal inlägg: 5
« Svar #965 skrivet: 27 augusti 2010, 13:40:53 »
Jag hade ett ganska ovanligt problem
I förrådet gör jag åt c:a 2kwh el som i princip bara går till värme.
Förrådet är c:a 10 kvm så det blir varmt. Väldigt varmt och jag vill inte ha mer än 18 grader.
Vad gör man.... Åker till Jula och köper en Coolix värmepump så kan man kyla.
Hmm skall man verkligen bara kasta ut värme i ute luften ?
Nä dumt
Först monterar man utedelen inne (bild 1 eller vad det nu kan bli)....
Sedan kapar man rören till innedelen...
Sedan åker man till verktygsboden och köper en plattvärmeväxlare för en tusing.
Sedan löder man dit värmeväxlaren på rören. Jädrans fick åka till röris och köp silverlod för att löda rostfritt (bild2).
Sedan kopplar man värmeväxlaren mot det vanliga elementsvatten (tog returnen) (bild3).
Bygga styrning....
Sedan är det bara att ringa kyl killen för påfyllning (1400:-)
Sen sittar man inne och titta på hur det jobbar (bild4)
3,5 kw luftvaftten pump för 7500:-
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #966 skrivet: 29 augusti 2010, 09:09:23 »
@firestorm.
Tjena Per, välkommen till forumet.
Det var ju en udda grej du gjorde men klart intressant, elektroniken för din styrning, vad gick den på och var hittade du denna komponent ? Du skrev 7500 i kostnad, är det totalen med pump-styr-kylkille-plattis och rördelar ?
Hälsningar
Art Deco
Utloggad firestorm
  • Antal inlägg: 5
« Svar #967 skrivet: 29 augusti 2010, 11:35:39 »
Jag har knx styrning i hela huset så jag utnyttjade den.
Har även strömmätning på aktorn som slår kompressor så jag utnyttjar den som belastningsvakt så inte kompressor dra för mycket ström och brinner upp
Men i princip skulle jag har klarat mig med en termostat från ett gammalt elelement (inverterat)
Iom att jag har 18 grader inomhus utan massa fukt så behöver jag aldrig avfrost (ytterdel som sitter inne) utan bara kör igång kompressorn när jag vill kyla. Fläkten och ventilen har alltid ström (vill ju ha luftcirkulation)
Det är mycket lättare att gå från luft/luft till luft/vatten då man slipper all fläkt och vingstyrning på innedelen.
Man slänger lätt ihop en styrning med en PLC eller bygger ett litet eget kort med en PIC eller så.
Skärmen jag använder för på bilden är en knx skärm (zennio.com)
Nu var det här mitt första värmepumpsprojekt (har inte ens en luft/luftpump sen innan)
Men delarna gick på 7500 (ex styrning men ink kylkillen)
Utloggad firestorm
  • Antal inlägg: 5
« Svar #968 skrivet: 29 augusti 2010, 11:41:50 »
Alla dom här hoppade ikonerna när man skriver gör en galen
Värmepump köpte jag när jula hade kampanj (det är ett tag sedan) 4995
Plattis = 895:-
två stycket lödböjar =15 kr
silverlod = 45 kr
Kylkillen = 1400 :-
Totalt 7350:-
Har väl åkt 40 mil för att köpa värmepumpen och plattis
Sedan tog det väl 4 timmar att montera och löda. Programmering av KNX tog c:a 30 minuter
Jag hade mina värmerör c:a 1,5 meter från där jag satte plattis och hade hemma 4 meter 28 mm rör så de har väl kostat något plus två kopplingar.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #969 skrivet: 29 augusti 2010, 11:45:16 »
Intressant bygge men fattar inte riktigt syftet.
Kanske är trög, men du har ett förråd på 10 kvm som du värmer med 2kw antagligen då utan termostat och ny kyler du denna med en Coolix.. för det blir för varmt?
Ang: fåniga ikoner tryck på Esc knappen så lugnar de ner sig ;)
« Senast ändrad: 29 augusti 2010, 11:46:55 av BosseBus »
Utloggad firestorm
  • Antal inlägg: 5
« Svar #970 skrivet: 29 augusti 2010, 12:37:48 »
Tack för tipset (med ikonerna)
Jag har elsaker i förrådet som generara ungefär 2kwh värme och det skall inte vara mer än 18 grader så därför kyla
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #971 skrivet: 06 september 2010, 10:03:28 »
Plötsligt hittar jag inte lilla Coolixen på Julas hemsida. Har den utgått?
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #972 skrivet: 06 september 2010, 19:41:57 »
Enligt en säljare på Jula kundservice har den utgått ur sortimentet.
En ersättare skall enligt henne komma i nya höstkatalogen som kommer i slutet av september.
Nyfiken på vad det är för maskin som kommer då.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #973 skrivet: 06 september 2010, 23:25:57 »
Rusta säljer ju en inverter under märket Atlas som ser väldigt lik Coolixen ut. Kolla t.ex fjärren.
Utloggad johanfl
  • Antal inlägg: 27
« Svar #974 skrivet: 08 september 2010, 12:46:41 »
Jula ska ju han nån demo av luftvärmepumpar under hösten i varuhusen, då kommer säkert dom nya pumparna.
Var inte den lilla modellen av on/off typ? Rustas lilla Atlas är av invertermodell, kanske det är den som Jula kommer med som nyhet.
Ska ha en liten pump till garaget så jag väntar nog på Julas nya modell för dom har mycket bättre garantier än Rusa.
//Johan
