Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877855 gånger)
Utloggad nr1strange
  • Antal inlägg: 6
SV: Coolix värmepump
« Svar #975 skrivet: 11 september 2010, 09:25:20 »
Tja! jag är på jula minst 1gång i veckan. den här veckan såg jag att dom fått in pumpar igen för 4995.
http://www.jula.se/luftvarmepump-3810-w-138567
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #976 skrivet: 11 september 2010, 22:43:18 »
Hmmm En Toshiba kompressor i en pump i det så kallade skräppumpssegmentet. Jag vet åtminstone en i det här forumet som borde gå upp i brygga :-D
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #977 skrivet: 24 september 2010, 11:59:45 »
Nu har den snart tuffat i ett år, verkar hamna på  1100 - 1200 kWh. Helt ok, då den även fått bidraga med skön svalka i sovrummet några veckor i sommar. Vinterhalvåret är den ett stöd i vårt annars kalla sovrum.
Hitills är jag mycket nöjd, nu nämar vi oss värmesäsong två, det ska bli spännande att se om den håller måttet även i vinter.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad fisketorp
  • Stad/land: Fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #978 skrivet: 25 september 2010, 14:15:49 »
Inhandlade en Coolix on/off idag. ska nog montera den nästa helg om vädret tillåter.
Vet inte om dem har bytt ut manualen men tyckte den verkade förklara bra hur man skulle koppla ihop det hela välskrivet och med en del bilder. även på norska för den som är sugen  ;)
Fast det återstår ju att se hur bra det gär när man väl sätter igång.. ska bli intresant och se hur bra den fungerar kan kalla det hela ett test för att se om vårat hus med dålig planlösning lämpar sig för en pump utan att behöva öppna upp väggar vilket kostar en del då de är bärande.
tycker då 5000kr är mer lämpade än 15-20tusen och kanske bli missnöjd.
Tanken är inte heller att "värma" hela huset utan bara får lite komfortvärme när man står upp på morgonen under höst/vår kanterna så behöver man inte slå på huvudvärmesystemet just för lite drift på morgonen. hade vi haft automatschunt så hade det inte spelat någon roll.
trevliga garantier verkar det också vara 3år kompressor garanti och 2års materialgaranti om jag förstod det rätt. tycker Jula har skött sig ypperligt med övriga saker jag behövt lämna där så inte orolig för att det ska krångla på den biten.
har dok en fundering till er som har monterat. det står ju 80mm hål men i manualen läste jag 90mm hål och här på forum har jag läst 100mm hål. tycker det verkar välldigt grovt med 100mm då anslutnings "handsken" inte ens är 80mm bred.
så vad funkade bra för er?
Pelletseldare!!!
ca 200m2 tillägsisolerat trähus från 1951
ca 2 ½m2 Olja gick det åt tidigare.
Jag och min kära sambo bor här med våran lilla misse.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #979 skrivet: 25 september 2010, 14:26:26 »
Minsta möjliga hål... funkar bra.. bara handsken går igenom....sen beror det ju på vad för vägg du har och vad du har att ta upp hålet med. Själv har jag lättbetong och trä. 80mm hål.
Se bara till att du har lite lut på plast-slangen hela vägen så det kan rinna själv vid AC
Det knöligaste är att få plats med allt bakom inomhusdelen, efter att monterat ett antal så ::)
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #980 skrivet: 25 september 2010, 14:29:48 »
Börjar med minsta möjliga så får vi se ;D
mjo kikade lite på det där tycket det verkade vara ok utrymme men bästa är kanske att försöka få till det så hålet hamnar på
höger sida som några provat. undrar bara hur man förklarar för jula att man råkat bryta sönder ledningarna om så skulle ske.
och ja lutning.. inte rekomenderat att glömma
Pelletseldare!!!
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #981 skrivet: 25 september 2010, 16:25:00 »
Ni menar att röret ska luta "neråt-utåt" från själva innerdelen?
Jag har ett ventilationshål precis där jag tänkt montera min och tänkte dra slangen rakt genom där för lätthetens skull, funkar väl fint?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #982 skrivet: 25 september 2010, 16:37:06 »
Hej Thomas!  Ja spec viktigt är det att just kondensvattenslangen ligger med fall utåt genom väggen från innerdelen räknat så att vattnet skall kunna rinna ut av sig själv när man då ev kör pumpen i AC resp dry-läge (avfuktning). :)
Mvh Raffen.
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #983 skrivet: 26 september 2010, 01:58:17 »
Jo antog det, tror det blir bra lutning genom hålet.
Finns det någon inställning för att den ska avfukta självmant?
Blir iofs mycket bättre klimat om det är uppvärmt (källare) men vore skönt om den kunnat avfukta 4 timmar på nätterna eller nåt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #984 skrivet: 26 september 2010, 11:14:06 »
Hej Thomas!  Ja avfuktning får du ju genom att ställa om pumpen till läge dry och det kan man väl då jämställa med en lite lättare form av AC eftersom pumpen då kyler istället.
Man får alltså ned luftfuktigheten antingen genom att kyla (gärna med mindre ventilation) eller alt värma (med normal eller bra ventilation), och om du ändå vill ha varmt så är det ingen större idé att även köra pumpen på dry-läge emellanåt eftersom pumpen då kyler ned utrymmet under den tiden samtidigt som pumpen senare då får värma upp utrymmet igen när du skall ha varmt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #985 skrivet: 26 september 2010, 17:56:17 »
Någon som köpt till Julas "rörpaket" för att snygga till det på utsidan med slangarna?
Undrar även vad ni tätat hålet med. tänkte mig fogskum och sedan silikon för att göra det riktigt tätt och gott.
Såg även att det skulle vara jordat utag, saknar ju detta såklart och en jäkla bit till proppskåpet så lär ju inte bli så vacker kabeldragning om inte elgubben har någon bra lösning.
tänkte på en såndär jordfelsbrytare man sätter i utaget borde väl funka lika bra?
Pelletseldare!!!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #986 skrivet: 26 september 2010, 18:41:26 »
Hej Fisketorp! Självklart skall du se till att du har ett riktigt jordat eluttag framdraget som du ansluter pumpen till innan du kör igång den, detta eftersom det finns krav på detta vid en anslutning av elektrisk utrustning och apparater som används utomhus, inkl bl.a värmepumpar (ovillkorligt, krav på detta). Visserligen ger jordfelsbrytare ett visst skydd (vissa sorter ivf) även i ojordade eluttag men inget fullständigt skydd så jag rekommenderar dig verkligen till att i första hand se till att ansluta pumpen till ett jordat uttag, och i andra hand kan du ju också komplettera med en jordfelsbrytare för att ytterligare öka säkerheten om du så vill (frivilligt, inget krav alltså). :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 september 2010, 18:54:54 av Raffen »
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #987 skrivet: 26 september 2010, 18:59:57 »
Jadu Raffen, blir en nöt för elektrikern att lösa =)
Pelletseldare!!!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #988 skrivet: 26 september 2010, 19:15:02 »
Ja det fixar han säkert till på ett bra sätt skall du se. De här elarna de kan ju det här, du kanske har både el och ev jord på närmare håll i huset som kanske kan användas ev när han börjar kolla lite. Huvudsaken är att du absolut inte gör avkall på att se till att du ansluter pumpen till ett riktigt jordat uttag för du skall kunna känna dig säker både för din egen och andra människors del (barn mm). ;)
Mvh Raffen.
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
« Svar #989 skrivet: 02 oktober 2010, 21:03:35 »
är det nån av ni som är berörda av detta "kretskort-problem" som har bytt kortet och kunnat konstatera nån förbättring?
nu har vi i umeå trakterna haft minusgrader på natten ett tag så jag får se om ja tar ett ryck o byter kort imorrn.
som det är nu har jag ca 12 grader i garaget nattetid o pumpen har svårt att leverera värme tils den uppnått ca 17-18 grader. ska bli spännande o se skillnaden.
btw om jag ska koppla isär slangpaketet för förflyttning är det då bara att lossa snabbkopplingen eller bör man köra den i kyla / värme eller göra nånting annat först?
« Senast ändrad: 02 oktober 2010, 21:05:07 av kickassford »
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
