Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877690 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Coolix värmepump
« Svar #780 skrivet: 23 januari 2010, 21:21:38 »
hm, mitt inlägg försvann visst, men jag tror att det sitter nån givare före och efter förångaren eller enbart efter förångaren som känner temperaturhöjningen, och när det är så kallt som -30 så finns det helt enkelt ingen värme i luften så den tror att den är igenfrostad...
Nej men du postade på fel ställe
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30172.msg288995#msg288995
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #781 skrivet: 23 januari 2010, 21:35:56 »
Antar du menar utedelen...jag har inte sett några givare där...du ska veta att den avfrostar på sommaren med.. därför jag funderar... för Jula ljuger väl aldrig.. :o
Om att det är behovsanpassat..
DET är intressant för min coolix avfrostar inte när det är riktigt varmt. Någon gång runt + 10 eller i alla fall i det spannet så någon form av temperaturavkänning finns det trots allt.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
« Svar #782 skrivet: 23 januari 2010, 21:56:24 »
hur fasen gick de till tro.. har inte ens kollat in den tråden.. aja =)
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #783 skrivet: 24 januari 2010, 00:18:48 »
Min Coolix har nu fått bekänna färg från +10 grader till -35.
Den funkar klockrent så långt!
Den bara "tuffar på"
Jag är nu inne på andra vintern med min.
Men, under -30 verkar den avfrosta oerhört mycket trots att det inte behövs..........
Å andra sidan gör mina Panasonicpumpar detsamma, men det behöver ju inte betyda att det är en önskvärd egenskap.
Det där var ju intressant. Har du nån gång haft innetemp under 18 grader och coolixen fungerat bra ändå?
Min fungerade kanon förutom vid ett tillfälle vid -25 ute och jag hade för låg temp inne, då började det där fenomenet med att gå ner i varv och bygga upp värme.
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« Svar #784 skrivet: 24 januari 2010, 11:25:15 »
förre gangen jag kollade denne tråden var den på 55 sidor, det har varit mycket action ser jag :-)
Min coolix har nu kört på unnerhålsvärme i garaget från oktober tills nu. Totalförbrukning ca 900kWh. Förbrukning FP läga : ca 850W. Präcist som kickassford skriver, så klarer inte den heller "heat" mode. Den går max några minuter, sen stannar fläkten, den bygger upp värme i innerdelen, börjar om igen osv. Med unnerhålsvärmen håller den 4-9 grader inne. Vid minus 5 ute och hårda vindar klarar den inte att hålle +8, temp sjukner sakta. Utblåsningsluften på innedelen är ca 20-25 grader. Jag är osäker på om det är fel på pumpen. Det hade jo varit trevligt om man kunne använde pumpen till att höja temperaturen till kanske +15 några timer innan man gick dit för att jobba. Men en vilken som helst annan pump med samme effekt skulle väl ha samme problem som Coolix'en i den här miljön ?
Garaget :
Lokation : Skåne, blåsigt
Yta 80kvm (1 rum), ca 3m genomsnitlig takhöjd, oisolerad platta på mark, oisolerade 30cm siporex väggar, 170mm isolering i tak, isolerade portar, isolerglas fönster.
/Peter
Utloggad pl1sk3n
  • Antal inlägg: 8
« Svar #785 skrivet: 24 januari 2010, 11:52:40 »
Ok, dax för ny fråga....
Sidan 35 i manualen.
Efter montage av den invändiga delen ska plastkåporna tas bort från röranslutningarna, vilka??
1. Kylmedelsledningarna på den invändiga anläggningens rörändar ska skruvas upp flera gängstigningar för hand..
2.Dra åt de för hand åtdragna förbindningarna med 2 lämpliga u-nycklar så att en gastät förbindning uppstår.
Borde inte detta va gjort från fabrik?
Detta borde väll komma innan man monterar innerdelen i manualen annars???
Hur har ni gjort?
Mvh p
  • Antal inlägg: 133
« Svar #786 skrivet: 24 januari 2010, 12:03:02 »
du ska inte följa allt som står i boken. Det finns ett litet blad som ersätter vissa delar av installationsbeskrivningen, det har du väl fått? (annars kan ja skicka en pdf).
Där behandlas bla den nya typen av quickconnect anslutningen. Bra att dra lös plastpluggen från innedelens slangpaket och dra ner spärren på utedelen och ta lös den pluggen.
Sen är det bara att trycka ihop anslutningen ordentligt och låsa med hävarmen med ett stadigt grepp.
Utloggad pl1sk3n
  • Antal inlägg: 8
« Svar #787 skrivet: 24 januari 2010, 12:12:27 »
Tack igen kickassford Thumbsup
Det va som jag trodde då iaf.
Delarna på plats, bort med skyddskåporna & dra ihop med spännarmen.
Koppla ihop elen & starta pumpen.
Har jag förstått rätt då?
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #788 skrivet: 24 januari 2010, 14:21:36 »
Jag har också skaffat en Coolix pump. Jag har sedan innan två Zibro 1235 som skall vara gjorda av samma tillverkare.
Min ena Zibro pump har tappat kylmedia och jag väntar på att få den reparerad. Jag har noterat ett par skillnader mellan Coolix och Zibro pumparna:
1. Snabbanslutningen ser inte likadan ut. Oringarna sitter på andra ställen och de är i någon slags plast på zibron och gummi på coolixen.
2. Coolixen låter mer
3. Coolixens fläkt flyttar betydligt mer luft
4. Coolixen skall ha samma effekt och i princip vara samma pump, men de initiala testerna visar att Coolixen producerar mindre värme...
Nu blåster Coolixen mer och det är (än så länge) något kallare i det rummet som Coolixen finns i, så det kanske jämnar ut sig. Tyvärr har mitt minsta barn badat ir-termotetern i hundarnas vattenskål, så jag har svårt att ge några exakta temperaturer...
I'll be back...
Utloggad pl1sk3n
  • Antal inlägg: 8
« Svar #789 skrivet: 24 januari 2010, 16:32:46 »
Då har pumpen varit igång nåra timmar & den verkar som en snabb jämförelse producera
lika bra / mycke värme som min då top of the line 8 år gamla toshiba.
Bara för at testa den så har jag ställt in 30 ºC heat & high & den verkar pumpa på bra.
Ang. ljud så låter även coolixen både ute & inne mindre än toshiban.
Ska bli kul att jämföra under längre tid med olika temp ute....
Vi hörs / p
Utloggad MartinNr5
  • Antal inlägg: 6
« Svar #790 skrivet: 24 januari 2010, 16:46:21 »
nej det ser inte ut som på bilderna i installationsmanualen, men det är bara att du sätter fast den där du vill ha den och "bara" klicka ditt innedelen.
observera att om du vill ha ut slangpaketet på vänster sida så måste du skala bort lite av den yttre isoleringen för att det ska få plats. annars får du stå o svära i timmar =)
när den väl sitter där så känns den stabil.
Med isolering - menar du den på slangen då? Eller den på själva innerdelen? Blir det inga bieffekter av att skära i den?
* 67 m2 sommarstuga konverterad till permanentboende
* Bor i Floda (Göteborg)
* Direktverkande el + kamin i vardagsrum
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #791 skrivet: 24 januari 2010, 16:50:39 »
Vad har du för utetemp. just nu? Och vilken innetemp. var det när du startade den?
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad pl1sk3n
  • Antal inlägg: 8
« Svar #792 skrivet: 24 januari 2010, 17:24:28 »
@ UbbeO
C:a -6 ute & runt +20 inne.
Har stoppat för avfrostning men går sen igång med full fart på fläkten igen.
Har dock ingen termometer så jag kan läsa av uttemp på innerdelen....
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #793 skrivet: 24 januari 2010, 17:33:09 »
OK, och det är bara VP:n som värmer nu?
Utloggad pl1sk3n
  • Antal inlägg: 8
« Svar #794 skrivet: 24 januari 2010, 18:00:02 »
Nja, har satt ner 2 oljeelement i ungarnas rum för att vara säker på att det är tillräckligt
varmt när dom ska sova inatt...
Har även satt ner elementet ordentligt på deras toalett, det  & elementet i v-rumet är nu kallt.
Pumpen sitter i deras vardagsrum & där börjar det bli riktigt varmt nu.
Totalt så är förhoppningen att den ska klara av c:a 75 m2 & 15 m2 kök om det går.
Bakom pumpen så kommer köket så jag hoppas på lite spill dit oxå.
Men från & med imorron så ska jag stänga ner alla element så får vi se va den räcker till.
Sen så ska jag kanske nämna att min utedel sitter ungefär som kickassford's pump.
