Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877732 gånger)
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
SV: Coolix värmepump
« Svar #765 skrivet: 23 januari 2010, 12:36:48 »
nej det ser inte ut som på bilderna i installationsmanualen, men det är bara att du sätter fast den där du vill ha den och "bara" klicka ditt innedelen.
observera att om du vill ha ut slangpaketet på vänster sida så måste du skala bort lite av den yttre isoleringen för att det ska få plats. annars får du stå o svära i timmar =)
när den väl sitter där så känns den stabil.
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #766 skrivet: 23 januari 2010, 13:15:53 »
Rea igen på jula, 1000kr rabatt.
Utloggad pl1sk3n
  • Antal inlägg: 8
« Svar #767 skrivet: 23 januari 2010, 14:59:31 »
 Thumbsup @ kickassford
Tack för svaret / p
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #768 skrivet: 23 januari 2010, 16:30:07 »
Kollade för 4 dagar sedan för första gången vilka utblåstemperaturer jag har. Då med -3.3 hade jag som bäst 32.6, vilket inte känns som så jättemycket. lät sedan de 2 tempgivarna sitta kvar och har kollat lite då och då. Idag är det dryga graden kallare och nu har jag plötsligt uttemp på 40,4 grader trots samma innetemp i rummet. Helt logisk är intempen aningen högre än tidigare, men det ger ändå ingen vettig förklaring.
Hur som helst min pump gör det den skall och är anskaffad för. Hittills inga problem att hålla vettiga temperaturer i huset tills temperaturerna sjunker till runt 10 minus...
Placeringen av min innerdel sitter inte optimalt eftersom den sitter i ena änden av en vinkelbyggnad, den bäst isolerade dessutom. In andra änden av huset så är det sämre isolerat (äldre del) och jag flyttar rätt mycket dit av vad pumpen presterar med en värmeförflyttare.
Dessutom riktar inte utblåset direkt mot vinkeln, så jag gissar nog att det är så pass varmt runt innerdelen att termostaten är 'boven' till att pumpen inte blåste mer värme förra gången jag testade.
Nu har jag inte något behov av mer värme, det handlar bara om att jag blev lite nyfiken på uttemp, eftersom jag kände att jag nog var den enda på forumet som inte kollat :-)
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #769 skrivet: 23 januari 2010, 16:45:33 »
Hade nog slagit till nu om inte de här rapporteringarna om problem hade kommit. Bäst att avvakta ett tag. Det kanske rör sig om en dålig batch och/eller dåligt avlusad mjukvara i de senaste pumparna.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #770 skrivet: 23 januari 2010, 17:20:25 »
Jo man funderar ju vad som är fel för något stämmer ju inte.
Eller kan det vara en anpassning mot de "fina" pumparna?
Tänker på denna Panasonic E-12 DKE
min utbytta H16 ny ej beg
 låter mindre än den gammla
 men ger mycket sämre värme
 än den gammla
den gammla höll värmen i garaget till -20 ºC
den nya kroknar vid -10 ºC
ny 12an drar bar 1500-1600watt
 gammla ca 1900watt och gav bra värme
 kjell  *vinkar*
Om nu en sådan "fin" pump också kan krokna lätt så kanske man begär för mycket av den här billiga Coolixen?
Inget personligt nu mot den personen som har den där pumpen.
Rent spontant känns det dock som om i alla fall jag skulle vilja ha möjligheten att köra pumpen oavsett utblåstemp.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #771 skrivet: 23 januari 2010, 18:35:37 »
/putte
Hur menar du här. samma rumstemp men högre intemp?
eftersom detta är en ON/OFF pump så kör den full värme oavsett vad du ställt in för börvärde eller vad termostaten säger. (det sitter ingen termostat för den delen, bara en temperaturgivare som startar/stoppar pumpen och justerar fläktens hastighet)
när pumpens innetempgivare nått upp till ditt inställda börvärde eller FP (+8) så stannar den för att starta igen när temperaturen sjunkit några grader under detta.
om pumpen dock inte får upp utblåstempen över 32-33 grader så sänker den automatiskt hastigheten på fläkten för att bygga upp mer värme. då kan du däremot se en skillnad på utblåstempen.
notera endast temperaturerna när fläkten går på full fart för att få en rättvis jämförelse.
I underhållsläge så går lillcoolixen i full fart oavsett utblåstemp. dock stannar den vid ca 9 grader om man inte flyttar/kyler innetempgivare..
Edit: egentligen mäter coolixen gastemperaturen på det inkommande röret med en givare placerad på röret så där är temperaturen betydligt högre eftersom rummets temperatur kyler kondensorn och utblåstemperaturen blir lägre, men de är egentligen ointressant vid såna här enkla jämförelser
« Senast ändrad: 23 januari 2010, 18:40:44 av kickassford »
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #772 skrivet: 23 januari 2010, 19:03:26 »
/putte
Så här menade jag. I andra änden av det relativt stora rummet pumpen sitter i har jag en digital rumstermometer som den 19:de visade 20,3 grader, en temperatur jag själv tycker är behaglig. När jag den 19:de blev lite nyfiken satte jag tillfälligt upp 2 likadana termometrar och fixerade den ena givaren ovanför innerdelen ca 5 cm från själva insuget. Den visade då 20.3, den också. Ännu en termometer med lös givare monterades utanför utblåset och sitter fixerad med en tvinnad ståltråd så att givaren sitter ca 10 rakt framför utblåset. Då den 19:de hamnade utblåstempen på 32.6, oavsett om jag fixerade fläkten på max eller fläktens 'autoläge'.
Idag när vi har en dryg kallare yttertemperatur har jag fläkten i samma autoläge, i andra sidan av rummet har jag fortfarande 20,3 men luften på insugsidan är ca 21.5 vilket tyder på något mer återcirkulation. Uttempen har ökat till 40,4. Det var så jag menade.
Min innerdel slår mycket mycket sällan av men går oftast på mycket låg fläkthastighet så länge den står i fläktens autoläge och agget på heat. Öppnar jag ytterdörr och fönster och kyler ut lite så kommer fläkthastigheten upp tills det blivit lite varmare igen.
Det här har inget med att göra att inte det finns värme nog att blåsa ut, eftersom jag kan trigga full fläkt, vilket jag gör när jag eldar i öppna spisen som finns i närheten. Använder mao fläkten lite för att sprida värmen från spisen. (Nu eldar jag iofs mycket sällan om det inte är buskallt ute och elradiatorerna börjar pumpa ohälsosamt mycket värme för min elräkning :-).
/putte
  • Antal inlägg: 133
« Svar #773 skrivet: 23 januari 2010, 19:08:06 »
ah, visste inte att du körde fläkten i autoläge.. jo då justerar den utblåshastigheten, och tempen blir lite annorlunda. det är det som verkar vara skillnaden med att ha fläkten i autoläge eller max.
på MAX så går den fullt tills utblåstempen sjunker för mkt.
på AUTO verkar den pendla mellan MIN-MED-MAX för att hålla en jämn utblåstemp på bekostnad av luftflöde
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #774 skrivet: 23 januari 2010, 19:20:38 »
Jo det stämmer säkert, men både den 19:e och idag när jag testat körde jag både fläkten på fullt och kanske 10-15 min utan att få mer än 32.6, men - 3 ute. Ingen skillnad över huvud taget i autoläget mer än lägre fläkt fart under ungefär samma tid.
Idag när fläkten stod i mitt normläge dvs auto, hade jag över 40 grader. Så jag satte fläkten på fullt, lät det gå ungefär en kvart i det läget och ingen skillnad fortfarande några tiondelar över 40 grader.
Nu när yttertempen är -4,5, har jag med fläkten i autoläge, 21.0 in och 39,8 ut och en rumstemperatur i andra änden på 20,4.
Det spelar ingen roll och jag kommer inte att grotta ner mig i det heller, men det är lite underligt att jag inte fick upp den i mer än 32.6 med -3 ute den 19:de.
Jag har en magkänsla som säger mig att coolixen klarar att leverera mer värme om det skulle behövas, dvs om jag skulle kyla ner rummet lite för att djävlas, men jag låter det vara osagt och tänker inte prova.
Att den inte räcker till i det här huset när det närmar sig -10 är inte konstigt eftersom vägg och golvtemp sjunker väsentligt vid den temperaturen, man liksom märker att det är en brytpunkt då huset inte mäktar att stå emot. Jag har inget problem att få varmt då heller, men då får jag elda på med mina oljefyllda elraddar alt elda i öppna spisen.
Nu när det är 08-vinter i 08 området dvs inte så kallt, då känns coolixen ganska lagom för mig.
Och tystare eftersom inte fläkten behöver gå på fullt.
/putte
  • Antal inlägg: 133
« Svar #775 skrivet: 23 januari 2010, 19:23:20 »
okej, bra att du är nöjd iaf =)
själv så blir jag inte klok på min..
har haft -18 grader här för några dagar sedan och underhållsvärmen funkade lika bra då som vid nollgradit..
men inte att det går att slå på HEAT.. då orkar den inte..
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #776 skrivet: 23 januari 2010, 19:35:37 »
Tråkigt. Jag gissar att det är fel på den, även om förutsättningarna vi har är helt olika. Jag har min coolix inne på sin andra vinter och den presterar mycket bra comfort när det håller sig under 10 minus, vid -20 kändes den rätt ynklig och utblåsluften kändes mest som cirkulation av existerande värme.  MEN den fläkten gick alltid på fullt när jag tvingade den. Även där har vi skillnad eftersom jag har fullt kapable elraddar som stöd. Nu vid -4,5 ute har är de som sitter i samma rum som pumpen helt kalla dvs de slår inte på. I den gamla delen av huset är elementen endast lätt ljumma. Har pulsande tyristortermostater på väggen i de rummen och strävar efter att ha max 19 eftersom det är kök och 2 sovrum och absolut inte någon comfortvinst att ha varmare.
Dagtid kör jag fullt ös på värmeflyttaranläggningen vilket gör att lvp:n sannorlikt för prestera mera eftersom rumstempen stjäls. På kvällarna drar jag ner till mer logisk cirkulationsluft och då blir självklart även elraddarna lite varmare - mer kostnad.
/putte
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #777 skrivet: 23 januari 2010, 20:22:40 »
Min Coolix har nu fått bekänna färg från +10 grader till -35.
Den funkar klockrent så långt!
Den bara "tuffar på"
Jag är nu inne på andra vintern med min.
Men, under -30 verkar den avfrosta oerhört mycket trots att det inte behövs..........
Å andra sidan gör mina Panasonicpumpar detsamma, men det behöver ju inte betyda att det är en önskvärd egenskap.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #778 skrivet: 23 januari 2010, 20:38:04 »
hm, mitt inlägg försvann visst, men jag tror att det sitter nån givare före och efter förångaren eller enbart efter förångaren som känner temperaturhöjningen, och när det är så kallt som -30 så finns det helt enkelt ingen värme i luften så den tror att den är igenfrostad...
  • Antal inlägg: 133
« Svar #779 skrivet: 23 januari 2010, 20:50:01 »
jo självklart är det utedelen jag pratar om..
men du menar att den avfrostar på sommaren när du kör värme? hm.. ja. det var ju knepigt.
jag undrar jag om den inte är tidsstyrd.. iaf på coolixen.. det verkar så.. jag sitter här och tar tid nu mellan avfrostningarna.. (ser när min arbetslampa blinkar till)
