Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877859 gånger)
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
SV: Coolix värmepump
« Svar #750 skrivet: 20 januari 2010, 13:11:03 »
okej, min tar ungefär 10-15 sekunder så har utblåstempen sjunkit från ca 38 grader till 32 grader och den slår om till lågfart fast det inte ens har hunnit bildas nån frost på utedelen.
och detta trots stödvärme till 18-19 grader inomhus och 2-3 minusgrader utomhus
om inte din beter sig så så MÅSTE det va fel på min pump.
alternativt placeringen, den kanske inte får tillräckligt färsk luft in till utedelen (rundgång på den redan utblåsta luften) för att suga ut värme. det är iallafall min teori eftersom utblåstempen från utedelen är betydligt kallare än den insugna..
för bästa verkningsgrad bör den utblåsande luften från utedelen vara så nära den insugna som möjligt..
eller så är det något fel med kompressor/gasmängd..
men nåt fel är det iaf.
« Senast ändrad: 20 januari 2010, 13:13:50 av kickassford »
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #751 skrivet: 20 januari 2010, 13:19:23 »
Hej kickassford!  Nej det är helt ok alltså att utblåstempen på luften från pumputedelen är klart lägre än insugsluften, pumpen tar ju värmen ur uteluften så det skall visa sig klart i en temperaturskillnad givetvis om pumpen funkar som den skall. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #752 skrivet: 20 januari 2010, 15:34:29 »
Jag har nu hört efter med en bekant.
Han har pumpen installerad i ca 100 kvm oisolerat garage med oisolerad betongplatta.
När det var som kallast (ca -25) så klarade pumpen att hålla 0 grader i garaget i FP-läget.
Nu vid ca -3,5 grader ute håller den inställda 8 grader.
Kraften i pumpen verkar väl finnas? Eller missuppfattar jag?
Bra eller dåligt av pumpen att klara av det? Jag tycker bra men ännu bättre vore ju om man kunde ställa den på 17 grader t.ex. och välja mellanfart på fläkten och den stod kvar på det men det kanske inte går på någon pump att göra så.....
Bara tokfånigt om man inte kan välja själv i heat-läget om den ska blåsa fullt eller inte, eller så är det en bra skyddsfunktion.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #753 skrivet: 20 januari 2010, 18:29:20 »
Mvh Raffen.
ja men fundera igen på det där.
om vi säger att förångaren är -30 grader och utetemp är -5 grader så värmer ju utetempen förångaren till kanske -20 genom att uteluften passerar förångardelen och de resterande -10 (eller blir det -15 kanske  Sc:,h) graderna blåses ut på framsidan.
om vi nu ökade luftflödet över förångaren (eller effektivare kylflänsar) så utetempen på -5 värmer förångarens -30 grader till totalt till de teoretiska maximala -5 grader så skulle den utblåsande luften ha samma temperatur som den insugande luften och således komprimerar kompressorn -5 gradig vätska/gas istället för -20 och ger mer värme till innerdelen.
överbevisa mig gärna om jag har fel men jag tror inte det.
Observera att dessa siffror bara är tagna "ur luften" så att säga, jag har ingen koll på exakta temperaturer men jag vet att förångaren är bra mycket kallare än uteluften därav frosten..
det är ju oxå därför den tappar verkningsgrad när det blir kallare ute (svårare att värma förångaren)
« Senast ändrad: 20 januari 2010, 18:49:37 av kickassford »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #754 skrivet: 20 januari 2010, 18:35:47 »
Börjar bli lite cirkus tycker jag, som jag skrev tidigare så om 2200w fläkt klarar av att värma garaget och det gör det tydligen för du skriver typ 15gr.
Då ska coolixen klara det också vid moderata minusgrader annars är det fel på den.
Inget man behöver fundera på. Vid minus 15 och lägre det är en annan sak.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #755 skrivet: 20 januari 2010, 18:40:04 »
circus e tråkigt  ;D
nu gäller det inte felsökning längre för min del, nu är jag på experimentstadiet  knUp
jag försöker här pröva min teori om hur värmepumpen tar värmen från uteluften och hur man skulle kunna effektivisera den.
har vi någon som är insatt i detta?
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #756 skrivet: 21 januari 2010, 01:35:49 »
Hej du tänker ganska rätt här.Ökat luftflöde genom förångaren ökar värmeupptaget,liksom
större förångare. R410A:s kokpunkt vid 1Atosfärs tryck är -51 ºC fast det är svårt att hålla 1bars tryck i förångaren,brukar ligga på 2-3bar ca:-27 -32 ºC,och deltat mellan temp in i förång,och temp ut ur förång,är ="överhettningen"
Alltså upptagen värme ur uteluften,och suggastemp in till kompressorn brukar vara ca:0-5ºC.
Där komprimeras gasen till ca:+40-+50 ºC och 30bars tryck,rusar in till innedels batteriet där värmen avges och gasen kondenserar till vätska,deltat mellan kondens in och vätska ut=
="underkylningen",eller avgiven värme,det är här som den stora förlusten är,säkert 15-20 ºC
till ingen nytta. *vinkar*
« Senast ändrad: 21 januari 2010, 13:36:30 av Guten »
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #757 skrivet: 22 januari 2010, 13:32:36 »
kickassford: Fått nån fart på pumpen? Jag har pratat med jula och väntar på svar.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #758 skrivet: 22 januari 2010, 13:45:22 »
nä. inte mer än att den orkar hålla underhållsvärme..
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #759 skrivet: 22 januari 2010, 19:12:05 »
Och min hjärna börjar snurra.... Sc:,h
  • Antal inlägg: 133
« Svar #760 skrivet: 22 januari 2010, 21:03:52 »
jag menar att den klara just så pass att hålla underhållsvärme 7-9 grader, inte nån högre temp.
ska klura lite på vad ja ska göra.. visserligen behöver jag inte mer än denna temperatur men eftersom det inte går att tvinga upp temperaturen mer så går pumpen konstant på "fullgas"..
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #761 skrivet: 23 januari 2010, 09:58:45 »
Mitt ibland alla bekymmer med Coolix i krävande miljöer så tuffar min på som enda värmekälla på bottenvåningen. Helnöjd. Funderar allvarligt på att sätta en på andravåningen med...
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #762 skrivet: 23 januari 2010, 10:05:09 »
Hehe syftade på Gutens inlägg....
Men känns hela tiden att något är defekt på pumpen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #763 skrivet: 23 januari 2010, 10:16:09 »
Har du den lilla Coolixen och med eller utan underhållsfunktion, FP?
Utloggad pl1sk3n
  • Antal inlägg: 8
« Svar #764 skrivet: 23 januari 2010, 12:05:54 »
Hej alla Coolix ägare.
Har nu fått hem min & har 1 fråga eller 2.
Mitt fäste för den invändiga delen ser inte alls ut som på bilden, 1 stor plåtbit.
Jag har 2 st. 8 * 26 plåtbitar som hålls ihop med 1 st 41 * 5 plåt vilket inte känns helt stabilt.
Nån annan som har denna lite enklare lösning?
Funkar den bra, vill ju inte att den dansar ner helt plötsligt.
Även jag fick 1 fp pump trots extrapriset, kan ju va bra om man vill flytta ut den i garaget :)
Ska bli intressant att jämföra den med min 10 år gamla Toshiba som ofta har isat igen....
Tack på förhand / p
