Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877914 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Coolix värmepump
« Svar #735 skrivet: 19 januari 2010, 20:42:46 »
Hej Raffen,
Håller med om vad du skriver. Det var kanske tur att jag avvaktade mitt inköp av Coolix till min källare. Blir nog en pump av något känt märke istället.
Får fundera lite på nu vilket fabrikat jag ska välja.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #736 skrivet: 19 januari 2010, 20:53:11 »
För en gång skull får jag nog hålla med Raffen :-) Ser inte heller att det skulle vara något problem med placeringen. Hade inte Zstrindberg ett telefonnummer till teknikern han pratat med.
Verkade vara en vettig kille så det kan nog vara en rekommendation. Gissar att ringa Julasupporten kan vara lotteri, ring en gång och du får prata med killen som är bäst på kexchokladen, nästa gång du ringer kanske du träffar rätt och får någon som vet vad han/hon pratar om.
Ett rätt besked, kan vara att det inte skall gå att använda pumpen med de förutsättningar du har, men jag har svårt att tro det.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
« Svar #737 skrivet: 19 januari 2010, 20:54:22 »
ja, inte köper jag nåt rangligt väggfäste för 400 spänn när man svetsar ihop ett eget med 15x15 fyrkantsrör på en pisskvart. ;)
har 35cm avstånd mellan vägg och pump. stabilt som tusan och har inget störande ljud heller, trots helt avsaknad av vibbrationsdämpare.
nu tror jag inte att dom menade att man skulle ha flera meter mellan vägg å pump men de kanske lät lite dumt om man tänker efter.., det är nog snarare runtomkring framsidan o sidorna skulle ja tro.
sen kan ja mycket väl tänka mig att dessa vindlådor som finns att köpa inte är någon höjdare..
Om det inte är något fel på varken pump eller placering så är jag grymt besviken på den.
jag kan mycket väl tänka mig att Coolixen duger fint som värmekomplement eller komforthöjare i ett redan någorlunda uppvärmd utrymme men jag kan INTE rekomendera den som ensam värmeförsörjare ens till 50kvm garage där man inte bryr sig om den låter eller fläktar lite mkt.
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #738 skrivet: 19 januari 2010, 21:07:14 »
Eller någon annan som är här och läser...
Jag mätte ca. 42ºC ut vid 10ºC in och ca. -10ºC ute. Vilket då ger delta T på ca. 32ºC (det är den siffran man vill veta).
Mätt med max. fläkthastighet (som man kan få på ME utan att fläkthastigheten justeras med någon typ av mjukvarustryrning) och med givaren direkt i utblåset.
Edit: Det var -6ºC ute såg jag nu när jag kollade min gamla postning.
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 21:31:03 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #739 skrivet: 19 januari 2010, 21:11:59 »
Hej Bossebus!  Ja det beror ju till största delen på vilken utetemperatur som råder för tillfället och givetvis lite på innetempen då, men innetempen brukar ju alltid ligga på ungefär samma temp dvs ca +20,5-21 ºC  Så vid ca 0 ºC och ned till ca 2-3 minus så ligger utblåstempen lite varierande normalt mellan ca +52-54 ºC med full fläkt, och vid -26,5 ºC i utetemp och +19,5-20 ºC i innetemp så ligger utblåstempen på mellan ca +32-33 ºC med 3:ans fläktläge på GKVPE-pumpen och 4:ans fläktläge på ND-pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #740 skrivet: 19 januari 2010, 21:28:08 »
Haha gör skäl för namnet, ja den kanske är en baddare på att kyla....  *roflmao*
Men det är ändå lite konstigt, kickassford du skrev att du hade 19 grader inne och bara några minus ute och ändå sjönk tempen?
Det gör ju defenitivt inte min.
När det var -25 så vet jag att den uppförde sig likadant då tempen vid ett par tillfällen sjönk inomhus till 17-18 vill jag minnas men då hade jag den på full fläkt. Vid lägre fläkt fick den chansen att bygga upp värmen bättre och snabbare.
Julas "vanliga" support är nog inte mycket att hänga i julgranen om det gåller värmepump, det märkte jag när jag ringde första gången.
Dock så fick jag efter en del påtryckningar ett mobilnummer till serviceteknikern och han var helt kanon.
Ring och säg att du vill snacka direkt med serviceteknikern gällande värmepump eller så får dom skicka ut någon direkt, finns inte en chans i världen att du ska behöva flytta på den först så länge minimikraven enligt installationsanvisningen stämmer.
Mät först och om det stämmer så ring och KRÄV.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #741 skrivet: 19 januari 2010, 22:06:45 »
Vet inte bästa sättet att mäta, men på kul satte jag upp pumpen på max dvs 30 grader enligt displayen. Hängde en temometer med lös givare strax ovanför innerdelen där den suger luft och fick 20.3 vilket stämmer bra med rummets temp i övrigt. Hängde en lös givare 10 cm framför utblåset och det står stadigt på 32.6. Sänker jag tempen på displayen till 24 grader vilket jag normalt har så har jag fortfarande 32.6 så jag sluter mig till att pumpen ger det den orkar. Enligt elmätaren tar den konstand 1008 w. Yttertemperaturen är just nu - 3.3.
Jag vet inte vad man kan få ut ur den här mätningen. Något som är intressant, är att jag har en värmeförflyttaranläggning som är rätt effektiv och suger luft i taknocken 2 meter framför och en meter ovanför pumpen och det gör att jag knappt behöver något stöd av element någonstans i huset vid den här temperaturen. Om jag kör innerdelen i autoläge (heat men med auto på fläkten) så blåser den mer när värmeflyttaren kör för fullt och drar efter ca en minut ner till mycket låg fart om jag tillfälligt stänger av värmeförflyttaren.
Så det känns inte direkt som om pumpen går på knäna trots den något låga uteffekten.
Tänker man på att mitt hus må vara dåligt isolerat men det har säkerligen betydligt bättre isolering än de olika garage som diskuterats i den här tråden ett tag, nu så skulle gissningsvis min pump trots allt också leverera dåligt.
Det är en hel vetenskap det här, helt klart....
/putte
Edit. Stavar som en kratta...
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 22:09:05 av Puttepj »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #742 skrivet: 19 januari 2010, 22:34:55 »
/putte
Säger en hel del hur de fungerar..  Kör precis likadant nu...tror jag får liknande siffror.
Ingen som vet hur mycket luft de pumpar igenom?
Då kan man räkna lite på siffrorna å få fram KW...på ett ungefär...
-1,3 ute
Inluft 21,4
Utluft 42,4
Ca 550 kubikmeter/h
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #743 skrivet: 19 januari 2010, 22:51:46 »
Fråga:
Ni som har en Coolix som ska klara +10 ºC i underhållsvärme, står det något i era broschyrer eller syns det något i er utedel om det finns någon slags eluppvärmning på gasröret före kompressorn ? En helt vanlig L/L fixar ju inte låga inomhus-temp för avisning, så Coolixen måste få någon typ av hjälp när innertemp går under c:a +16, någon som vet något ?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #744 skrivet: 19 januari 2010, 23:05:22 »
Fråga:
Jag har lusläst men inte hittat något, om det inte är det där "PTC-heater" som är vad du frågar om eller om det helt enkelt bara är värmekabeln som menas? Jag är inte så hemma på sånt...
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 23:22:37 av ztrindberg »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #745 skrivet: 19 januari 2010, 23:35:39 »
Sista tillägget för idag....
Vet inte om jag stirrar mig blind på "användningstemperatur" i manualen. Där står ju faktiskt Rumstemperatur -> uppvärmning ->17 -30 grader och yttertemperatur -> uppvärmning -> -15 - +24 grader.
Utanför dessa temperatur-områden kan onormala beteenden uppstå......
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #746 skrivet: 19 januari 2010, 23:37:44 »
Mvh Raffen.
Tack Raffen för siffrorna... Det var ju helt otroliga siffror jämfört med min Coolix
Hej BosseBus!  Ja det var så lite du! Thumbsup Kanske skall nämna att anledningen till att jag även tog med just -26,5 ºC var att jag nu för första gången har varit med om en så låg utetemp sedan jag skaffade luftvärmepump och jag passade på och mätte lite givetvis. Skall kanske också säga att det är första gången som jag har sett min/mina Toshiba gå på en lägre fläkthastighet än den inställda eftersom båda pumparna var manuellt inställda på 5:ans fläkthastighet nämligen, och GKVP-E-pumpen gick då på 3:ans fläkt och ND-pumpen gick på 4:ans fläkt och båda blåste då ut ca +32-33 ºC från innerdelen. Så just de här +32-33 ºC verkar tydligen vara en magisk gräns (antagligen begränsning när det gäller kondenseringstempen) som styr eller begränsar de flesta pumpar alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #747 skrivet: 20 januari 2010, 00:03:46 »
Har googlat lite på Coolix och fått följande:
PTC heating – COOLIX® split air-conditioning units with a PTC heater in the outside unit can be used with outside temperatures as low as -15°C. Without a PTC heater, use with outside temperatures as low as -7°C is possible.
http://www.mideaaircon.de/en/service/icons.html
Vad jag har kunnat se sitter det alltså ett keramiskt värmemotstånd (Power Temperature Controlled-resistor) som verkar vara kopplat på röret till kompressorn (alltså INTE värmeslingan som ska hålla isen borta i bottentråget), och då har vi förklaringen till varför pumpen kan gå ned till +10 i underhållsvärme, den utnyttjar PTC-motståndet vid avisningen som då får ligga påkopplad och höjer värme mot förångarpaketet i utedelen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #748 skrivet: 20 januari 2010, 03:26:48 »
Intressant. Jag har ju ingen Coolix men en ME FD25 jag kör ner till (som lägst) ca. 8-9 ºC och den borde väl inte ha någon extra förvärming på röret till kompressorn (antar jag) men den klarar ändå avisningen utan problem, och då vid utomhustemp. ner till -15ºC samt vid riktigt fuktigt ute. Men det kanske beror på att den VP:n har mycket kraftigare kompressor och/eller en ganska stor innedel.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #749 skrivet: 20 januari 2010, 10:32:23 »
Ja precis det man vill veta... Det var helt klart finare siffror än man får med Coolix.. Jag själv har 18 graders skillnad +18 in +36 ut -2 ute..
Är det fler som har några siffror, verkar ju som Coolix gör skäl för namnet...
När du mätte detta, låg utblåstempen stadigt på 36 grader i full fläkt eller sjunker den ner till 32-33 grader och går ner på lågfart som min?
du hade ungefär samma utetemp och rumstemp.
