Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877953 gånger)
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
SV: Coolix värmepump
« Svar #720 skrivet: 19 januari 2010, 06:46:10 »
när jag köpte den här på jula så hade dom varit slut ett tag i hela landet och jag fick den första av den nya leveransen hitupp (umeå), kanske är något problem med den här batchen. äh, onödigt å spekulera i det, avvaktar svar från Jula.
när köpte du din Pikko?
Jo det har jag haft i tankarna också, köpte min den 9 januari i skellefteå.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #721 skrivet: 19 januari 2010, 09:45:40 »
Herregud om man enbart kör värmefläkt 2200w och det inte räcker till för att hålla tempen i garaget så räcker INTE coolixen heller till det. I kyla alltså.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #722 skrivet: 19 januari 2010, 10:07:51 »
nejdu. nu är det kört. fläkten tappar så mkt varv att ingen nämnvärd luftmängd kommer ut och temperaturen sjunker sakta men säkert...
så fort den utblåsande luften sjunker under 32 grader så försöker den bygga upp värmen rätt länge, sen blåser den på som sjutton i 15-20 sekunder sen börjar den om.. nånting måste vara fel på utedelen om den inte kan hålla upp värmen i innedelen i 17 gradig inomhustemp!!
nu har jag gett den så mkt försök att jag lessnat. min kupevärmare var effektivare  fiR:
Det blir ett allvarligt samtal till Jula imorrn.
visst, den funkar i underhållsläge men den får jobba hårt för att få upp tempen i innedelen.
någon som har en coolix som funkar som den ska och körs i 8-10 graders inomhustemp som kan mäta lite temperaturer?
OBS! har det någon som helst betydelse att jag i garaget har gemensam Nolla och Jord? (kom o tänka på det nu)
jag får koppla om alla 3fas fläktar o flytta kabeln från nollan till jorden men det ska väl knappast påverka en sån här "enfasare"?
Jag har ju två stycken Coolixar i mitt hushåll och jag känner inte igen alla era problem, men vissa egenheter håller jag med om.
Om vi börjar med Coolixen som sitter i garaget.
Jag har satt den på (FP)-läget och den har fungerat suveränt under hela vintern.
Även när det var -20º så klarade den av att hålla 6-7º i garaget som är på 50kvm, dubbla portar av tvivelaktig isolering och englasfönster.
Dock gjorde jag en kraftig insats i höstas och tätade portblad + dörr ordentligt då det glipade tidigare.
Dock har jag inte ägnat så mycket tid och att fundera på ”hur” den klarar detta, och när jag själv varit ute i garaget, så har även jag tänkt på att den inte blåser speciellt varmt vid -15º, men har inte tänkt mer på det eftersom garaget trots allt håller de +7º som tanken var från början. Förstår dock att pumpen får gå hårt vid dessa temperaturer för att klara uppvärmningen, och det är mycket tveksamt om det ens är lönsamt att köra den vid dessa förhållanden. Jag har en separat elmätare endast för garaget och vid -15º så drar pumpen runt 18kw/h per dygn för att hålla de inställda (fp)-läget.
Tror inte att pumpen skulle klara att höja tempen överhuvudtaget, även om jag satte den på börvärde 30º då pumpen redan går mer eller mindre ”jämt” vid dessa utetemperaturer.
MEN så fort tempen hamnar runt 0º och däröver, kan jag slå av (FP) och köra på minsta börvärdet 17º och då håller den runt +15º i garaget för runt 8-10Kw/h per dygn. Min magiska gräns ligger runt -5º i utetemp, då slår jag över den på (FP) istället.
Jag har inte mätt utblåstempen i garaget då jag egentligen inte tycker att mätvärdet är relevant i detta (fp)-läge, men jag tror att utblåstempen blir ganska låg vid +7º och en utetemp på ex. -10º, så en
temp på 20-25 grader tror jag är rätt normalt i utblåstemp under dessa förhållanden.
Coolixen på övervåning saknar (FP) helt och står inställd på 20 i börvärde.
Den används endast vid utetemperaturer kallare än -5º då Sanyon på nedre plan inte orkar ”trycka” upp värmen ordentligt, och innetempen sjunker ordentligt utan Coolixen.
Var borta ett par dagar när det var -19º och när jag kom hem på kvällen så var det endast 14º på övervåningen! Upptäckte då att jag hade lyckats dra ur kontakten till Coolixen, så helt klat gör den nytta, när kontakten är i vill säga. 
Även denna pump går hur bra som helst även om den hade svårt att få upp fläktvarvet när det var -22º. Hade det då varit endast +7º inne så hade den inte lyckats överhuvudtaget, vilket inte är så konstigt.
Ner till -19º går den hur bra som helst och den värmer utan problem övervåningen till inställda 20º.
Fortfarande osäker på om det är fel på era pumpar eller om man helt enkelt begär för mycket av dom.
Ett garage läcker grymt mycket värme normalt sett i och med bottenplattan och portarna, och det bästa beviset för detta är ju att garaget fort blir kallt om all värme stängs av.
Jag kan göra en insats och mäta lite fram och tillbaka och se vilka värden jag får i garaget.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
« Svar #723 skrivet: 19 januari 2010, 12:50:36 »
Det är väl inte fyskam egentligen, 750w vid -15...
det ska bli kallare i veckan så får se hur den beter då.
Vem har sagt att 2200w inte räcker till?
(ber om ursäkt om jag missat det)
men i mitt fall klarar jag mig med en 1200w kupevärmare uppåt 15 grader iaf, (har inte testat högre) vid nollgradit ute..
så Coolixen BÖR värma likvärdigt...
visserligen så klarar den ju att få upp underhållsvärmen till mellan 7-9 grader men högre än så går inte vilket jag TYCKER att den ska göra.
(hade den inte stannat vid 9-10 grader så hade säkert tempen krypit högre med hjälp av den höga lufthastigheten den har i FP läge)
jag begär inte mkt från pumpen när det börjar bli runt -15 men vid nån enstaka minusgrad så..
Edit: fast jag hade nästan 19grader inomhustemp med hjälp av byggfläkten och 3-4 minusgrader ute så sjönk hela tiden utblåsluftens temp från 38 till 32 (trots konstant insugstemp på 18.8-19 grader) och den slutar blåsa tills den fått upp utblåstempen igen.
DET är för mig ett tecken på att utedelen inte klarar att leverera värmen..
hur är det för ni som kör den inomhus i 18-20 grader och fläkt på max i HEAT läge, går fläkten hela tiden med jämn utblåstemp eller stannar den upp mellanåt? (Nu syftar jag INTE på avfrostningen)
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 13:09:03 av kickassford »
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #724 skrivet: 19 januari 2010, 13:22:02 »
Hmm.. hur menar du?
Det är ju en on/off-maskin så den är ju byggd på det sättet.
När tempen sjunker ett par grader under inställt börvärde så hoppar utedelen igång och efter en stund så startar fläkten på max läget.
När tempen ökat ett par grader i rummet över börvärdet så stannar utedelen och innedelen slutar att blåsa luft. Fläkten stannar alltså helt och den går bara när den ska varma.
Var det svar på din fråga längst ner?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #725 skrivet: 19 januari 2010, 13:44:26 »
Vad händer om du kör innefläkten på medel istället för på max?
Vid 18 inne hemma så blåser den fullt, dock om utblåstempen blir för låg så uppför den sig likadant som du säger.
Vad händer om man t.ex. täcker för med en pappskiva vid intaget på innerdelen? Precis där termostaten sitter? kan det bli så att det då blir lite varmare där kanske?
Det är ju bara ett test förstås, ingen lösning.
Skulle vara väldigt intressant att höra vad Jula har att säga om det här.........
Sedan till PlutoOrjan: Om man kör i läget Auto så stannar ju inte fläkten på innerdelen utan den går ner i låg hastighet endast. Det har hänt nån gång att den stannat men oftast inte.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #726 skrivet: 19 januari 2010, 14:18:26 »
PlutoOrjan:
Jag missade att skriva att man skulle ställa den på högre än normalt, tex 30 grader..
har man ställt den på 21 så förstår jag ju att den stannar når den uppnått börvärdet men det var inte det jag menade.
Ztrindberg:
Det blir lite bättre om jag kör på medelfart men fortfarande så sjunker utblåstempen till den grad att den saktar ner och vinklar upp spjället och bygger värme.
Lågfart har ja inte provat för då blåser den så lite så den inte värmer knappt.
Men om din också gör så så kanske det är normalt.. men det känns absolut inte normalt.
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 14:19:59 av kickassford »
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #727 skrivet: 19 januari 2010, 15:26:56 »
PlutoOrjan:
Ztrindberg:
Jag vet att du fått rådet ett antal gånger nu, men det är ändå värt att upprepa. Slå en signal till Jula och berätta vad du har för nuvarande erfarenheter, din magkänsla etc och se vad de säger. Precis som Ztrindberg säger så kan ev en av deras kontrakterade tekniker ge dig en fingervisning om han tror att den är trasig eller inte.
- Vad har du att förlora?
Det kan mycket väl vara så att förutsättningarna för pumpen är för dåliga i ditt garage, men jag som sitter i ett dåligt isolerat fritidshus och är duktigt imponerad av vad min pump klarar under riktigt kalla dagar, har i alla fall en magkänsla att din pump inte är helt frisk.
Sen har jag absolut inte mer kunskap än jag läst mig till här och min egen erfarenhet av min egen coolix, men jag skulle inte dra mig för att fråga. Skulle man sen komma med något att man kan komma ut och kolla och OM det inte är fel på pumpen så kostar det x kronor eller så, ta en ny funderare och ett nytt beslut. Men börja med att prata med dem.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad gubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #728 skrivet: 19 januari 2010, 17:54:24 »
Kickassford. Har lika problem som du å flera som har Collixen mont. i garage /källarvåningar. Har ringt Jula support å påtalat problemen. Svar skicka ett mail till oss på service@jula.se. Dom vill veta ute temp, temp i rummet, temp 1dm fån utblåset. Skickade -2.5 ute, rumstemp. +19, utblåstemp +33. Fläkt fullfart. Svar helt OK.enl. dom inget fel på anläggningen ? Å det är kanske ok. vid -2.5.Men men skrev oxå att vid -7/8 så mäktar inte ute delen att leverera tillräcklig temp till inner delen så att hon kan blåsa med fullfläkt för det verkar som flera än jag skriver att minst +33 behövs för full fläkthast. Å frågan om att fulingen inte presterar bra vid -7/8 bemödar man sig inte att svara på. Så summa summarum tror jag att Coolixen funkar bäst i ett hyggligt välisolerat rum/flera rum där man kan hålla en temp på+ 19/20 som hon får i inluft å kan blåsa för fullt !
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #729 skrivet: 19 januari 2010, 18:38:27 »
Finns det inte någon tekniskt bevandrad som kan klura ut om det ligger i programvaran det här med 32-33 grader eller om det går att koppla om något för att komma förbi det?
  • Antal inlägg: 133
« Svar #730 skrivet: 19 januari 2010, 18:57:59 »
jag pratade med julas support nu och jag fick absolut INTE ha ett stort tak ovanför, ett litet snoskydd var ok men så minimalt som möjligt.
deras åsikt var att pumpen måste sitta helt fritt och inga förmål, väggar eller tak får vara ens i närheten för bästa prestanda.
Minimumavstånden som står i installationsanvisningen var i princip bara kraven för att den ska funka över huvudtaget.
så steg 1 var att flytta på utedelen så den får sitta helt fritt
funkar det fortfarande inte så skulle dom skicka en tekniker men endast om den är monterad helt fritt.
dom tyckte själv att det inte var normalt att den inte kan hålla upp värmen i utblåstempen fast jag hade en stabil innetemp på min 17 grader.
så.. jag kommer att flytta denna under veckan och se om det blir nån skillnad.
är det bara att vika upp hävarmen till snabbkopplingen eller måste man göra nån procedur först?
När jag kom hem idag så hade jag en inomhustemp på 12.2 grader, pumpen inställd på HEAT, 30 och fläkt max men pumpen bara småfnyste ut lite värme.
jag plockade lös filtren och kylde rumstempgivaren som sitter därunder och kunde då köra underhållsvärmen.
vid full fart på fläkten, så sjönk utblåstempen från 31-32 grader ner till ca 24-25 och höll sig där konstant med ca 11.5 graders inomhustemp. skulle va kanon om kunde höja gränsen för underhållstemp så hade den nog värmt rätt bra, experimentera med rumstempgivaren kanske?
alternativt kan man ju leka lite med rörgivaren oxå så den tror att utblåstempen ligger på 34-35 grader fast den egentligen är bet. lägre.
men detta får vänta. flyttar på hela skiten först och hoppas på en förbättring.
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 19:01:57 av kickassford »
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #731 skrivet: 19 januari 2010, 20:08:57 »
Hehe vill dom att du ställer den flera meter från kåken? *vinkar*
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 20:11:46 av Krokodilen »
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad gubben
  • Antal inlägg: 10
« Svar #732 skrivet: 19 januari 2010, 20:14:09 »
kickassford ! Sa supporten att väggar å tak inte får vara ens i närheten av utedelen ? Man säljer ju konsoler till pumparna att fästa på husväggarna  = ca 20cm. från vägg, samt sk.snö/vindskydd typ små trälådor att sätta över utedelen . Du har väl ca. 3,5/4.0 met. slang från innerdel hur många meter tyckte supporten att du skulle dra ut från huset å ställa utedelen? (Vågar påstå att kickassford å mitt svar från supporten är bara svammel å att Coolixen inte uppfyller det i reklamen utlovade utfästelserna !)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #733 skrivet: 19 januari 2010, 20:17:23 »
Ska bli kul att se alla fristående värmepumpar hädanefter
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #734 skrivet: 19 januari 2010, 20:36:59 »
Hej kickassford!  Ja det verkar väl inte som Julas support har särskilt bra koll på det här med placering av utedelar tycker jag. Personligen så kan jag inte se något direkt större fel på din utedelsplacering därunder taket utan det skall funka helt ok alltså, och jag tycker absolut inte att du skulle behöva flytta den egentligen eftersom det säkerligen är något annat fel med antingen pumpen som sådan alt att den är för klen och orkar helt enkelt inte med att värma ditt garage. Häftig väggkonsol du har förresten, den pumputedelen som du har sitter väl minst ca 35-40 cm från väggen och det har jag faktiskt aldrig sett tidigare. Det vanligaste avståndet från utedelens baksida och väggen ligger väl normalt mellan ca 10-20 cm. :)
Mvh Raffen.
