Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 877986 gånger)
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
SV: Coolix värmepump
« Svar #705 skrivet: 17 januari 2010, 21:58:49 »
Pikko: Då har du grovt samma förutsättningar som jag då. Fast du har fuskat lite o förvärmt lokalen :)
Jag låter min stå på Heat nåt dygn till å ser vad som händer.
Hör gärna av dig med en funktionsrapport sen när den fått gå en stund.
Men vilket som borde man kunna effektivisera coolixen lite med en fläkt som har större kapacitet i utdelen.
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #706 skrivet: 17 januari 2010, 22:03:46 »
är golvet betongplatta.......antar att den är rätt kall......stor kyleffekt...annars låter det ju som om pumpen inte fungerar som den ska.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #707 skrivet: 17 januari 2010, 22:19:45 »
Jag tror att era Coolixar fungerar precis som de ska, de värmer upp luften någonstans mellan 15-20 grader från inkommande luft.
Startar man med 0 så blir luften ut kanske 15-20.
Nu har jag hört att de ska ha minst en 15-17 grader(inte bara Coolix) för att fungera, annars fungerar inte avfrostningen som den ska, eftersom den ska ta värme inifrån.
Underhållsvärme.... det kan jag tänka mig är precis som vanligt fast man blåser inte ut mycket alls, så värmen är kvar i inomhusdelen.
Men jag är ingen expert, kan ha fel, det har hänt förr..
Vid 0- -1 ska den ge 3,54KW och det gäller vid +15 inomhus.  input 1,11kw
Vid -7- -8 ska den ge 2,91KW och det gäller vid +15 inomhus. input 1,04kw
Under 15c inomhus finns inga siffror....
Man tror ju att en värmepump på 3520watt som ska dra som i mitt fall 970w
Å det kanske den gör någon gång vid 7+ ute och 20+ inne fast då ger den ju2,93kw
det låter väldigt rimligt det där.
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #708 skrivet: 17 januari 2010, 22:41:37 »
Jo det har vi, jo vi låter det gå några dagar sen får vi rapportera :)
Utloggad pasodoble
  • Antal inlägg: 12
« Svar #709 skrivet: 18 januari 2010, 12:30:01 »
Jag mäter nu.
Utomhus temp -2,4
Inomhusdel
Intemp +18
Utemp +37,5
Utomhusdel
Intemp -2,3
Uttemp -3,33
Nyligen avfrostad.
hoppas det kan vara till någon vägledning.
Coolix utan underhållsvärme. On/off
[/quote]
Hej bossebus!
När du mätte vid innerdelen hade du fläkten på max?
  • Antal inlägg: 133
« Svar #710 skrivet: 18 januari 2010, 14:14:44 »
när jag måtte utblåstempen på innedelen så höll jag givaren 8-10 cm ifrån.
Ska mäta igen på samma sätt som du när ja kommer hem.
Dock går ju fläkten i full fart bara en kort stund i taget för mig. Troligtvis pga den låga innetempen.
Ang underhållsläget så verkar fläkten gå på max hela tiden så utblåstempen blir något lägre. Helt normal skulle ja tro.
Synd att den sänker fläkthastigheten automatiskt i HEAT och AUTO läge. Jag tror jag behöver det där flåset för att sprida värmen ordentligt.
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #711 skrivet: 18 januari 2010, 17:04:09 »
värmde under natten upp garaget med 2st värmefläktar a 1200w och körde pumpen på HEAT då var det 14 grader imorse så då slog jag av tillägsvärmen innan jag for på jobbet. När jag kom hem var det 7 grader :( Mätade då tempen på innedelen in var det 15 (ca 25cm under taket) ut var det 29 grader -4 ute och den går bara korta stunder på full fläkt känns som jag skulle tjäna mycke på att den gick full fart hela tiden med tanke på hur varmt det är där uppe. Eller kan det vara så att garaget behöver betydligt mer än va pumpen kan ge? Garaget är 60m2 125mm isolering i väggar och 250mm tak, 2,30m i takhöjd. lite sämre isolerade portar kan det vara en jättebov?
« Senast ändrad: 18 januari 2010, 17:19:00 av PiKKo »
  • Antal inlägg: 133
« Svar #712 skrivet: 18 januari 2010, 18:16:20 »
du verkar ha precis samma dilemma som jag :(
pumpen har gått på läge HEAT 30 grader i ett och ett halvt dygn och nu när jag kom hem var det fortfarande bara 7.2 + i mitten av garaget. (dvs samma temp som det var när jag slog om från underhållsvärme till heat.)
utetemp -3.5
in på innedelen är 10.2 grader och ut 38 men den tappar snabbt temperaturen på utblåsande luften, när den sjunkit under 33 grader så vinklar den upp spjällen och går på lågfart och då värmer den inget.
precis som du skulle jag oxå vilja ha full fart på fläkten. hällre mer luft och lägre temp än tvärtom.
samma takhöjd som du, dock lite mindre isolering men å andra sidan har jag absolut inget drag från dörrar/fönster/port och har gipsat allt så jag tror vi ligger väldigt lika här..
har vi varit för optimistiska i tron att det ska gå?
jag har nu ställt in en byggfläkt på 5.5kw så det ska få bli riktigt varmt därinne en stund..
men jag har börjat tappa hoppet tror jag...
Edit:
Pikko, hur o var har du monterat utedelen?
kan du mäta temperaturen bakom utedelen och framför utedelen (i vinddraget)? kan va intressant å se om du har samma som jag.
« Senast ändrad: 18 januari 2010, 18:32:20 av kickassford »
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #713 skrivet: 18 januari 2010, 21:35:59 »
Edit:
Har tagit mig ut att mäta lite nu. Ute blev tempen in -2.3 och ut -6.3 inne i FP läge blev tempen in 14.8 och ut 24.3.
Garaget är 7x8m har monterat pumpen på ena långsidan på väggfäste 60cm under taket, taket sticker ut precis så mycke att inte snön tar i pumpen, sen är det öppet runt om. Ska ringa och prata med jula imorrn få se vad de tror.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #714 skrivet: 18 januari 2010, 21:48:54 »
okej, så din sitter i princip så fritt den kan göra då, till skillnad från min men då kan jag nästan utesluta att det är min placering som är knas.
Men jag undrar, hur kan du köra FP när du har 14.8 grader in? min slår ifrån nånstans vid 9,5-10 grader.
har nu 16.2 grader längst bort i garaget (med hjälp av byggfläkten såklart)
lufttemp in: 18.1, lufttemp ut 38 (HEAT och fläkt på max)
men det som talar för att det är nåt knas med pumpen är att trots den varma innetempen så faller sakta den utblåsande luftens temperatur till 32-33 grader och då varvar fläkten ner och vinklar upp spjällen tills den fått en temp över 34 grader.
utetemp -4 grader.
så.. kan innedelen verkligen kyla av så fort i 16-18 gradig omgivningstemp?
för mig låter det som att nånting är galet med utedelen, jag skulle vilja ha mer fart på utefläkten så den kan suga mer värme ur luften. eller kanske lite gasmängd? eller kanske bara fel på kompressorn..
men jag vill fortfarande inte utesluta att utedelen KAN få rundgång på luften då den sitter instängd under tak.
Nu har jag varmt nog så jag ska gå ner på halva effekten på byggfläkten och ändra innedelen till AUTO, då sänker den fläkthastigheten lite istället för att nästan stanna o bygga upp värme igen.
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #715 skrivet: 18 januari 2010, 22:10:17 »
Jadu ingen aning hur ja kan köra FP läge :) men den stängde av precis när jag mätat klart, men den starta bara en stund senare så där e väl gränsläget. Är endast 7 grader i mitten av garaget.
Edit: var ute och kolla till den igen nu va det då bara 5 så den verkar inte ens orka hålla FP läge så jag stängde av ******.
« Senast ändrad: 18 januari 2010, 22:17:21 av PiKKo »
  • Antal inlägg: 133
« Svar #716 skrivet: 18 januari 2010, 22:17:18 »
ja, fast 7 grader i mitten av garaget är väl helt rimligt om man kör på FP.
Hur har du riktat luftflödet? jag har min nästan rakt ut, aningen nedåt.
jag får oxå upp runt 6-7 grader längst bort i garaget (långsmalt) i FP läge..
nu har jag stängt av tillskottsvärmen vid 18 grader runt pumpen och 16.5 grader längst bort.
Kör på HEAT läge och fläkten på mellan, då verkar utblåsluften ligga stadigt på 34 grader, varken mer eller mindre.
få se vad som händer om ett tag nu då.
« Senast ändrad: 18 januari 2010, 22:19:23 av kickassford »
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #717 skrivet: 18 januari 2010, 22:39:37 »
Jo men om den inte orkar hålla det är det inge bra :( jag har riktat det åt sidorna.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #718 skrivet: 18 januari 2010, 22:50:58 »
nejdu. nu är det kört. fläkten tappar så mkt varv att ingen nämnvärd luftmängd kommer ut och temperaturen sjunker sakta men säkert...
så fort den utblåsande luften sjunker under 32 grader så försöker den bygga upp värmen rätt länge, sen blåser den på som sjutton i 15-20 sekunder sen börjar den om.. nånting måste vara fel på utedelen om den inte kan hålla upp värmen i innedelen i 17 gradig inomhustemp!!
nu har jag gett den så mkt försök att jag lessnat. min kupevärmare var effektivare  fiR:
Det blir ett allvarligt samtal till Jula imorrn.
visst, den funkar i underhållsläge men den får jobba hårt för att få upp tempen i innedelen.
någon som har en coolix som funkar som den ska och körs i 8-10 graders inomhustemp som kan mäta lite temperaturer?
OBS! har det någon som helst betydelse att jag i garaget har gemensam Nolla och Jord? (kom o tänka på det nu)
jag får koppla om alla 3fas fläktar o flytta kabeln från nollan till jorden men det ska väl knappast påverka en sån här "enfasare"?
  • Antal inlägg: 133
« Svar #719 skrivet: 18 januari 2010, 23:04:39 »
jodå, fläkten går åt rätt håll.. om den nu ska blåsa framåt vilket jag förmodar att den ska.
när jag köpte den här på jula så hade dom varit slut ett tag i hela landet och jag fick den första av den nya leveransen hitupp (umeå), kanske är något problem med den här batchen. äh, onödigt å spekulera i det, avvaktar svar från Jula.
när köpte du din Pikko?
dock undrar jag om jag inte ska flytta på den även om det inte har någon betydelse i effektivitetsynpunkt, men dom kanske blir gnälliga på reklamationen om nu en eventuell tekniker tycker att placeringen är dum. samt att det är grymt svårt i dagsläget att komma åt o serva utedelen.
Edit: Mätte nu och innerytan på garaget är nu endast 50kvm (5x10m) efter "renoveringen" så det här känns inte bra.
