Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 878006 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Coolix värmepump
« Svar #690 skrivet: 17 januari 2010, 10:13:58 »
Ja då kan det ju knappast vara ett avfrostningsproblem då, iofs 2mm då går det väl inte mycket luft mellan lamellerna, sen beror ju allt på hur ofta den bestämmer sig för att avfrosta.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #691 skrivet: 17 januari 2010, 10:54:55 »
Hur stort är ditt garage som du försöker värma upp och hur högt är det i tak?
Tänk på att vid -5 så ger den kanske 50% av vad den är specad för så du har ungefär 2000w i värmeeffekt.
/N
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #692 skrivet: 17 januari 2010, 14:56:41 »
Måste fråga igen om det går bra att låta slangarna gå ut på sidan från innerdelen och vidare längs väggen som på bilden några sidor tidigare.
Vill nämligen inte ha utedelen på samma yttervägg som innerdelen så därför undrar jag om fungerar att göra så på ett snyggt sätt.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #693 skrivet: 17 januari 2010, 15:10:58 »
här kommer några bilder..
Placeringen verkar okej tycker jag. Det ska normalt blåsa väldigt kyligt dvs om den hade varit monterad lägre och man stått över den så ska nedre regionerna på kroppen bli rejält kalla. Brrrrr
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
« Svar #694 skrivet: 17 januari 2010, 17:31:14 »
Nu har den fått gå i HEAT läge hela dagen, inställd på max (30grader), ca 2-3 minusgrader ute och ca 10 grader inomhustemp, den orkar dock inte få upp utblåstempen så mkt som behövs för att den ska fläkta på rejält, som max har jag mätt 28.9 grader ut och 10.2 grader in.
den kanske måste få ett par dygn på sig?
problemet är att luftvingarna automatiskt stänger nästan helt (antagligen för att få upp tempen på utblåsluften) och då värmer den knappt alls så jag tappar någon grad och det blir som en ond cirkel helt enkelt..
efter en stund så öppnas luftvingarna och den blåser på riktigt bra men den stänger lika fort så det gör ingen nytta.
ska man måsta köra byggfläkt konstant upp till 18-20 grader för att den ska komma igång?
det känns inte rätt..
det som känns fel är att jag inte får tillräcklig fart på utedelsfläkten.
som jag skrev tidigare så hade jag en temperatur på -6.8 grader bakom utedelen och -18.8 grader framför utomhusdelen.
hade fläkten blåst på hårdare så hade temperaturskillnaden minskat och mer värme kan gå in till innedelen.
(min teori iaf)
Någon annan som kan mäta temperaturerna på sin coolix utedel, samt in/utblåstemp på innedelen så har ja nåt att jämföra med?
/N
Jag har redan svarat på denna fråga på föregående sida
Det går fint att dra den ut till vänster som jag har gjort (se bild tidigare i tråden) och längs väggen.
dock fick jag inte riktigt fast den i nederkant till vänster men skalar man bort lite av den yttre isoleringen på slangpaketet tror ja inte det ska vara några problem alls.
Edit: hade kablarna och slangarna inuti slangpaketet legat som dom ska så hade det inte varit något problem, nu ligger dom lite omlott och på varann så det blir onödigt tjockt o klumpigt.
« Senast ändrad: 17 januari 2010, 17:42:24 av kickassford »
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #695 skrivet: 17 januari 2010, 17:51:41 »
Tackar, det var bra att veta.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #696 skrivet: 17 januari 2010, 19:10:45 »
det är precis dom där värdena på utomhusdelen jag tycker motsvarar idealet..
då utnyttjar den all värme som finns i luften.
mätte du i luftströmmen från fläkten eller bara i mitten framför utedelen?
min blåser nämligen inte rakt fram utan bara åt sidorna.
tycker du att det är bra drag på fläkten eller känns det som "halvfart"?
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #697 skrivet: 17 januari 2010, 19:13:57 »
Kickassford: Ett sätt att kolla om Coolixen överhuvudtaget har en rimlig chans är ju att stänga av den och tillfälligt ställa in ett elelement, helst med lite olika effektlägen och på så sätt se vad som krävs för att orka hålla din önskade temperatur.
När det är neråt minus 15 så lämnar Coolixen nog inte mer än kanske 1000 watt - även om den fungerar som den skall - och 1000W förslår inte långt om det är lite tunt med isolering och gamla fönster.
Men, jag vågar inte utesluta att det är fel på den - bara föreslår att du kollar ditt effektbehov.
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
  • Antal inlägg: 133
« Svar #698 skrivet: 17 januari 2010, 19:23:05 »
ahma: förra vintern värmde jag upp lokalen till ca 10-12 grader med en 1200w kupefläkt.
tog en dag ungefär vid nollgradit ute. dock var det inte färdigisolerat och gipsat då så jag kan inte tänka mig att det skulle vara några problem nu.
okej, vid -15 förväntar jag mig inte att man ska kunna få 20 grader men nu när det är nära nollan bör man ju kunna det.
BosseBus: då mätte du i princip på samma sätt som jag gjorde..
jag tycker då inte min fläkt går på full fjong, man hör bara ett svagt susande och känner att det blåser lite. dock när den avfrostar så kan den få för sig att varva upp betydligt mer.
någon som har några värden att presentera vid en innetemp på runt 10 grader?
« Senast ändrad: 17 januari 2010, 19:26:27 av kickassford »
  • Antal inlägg: 133
« Svar #699 skrivet: 17 januari 2010, 19:28:17 »
Bossebus, ja den är ren och fin och inget hindrar inloppet fysiskt (förutom då det där orginalskyddsgallret)
därför jag blir lite skeptiskt till om inte luftcirkulationen är okej runt den..
kanske blir rundgång på luften.. jag ska ut å mäta lite nu när den går på full effekt i HEAT läge..
« Senast ändrad: 17 januari 2010, 19:30:07 av kickassford »
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #700 skrivet: 17 januari 2010, 19:37:49 »
Ok - då kan jag bara hålla med på att det borde fungera bättre. Och den borde bli isig på lamellerna i utedelen. IMHO, My2c.. osv.
Huvudsäkring 16A
  • Antal inlägg: 133
« Svar #701 skrivet: 17 januari 2010, 20:38:47 »
den blir inte isig men frost som täcker alla lameller. avfrostningen tar dock bort detta rätt snabbt, men rejält med vatten under det så det är nog inga problem där heller.
mätte nu på utedelen, -2.6 bakom och -8.8 framför (nyavfrostad)
på innedelen i full fart på fläkten:
in 10.2 grader
ut 28.8 grader
(när den går ner i varvtal och vinklar upp spjällen har jag 33-34 grader ut)
kan man inte tvinga den att blåsa hela tiden?, som den gör i FP läge fast då stänger den ju av sig när den kommit uppåt 9 grader.
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #702 skrivet: 17 januari 2010, 20:57:28 »
Starta min Coolix igår. Den har varit lika "skum".
Mina mätvärden: Inne hade jag 15,5 in och 30 ut. Ute hade jag -1 in och -3 ut fläkten gick för fullt men blåste ganska bra så det var svårt att mäta.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #703 skrivet: 17 januari 2010, 21:03:44 »
PIKKo;
hur stor yta värmer du och har du någon tilläggsvärme?
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #704 skrivet: 17 januari 2010, 21:11:43 »
Jag värmer upp 60m2. Har idag kört med ett 1200w värmefläkt ca 10 timmar.
