Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 878025 gånger)
Utloggad zwennebanan
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 13
SV: Coolix värmepump
« Svar #675 skrivet: 16 januari 2010, 14:54:14 »
Jag har min i ett 42 kvm garage med hyfsad isolering för att vara ett garage, 90 i väggar och 165 i taket
jag satte igång den förra helgen då var det - 18 på natten
körde på underhållsvärme  och det pendlade mellan + 6,9 upp till +9,1
och det var ca + 2 i garaget och ca -8 ute när jag drog i gång pumpen
ungefär 4 - 5 timmar senare så var det -18 ute
men pumpen klara detta också
förbrukning var ju ganska hög dom första dygnen p.g.a. att det var ju riktigt rått i lokalen
så pumpen hade ju en del att göra för att "komma ifatt" och få en uppvärmd lokal att jobba med
pumpen är bara så kanon.................
Ångrar INTE köpet...............
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 15:56:35 av zwennebanan »
Västkuststuga Effekt 82 -2008
Sharp lvp
Direktverkande el, ej använda
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
« Svar #676 skrivet: 16 januari 2010, 19:01:26 »
Din placering är nog inte helt optimalt. Det skall vara fritt 4,5m framför står det i min bruksanvisning. Men jag tror inte det är hela sanningen.
Hur stort är ditt garage? Är det isolerat eller oisolerat? Hur högt är det i tak?
garaget är 55 kvm, spån i väggar och ovan tak men har tilläggsisolerat på insidan (inkl dörrar o portar) med 45mm isolerull och spån + gips i väggar o tak. dock inte hunnit sätta dit några tak/dörr/fönsterlister men jag känner inget drag nånstans.. dock sitter det gamla hederliga tvåglas fönster som i sig blir rätt kalla.
takhöjden är ca 2.30m, inte så högt mao.
men det finns ju dom som tillockmed värmer oisolerade lokaler i samma storlek bättre än vad jag gör med samma pump.
ska nu låta pumpen stå på ett par dygn får vi se vad som händer. som du säger så är ju i princip allt i garaget nedkylt till nån minusgrad + en kall betongplatta.
i min installationmanual står det minst 100cm fritt framför och det klarar jag ju, men jag är tveksam på om inte taket skapar en icke önskvärd turbulens eftersom jag känner att det blåser om jag håller handen ovanför utedelen.
skulle vilja släppa ut en riktigt kraftig färgad rök så kanske man kan se hur luftcirkulationen är.
Nej, placeringen är nog inte optimal, jag var väl lite väl optimistisk kanske när jag monterade det..
troligtvis kommer både utedel o innedel att flyttas till mitten av den andra långsidan om jag inte hittar något annat fel då det är enda stället den sitter helt fritt.. då kommer innedelen oxå hamna på långsidan men det kanske kvittar på en helt öppen lokal och det går ju att vinkla luftflödet åt sidorna.
dock är det ju risk för snöras från taket men lite snö ska den väl klara..
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #677 skrivet: 16 januari 2010, 21:08:07 »
Vad jag  hört om jula så får man pengarna tillbaka alt så ger dom en en ny pump om dom havererar och dom inte har ersättningspump.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #678 skrivet: 16 januari 2010, 21:14:36 »
Hej Krokodilen!  Ja det är ju riktigt bra det isf, undrar bara hur länge de kan hålla på med detta innan de byter fabrikat ännu en gång i raden av byten av pumpfabrikat. Sc:,h
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #679 skrivet: 16 januari 2010, 21:21:35 »
hm.. pumpen har gått på underhållsvärme sedan 14-tiden idag. och nu har jag helt plötsligt 9.2 grader mitt i garaget. visserligen blåser pumpen åt det hållet så någon grad missvisande kanske men har inte fått denna temperatur tidigare.
mätte inluften på innerdelen till 7 ºC och utluften låg på 28.9 ºC (ca 8-10cm ifrån utblåset)
mätte oxå temperaturerna på utedelen, bakom = -6.8 ºC och framför -18.8 ºC
visserligen verkar jag tappa ca 2 grader under avfrostningstiden men det verkar ju ha blivit en helomvändning.
utetemperaturen visar -7 grader (gammal kvicksilvermätare)
är detta rimliga värden nu då?
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 21:26:37 av kickassford »
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #680 skrivet: 16 januari 2010, 22:14:48 »
Mvh Raffen.
Snälla Raffen. Ge dig nu och försök att dämpa din personliga vendetta mot coolixen.  Jula har över lag en så pass öppen serviceanda vare sig du köper en mejsel eller en LVP. Jag tror att många av de 'seriösa' handlarna av pumpar är duktigt avundsjuka över hur många pumpar ett företag i Julas storlek säljer på ett år. Det är just storleken i organisation som gör att företag som Biltema, Ikea, Jula m.fl. kan ge dig en ny pump även om det ibland säkert är ytterst tveksamt om det är ett tillverkningsfel eller ett handhavandefel av kunden.
Coolixen är knappast en ny dagslända hos Jula. De har sålt den ett tag nu och efterfrågan är ofta större än tillgången, om du t.ex. kollar  i coolixtrådarna här.
Återigen, Jag har sagt det till dig många gånger nu, ditt sätt att döma ut coolixen och andra QC-pumpar får bara en effekt som kan bli negativ. Vi som har pumparna och är nöjda med dom vill gärna delge övriga forummedlemmar. Likväl skulle det vara bra om man när man har problem, kan delge även dem utan att känna att man ger dig bränsle till ditt totalt onyanserade hat mot allt som inte heter toshiba.
Jag lovar, dina åsikter har inte gått någon förbi, så jag skulle uppskatta om trådarna istället kunde få handla om fakta, fast då har du iosf, inte så mycket att tillföra.
PS Moderatorn.. Är det här för mycket personpåhopp, är det bara att radera inlägget, jag blir bara så trött på Raffens inlägg.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #681 skrivet: 17 januari 2010, 00:05:45 »
okej, inget tjafs nu =)
vad tror ni om mina mätvärden?
jag själv tycker att den utblåsande luften från utedelen borde vara lägre eftersom den strävar väl efter samma temperatur som den insugade luftens? jag tyckte däremot inte att fläkten på utedelen gick på någon vidare hög hastighet..
det känns som en svag vind ungefär, jag hade förväntat mig fullt flås men det kanske den inte gör när man bara kör underhållsvärme.
« Senast ändrad: 17 januari 2010, 00:49:47 av kickassford »
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #682 skrivet: 17 januari 2010, 00:23:22 »
kickassford....ännu en gång......har du testat att  hjälpa pumpen att  nå lite högre temp med direktverkande  elvärme innan du låter den dunka på i + 7C.....jag kan isåfall förstå att den får rätt jobbigt med avfrostningarna.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #683 skrivet: 17 januari 2010, 00:46:40 »
krokodilen, ja.. jag har kört med en byggfläkt som stödvärme till 7-8 grader... hade den på runt 14 grader ett tag men då ville inte värmepumpen gå på underhållsvärme..
men efter det så verkar den vaknat.. jag har nu en temp på ca 7 grader längst bort i garaget och det stiger sakta men säkert med nån tiondel eller två / timme..
ursäkta om jag inte fattar riktigt, men vad menar du med att avfrostningen inte funkar?
det bildas ju knappt nån frost som den behöver frosta av men den kör en avfrostningsprocedur med jämna mellanrum iaf (antar att det bara är tidsstyrt på en sån här "fulpump"). det känns inte som om det finns något avfrostningsproblem...
det jag undrade var vad ni ansåg om mina temperaturmätningar?
även om den nu börjar leverera värme så är det ju intressant att se om temperaturerna är rimliga.
« Svar #684 skrivet: 17 januari 2010, 02:59:54 »
Att det inte bildas nån frost betyder väl att det inte heller skapas nån kalluft att tala om - Dvs dålig verkningsgrad på pumpen...
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #685 skrivet: 17 januari 2010, 08:54:21 »
Inte insatt i coolix alltså, vad har dom för lägsta innetemp. Har dom typ underhållsvärme +8, +10 grader eller på  Panasonic tex är det ju vanligt med +16 som lägsta på dom modeller som inte har underhållsvärme, det jag  tänkte var att  om du  kör igång din coolix och  har +7C inne.....och  den  dunkar på allt den  kan, när den sen ska avfrosta så kanske det fortfarande bara är +8 inne. Orkar den avfrosta då?, en del av värmen som värmer upp utedelen vid avfrostning tas ju från innerdelen och värmen inne, är det  då bara  fortfarande +7-8C inne så är det ju stor risk att pumpen kommer in i en ond cirkel......mitt förslag.....är att värma upp garaget  ordentligt med elvärme och sedan köra igång pumpen om den nu tex har underhållsvärme på +10C varför snåla och ligga  på gränsen av vad den  klarar......pröva  12-13C istället.......men jag kan ju ha fel.........
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #686 skrivet: 17 januari 2010, 09:00:46 »
Kollade på julas hemsida nu......frostvaktsfunktion +8C.....ja det vet ju ni andra som har coolix bättre hur denna fungerar....mitt  tips  är iallafall att  dra upp lite på tempen och testa.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #687 skrivet: 17 januari 2010, 09:30:22 »
Som du beskrivit förut så verkar det vara fel på pumpen, men nu låter det som den "hoppat igång".
Jag skulle nog kolla med kylteknikern som Jula anlitar då jag tyckte han var lätt att prata med samt att han hade ju lång erfarenhet, där får du nog de bästa råden, ska se om jag har kvar mobilnumret till han.
Annars låter nog siffrorna ok på innerdelen, det går åt mycket för att klara av att värma inluft på 7 grader till 28,9, det tycker jag låter bra, speciellt med minusgrader ute.
Sedan så har Coolixen (enligt Jula) behovsstyrd avfrostning och inget annat. Som jag sagt förut så har jag knappt frost på min, har inte fått ihop mycket avfrostningsvatten under vintern alls.
När du nu fått upp lite temp inne så prova gärna att slå om till heat, och se om den orkar ge någon värme där också.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #688 skrivet: 17 januari 2010, 09:36:41 »
jo visst rinner det kondensvatten, en hel del emellanåt faktiskt, men det bildas ingen större mängd synlig frost på flänsarna..
jo, jag hade tänkt låta den får värma upp lokalen o dess innehåll till +8 grader ett tag först, sen ska ja brassa på lite å se va som händer..
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #689 skrivet: 17 januari 2010, 09:43:04 »
Jag  har haft kanske ett par millimeter med frost på utedelen som mest, den frostar ju bort det väldigt snabbt, du har inte missat det bara?
Går väldigt fort att få bort frosten även vid minusgrader, sedan står den ju och frostar av ändå ett tag efter att frosten försvunnit.
Om du slår på heat och pumpen inte klarar att blåsa ut luft över ca 32-33 grader så är risken att den går ner i varv och jobbar upp tempen, i vanligt heat-läge verkar den ha en spärr som andra fabrikat, att inte blåsa ut för kall luft.
