Författare Ämne: Stor Luft/Luft-pump till litet hus?  (läst 36464 gånger)
0 medlemmar och 17 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Stor Luft/Luft-pump till litet hus?
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2008, 16:56:06 »
Hallå!
Jag har nyligen köpt 2st Pana TE9 5.3Kw.. En på varje våning. Varje våning är på 72,5kvm. Jag bor visserligen i stock.omr. (lite varmare här ;)) men dom värmer hela våningen utan några som helst problem. Har min på ovanvåningen precis ovanför dörren, inställd på 21 ºC. Det är inte kallare än 19 ºC någonstans i huset. Huset är från 1972 utan tilläggsisolering.
Det ända jag tänkte på ang en JÄTTEPUMP var: Om den alltid ligger och kör med låg fläkthastighet så fördelas ju luften sämre ut i huset. Särkilt om du inte har öppen planlösning.. ??? Jag säger INTE att du ska ha en pump som får jobba som en galning hela tiden så att den blåser runt luften bättre, men om maskinen är alldeles för stor finns kanske en risk att den bara ligger och "fiskör" hela tiden så att fördelningen av värmen blir sämre...
Eller va säger ni andra med lite mer erfarenhet? Är jag ute och cyklar helt??
Lycka till med köpet! Kan rekomendera min Pana TE9.. Snygg, Tyst som Faa..., relativt billig..
Mvh
Stefan
Hej Stefan.
Jag har också funderat på just det där med att pumpen ligger på sparlåga vid milt väder. Det blir ju oundvikligen perioder på våren och hösten när pumpen får gå på sparlåga. Jag tänkte att man kan kosta på sig lite högre rumstemp vid de tillfällena bara för att hålla igång den. Borde inte bli så mycket dyrare med tanke på verkningsgraden de temperaturerna. Jag gissar att vi får lite större förluster också, genom våra kalla golv och väggar, när man blåser omkring varmluft med vp:n. Sedan ska en kommande stor luftsolfångare förhoppningsvis hjälpa till vid fint väder vår & höst, och då kan man kanske stänga vp:n helt på dagtid.
Jag ska iaf kolla värmespridningen mha en kupévärmare snarast. En smart teknik som jag som jag har fått lära mig här på forumet.  Thumbsup
Kul att du upplever att din vp går tyst. Jag har faktiskt aldrig sett & hört någon i drift. Jag var jätteskeptisk tidigare efter alla dånande ac:ar man har upplevt på hotellrum under solsemestrar. Men nu läser jag ju inlägg där man liknar bullernivån med den från hemdatorer. Ganska imponerande, om det stämmer.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2008, 17:02:01 »
Hej A80TD!  Hur stor totalt är din bostadsvåning i m2, och är huset i 2 plan eller?? och var i landet ungefär bor du??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 januari 2008, 17:19:30 av Raffen »
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2008, 18:04:33 »
Hej A80TD,
Jag tror nog att det kommer att fungera med en innerdelsplacering där du ritat in den.
Finns det någon möjlighet att bredda dörröppningen till köket? Ryms inte frysen i tvättrummet (av utrymmesskäl vid breddning..)?
Jag kan inte tänka mig att frysen där den står idag kommer att påverkas negativt av en innerdel i hallen.
Hälsningar
Micra
Hej och tack för svaret!
Tyvärr får inte frysen plats i tvättutrymmet. Jag ritade inte in allt där. Det finns en skorstensmur och en elkassett där som tar för mycket plats (ursprunligen har det suttit en olje- eller vedpanna där).
Öppningen till köket skulle gå att bredda lite ändå eller kompletteras med en öppning ovanför. Jag ska försöka göra en simulering med en stor kupévärmare först och se om det blir någon cirkulation där.
Jag får hoppas att frysen inte tar åt sig allför mycket värme från luftlödet. Den är modern och förhoppningsvis välisolerad.
Mvh/ Göran
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2008, 19:00:15 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Det är ett litet hus med bara ett våningsplan och ytan är ca 75 m². Högra halvan är från 40-talet. Kök, hall, bad m.m. är en tillbyggnad från 60-talet. Golven känns ganska kalla, liksom även väggarna i gamla delen. Fönstren har treglas isolerrutor och är nog från sent 80- till tidigt 90-tal.
Vi bor i Norrbotten, några mil in från kusten. Vintrarna brukar vara betydligt kallare här jämfört med kuststäderna (och somrarna varmare).
Mvh/ Göran
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2008, 08:52:32 »
Jag tycker det verkar trångt där i hallen risken är att den kommer att känna sig nöjd för fort.Jag skulle nog välja att montera i vardagsrummet så att det blåser ut mot hallen,utedelen går ju alltid att dra i sidled så att den inte behöver vara närmast verandan.Just nu är det ganska bra tid att köpa värmepump eftersom dom flesta kan erbjuda lite bättre pris under jan-februari då inte så många handlar *vinkar*
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2008, 09:32:02 »
Det låter intressant. Då kan den hjälpa till att blåsa iväg värme från en ev. framtida insats i öppenspisen när det är riktigt kallt. Jag hoppas bara att badrum och sovrum får tillräckligt med varmluft också.
Jag får ta kontakt igen med någon bra firma i branschen.  ;)
Mvh/ Göran
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 23 januari 2008, 09:49:37 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Mvh/ Göran
Hej Göran!  Håller helt med Tolins här om att en placering i din lilla hall kommer nog inte att bli så bra, skulle du ha en Nocriapump där alltså?? skulle nog bli som att sätta 2 st 1000 watts elelement i ett 7 m2 stort rum, de skulle nog mestadels vara avstängda, och en stor värmepump där skulle kvävas och gå i offläge mestadels (bli snabbt för varmt och stanna). Nej i vardagsrummet blir nog klart bättre, du har ju en lite större dörr därifrån och ut till hallen också, så jag föreslår också att du sätter innerdelen så att den blåser förbi braskaminen (öppna spisen) och ut mot hallen.
Mvh Raffen.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2008, 10:25:37 »
Hej Raffen!
Jag förtår att det blir bättre med luftomsättningen i det större rummet. Jag funderar bara om sovrummet blir kallt. Jag hoppas ju på att kunna stänga elpannan och cirk.pumpen helt. Sedan blir ljudnivån mer avgörande med en placering i vardagsrummet. Egentligen borde jag kolla om det finns chans till att provlyssna på en innedel någostans.
Mvh/ Göran
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2008, 11:08:21 »
Hej Göran!  Nej jag kan inte se att just sovrummet skulle få en lägre värme än övriga utrymmen som ligger i anslutning till hallen, men du får givetsvis lämna dörrarna öppna till de utrymmen som du vill skall få del av värmespridningen från pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #24 skrivet: 23 januari 2008, 11:53:54 »
Ok, Raffen. Det låter ju bättre än vad jag har vågat hoppas på. Tänkte först att luftflödet måste träffa de dörröppningar som man vill få in värme genom.
Vi brukar låta innerdörrarna stå öppna så långt det går. Bl.a. för att badrummet inkl. handdukar ska torka upp så snabbt som möjligt.
Mvh/ Göran
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 23 januari 2008, 14:06:36 »
Hej Göran!  Nej då, riktigt så är det inte, däremot är det ju bra om luftströmmen riktas ut mot dörren till hallen från V-rummet så att du får till lite extra snurr på luftströmmen dit ut (det är också bra för pumpen att bli av med värmen), sedan kommer värmen att sprida sig ganska jämt vidare från hallens öppna dörrar till övriga utrymmen. Däremot kommer det nog stundtals att kunna bli någon eller några grader varmare ev i V-rummet än i övriga utrymmen, men detta reglerar du sedan bara efter behag/behov.
Mvh Raffen.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #26 skrivet: 05 februari 2008, 19:54:09 »
Så där! Nu "eldar" vi med värmepump sedan några timmar. Ska bli mycket intressant att se resultatet så småningom, när man har lärt sig att köra den på bästa sätt. :)
Tack för alla tips och kommentarer!  Thumbsup  Jag får återkomma med rapporter senare.
Mvh/ Göran
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 05 februari 2008, 20:04:57 »
Mvh/ Göran
Hej Göran!  Ja det ser vi verkligen fram emot att du kommer tillbaka och rapporterar, det är alltid positivt, trevligt och dessutom lärorikt.  Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #28 skrivet: 05 februari 2008, 20:56:17 »
Mvh/ Göran
Grattis till pumpen!
Vad köpte du för pump?
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #29 skrivet: 05 februari 2008, 21:14:41 »
Mvh/ Göran
//Krister
Tackar!  :)
Ja, det glömde jag ju nämna. Det blev en Nocria 14  8)
