Författare Ämne: Stor Luft/Luft-pump till litet hus?  (läst 36423 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Stor Luft/Luft-pump till litet hus?
« Svar #30 skrivet: 05 februari 2008, 21:17:04 »
hehe välkommen in i "monster"klubben....... ;)  8) 8)
//Krister
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #31 skrivet: 05 februari 2008, 21:24:43 »
//Krister
Tack, tack!  :)
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #32 skrivet: 22 februari 2008, 22:56:49 »
Tänkte bara lägga till en bild som visar hur placeringen av värmepumpen blev till slut. Alltså den idé som Tolins och även Raffen var inne på. Detta för att den ska få jobba med största möjliga luftvolym.
Den har varit i drift i ca 2.5 veckor nu. Jag tänkte återkomma i den här tråden med lite intryck och resultat, vad tiden lider. Fråga gärna, så kan jag vara lite mera specifik.
Jag lagt in pumpens namn & modell i signaturen.
Mvh/ Göran
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #33 skrivet: 22 februari 2008, 23:05:22 »
Kul med lite uppföljning..... Hur fungerar det hittills för dig då? Får du runt värmen i hela huset eller måste du stödköra något element i något rum? Isf vilket rum?
//Krister
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #34 skrivet: 23 februari 2008, 00:02:20 »
//Krister
Nä, jag stängde elpanna och cirk.pump när värmepumpen kom igång. Man blir ju lite kilowattjägare, så det ska mycket till innan jag drar igång dem igen.  ;D
Det skulle iofs vara skönt att köra elementet i badrummet eftersom det blir en viss golvvärme också, av rören i det gjutna golvet. Vi har ganska kalla golv och det är mest påtagligt i badrummet. Tyvärr går det förhållandevis mycket el även om man stänger alla andra element. Troligen pga förluster från radiatorkretsen i det dåligt isolerade golvet.
Värmespridningen är annars hyfsad. Lite bättre än jag hade väntat mig. Vid noll eller några minusgrader funkar det mycket bra. Sjunker tempen bortåt -15° så börjar kök, sov- och badrum kännas kalla och då kanske man får höja en grad på vp:n.
Vi har bara haft -19° som kallast sen den kom i drift och jag tror inte att den "gick på knä" i den temperaturen. Det är faktiskt så att man hoppas på en rejälare köldknäpp så man får se var gränsen går.  :)
Den trycker varmluft ända längst in i tvättstugan via hallen. Övriga rum värms med självcirkulation. Jag har funderat på att försöka bättra på cirkulationen med en hembyggd "monstervärmeflyttare", som jag nämnde i en annan tråd.
Mvh/ Göran
« Senast ändrad: 23 februari 2008, 00:22:20 av A80TD »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #35 skrivet: 23 februari 2008, 00:27:42 »
Som jag skrivit tidigare har det stor betydelse att man har frånluft från tvätt, badrum etc.
För att få ut luften till tvättstugan, behöver du nästan inte köra fläkten alls.
Detsamma gäller badrummet om du har frånluft där.
Ha dörren på glänt, så kan du , i det närmaste, skippa golvvärmen.
För min egen del ser jag att jag renoverat min tvättstuga, skippat elementet och jag har haft en provisorisk vv beredare i hobbyrummet.
Döm om min förvåning när pumpen även värmer hobbyrummet innanför tvättstugan (hobbyrummet som jag annars har kallställt)
Det beror naturligtvis på frånluftsutsuget från tvättstugan och den öppna dörren.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #36 skrivet: 29 februari 2008, 20:29:36 »
I dag roade jag mig med att mäta tempen i öppningen mellan vardagsrum och hall (se planlösning 4 inlägg tidigare). Öppningen är 54 cm lägre än takhöjden i v-rummet.
Luften som strömmar ut från vardagsrummet högst upp höll ca 27°. "Returluften" som kylts av i resten av huset och flödar tillbaka nertill, var ca 16° strax ovanför golvet.
Värmepumpen var inställd på 23°. Ute var det ca -8°, men natten har varit betydligt kallare.
Mvh/ Göran
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #37 skrivet: 01 mars 2008, 22:13:54 »
Natten mot igår gjorde jag ett någorlunda lyckat försök att mäta värmepumpens elförbrukning vid kallt väder. Det hade varit ganska långsamma variationer i utetempen innan, vilket är bra för att få till en korrekt mätning. Jag stängde av bl.a. vvb för att göra det lättare att räkna ut förbrukningen. Det är med den vanliga elmätaren, så jag får läsa av och dividera med tiden.
Vid mätningen var låg utetempen mellan -17 och -18°. Innetemp i snitt 20-21°. Pumpen inställd på 23°. Elförbrukning 1400-1450 W.
Efter mätningen sjönk utetempen ner till -19°. Innetempen verkade sjunka, om än ganska sakta, trots att innedelen ökade till näst högsta fläkthastighet och kompressorn gick på tämligen högt varvtal. Undrar om det betyder att vi nått gränsen där den inte längre ensam kan hålla värmen i huset.
Jag hann göra några liknande mätningar på den vattenburna elvärmen innan vp:n blev installerad, och jämfört med ovanstående siffror så gick det ungefär 2 ggr så mycket el vid den utetempen. Ganska bra besparing trots den låga temperaturen, tycker jag.
I övrigt så noterade jag att vp:n körde värme i ca 30 min, avfrostade ca 10 min, värme 30 min igen osv... Detta gällde redan från ca -15° och kallare. Torr luft = ingen vit frost i utedelen, bara en mkt tunn klar ishinna. Jag antar att stoppen har mer med smörjningen att göra.
Mvh/ Göran
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #38 skrivet: 06 mars 2008, 00:16:56 »
Ny mätning i lite kallare väder: 8 timmar, började på ca -19°, sjönk sakta till -22.5° . Vp inställd på 24° men klarade ca 22-23° i rummet där den är placerad. Ca 19° i kök, bad- och sovrum.
Elförbrukning 1600-1650W i snitt. Då har jag som tidigare dragit ifrån 150 W från den avlästa förbrukningen. Mellanskillnaden består av ca 80W belysning, kyl, frys, klockradio, 2 telefoner och klockdisplayer på 2 ugnar. Jag hoppas att jag har uppskattat den mellanskillnaden rätt. Verkar det rimligt?
Jag gissar är att vp:n ensam klarar vårt uppvärmningsbehov ner till ca -21-22° ihop med ett minimum av övrig hushållsel. Den måste då klara en uteffekt på minst 2.8, kanske 3 kW. Det var ganska uppenbart att den gick på maxkapacitet men verkningsgraden är väl inte så tokig med tanke på utetempen, eller vad säger ni?
Mvh/ Göran
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #39 skrivet: 17 maj 2008, 21:38:35 »
Det blir nästan lite bloggvarning på den här tråden nu :)
Tänkte lägga till en positiv iakttagelse nu när våren har kommit och man vill vistas mer ute runt huset. Värmepumpens utedel går verkligen tyst nu när den inte behöver ge så hög effekt (från ett par minusgrader och varmare). Vindens sus i träden överröstar den nästan om man går 5-10 m bort. :)
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #40 skrivet: 18 maj 2008, 12:03:40 »
Tycker det låter som en bra anläggning du fått.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #41 skrivet: 22 juni 2008, 22:45:49 »
Ja, i stora drag så är jag mycket nöjd med den. När det har gått ett år från installationen kan jag rapportera skillnaden mot tidigare år, vad gäller elförbrukningen. Det ser lovande ut hittills i alla fall.
För att nyansera rapporteringen lite grann så vill jag nämna några saker som är mindre bra:
*Mittersta luftspjället fungerar inte. Man får hjälpa till för hand. Spjällmotorn går men den slirar eller är för svag.
*Vibrationer och resonansljud genom väggen, speciellt när det är kallt. Dålig vägg, egentligen. Ska prova med de mjuka kuddarna från webshopen.
*Avfrostningarna vid kallare än -15°. Pumpen upphör med behovsstyrd avfrostning och går över till tidsstyrd. Frågan är om det verkligen behövs? Lite intelligentare styrsystem skulle nog höja kapaciteten där.
*Att manuell inställning på fläkthastigheten inte alls betyder att man själv får bestämma hastighet. Tycker pumpen att tvåans hastighet på innefläkten räcker, då blir det så, oavsett om jag väljer trean eller fyran.
Mvh/ Göran
« Senast ändrad: 23 juni 2008, 00:13:56 av A80TD »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 22 juni 2008, 22:56:32 »
Hej A80TD!  Ja du, även solen har ju sina fläckar vet du, frågan är om du inte kanske skulle ha tagit en Toshiba istället. ;) :)
Hur var det nu med elförbrukningen med pumpen, eller för pumpen sa du??
Mvh Raffen.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #43 skrivet: 22 juni 2008, 23:20:01 »
Ja Raffen, det är inte lätt veta om man har gjort det perfekta valet, såhär i efterhand. Sedan är det ju så att det kommer nya modeller hela tiden. Jag tycker ändå att jag har fått en bra och kraftig maskin för pengarna om man ser till det prisläge som har rått här uppe. Jag var ändå tvungen att köpa komplett med installation, dels pga okunskap, dels pga min då ganska nyopererade rygg.
Vad tänkte du på när det gällde elförbrukningen? Jag tänkte att jag kan redovisa för ett helt år men det blir inte förrän i februari nästa år. :)
Mvh/ Göran
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 22 juni 2008, 23:29:24 »
Mvh/ Göran
Hej Göran!  Ja ok är det ända till februari nästa år med en årsförbrukning, nej jag tänkte väl då kanske om du möjligtvis hade någon delrapport om hur det ser ut, samt möjligtvis om du har mätt någon elförbrukning på pumpens egen värmedrift??
Mvh Raffen.
