Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1893052 gånger)
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1680 skrivet: 05 april 2009, 22:12:53 »
Kan det vara så att givarnas kontaktplacering är olika beroende på vilket kretskort som är monterat i maskinen, på mitt gamla kort med program 01.94x är det som på stam60:s bild, kan det vara så att på nya kortet 01.95 sitter dom annorlunda?
Jag har bytt kort på min pump och då märkte jag att t.ex. stiften till kompressorn (UVW) var skiftade på kretskortet, tur va att det stod på kretskortet för jag följde hur det satt på gamla först.
Kan ju vara lite därför man får med givare med fastlimmad kontakt vid byte av kort.
Det var en fundering, ska öppna locket imorrn för att kolla ;) eller har någon en bild på kretskort med 01.95 ?
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1681 skrivet: 05 april 2009, 22:22:44 »
hmm när kom dom nya korten jag fick min pump levererad i slutet på januari ??? jag bytte givaren, men den var lika alltså var det fel det som satt där sen tidigare..
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1682 skrivet: 05 april 2009, 22:56:31 »
Jag har 01.95 på mitt chip kontakten för givarna är exakt som stam60:s bild på sidan 171.
Jag tror att versions numret är vilken programversion som chippet är programmerat med.
Det kan ju också skilja mellan kretskort, då brukar det finnas versions nummer etsat direkt på kortet.
MVH,
Berga_Kungen
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #1683 skrivet: 06 april 2009, 11:21:48 »
MVH,
Berga_Kungen
Beteckningen på utomhusdelens styrkort står i komponenttryck (alltså tryckt med vit färg) vid långsidan närmast förångaren, på Mygg@ns bild ser man litegrann av det vid det vänstra av buntbanden som håller ihop ett tjockt kabelknippe.
På den Foma-värmepump som jag har med att göra, levererad i oktober 2008 så heter kortet ITACDC01-CON-05-00  , -00 på slutet är troligen versionsnumret.  Programvaran i den heter 01.94X .
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Mygg@n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #1684 skrivet: 06 april 2009, 14:33:15 »
Det är förmodligen ett monteringsfel från fabrik med givarna, öppnade locket idag och givarnas kontakt ser lika ut, det var även samma versionsnummer på stora kortet med 01.94 el 01.95 det som skiljde var det mindre inverterkortet.
01.94 är kretskortet konstruerat 3706 och på 01.95 är det märkt med 4108.
Inverterkortet är konstruerat 3706 resp 4308.
« Senast ändrad: 06 april 2009, 14:49:36 av Mygg@n »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1685 skrivet: 06 april 2009, 14:59:59 »
ni kan gratulera mig till min första avisning studs är det så det fungerar, man skall väl inte ropa hej ännu men det ser onekligen bra ut, jag vill tacka alla på detta forum med idéer och kunnande ni är grymma, att det kunde vara en sådan grej som att kablarna var felmonterade dels på de som satt där men även den nya givarkabeln jag fick, jag jämnförde dom och de var lika, dom kanske hade ändrat kretskortet men körde med gamla kablar, vem vet, nu skall jag köra ett tag så kommer en update hur det går tack ännu en gång..
Tomas Östersund
hej .
har funderat på detta o gick genast ner i verkstaden o plockade upp 10 maskiner. alla kopplade rätt ! men sedan kollade christian reserv givarna o där fans det 1 st givar kitt som var fel kopplat.
gissar att detta har med flera olika kretskort att göra så den som packar inte har riktig koll på vad han skickar !!
kan säkerligen även smyga med i produktionen vid montering av givarna i maskinerna !
skall ta upp detta med tony på fabriken .
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1686 skrivet: 06 april 2009, 15:11:38 »
Undrar vad som skiljer mellan 1.94X och 1.95  Sc:,h
MVH Teltur
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1687 skrivet: 06 april 2009, 18:20:54 »
Tror nog att dom stora siffrorna är när kortet tillverkades. VeckaÅr.
Mitt inverter kort har stora siffrorna 3508 och kontroller kort 1508
Versionen på kortet syns som: ITACDC01-INV-02-02, resp. ITACDC01-CON-05-00
Utloggad wanis
  • Antal inlägg: 17
  • Energicentrapump-08 1 1/2plan 1938 Täljstenskamin
« Svar #1688 skrivet: 06 april 2009, 20:04:02 »
Hej Berga_Kungen
Bifogar en bild
Hej wanis
Väntar med spänning på dina loggbilder.
Föresten fick du svar på din fråga om hur pumpen beter sig under -25 ºC ?
PS Från och med idag kör jag fast kondensering 52 ºC (det är ju nästan sommar *roflmao*)
Mvh teltur
Hej ,Nej jag fick inget svar då det händer rätt så mycket på det här forumet,det är ju inget loggningsforum men jag måste få bifoga min första skärmdump från första provloggningen,häsn aw
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 09:49:09 av Rickard »
aw Pajala
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1689 skrivet: 06 april 2009, 20:59:29 »
Hej Wanis
"Godmorgon, Fråga1; stannar Ec utedelen när det blir kallare än -20C?
                Fråga2; har värmekabel färdigmonterad 2varv runt kompr resten på trågbotten,bör man då ha den på innan uppstart via ex >-20C termostat?"
Svar1:Nej,den stannar först när det blir lägre än -25 ºC ,men den drar ner varvet
vid -20 ºC.
Svar2:.Kompressorn värms upp av likström som pulserar med jämna mellanrum när kompressorn efter att ha arbetat har stått still i 3 timmar och det är lägre än +4 ºC.
Värme kabeln är igång när det är 0 ºC och under.
På min pump finns bara värmekabel i trågbotten , du kanske
har en pump som är norrlands annpassad.
Oavsett så skall allt fungera automatiskt och du skall inte slå ifrån pumpen.
PS Egentligen skall inte en skåning svara på dessa frågor , det måste väl finnas
några här som har praktisk erfarenhet av dessa temperaturer 8)
MVH Teltur
Utloggad wanis
  • Antal inlägg: 17
« Svar #1690 skrivet: 06 april 2009, 21:18:57 »
Hej Wanis
vid -20 ºC.
MVH Teltur
hej ,ok jag blev väl lite nervös när den inte visade några livstecken,stängde av den och startade med manuell uppvärmning senare på dagen, :o.Tack för detta svar ,häsningar från norra utposten.
aw Pajala
Utloggad Mygg@n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #1691 skrivet: 06 april 2009, 22:27:22 »
Jag körde enbart pumpen som värmekälla (förutom brasa i kaminen) för att se när den skulle stanna och när det var -22 stannade den och sen vet jag ej när den startade igen då jag satte på elpatronen och lät pumpen vila tills det blev -10.
Jag hade strömmen på till pumpen och det hördes att det surrade lite svagt i kompressorn med jämna mellanrum för att hålla värme i kompressorn.
Bifogar diagram från 4 januari
Utloggad wanis
  • Antal inlägg: 17
« Svar #1692 skrivet: 06 april 2009, 22:55:30 »
Hej , ja på ditt diagram ser man klart och tydligt den fasen,hur tätt har du med avisninssekvenserna?
Jag måste köra pumpen nu ett tag med logg så man ser hur den egentligen är. häsn aw
aw Pajala
Utloggad Mygg@n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #1693 skrivet: 06 april 2009, 23:24:59 »
Avisningen låg på en tidsintervall av ca 50 min då luften var fuktig (80-95%)
Bifogar 3 januaris logg samt väder statistik från min väderstation för januari
« Senast ändrad: 06 april 2009, 23:29:58 av Mygg@n »
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1694 skrivet: 07 april 2009, 12:14:40 »
MVH Teltur
Ja detta är en ypperlig fråga, speciellt som att ni snackar avisningsintervall osv.
Det som jag såg skillnad när jag bytte utedel från en med 1.94 till en med 1.95 så var det främst 2 saker. Det var att effektstegringsproblemet som var tidigare nu är borta. Endast nån enstaka gång har detta hänt, men det kan ha berott på andra saker möjligen?
Sedan så var det med avfrostningsintervallet, den gamla maskinen utökade sällan/aldrig avfrostningsintervallet. Den nya gör det...
Ha de gött!!
-Johnny
