Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1866399 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1500 skrivet: 21 mars 2009, 03:01:51 »
Käre Greve
Du har inte alls informerat  Peter d5 om pressostaten som du påstår
vi hade ett telefonsamtal  om detta ,men det vill du inte erkänna
hade du skickat en pump som var felfri så hade detta inte hänt,
Du gav på telefon  vissa felsökningar som vi kunde göra själva
men nu efteråt så förstår jag att du inte vet vad du talar om...
Du vill bara sälja pumpar till varje pris utan garanti med största möjliga förtjänst,
och det går en kort tid sedan kommer skiten ..
Nu ska vi låta Kunderna få veta vad som har hänt,
Du är inte villig att hjälpa Peter d5 med hans pump.
Den gick  ca 3 månader lite halvdåligt,
du påstår att felet ligger hos oss,
men det var ju en läckande pressostat.
Pumpen har aldrig varit tom!
men du fick reda på detta när pumpen började gå dåligt
och då hade du inga kommentarer till att vi jobbade själva med pumpen
du kom med lite råd, sedan sade du att vi måste skaffa en accrediterad montör
Jävla skitsnack
Erkänn att det är en dålig pump!
Du vill inte ta ditt ansvar!
Hälsningar
Kent
hej.
jag tycker att det är helt ok att berätta om hur du / ni  misslyckats med instalationen.
men sedan när frustrationen över detta kommer så är det mitt fel ! detta anser jag är väldigt fel. sedan att påstå att jag inte försökt hjälpa er med hur ni skall gå tillväga !!
de instalationer vi gjort + många här på forat är väldigt nöjda med denna pump.men denna maskin är ingen hiteck maskin men det är pris därefter. vad gäller kyl kille så anser jag att det skall uteslutande andvändas utan diskution när maskinen går tom.
har även skrivit till peter om detta här på forat men utan att ni/ du vill lyssna. (pappa kan själv)
när jag sedan får massa skit så anser jag att mitt arbete är avslutat.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #1501 skrivet: 21 mars 2009, 09:10:49 »
En snabb fråga är det inte du Greven som misslyckats med din pump om inte högpressen är åtdragen vid leverans?
Om man se´r till luft/luftare så förutsätter jag att dom är tryckprovade när dom kommer så att jag bara skall läcksöka det jag arbetat med......innerdelen skall vara tryckprovad när den kommer....så också i ditt fall......har inte fabriken nån som helst kvalitetskontroll?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #1502 skrivet: 21 mars 2009, 09:31:03 »
"Johnny2d..... jag kanske kan kontakta den kylkille som kan göra dessa mätningar. Det vore intressant att veta vad EC pumpen egentligen presterar. Någon mer som är med?"
Jag är med *vinkar*
Det finns väl några frågetecken som man måste ta hänsyn till vid en ev mätning:
1: Hur komplitabel blir denna mätning på en EC i jämförelse med Foma -Pioneer m.fl som t.ex har qc-kopplingar, andra typer av termostater, styrkort etc etc
2: Mätningen måste ju göras på en funktionell maskin, Peters maskin krånglar och är ev skadad inuti så en mätning på denna kan då ev ge felaktiga värden/resultat.
När jag fick en vvx att leka med till mina expriment från denna EC-fabrik var den plomberad o trycksatt med kylmedel, att jämföra med en L/L innerdel går ju inte då dom är hellödda, på vvx:en sitter det gänganslutningar för pressostat och de vibrationer och temp-förändringar som sker under transport över hav kan ju ev få en halvdragen vvx att pysa, därav är ju första momentet vid installationen att kolla att vvx:en inte läckt ut sitt "transporttryck" som även är till för att hålla fukten borta.
Detta borde gälla alla importpumpar som har gänganslutningar på sina innerdelar för sensorer - har jag fel eller ?
Utloggad Gäst 999
« Svar #1503 skrivet: 21 mars 2009, 09:59:25 »
Oftast är dom fyllda med kväve........om kopplingarna kan läcka ut vid transport så är det inga kopplingar att tala om trots allt så vibrerar nog maskinen mer när den är monterad än när den transporteras......nu verkar det ju faktiskt som om bekymmret med högpressarna har funnits ppå mer än peterd5 pump.......
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1504 skrivet: 21 mars 2009, 13:06:32 »
hej.
alla inne delar är fyllda med kväve vid leverans från fabrik för att hålla fukt ute ur systemet.
när muttrarna tas bort så psssshhh .!!
nu räcker inte detta som läck test !! vi upptäckte detta med pressostaten redan i ett tidigt skede så instalatörer o folk som köper dessa maskiner får information om detta.
men om du har en läcksökare behöver du inte denna information då detta visar sig direckt du ens kommer i närheten av kopplingarna i innerdelens skåp. kopplingarna täta hmm då läcker det någon annanstans  aaaaa haaa pressostaten läcker. lätt problem att lösa dra åt den lite .
det är därför man skall läcksöka med rätt utrustning!!
det är en himla skillnad med en skvätt kväve o fullt tryck när kompressorn går 100%.
krister
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #1505 skrivet: 21 mars 2009, 20:50:43 »
Jag är förbi allt vad pressostater heter .........nu kan det bli riktigt intressant
Vad roligt att vi är tre som vill göra climatech rapporten.
Eftersom det tydligen har sålts 450 EC pumpar så borde en hundring från varje ägare ge en bra och genomarbetat rapport. Det står ju faktiskt även Foma på kretskortet i min pump så jag gissar att Foma har svårt att komma undan.
Om jag förstått allt rätt så gäller följande:
Det som gör det värt att lägga en peng denna rapport är att om den görs av en ackriditerad person så står dennes ackreditering och certifikat på spel om det visas vara fel. En ackriditerad person som har lagt flera hundra tusen i utbildningar riskerar inte detta. Punkt.
Och om det visar sig att det skiljer en hel del från utlovad prestanda från tillverkare/säljare så är det upp till denne att bevisa motsatsen. Alltså jag som kund behöver inte bevisa eller stå tillsvars för något. Jag tror det är Swedac som ställer sig bakom denna mätning. I detta fall är det grävmaskinisten som skall bevisa att Swedac har fel.
Och om det skiljer mycket mellan utlovad och verklig prestanda så gäller reklamationsrätten till 100%, alltså lämna tillbaks pumpen och få alla pengar tillbaks. No questions asked....
En kille med 3.2 cert tror jag kan se om min pump fungerar som avsett, det litar säkert Swedac på också.
Jag har nu en CTC och om Energicentra pumpen gick som det var utlovat så är min CTC toktrimmad, otroligt mycket bättre än den borde vara. Om så är fallet så är jag väldigt nöjd, men jag tvivlar att CTC ger mig en 14kw pump för priset av 7kw.
Jag ger min EC pump och en 300 liters tank till förfogande till denna rapport. Hur många fler är intresserade av att delta?
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #1506 skrivet: 21 mars 2009, 21:27:47 »
 en liten dum fråga i fel tråd
 varför valde du CTC ?
 jag stog åxå i valet å kvalet
 mellan CTC & Nibe
 men valde Nibe
 är nöjd med den
 den har en lite inbyggd dator
 där man kan se start & gång timmar mm
 och den knallar å går till -20
 Jag blev lite imponerad när det var -22
 och den fortfarande knallade på
 och gav 50 gradigt vatten ut
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1507 skrivet: 22 mars 2009, 00:05:09 »
Du har EC-modellen, Bippsan-Johnny2d har Foma, samma fabrik men olika gaskopplingar-bakstycken, termostatutföranden m.m,
vilket gör att maskinerna inte anses som exakt likvärdiga. På er 3 krävs då minst 2 Climatech, dessutom är din pump paj.
Vad jag vet så finns det inga Foma-kort i en EC-maskin, har du verkligen fått ett Foma-kort av Greven i utbyte, Foma:s termostat är ju annorlunda= andra NTC-riktvärden= annan mjukvara för detta ?
Låt oss säga att du skriver till dessa 450 st, och att dessa sen sätter sig ner och går igenom alla sidor på denna tråd, hur många tror du slänger upp 100:- för att sponsa dig ?
Förstod du inte mitt förra inlägg? En Climatech förutsätter en fungerande pump, din har ju havererat så många gånger att den inte är tillförlitlig för att fungera som underlag för en opartisk mätning, vad tror du kylkillen och Swedac säger när dom ser dina inlägg och historiken här på denna tråd med ert härjande med pumpen + kylmedel/badrumsvågar, div justeringar etc.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #1508 skrivet: 22 mars 2009, 00:37:45 »
Ja, men då får vi väl samla ihop till en ny pump då ;) och ärligt talat, hade många ägare av EC,Foma,Pionnier och allt vad dom heter läst igenom tråden så tror jag nog att många hade kunnat tänka sej att "sponsra" dej Peter till att pumpen blir riktigt testad och se om den ger den utlovade effekten. *vinkar* *vinkar*
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1509 skrivet: 22 mars 2009, 11:10:23 »
hej.
jag tror det finnes ett enklare sätt !!!
finnes en eminent duktig kylkille på forat som är ägare till flera maskiner i drift !!
fråga ace om han vill släppa sina mätningar på forat.
som jag förstått så går de flesta ut med 6-6,2 kw med denna maskin i reklamen.
jag valde att gå ut med ärligare o försiktigare siffror 5.1 kw. jag vet att en del maskiner ger betydligt mer o en del snittar 5.1kw.
största anledningen till detta är olika lindade rör i rör växlare = inte exakt lika lindade i jiggen.
vad gäller foma logga på styrkortet så är det lika troligt som en full tomte i värmeväxlaren.
krister i kina
« Senast ändrad: 22 mars 2009, 14:19:49 av greven1 »
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #1510 skrivet: 22 mars 2009, 11:37:29 »
Du har så rätt Art Deco. Det är just därför min pump blir extra intressant att testa. Om något är fel med den( efter man bytt växelventilen) så borde felet med min pump avslöjas blixtsnabbt. Men eftersom den faktiskt har fungerat och givit ungefär samma prestanda som Foma, Pioner så borde den vara representativ för alla. Och jo det står Foma på det stora kortet i utedelen.
Eftersom kylkilen får ha min pump på obestämd tid så har han även tid att testa och kolla jämföra alla värden med den tjocka bruksanvisning som finns, innan testet genomförs. Han kommer riskera att sätta sig själv i en ful situation för en kina pump.
Och självklart ska jag inte dölja mina inlägg, kylkillen och Swedac skall få hela energicentra tråden utskriven på papper och insatt i en fin pärm. Klart att dom skall få all info från alla förståsigpåare och även från klantarslen som mig.
CTC Ecoair 107
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1511 skrivet: 22 mars 2009, 14:53:52 »
Nej, din pump är inte representativ för "alla andra" även om man nu reparerar 4 -vägs ventilen (om den nu verkligen är trasig).
Från EC fabriken kommer vad jag vet Foma-EC-Pioneer. Mellan dessa 3 modeller finns inbördes skillnader i bestyckning såsom olika typer av termostater (med då olika NTC-resistanser = olika styrregleringar), dels olika bakstycken samt kopplingar för kylmedium.
Nu skriver du att du har ett styrkort märkt Foma i din EC-maskin, jag vet inte vad som hänt här men har du nu ett Foma-kort som till 50% chans är avsett för Foma:s QC-modell med andra kopplingar och temostater har du då även kört med fel styrkort som ev kan förklara en del av dina problem här. Har du möjligtvis "swappat" kort från en annan pump i din närhet ?- för det kommer garanterat inte från Grevens reservlager av styrkort.
Du måste ju inse att din problempump måste vara i det skick som du fick det från Greven, om det nu finns andra delar i maskinen är risken överhängande att styret ger fel signallering, och den mätningen du vill utföra faller helt under sådana förutsättningar.
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #1512 skrivet: 22 mars 2009, 18:17:49 »
Hej, jag undrar om nån kunde beskriva för mig hur jag kopplar EC pump mot Strömsnäsack. Ska köra fast kond. tanken har ett inlopp på ovansidan och 2 st på fronten, jag har även shuntautomatik för radiatorerna. Tror säkert att min röris kan det här men jag är lite nyfiken om det finns nåt sätt som är bättre eller sämre!!!!
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #1513 skrivet: 22 mars 2009, 19:17:05 »
Jag har kopplat in min pump mot returen från radiaturena, det är nog den vanligaste inkopplingen. Men min installatör  sa att det finns mer sätt som är lite bättre, men  som jag förstod mycket mer avancerat.
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #1514 skrivet: 22 mars 2009, 20:35:54 »
Vad är Art och Greven rädda för? En effekt mätning av en Energicentra VP? Skulle ni inte vara intresserade att få en riktig och verifierad mätning som går att publicera?
Vi är ju ialla fall, än så länge, några stycken som är intresserade att få verifierade uppgifter.
Och egentligen handlar ju detta om hur många som vill vara med om denna kommande mätning!
Till Kjell62:
Jag valde CTC på rekomendation, jag bestämde mig på 5 minuter. 16 timmar senare stog den på uppfarten.  Jag tror inte det är så stor skillnad på Nibe eller CTC. Det jag vet är att den är otroligt mycket effektivare än Energicentra pumpen.
« Senast ändrad: 22 mars 2009, 20:46:33 av petertd5 »
CTC Ecoair 107
