Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892934 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1515 skrivet: 23 mars 2009, 03:20:51 »
Vad är Art och Greven rädda för? En effekt mätning av en Energicentra VP? Skulle ni inte vara intresserade att få en riktig och verifierad mätning som går att publicera?
Vi är ju ialla fall, än så länge, några stycken som är intresserade att få verifierade uppgifter.
Och egentligen handlar ju detta om hur många som vill vara med om denna kommande mätning!
Jag har bara försökt hjälpa till sen nov månad i dina vådliga äventyr där du nu vill utföra en mätning på en havererad pump där nu delarna inuti dessutom kommer från ett annat märke. Vill du kasta pengarna i sjön på en mätning som kan dömas ut i förhand så får du göra detta, jag hade valt en fullt fungerande pump i original som kopplats in och justerats enligt gällande anvisningar.
Men jag gillar inte ditt sätt att dra in mig i ditt privata korståg mot greven, välj dina ord bättre.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1516 skrivet: 23 mars 2009, 05:02:44 »
Till Kjell62:
Jag valde CTC på rekomendation, jag bestämde mig på 5 minuter. 16 timmar senare stog den på uppfarten.  Jag tror inte det är så stor skillnad på Nibe eller CTC. Det jag vet är att den är otroligt mycket effektivare än Energicentra pumpen.
hej.
jag är inte rädd för att få min maskin testad!! jag kan ställa upp med en ny pump ur kartong för detta test.
skulle det inte varit så att jag inte får köpa fler av denna maskin så skulle jag gladeligen stått kostnaderna för testen.
men nu om du vill ha spons till detta får du nog vända dig till den som stoppat mig/ensamrätt till inporten.
vad gäller effekten så gissar jag att den inte ger vad en del anonsörer utlovat (6.2kw)
jag testade själv på fabriken där jag kom fram till mina utlovade 5.1kw men den ger mer än så.
dom är lite olika i effekt på grund av värmeväxlarens utformning. ingen är lindad exakt lika i jiggen. därav lovade jag det sämsta uppmätta värdet 5.1 kw.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1517 skrivet: 23 mars 2009, 19:34:49 »
Den här tråden har spårat ur för länge sen!  Den var väl ämnat till att diskutera "original Energicentrapumpen"
Verkar nu vara en klagomur för pumphaverister.
Var är alla andra Energicentrapumpägare med uttalade problem som medfört byte av märke, borde finnas fler om pumpen är så dålig!
Energicentrapumpen monterade och installerade jag själv utan avancerad läcksökare, fullt medveten om att jag kunde "gå på pumpen", vilket visade sig vara fallet. Efter påfyllning av kyltekniker med professionell läcksökning visade det sig att pressostaten läckte. Efter åtdragning av denna har nu min pump gått snart 1 år utan minsta problem.
Har även när det var som kallast i Sundsvall  fått 500 l tanken laddad till 53 grader.
Kostnaderna för mig skulle varit avsevärt högre om jag valt en "märkespump".  Ett år är visserligen kort tid för att uttala mig om ifall jag gjort ett ekonomiskt bra val.
Finns det fler som har bra eller sämre erfarenheter.
Utloggad wanis
  • Antal inlägg: 17
  • Energicentrapump-08 1 1/2plan 1938 Täljstenskamin
« Svar #1518 skrivet: 23 mars 2009, 20:08:45 »
Hej , även jag argumenterade som du Speli innan köp, Vp;forumets substans avgjorde att jag då själv monterade den inkl rördragningar mm,ser även att man jämför Ec pumpen med ett bilköp men jag har dock köpt pumpen som tredje bil, har vedeldning ,el,ugn och kulvertansluten pelletsv, och är införstådd med vad jag inhandlar,mer övertygad efter att ha läst folksams statistik över bolagens ersättningar för undermånliga pumpar samt att kolumnen "övriga skador" har en väldigt hög andel ,gömmer sig installationsrelaterade fel bakom dessa.
Givetvis vill vi veta vad som blev slutresultatet av dom dåliga pumpaffärerna men inte i dokussåpa form.
häsn aw
aw Pajala
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #1519 skrivet: 23 mars 2009, 20:51:06 »
Från speli:
"Har även när det var som kallast i Sundsvall  fått 500 l tanken laddad till 53 grader."
Hej. Vad det med 6kw elpatron som stöd? Hjälper solslingan till med då? Vad har ni haft som kallast ute? Vet du vilken temp som fick chuntas ut?
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1520 skrivet: 23 mars 2009, 21:07:54 »
Från speli:
Har inte behövt något el-patronstöd under hela vintern. Solen lyste inte heller tillräckligt när det var som kallast.
Under de soliga dagar som varit under mars har tanken värmts till drygt 60 grader.
Kan när jag får tid titta lite närmare i mina loggar på temp ut från tank.
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1521 skrivet: 23 mars 2009, 22:30:57 »
Hej speli . såg att du bodde i ett radhus. Har 2 eller 3 ytterväggar (gavelradhus). har du "bara" 2 ytterväggar reduceras energiebehovet kraftigt.
c-c *vinkar*
2 ytterväggar.
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1522 skrivet: 23 mars 2009, 23:07:20 »
När jag körde syrrans radhus med samma förutsättningar hamnade topp effekten på dut till 4,8 kwh här i stockholm . Det kan vara det som gör att v-p räckt till dig. Du verkar ha en bra reglering som säkert även tar reda på den energi som hushålls förbrukningen tillför det termiska skalet.
Du kanske till och med har ftx ventilation i radhuset?
c-c *vinkar*
Nej, ingen ftx ventilation. Har en relativt öppen planlösning.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #1523 skrivet: 24 mars 2009, 14:06:52 »
Litet inlägg i ditt korståg.
Om man nu läst allt som du skrivit/beskrivit om din pumpinstallation under hela vintern så kan det väl inte vara många som tar dej på så stort allvar. Kom i håg att det som man skrivit på ett forum finns där tills moderatorn behagar att avlägsna inläggen, under denna betraktelse så måste man nog anse att ansvaret vilar på dig och din grundinstallation. Min avsikt är inte att vara någon typ part i målet, men lite självkritik måste man väl ändå ha. Med lite ödmjukhet så brukar det mesta lösa sig.
Fixat till citatet /Admin
« Senast ändrad: 24 mars 2009, 15:08:37 av Rickard »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1524 skrivet: 24 mars 2009, 16:55:20 »
hej alla glada + oglada :)
har nu rest runt i 14 dagar o kollat på otaliga lösningar på en massa fabriker ! tröööt o leeesss.
finnes jätte fina dyra maskiner med elektronisk exp ventil o shunt ,eltilskot mm mm.
men cop kontra pris harmonerar dåligt. har även tittat på 2 st olika teknik tankar 3oo l som är klara för sol ,v pump.el,olje/ved panna. finnes även med direkt förångning i tank. dessa har inbyggd shunt ,3 vägs ventil &exp kärl.
jag vet inte om jag skall (får för rickard) berätta om hur det blir med vilken maskin det blir....men 9 kw blev det.
trött krille i zhongshan kina
« Svar #1525 skrivet: 24 mars 2009, 17:20:44 »
Det är väl bara att köpa sig en egen plats under levernatörer och tillverkare så får du skriva vad du vill  Sc:,h
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1526 skrivet: 24 mars 2009, 21:47:53 »
Gokväll gubbar o gummor!
En liten fundering... och det har ju litet med 45 graders teorin att göra nästan..
Jo, jag har termostater på samtliga element (utom i källaren) vilket medför att det är rejält kallt vatten som rinner i returen in till VP'n. Returen är en kall dag som denna på kanske ca 25 grader och då vid -10 så går foman på 1300w och får upp vattnet till 35 grader kanske och elpannan får göra resten... Inte bra alltså.
Men så upptäckte jag av en slump att om jag går ner i källaren och vrider på mitt minsta element där (0,5 m2) på rätt bra fart så rinner det faktiskt riktigt varmt och gott vatten, kanske bortåt 45-48 grader in till VP'n och då går den ju genast på 1600w och elpannan tar en välförtjänt rast nu och då och vattnet ut från VP'n är bortåt 55 grader. Jag skickar ju egentligen varmvatten nästan direkt till returen i vattensystemet via ett liiitet element för att uppnå detta.
Vad tror ni om detta och kring mina tidigare ideer om 45 grader ut från VP'n som vid minusgrader är en ungefärlig gräns mellan att pumpen kör på lågfast och att den kör på mera fart OCH producerar mera värme till en billig peng?
Kan jag köra så här och blir det bättre då??
Synpunkter??
Ha de gött!!
-Johnny
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #1527 skrivet: 24 mars 2009, 23:10:22 »
Sannolikt...
får du ut mer effekt ur pumpen genom att göra så. Naturligtvis till en lägre värmekostnad än att köra med elpatron.
Men varför inte sätta bättre snurr på vattenflödet i hela systemet. Med en Alpha 2 kan du nog få vilket lågt delta du vill.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1528 skrivet: 24 mars 2009, 23:58:50 »
Jag får intrycket att du strypt för mycket, DUT ska ligga mellan 5-7 ºC, du verkar köra 10 ºC på vattensidan, vad händer om du höjer hastigheten på din cirkpump ?. När ditt element i källaren öppnar så skickar den naturligtvis in varmare retur, men inte mycket, och sen blandas denna med övriga husets retur, så kanske någon grad +. Däremot kan det vara så att du har så taskig hastighet genom cirkulationspumpen vilket medför att temp på kylmediumet ut från vvx tillbaka till utedelen får så hög returtemp att maskinen bromsar (skyddsinställning - hetgaserna kyls inte ned tillräckligt i vvx:en). Så när du öppnar i källaren blir det högre hastighet på vattnet = bättre avkylning i vvx:en = maskinen varvar upp. Eftersom du ha termostat kanske någon/några stryper pga solsken eller annan värme eller att du ha ett trögt system som pumpen inte orkar med, sen bör man inte ha termostater aktiva på en vp, man ska helst låta dom stå helt öppna
Så jag häller med Larryd här, höj hastigheten eller sätt in en bättre cirk-pump så du uppnår DUT 5-7 ºC, och kolla om EC-maskinen då varvar upp. Mät gärna temp på gassidan också så kan vi få klarhet i om det är skyddet för hetgaserna som bromsar, det finns dels en mjukvara baserad på hetgastemp. sen finns det också en trycksensor som ev kan aktiveras under dessa förutsättningar.
« Senast ändrad: 25 mars 2009, 00:01:07 av Art Deco »
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1529 skrivet: 25 mars 2009, 07:38:44 »
Tackar tackar.
Jo det är ju så att om det är minus ute och pumpen får in på returen kanske ca 38 grader så går sen då på ca 1350w och höjjer temperaturen då till ca 42-43 grader. Så det är nog ett delta på de grader ni rekommenderar. Men 42 grader räcker inte långt när det är -15 grader ute så höjjer jag graderna på elpannan. Dock så har jag även då ca 35-38 på returen in till VPn vilket medför att den "fiser på" med sina 1350w och elpannan får kämpa på rejält.
Men om jag höjjer tempen på returvattnet in till VP'n så drar VP'n på rejält. Testade inatt och under natten gick det från -8 till -21 grader och på 10 timmar gick det.. 45 kw i hela huset inkl ALLT. Känns rätt bra får jag för mig..
Men det kanske är så att jag ska öppna upp termostaterna för att kunna köra på lägre temperaturer över huvudtaget och få ett trögare system. Anledningen till att jag ar termostater är att jag eldar i en kaminkassett i vardagsrummet och då stänger ju termostaterna snällt av om det blir varmt = tjäna ström. Men jag kan väl prova och se.. Har btw slut på ved för i år kom jag just på..
Mitt största problem är dock att jag har vp'n kopplad direkt till elpannan (18 liter vattenvolym), vilket medför att vid avfrostningar så får elpannan "spunk" och kör på 6kw i ca 5 minuter och 3 kw en stund för varje avfrostning. Elpannan gör av med bortåt 1000 till 1200 kw per avfrostning som är oftast var 45 minut. Gissa vart all ström går.. Detta fenomen är såklart pga jag inte har någon acctank mellan grejjerna. Bör jag ha det? Hur stor?
Men, den stora frågan. Jag bör alltså köra med öppna termostater, även i rummen där jag eldar?
Take care!!
-Johnny
