Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892895 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad wanis
  • Antal inlägg: 17
  • Energicentrapump-08 1 1/2plan 1938 Täljstenskamin
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1530 skrivet: 25 mars 2009, 09:07:17 »
Godmorgon, Fråga1; stannar Ec utedelen när det blir kallare än -20C?
                Fråga2; har värmekabel färdigmonterad 2varv runt kompr resten på trågbotten,bör man då ha den på innan uppstart via ex >-20C termostat?
2009-03-25  kl0700  inne+20C,  utetemp-26 displayvärde 31/42, snittat el 22kw/24tim=0,91kwh ,utedelen stannat(fläkt/kompressor),stängde vp/el ,värmekabel manuellt på,väntade tills det blev -19 ute startade vp kl0800,värmeupparbetningen startade normalt.
Har beställt Logger 2020 beta, 1-fas får se om man får igång den.
häsn.
aw Pajala
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1531 skrivet: 25 mars 2009, 20:52:07 »
HJÄLP
håller på att installera min ec pump men får inte till det, den är kopplad till en acktank på 300l allt är installerat av kunnigt folk i branschen med läcksökar och en massa pumpar klockor och sånt jag inte har en aning om, jag har kört igång pumpen jag temperaturen på hetgasen är när vi mätte ca 85 grader men jag får inget ut nått varmvatten och nej jag har inget luft i systemet var kan det vara? som det är nu så höjer den inte ens tempen i tanken utan att det är nått som drar ur temperaturen..fan jag blir galen. är det någon vänlig själ som kan ha några synpunkter.
/Tomas
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #1532 skrivet: 25 mars 2009, 21:27:23 »
Vattentemp i tanken med 85 ºC hetgas ? ?
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1533 skrivet: 25 mars 2009, 21:36:02 »
ja som sagt dessa termer men röret som kommer ur pumpen är ca 85 grader det är väl det som skall värma vattnet i slutändan eller är jag helt ute och cyklar/
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #1534 skrivet: 25 mars 2009, 21:52:28 »
Jo men... vattentempen är viktig i sammanhanget.
hetgastempen bör inte vara 85 ºC om tanken håller 30 ºC..då har du dålig cirkulation eller brist eller liknande....
har du däremot 45-50 ºC i tanken känns det mer normalt.
Så jag ställde frågan för att kunna vara snäll och hjälpa till.......
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1535 skrivet: 25 mars 2009, 22:02:21 »
hmm jag trodde att ju varmare rör jag får ut av pumpen destå bättre var det för tillverkningen av varmtvatten, ursäkta om jag uttrycker mig trubbigt jag vill så gärna att detta skall fungera för det är en stor utgift för mig, det som gör mig frustrerad är att fast jag får värme ur pumpen så höjer den inte tempen i tanken, vad menar du med dålig cirkulation? på vattnet?  den går med den inbyggda cirkpumpen med väldigt korta ledningar till tank.
« Senast ändrad: 25 mars 2009, 22:06:48 av stam60 »
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1536 skrivet: 25 mars 2009, 22:08:11 »
vad är det som händer om det är brist på köldmedel, jag har nu sett att den frostar heller inte av.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #1537 skrivet: 25 mars 2009, 22:35:59 »
Om du känner...
på dom två rören som går till acktanken:
-Är dom varma?
-Är något rör varmare än det andra?
-Går cirkulationspumpen (hörs det något) i EC pmpens innedel?
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1538 skrivet: 25 mars 2009, 22:42:51 »
hej
jodå cirkulationspumpen går och det är cirkulation, jag har två avstängningsventiler före och efter pump, man märker när man stänger dom snabbt, sen är det så att det är inte världens tystaste pump så den hörs..det är precis som att det inte tillverkas något varmvatten genom växlaren eftersom jag har jätte varmt rör på gassidan
« Senast ändrad: 25 mars 2009, 22:46:15 av stam60 »
Utloggad larryd
« Svar #1539 skrivet: 25 mars 2009, 22:55:39 »
Om pumpen går och gasröret är varmt och vattnet cirkulerar...
så lämnar anläggningen sannolikt för liten effekt. Pumptypen tycks vara känslig för låg returtemperatur, vissa exemplar måste tydligen ha cirka 45 ºC returtemperatur för att ge max effekt.
Försök att höja cirkulationspumpen till högsta läget.
Är båda vattenrören lika varma?
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1540 skrivet: 25 mars 2009, 23:06:22 »
det går inte att ändra hastigheten på cirkpumpen och jag känner mig frågande till att det skall vara för liten pump när jag inte ens kan få upp tempraturen i tanken när inget är påkopplat. men det där med 45 grader var lite intressant det är ju inte tanken idag. den har ca 38 grader, men då känns det ju värdelöst om jag inte har nått påkopplat och jag ändå måste spetsa med el för att få värme, hmm kan väl aldrig stämma vad skulle då hända om jag kopplar in cirkulationspumpen till element och spolar lite vatten genom den inbyggda vv slingan då är det ju helt kört..en annan sak så frostar inte pumpen av den bara bygger och bygger is vad kan det vara`?
Utloggad larryd
« Svar #1541 skrivet: 25 mars 2009, 23:46:24 »
Du kunde möjligen sagt...
från början att pumpen inte frostar av!
Det finns ett känt konstruktionsfel på pumptypen att den inte frostar av. Kan ibland avhjälpas med flyttning av en sensor. Leta högre upp i den här tråden så hittar du inlägg om det.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #1542 skrivet: 26 mars 2009, 02:19:37 »
Men, om nu gasröret är 85 ºC, då borde det väl komma något varmvatten ut från växlaren?  Sc:,h Hur länge har du kört med pumpen? För jag tycker att det låter konstigt att gasröret blir så varmt om den nu är igenisad. Är den kopplad direkt mot en acctank? På returen? Eller har du även en annan panna som det är kopplat mot?
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1543 skrivet: 26 mars 2009, 04:32:45 »
hej
hej.
enligt vad jag tror så har du antingen soppa brist eller någon av de 3 givarna trasig då maskinen inte vill avfrosta.
blir det någon snö/is på lamellerna på ute delen ? om du drar ur kontackten ur väggen under drift pyser det till i systemet då ?
alt kan du prova att ha maskinen spännings lös i 3 minuter o prova 1 gång till !
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #1544 skrivet: 26 mars 2009, 06:49:41 »
85 ºC hetgaser med igenfruset batteri,samt "bara"38 ºC i tanken är med största sannolikhet "tom" pump.
Ta dit en kyl-tekniker som letar upp läckan, och fyller i rätt mängd .
Iof mycket långsökt, men det skulle ev kunna vara trasig avfrostningsfunktion och dåligt flöde genom VVX:n....men alt nr1 är det troliga.
ACE
