Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892523 gånger)
0 medlemmar och 25 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad JEF
  • Antal inlägg: 5
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1200 skrivet: 25 januari 2009, 19:48:13 »
Tack igen, hur har du löst tappvarnvatten?
MVH
J
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #1201 skrivet: 26 januari 2009, 11:51:17 »
gissar koppar pasta funkar bra men risken är väl att den löses upp av kondensvattnet ??
Jag har köpt på mig en spruta med CPU Cooling Paste dvs, " Kylpasta som är speciellt sammansatt för en optimal värmeöverföring från processorn till kylare (fläkten) dosent dry out, harden or melt)" datorpasta för att leda bort överskottsvärme från datagrejor. Kan det vanåt och vad säger Krister om denna åtgärd i förhållande till garantin?
Nu är det bara ett rör kvar för att ansluta innerdelen till pannan och kanske kommer kylmontö'rn i morgon! Kul!!  Thumbsup
J
Bortsett från garantifrågor eller inte, så är en sådan pasta i alla fall överkurs när det bara gäller att förbättra värmeöverföringen till en tempgivare litegrann. Använd den INTE om den är baserad på silikonolja, det ställer till elände om silikonoljan "kryper" och lägger sig i t ex kabelskarvar eller kontaktdon, den har otrevligt bra elektriska isolationsegenskaper. Men om det uttryckligen står att pastan är silikonfri (antingen på förpackningen eller på tillverkarens produktdatablad som bör finnas tillgängligt på nätet) så är det ingen fara.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #1202 skrivet: 26 januari 2009, 16:11:50 »
Hej !!
Till Greven !!
Kommer din 9kw pump att passa på den lilla pumpens vxx??
Har du ngt nytt angående stegringsproblemen på 5:an?
Det stämmer rätt bra att min pump stegar upp på full effekt när ingående vattentemp är runt 40-45 grader.
Något problem med programvaran kanske, för det är väl inga effektbegränsningar som går in, jag kör in 32-34 till vxx och ut 36-38.
Nu efter senaste avfrostningen vid plus 3,5 grader gick den upp till 1350w, efter ngn minut 1470w. Sen dalar effekten pga igenisning..
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #1203 skrivet: 26 januari 2009, 17:10:59 »
Tittade åter på ditt gamla foto och om det inte är en synvilla sitter din pump spik rakt (jämför med teglet bakom pumpen).
Har jag rätt får du sätta in några metallbrickor vid kompressorn så att pumpen lutar mer inåt samt åt vänster så att allt vatten rinner ut, ligger det kvar kondensvatten i bottentråget får coil-sensorn fel värden.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1204 skrivet: 26 januari 2009, 18:10:29 »
Hej !!
Till Greven !!
Johan
Hejsan, måste bara få puffa litet för frågan kring att man aldrig får full effekt vid vattentemperaturer under 45 grader. Why? Why? Det är ju inte ens nån mening att ha valet att ställa vattentempen på temperaturer under dessa grader, för den kommer ju uppenbarligen inte kunna ge full effekt då..
Höres!
-Johnny
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1205 skrivet: 26 januari 2009, 22:30:57 »
Hej !!
Till Greven !!
Johan
hej.
nej v vx är avsedd för den lilla pumpen o klarar inte detta !!
jag förstår inte problemet ni beskriver med stegrings problem under 45 grader ??
kan möjligen ha nått med is problem runt coil sensorn som artdeco påstår. jag själv har inte sett detta problem med maskiner jag monterat. de enda jag hittat är att det i vissa fall hjälpt med flytt av utomhus temp sensorn för snabbare effekt stegring.
2 maskiner har haft problem med att dom inte gått in i avfrostnings fas o detta på grund av att maskinen lutat åt fel håll o is bildats runt kompressor o till slut har isen nått temp givaren på gas röret vid kompressorn.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 125
« Svar #1206 skrivet: 26 januari 2009, 23:16:19 »
Hej !!
Efter någon vecka så justerade jag pumpen pga att den hade börjat att tippa över på höger sida, monterade en mutter under pumpens fäste och en över så att jag kan justera lutningen på pumpen.
Har monterat nya kuddar som är drygt 3-4 cm höga och inköpta på BT för bättre vibrationsdämpning.
Nu när den avisar så kommer vattnet enbart till vänster ur dränagehålen så lutningen på pumpen är en aning åt det hållet..
Om pumpen lutar innåt har jag inte koll på men montaget av konsollerna på väggen "vattades" in med vattenpass precis som greven har skrivit innan.. så rätt han har den mannen..
Men det justerades efter ngn vecka..
Skall kolla ang lutningen mot huset imorgon..
Hälsn Johan
Hus nr 2.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1207 skrivet: 26 januari 2009, 23:52:50 »
Johan
Har du möjlighet att mäta med en multimeter på det termostat som sitter itryckt på vvx:ens vänstra sida i innerdelen (glöm inte att bryta strömmen först) och rapportera mätvärde samt temp på det rör som termostatet är monterat på.
Om pumpen lutar innåt har jag inte koll på men montaget av konsollerna på väggen "vattades" in med vattenpass precis som greven har skrivit innan.. så rätt han har den mannen. Men det justerades efter ngn vecka..Skall kolla ang lutningen mot huset imorgon..
Ska luta lite mer än "avloppslutning", orsaken är de 2 elslingor som ligger mot bottentråget under förångaren bromsar avrinnande vatten litegrann, alltså ska ALLT vatten rinna ut, inget får ligga kvar typ småsjöar, och speciellt runt kompressorn ska det vara helt tomt. Om du kollar på bilden så spana in den vita pilen, där ser man klart att bottentråget är vattenfyllt upp till förångarkanten och sensorn är helt inisad som en kokong.
« Senast ändrad: 26 januari 2009, 23:56:05 av Art Deco »
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1208 skrivet: 27 januari 2009, 09:08:52 »
Hejsan på er!
Ska bara flika in en sak till som jag sett när jag testat..
När man flyttar sensorn så att den ligger dikt emot förångaren så ska man se till att den inte är placerad brecis bakom något av rören som går i förångaren. Sensorn bör placeras så den är mellan/bakom två av rören som går därinne.
Provade att sätta sensorn precis bakom och då avfrostade maskinen skitdåligt. Den avfrostade kanske 5 sekunder just i slutet av 9 minutersuppehållet.. Och det vart inte så bra.
Tankvärt..
Hälsningar!
-Johnny
Utloggad patentgunnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #1209 skrivet: 28 januari 2009, 21:19:10 »
Johnny och ni andra.
Har provat med att dra upp tempen på min elpanna, som matas av vp-n och samtidigt stöttar, till ca 55 grader med åtföljande högre vattenintemp till vp-n. Vattenuttemp 45-46 grader vid avfrostningens ( 6 min ) slut. Därefter beter sig vp-n sämre än tidigare. Den går snabbt upp i effekt för att efter ett tag gå ned till mellaneffekt och låg effekt och så småningom tillbaka till hög effekt.
Efter återgång till ca 42 grader på elpannan går pumpen som före ändringen. Jag fortsätter med lätt instucken givarplacering tills jag kunnat mäta upp givaren.
Jag tycker mig förstå att det ur COP-synpunkt är bättre att köra med lägre vattentemperaturer samt att sådana lägre temperaturer innebär att vp-n drar mindre effekt vid fulleffektläge, dvs att det inte är något fel i att strömvärdet då inte går upp till diskuterade 7,2 - 7,3 A. Korrekt??
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.
  • Antal inlägg: 125
« Svar #1210 skrivet: 29 januari 2009, 14:12:21 »
Hej !!
Ja då har jag mätt innedelns sensor vid 40 plusgrader 2,95-2,98 tempen ökade troligtvis något under tiden.
41 plusgrader 3,01, ohmmätaren på 20k.
Johan
Hus nr 2.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1211 skrivet: 29 januari 2009, 14:38:04 »
Det tackar vi för.
Mitt datablad anger att vid +40 ºC ska motståndet mäta 2,872kohm, ditt 2,95-2,98 motsvarar +39 (inte stor skillnad, helt o.k)
Men vid +41 ºC ska motståndet mäta 2,773, ditt 3,01kohm anger då +38 ºC i databladet. Så bara på 1 ºC höjning visade den då 3 ºC fel, eftersom motståndet är logaritmiskt finns då chansen att den visar än mer fel ju varmare eller kallare det blir. Ju varmare det blir i vvx:en desto mindre kohm ska motståndet mäta, att den istället stiger i värde är fel, du borde om tid ges stänga pumpen, lossa motståndet och mäta den tillsammans med en lös termometer vid olika temp för 3 ºC diff gillar jag inte!
« Senast ändrad: 29 januari 2009, 14:43:05 av Art Deco »
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #1212 skrivet: 29 januari 2009, 14:39:28 »
Äntligen börjar jag nog närma mej som det är meningen att pumpen ska gå :) Och det efter att flyttat givaren, och släppt ut kylmedel. Underbart studs
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
« Svar #1213 skrivet: 29 januari 2009, 16:55:30 »
Det tackar vi för.
Det är vanligt att NTC-givare som används i bilar (t ex för att mäta motortemperatur) går sönder på så sätt att den beter sig som ett friskt NTC-motstånd i serie med ett fast motstånd. Vid låga temperaturer verkar allt som det ska men vid högre temperaturer slutar resistansen så småningom att sjunka. Jag har till och med varit med om en givare (för motortempmätaren på en Ford från slutet av 80-talet) där resistansen ökade igen vid temperatur över +80 ºC ! Det var inget tillfälligt mätfel, jag provade att värma och kyla givaren flera gånger, den fortsatte bete sig på det sättet. Andra likadana Ford-givare uppförde sig dock som man förväntar att ett NTC-motstånd ska göra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #1214 skrivet: 31 januari 2009, 09:15:35 »
Har nu börjat logga effekten på pumpen och kan konstatera att effektstegringen varierar, jag har tempgivaren hängandes på kanten.
(bilden är ett montage av två bilder) Grova röda är effektförbrukning max 1700W
« Senast ändrad: 31 januari 2009, 09:18:07 av Mygg@n »
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
