Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892327 gånger)
0 medlemmar och 42 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1215 skrivet: 31 januari 2009, 10:15:30 »
Hej Mygg@n
Ser ut som din utegivare fortfarande påverkas av dom varma avfrostningsångorna.
jag har tempgivaren hängandes på kanten
Försök flytta bort den så att den inte påverkas.
MVh Teltur
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #1216 skrivet: 31 januari 2009, 10:37:27 »
Jag tyder en "röd tråd" på myggans avläsningsdiagram, här är min teori baserat på myggans data.
Om utgående temp i vvx ligger under eller inom max 2 ºC diff mellan avisning och värme går då avisningsmodet kortare med högre kompressoreffekt i 2 steg och stegningarna följer sen när värmeperioden börjar. Maskinen tror alltså att det finns så mycket värme kvar i systemet att den fegkör för att känna efter temp-svängningarna
Om utgående temp i vvx ligger på eller över 3 ºC diff mellan avisning och värme kör maskinen en enda avisning med låg kompressoreffekt och därefter går den upp i fult ganska omgående, här tror då maskinen att den använt så mycket värme för avisning att den kör på fullt direkt.
Antingen är det i programvaran satt att under eller inom max 2 ºC diff går maskinen i reducerad effekt, och på 3 ºC och däröver kopplas denna reducering bort, man ser klart o tydligt att det inte beror på vilken temp det är på utgående, utan att det är diffen mellan avisning/värme som ger de 2 olika resultaten, eller också så bråkar en sensor fortfarande.
Då uppstår frågan om någon sensor ev sitter fel och bidrar till denna effekt, eller om mjukvaran i maskinen jävlas.
Nu är detta en Trendmaskin så mjukvaran i denna jämfört med EC är okänd.
Det skulle vara intressant o se hur kurvan uppträder med olika hastigheter på cirk-pumpen.
« Senast ändrad: 31 januari 2009, 10:39:47 av Art Deco »
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #1217 skrivet: 31 januari 2009, 11:39:27 »
Har nu börjat logga effekten på pumpen och kan konstatera att effektstegringen varierar, jag har tempgivaren hängandes på kanten.
(bilden är ett montage av två bilder) Grova röda är effektförbrukning max 1700W
Hur har du löst effektloggningen?
Det första som skiljer när det blir en "sämre" uppkörningsramp är hur långt ner i effekt kompressorn går innan den kastar om magnetventilen och börjar avfrosta, kan det vara någon parameter styrningen väntar på under nerkörningen innan den får börja avfrosta Sc:,h
Tycker det lutar åt att programmet inte är färdigt utvecklat.
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #1218 skrivet: 31 januari 2009, 15:40:42 »
Loggningen sker med en separat 1-fas elmätare på pumpen och loggas just nu med EMC. Jag har använt Photoshop för att lägga ihop kurvorna.
Vad jag menade med att givaren hänger på kanten skulle vara gaveln..... den påverkas EJ av avfrostningen.
Det verkar ligga nåt i nån form av temperaturberäkning, förmodligen programvaran som ej är ok i vissa lägen.
Ska sänka cirkpumpen och se om det blir någon skillnad.
Bifogar ny (3tim) mer exakt logg
Jag har precis bytt kretskort efter att det var fel på gamla vid uppstart, nu var det en nyare version av kretskort och ny märkning på chipet, gamla 1.94  nya 1.95 så nu funkar uppstarten igen men då verkar detta med effektstegringen komma tillbaka.
« Senast ändrad: 31 januari 2009, 15:47:25 av Mygg@n »
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1219 skrivet: 31 januari 2009, 16:21:51 »
Mycket intressant.
Programvara 1:94 samt 1:95 är samma namn som Amitime:s mjukvara, vilket dom har upphovsrätten för, så om nu Trend säljer sin kopiepump som då även verkat ha plankat Amitime:s mjukvara, kan utvecklingen bli intressant, får se vad Greven säger....
Utloggad Mygg@n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #1220 skrivet: 31 januari 2009, 16:55:25 »
Läser man på kretskorten är dom tillverkade av www.world-itc.com och då kommer man till Zhuhai Inverter Technology Co., Ltd vilka jag förmodar många tillverkare av olika typer av pump köper delar ifrån eller vad står det på kretskorten i en jula, pioneer m.fl
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1221 skrivet: 31 januari 2009, 20:21:00 »
hej.
har 2 pumpar som jag blir tokig på !!!
en av dessa är jossefins pump. den vägrar avfrosta. har du art någon ide om detta !!
ingen is på bulben vid kompressorn !! bett jossefin att prova mäta bulben om det är fel värde på den eller om den e paj.
den andra är ännu knäppare. lutar bra mot vänster men isar igen runt givar röret vid kompressorn i alla fall !!
kan det vara för lite gas i maskinen ?? ace kan de bli is där då ?? på sugröret !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #1222 skrivet: 31 januari 2009, 20:49:52 »
hej.
krister
Så är det! Den vägrar att avfrosta automatiskt och har inte gjort det en enda gångoch när jag kör den manuellt med kylknappen 10-15 min så frostar den av men lämnar ett lager frost ca:10-15 cm i botten på elementet. Idag har jag plockat av plåtarna och inspekterat givaren vid kompressorn men inget konstigt där. Bulben har jag inget att mäta med och hade jag det så skulle jag i vart fall inte veta hur man gör!  :-[ I övrigt går den bra om jag låter den stå 30-45 min efter att jag gett upp med avfrostningen då har det sista av frosten också gett sig av. 1600-1700 W och 7,5-7,8A. 0 ºC ute och 50 ºC i pannan med hjälp av lite pellets ibland. Vi får börja med min maskin så kan vi återkomma med den andra senare det blir lätt för mycket att hålla reda på. Sc:,h
J
Edit! Varför börja med min jo det är jag som skall ordna med den andra också!! Sc:,h
« Senast ändrad: 31 januari 2009, 20:59:01 av Josefin »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #1223 skrivet: 31 januari 2009, 20:57:50 »
Givaren sitter precis efter stryporganet, och visst kan is bildas där.
men jag misstänker för kall vätska.
antingen på grund av tryckfall eller brist.
ta tempen på det tunna röret ....dels precis efter växlaren inne, samt där det går in i utedelen.
kolla samtidigt temp på grova röret ut från utedelen, och vattentemp.
mvh. ACE
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1224 skrivet: 31 januari 2009, 21:05:36 »
Hejsan och god kväll.
Måste bara få tolka Myggans fina diagram litet...
Tycker precis att det är samma sak som min sk värmepump uppvisar. Det är vid en Viss temperatur som den höjjer till ett högre effektsteg. Dvs: Efter avfrostning kör den på låg effekt i det nyavkylda systemet ända tills vattnet värmts upp till en viss temp och då ger den på mera effekt.
En fråga. Vart ser man programvarunummret ni pratar om?? På utedelen nånstans?
Tejk care!
-Johnny
Utloggad Mygg@n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #1225 skrivet: 31 januari 2009, 21:17:59 »
Jag läste av klisterlappen på ic-kretsen i utedelen, bifogar en bild på mitt gamla kort, står alltså 01.94x, nya står det 01.95 nånting
« Senast ändrad: 31 januari 2009, 21:20:14 av Mygg@n »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1226 skrivet: 31 januari 2009, 21:39:11 »
Hur långa kylrör har du från utedel till innerdelen/skåpet ?  7,5-7,8A tyder på för mycket köldmedium.
Har du vikt upp eller flyttat det omtalade termostatet som sitter på baksidan av utedelen högst upp.
Av din beskrivning så har inte elslingorna för avisningen aktiverats så förmodligen är hela bottentråget nu fyllt med kärnis, även om du kör kyldrift så kommer skiten o ligga kvar längst ner ett bra tag och störa sensorn som ska sköta avisningen.
Det finns en brutal metod:
skaffa en pressening eller filt, häng detta över utedelen runt om så att det inte blir någon luftgenomströmmning alls, starta upp maskinen i kylmode, inom 3-4 min från start kommer det att böra ånga lite, ha helst en termometer till hands så att du kan se att förångaren inte går över +45-50 ºC, du bör kunna köra totalt 5-8 min, max 9 vid 0 grader ute, då ska hela förångaren samt tråg vara så varmt att all is åkt smält och runnit ut. du kan också lura maskinen att starta elslingorna i bottentråget om det nu är + grader hos dig, ta loss sensorn från förångaren eller var den nu är placerad hos dig och ha ett glas med isbitar som du stoppar ned den i.
Först när tråget är helt rent på is och vatten kan man börja göra mer felsökningar, du bodde visst vid kusten så fuktigheten och 0-grader ställer till det här, speciellt om nu den omtalade sensorn ger fel värden beroende på hur den är placerad.
Du får återkomma när ni är 100 på att allt vatten o kärnis är borta från bottentråget.
Steg 2 för att kolla att sensorerna+programvaran funkar blir att stoppa in utomhussensorn i förångaren under värmedrift för att se om elslingor samt avisning verkligen drar igång, tänk på att minimumtid är 45 min och max 2 tim mellan avisnings-perioderna beroende på vad maskinen har lagt i sitt minne sen tidigare. Ev kan du bryta strömmen 10-30 min helt så att maskinen 0-ställer sig från tidigare minneslagringar.
« Senast ändrad: 31 januari 2009, 21:44:07 av Art Deco »
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #1227 skrivet: 31 januari 2009, 22:03:23 »
Hej! Tack för engagemanget!! Jag har haft av plåtarna idag och då var där ingen is inte heller nån isoleringsmatta som låg mot bulben.så jag törs nog säga att där inte finns nån is i botten av tråget. Jag har 4 m slinga. Vid första start (den frostade inte av då heller) igår hade jag lagt bulben på baksidan dikt an mot förångaren och flyttat in hållaren en bit på kabeln så som det visats tidigare i tråden. Nu har jag dragit ut kabeln så den sitter på utsidan, ovanför och utanför skyddet till gasrören som det visats på en bild i tråden idag. Den inre sensorn är helt ren från is och fukt. Jag skall förstås ta av plåtarna imorgon igen för å se efter men jag tvekar. App har ochså riktig lutning bakåt och åt vänster. Den går bra i allt egentligen men vägrar att frosta av och har aldrig gjort det. Jag har kört några varv med sensorn instoppad i förångaren utan att den frostat av. Pumpen har också stått strömlös med och utan spänning på, både 5 min, till några timmar utan att den frostat av. Har ju bara haft den igång 2 dar så jag ger inte upp än!! Thumbsup
J
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1228 skrivet: 31 januari 2009, 22:20:09 »
Välkommen till din nya hobby. Det måste bli en strålande marknad för hjärnskrynklare som kan hjälpa oss framöver... Mitt liv går i 45 minuterscykler och jag pratar bara kilowatt med barnen, hehehe
-johnny
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #1229 skrivet: 31 januari 2009, 22:28:17 »
-johnny
[/quote
Det låter som du blir ett jobb för mig då! Jag är bättre på att skrynkla hjärnor på folk än att skruva pump!!  :D Snacka om nackdel just nu i vart fall!! huvuddunk
J
