0 medlemmar och 42 gäster tittar på detta ämne.
Läser man på kretskorten är dom tillverkade av www.world-itc.com och då kommer man till Zhuhai Inverter Technology Co., Ltd vilka jag förmodar många tillverkare av olika typer av pump köper delar ifrån eller vad står det på kretskorten i en jula, pioneer m.fl
Hej! Tack för engagemanget!! Jag har haft av plåtarna idag och då var där ingen is inte heller nån isoleringsmatta som låg mot bulben.så jag törs nog säga att där inte finns nån is i botten av tråget. Jag har 4 m slinga. Vid första start (den frostade inte av då heller) igår hade jag lagt bulben på baksidan dikt an mot förångaren och flyttat in hållaren en bit på kabeln så som det visats tidigare i tråden. Nu har jag dragit ut kabeln så den sitter på utsidan, ovanför och utanför skyddet till gasrören som det visats på en bild i tråden idag. Den inre sensorn är helt ren från is och fukt. Jag skall förstås ta av plåtarna imorgon igen för å se efter men jag tvekar. App har ochså riktig lutning bakåt och åt vänster. Den går bra i allt egentligen men vägrar att frosta av och har aldrig gjort det. Jag har kört några varv med sensorn instoppad i förångaren utan att den frostat av. Pumpen har också stått strömlös med och utan spänning på, både 5 min, till några timmar utan att den frostat av. Har ju bara haft den igång 2 dar så jag ger inte upp än!! ThumbsupJ
Josefin.Vet du om den varvar ner, och liksom förbereder en avfrostning som misslyckas...eller tuffar den bara på för fullt ? ?ACE
Citat från: Josefin skrivet 31 januari 2009, 22:03:23Hej! Tack för engagemanget!! Jag har haft av plåtarna idag och då var där ingen is inte heller nån isoleringsmatta som låg mot bulben.så jag törs nog säga att där inte finns nån is i botten av tråget. Jag har 4 m slinga. Vid första start (den frostade inte av då heller) igår hade jag lagt bulben på baksidan dikt an mot förångaren och flyttat in hållaren en bit på kabeln så som det visats tidigare i tråden. Nu har jag dragit ut kabeln så den sitter på utsidan, ovanför och utanför skyddet till gasrören som det visats på en bild i tråden idag. Den inre sensorn är helt ren från is och fukt. Jag skall förstås ta av plåtarna imorgon igen för å se efter men jag tvekar. App har ochså riktig lutning bakåt och åt vänster. Den går bra i allt egentligen men vägrar att frosta av och har aldrig gjort det. Jag har kört några varv med sensorn instoppad i förångaren utan att den frostat av. Pumpen har också stått strömlös med och utan spänning på, både 5 min, till några timmar utan att den frostat av. Har ju bara haft den igång 2 dar så jag ger inte upp än!! ThumbsupJAntingen är det den inre sensorn (coil-sensor) som sitter på sugasröret som är felaktigt, eller så är något vajsing med styrkortet. Nu har du ingen mätutrustning så jag är osäker på hur mycket du vill/vågar labba med pumpen. Ett sätt att kolla om coil-sensor verkligen fungerar blir att lossa denna från suggas-röret försiktigt (sitter ett bleck som trycker den mot mätröret), dra upp sladden och låt den komma ut i någon lite öppning, sätt tillbaka plåtarna samt topplåten provisoriskt och starta upp pumpen i värmeläge, efter c:a 45-50 min trycker du försiktigt in denna sensor någonstans i förångaren eller ser till att kyla denna sensor så att den utsätts för minst -3 ºC i kylning (isbitar från frysen kan funka), senast efter 3 min kylning ska då maskinen gå ner i varv, 4 vägs-ventilen ska vända (det pyser till) och sen varvar den upp igen samt att fläkten i utedelen då stannar helt, då avisar maskinen.Om nu detta sker är det något som påverkar sensorn på sin vanliga plats, ligger det vatten kvar under förångarbatteriet, ligger något emot röret där sensorn satt ?. När du kollat detta och om inget vatten fanns och inget låg emot röret kvarstår då att röret som sensorn satt i har haft dålig kontakt med sensorn, rengör ordentligt både rör invändigt samt sensorn, här bör man då applicera kylpasta för bästa kontakt med mätröret, montera tillbaka sensorn och plåtarna och kör igång maskinen igen.Om nu inget hände trots din manuella nedkylning är antingen sensor eller styrkort paj. Om du känner att du klarar av att mecka med elektroniken kan du, förutsatt att Greven säger o.k, då prova att byta ut sensorpaketet från den krånglande maskinen med den 2:a maskinen som du har som du inte kört igång ännu, skulle maskinen då dra igång avisningen var felet sensorn och Greven skickar dig en ny sensorsladd. Det är däremot lite bökigt att byta sensorsladd-paketet eftersom kineserna hällt plastlim på kontakten, så återkom efter kytestet så får vi lotsa dig vidare. Om Greven godkänner kan du också helt enkelt klippa sladden till coil-sensor på lämpligt ställe och skarva på den 2:a så slipper du böka på själva styrkortet.
Har skruvat av plåtarna idag på morgonen och ingen is på bulben och i botten på tråget är det minimalt med is, har svårt att tro att det skulle påverka. Skall testa med isprovet så får vi se. Tror nog att grannen som äger den andra pumpen inte skulle gilla att jag klipper i hans kablar, han är nog sur redan nu för att hans inte funkar!!! En annan sak är att när jag kör den i kylmodus så går fläkten för fullt förstår jag dig rätt om att den då borde stannat!!??J
Citat från: Josefin skrivet 01 februari 2009, 10:36:41Har skruvat av plåtarna idag på morgonen och ingen is på bulben och i botten på tråget är det minimalt med is, har svårt att tro att det skulle påverka. Skall testa med isprovet så får vi se. Tror nog att grannen som äger den andra pumpen inte skulle gilla att jag klipper i hans kablar, han är nog sur redan nu för att hans inte funkar!!! En annan sak är att när jag kör den i kylmodus så går fläkten för fullt förstår jag dig rätt om att den då borde stannat!!??JJag trodde du ägde 2 själv, naturligtvis ska du inte ge dig på grannens maskin ,- ursäkta att jag rörde ihop det. När du kör maskinen i kylläga SKA FLÄKTEN GÅ, det är BARA under avisnings-perioden som ute-fläkten stannar.Det får INTE finnas någon is eller vatten kvar i bottentråget, du skrev minimalt med is, bort med det !, det påverkar temp i botten på förångaren om den tillåts ligga i is eller vatten, då kan sensorn (coil-sensor) ge fel värden.För att försäkra sig om att pumpen går ren på vatten o is bör du ta en vattenkanna och hälla in vatten och se efter att ALLT vatten verkligen rinner ut, annars måste du luta maskinen mera. Tänk på att elslingorna i botten under förångaren dels försämrar avrinningen och därför ska motkompenseras med lite lutning til, sen kan då vatten som blir kvar där värmas upp av slingan där då värmen tar sig vidare till suggasröret och lurar sensorn.
A. om avfrostning tillåts eller ej avgörs enbart av outdoor temp sensor....kan inte förstå varför ni bråkar om coil sensorn...som enbart reglerar stopp avfrostning, samt tidsdiff till nästa...upp till max 2h B. coil sensor sitter INTE på suggasröret.Personligen tror jag efter Josefins redogörelse om att den inte ens varvar ner inför en ev avfrostning, att felet ligger i mjukvaran.mvh. ACE
