Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918051 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1185 skrivet: 22 januari 2009, 22:51:25 »
Kopparpasta CRC är inte vattenlöslig, men innehåller miniralolja, så risk föreligger väl snarare att den diffunderar in i givaren och på verkar värdet på den. Använd kontaktpasta.
//Peter
hmm givaren är av koppar !!
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #1186 skrivet: 22 januari 2009, 22:56:32 »
OK många givare har en plastkapsel. Det var den typen jag syftade på.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #1187 skrivet: 23 januari 2009, 17:15:20 »
Rent allmänt kan man nog säga att mineralolja (och för den delen, fetter och pastor baserade på mineralolja) är ofarlig för givare av typ NTC-motstånd. Givartillverkarna brukar ju ofta ange termisk tidskonstant och sådana parametrar för givaren när den är nedstucken i oljebad. Däremot har jag varit med om att plastkapslade givare har blivit konstiga sedan de har utsatts för fukt länge, många plastmaterial är ju mer eller mindre hygroskopiska.
Ett säkert tecken på att en NTC-givare är fuktskadad är att mätvärdet ändrar sig om man byter polaritet när man ohmmäter givaren med likström. Har man tur kan man rädda en sådan givare genom att torka den i ugn vid drygt 100 °C i några timmar (bör dock inte göras med vissa precisionsgivare som bara tål +70 °C). Fuktskydda den sedan med någon bra klarlack.
Egentligen fungerar det bra att fylla ut mellanrummen runt givaren med vad som helst som har bättre värmeledningsförmåga än luft, det går ju också bra att använda t ex kontaktlim. Undvik silikonhaltiga produkter, t ex kiselfett och liknande som man förr använde vid montering av krafthalvledare. Numera finns det silikonfria värmeledande pastor för sådana ändamål.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #1188 skrivet: 23 januari 2009, 18:29:31 »
gissar koppar pasta funkar bra men risken är väl att den löses upp av kondensvattnet ??
Jag har köpt på mig en spruta med CPU Cooling Paste dvs, " Kylpasta som är speciellt sammansatt för en optimal värmeöverföring från processorn till kylare (fläkten) dosent dry out, harden or melt)" datorpasta för att leda bort överskottsvärme från datagrejor. Kan det vanåt och vad säger Krister om denna åtgärd i förhållande till garantin?
Nu är det bara ett rör kvar för att ansluta innerdelen till pannan och kanske kommer kylmontö'rn i morgon! Kul!!  Thumbsup
J
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1189 skrivet: 23 januari 2009, 19:54:58 »
J
hej.
jag vill inte att folk labbar med detta !!
finnes helt enkelt ingen andledning till detta om maskinen monteras lutande till vänster o lätt bakåt.om maskinen står i våg eller lutar åt höger rinner smältvatten in i utrymmet under kompressorn o svallis bildas vid givare o kompressor isolering.
om man nu av någon anledning vill göra detta eller annat ingrepp så ring mig så funderar vi om detta.
krister
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #1190 skrivet: 23 januari 2009, 20:22:01 »
Kan förtydliga lite, om inte pumpen lutar tillräckligt ligger det kvar smältvatten i bottentråget som fryser till is beroende på hur hårt förångaren jobbar, när det blir kärnis och vädret sen varierar kan det då vara både + och minus ute men själva kärnisen kan då ligga runt 1-2 minusgrader och då startar inte avisningen som det är tänkt.
Om man nu har en maskin som har isat igen ska man först ta fram ett vattenpas o se till att maskinen har tillräcklig lutning FRÅN kompressorn samt att den också ska luta bakåt så att allt vatten rinner mot bakpartiet på pumpen där lamellpaketet är samt att lutningen till vänster gör att allt vatten rinner ifrån kompressor-sidan innan man börjar rensa bort isen.
Ta sen en vanlig  vattenkanna med varmt vatten o skruva loss topplåten och häll och se efter att allt vatten verkligen rinner ut, det får inte finnas något vatten kvar förutom några droppar. Har maskinen isat igen är det varmvatten samt hårtork eller varmluftspistol för att värma upp runt kompressorn (där man INTE ska hälla vatten), det är stora chanser att kärnisen satt sig fast i de filtmattor som omger kompressorn och då ligger dessa med stor chans även mot rören där sensorn finns.
Att isolera coil-sensor kan man ev göra om pumpen utsätts för stora väder/fuktomslag typ nära kusten eller vid en sjö, men snacka då först med Krister innan ni öppnar upp maskinen (garantireglerna)
Faktiskt så har det kommit fram att det är en del som hängt upp pumparna helt horisontellt, och då funkar inte avrinningen av kondensvattnet med dito problem, och då blir det problem oavsett vilket märke man har på pumpen för alla har samma grunkonstruktion med en rektangulär plåtlåda med 2-3 avrinningshål. Extra viktig med lutningen är det när det finns elslingor för dessa brukar bromsa avrinningen en del iom att dessa ligger dikt mot plåten i bottentråget.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #1191 skrivet: 23 januari 2009, 21:17:25 »
Undrar om det inte är läge för en trågvämare i stället ?? eller ??
Är man mätoman så vill man ju att allt ska vara rätt.Skulle ju se för jävligt ut om den hängde snett vertikalt med kompressorn uppåt.
/Alli
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1192 skrivet: 23 januari 2009, 23:55:22 »
det sitter trågvärmare i maskinen !!
om den ligger i vattenbad blir det ingen effekt !!
den aktiveras inte oftast om ute temp är varmare än -3 !!
ec pumpen är ju inte den enda pumpen som skall monteras snett.
krister
« Senast ändrad: 24 januari 2009, 08:29:55 av greven1 »
Utloggad JEF
  • Antal inlägg: 5
« Svar #1193 skrivet: 24 januari 2009, 23:08:22 »
Hej, jag har en liten undran: I prospektet från Energicentra står det att man hellre ska välja en för svag pump än en för kraftig. Jag har dock bestämt för mig att jag läst ett eller tom flera inlägg bla från Ace att när det gäller inverterstyrda pumpar så ska man hellre välja en kraftig. Vad är det som gäller?
MVH
J
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #1194 skrivet: 24 januari 2009, 23:46:50 »
 *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #1195 skrivet: 25 januari 2009, 10:37:26 »
MVH
J
Lita på mig ang detta
så länge maskinen har en låg min-effekt så den inte börjar gå on/off, är en större inverter att föredra eftersom den har ett högre COP vid dellast. Kostar dock mer i inköp...vilket måste vägas in (payoff tid)
Ang faktabladet...
Faktabladet ger skenet av att man ska välja en maskin med den maxeffekt denna lämnar vid +7 för lägsta utetemperarur  Sc:,h
man bortser helt ifrån att avgiven effekt sjunker med utetemperaturen..
I just detta exempel bör man välja en maskin som ger 5 -6 kw vid lägsta utetemp.....blir en ganska stor  Sc:,h
ACE
Utloggad JEF
  • Antal inlägg: 5
« Svar #1196 skrivet: 25 januari 2009, 11:01:12 »
Tack för snabbt svar. Hur funkar denna maskin om man kör mot en acctank med tillskott från en vattenmantlad kökspanna, bor utanför Stockholm där temperaturen normalt ligger runt nollan under vintern, är det då vettigt att dimensionera pumpen efter c:a 0 grader?  Sc:,h
MVH
J
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #1197 skrivet: 25 januari 2009, 11:11:17 »
MVH
J
Så har jag min kopplad  Thumbsup
var orolig för förluster genom skorstenen...men med stängt spjäll fungerar det helt perfekt .
Jag har dock en norrahammar 312 med rökkanal som vänder neråt till murstocken....vilket troligen hindrar förlusterna/självdraget.
Dimensionera pumpen efter den brytpunkt du vill ha...dvs när du vill börja elda !
ACE
Utloggad JEF
  • Antal inlägg: 5
« Svar #1198 skrivet: 25 januari 2009, 16:37:19 »
Tack än en gång! Får man fråga hur stort hus din värmer och om du även värmer tappvarmvatten i acctanken?
Problemet som har stått här med flera som haft problem med sina pumpar, även andra typer av luft/vatten, vi temp mellan +2 - -5, har du upplevt detta med din pump?  Sc:,h
MVH
J
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #1199 skrivet: 25 januari 2009, 18:42:50 »
Hej !
provade att förvärma tappvattnet via slingan i tanken, men stängde den slingan eftersom den kylde tanken för mycket/för låg pumpeffekt !
hus på ca 100 kv från -23 = timmer i väggar och kutterspån på vind.
elektrisk golvvärme i hall, tvättstuga samt badrum ...resten av huset (ca 80kv) värms med EC via sektionsradiatorer.
klarar huset ner till en dygnsmedeltemp på ca 4-5 minusgrader med normal hushållsförbrukning kvällstid.
Det jag menar är att tempen kan ha sjunkit till ca 20 under dagen vid dessa utetemperaturer...men hämtar sig snabbt när tv, spis mm används.
men det är farligt att jämföra två hus och tro att det andra blir identiskt, det kan skilja på radiatorer, fönster, utkylning från grund mm  mm  ...fällorna är många + att min pump troligen är lite bättre optimerad än de flesta andra.
mvh. ACE
