Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918465 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #675 skrivet: 01 december 2008, 11:21:12 »
Hur utomhusdelens lysdioder fungerar står i programbeskrivningen som jag råkade få tag på. Men jag litar inte riktigt på beskrivningen, samma indikeringar finns t ex listade både som fel och som ett fall av normal drift.
Däremot är det lite märkligt att det inte står en bokstav om vad inomhusdelens lysdioder D18-D21 betyder. På mitt exemplar brukar D18-D20 vara mörka medan D21 blinkar långsamt (hälften så fort som manöverpanelens LED vid reglering på konstant vattentemperatur) när pumpen går normalt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #676 skrivet: 01 december 2008, 13:31:47 »
Du har inte lust att delge mig den informationen i utbyte kan du få veta hur mina dioder lyser/blinkar  ::)
Du kan ta det via PM isåfall.
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad Mygg@n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #677 skrivet: 01 december 2008, 13:33:25 »
har du mättförångningen  när du kör maskinen.  alltså hur många grader under rådande temp i förångaren.
och vad är överhettningen .
c-c
Har inte mätt något, tänkte göra det kommande helg då jag är i Norge just nu.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #678 skrivet: 01 december 2008, 21:41:25 »
Oliv och rassel.. morr...
Vänner, i ca en vecka så har foma 6200:an nu och då skorrat litet på vissa varvtal. Har kollat litet och funderat... Ikväll så lät det rätt ljudligt eller till och med j-vligt irriterande högt så det var dax att ta tag i saken. Det är under kompressorn som det så att säga skorrar emot plåtchassiet. På höga varv skorrar det och även på nästan lägsta varv.. sjukt irriterande och jag är otroligt less efter 2 timmar ute i -10  ºC   fiR:
Nån som har en ide?? jag tog av toppen på den och kollade ner och det var litet is därnere, tinade det med kupevärmare, men det blev samma ljud när den varvade upp igen. Ljudet blir bättre om jag trycker fäst"räcket" till fästskruvarna uppåt eller neråt på mitten, så det fixerar
eller dras ifrån det som är ovanför, kompressorn kanske?
Vad göra? Kan det vara is som ligger kvar och fryser så det rasslar?
Help please!
-Johnny
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #679 skrivet: 02 december 2008, 15:25:50 »
Jag har nu levt med min Energicentra pump i en månad. Vinter i Borås innebär en utetemp runt 0 gC. Tar man ström förbrukningen på pumpen under denna tid har det gått åt 1200W/h, oavsett ute temp +5 eller -8. Det innebär ju att pumpen går i snitt på 68%. Det är ju jättebra visserligen men när det är minus grader har jag inte önskad temp inne och temp i ack tank sjunker snabbt till 40G och stannar där.
Har någon annan mätt förbrukningen under en längre tid?
CTC Ecoair 107
Strömsnäs KV500 tank, vvb på 35L
Utloggad petertd5
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 84
« Svar #680 skrivet: 02 december 2008, 20:34:24 »
hej peterd5.
på hur många m3 ?  och vad har du för övrig förbrukning.
c-c *vinkar*
Min fråga är mest om andra har märkt att pumpen går på så lite av full effekt. Det har väl och göra med avfrostningsproceduren som det har handlat om i tidigare inlägg.
Med min förbrukning på huset så kolla gärna under "Radiatorer" så frågade jag i en tråd om "hur räkna effektbehov och DT".
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22473.0
Där har jag skrivit en del om hur huset är byggt och förbrukning.
Men det är nog bara att inse att jag har för liten pump :'(
CTC Ecoair 107
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #681 skrivet: 02 december 2008, 21:44:52 »
November månad Energicentrapump el-förbr. tot  542 kWh.
Medeltemp ute 0 C , range -10 - +12
124 m2 suterängradhus i Sundsvall.
500 l ack.tank
Bra med varmvatten för 2 personer samt värme till huset 19-20 gr
Acktank värmes till 53 grader utan problem, än så länge. Vid duschning 2 personer sjunker som lägst till 45 grader. Har genomströmningsslinga.
Förutom golvvärme 2 rum luft konvektor som sprider värme från tvättrum där acktank finns.
Har en blandning av flytande och fast kondensering.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.msg208068#msg208068
/Per
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #682 skrivet: 02 december 2008, 22:20:36 »
Hej !!
Ja då är min pump inkopplad, gott.
Sänkt elpatronen till 40 grader och pumpen ställd till 45, fast kondesering,,  visar då displayen till vänster inkomande temp och till höger önskad temp?? dioden blinkar på displayen.
Har märkt att vattenpumpen blir rätt varm, har luftat den två gånger och fler blir det säkert.. men den borde inte bli varm eller?
Någon som vet vilket effektläge vattenpumpen står i från fabrik? svårt att se på baksidan.
2200 kwh med elpatronen i nov total förbrukning.
Nu bli det väl annat med pumpen
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #683 skrivet: 03 december 2008, 00:36:31 »
Hej, du pratar om den inbyggda cirkulasionspumpen va? jo min blir också rätt så varm. Vad menar du med har luftat den två gånger? Än så länge så är jag inte alls nöjd med pumpskrället >:( men jag vet inte om det är för att jag har den inkopplad på returen in i pannan som sen går ut till acctanken med inbyggd beredare. Men nu precis så har jag varit iväg och köpt en nibe 200L beredare som jag ska ha som spetsvärmare så det åtminstone blir lite badvatten ;D
/Patrik
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
« Svar #684 skrivet: 03 december 2008, 11:22:49 »
På mitt exemplar stod cirkulationspumpen på max vid leverans, och den står fortfarande kvar i det läget.
Jag är rätt irriterad på den där cirkulationspumpen pga oljud och vibrationer, trots att inomhusdelen är ansluten till pannan via flera meter långa 22 mm PEX-rör blir det så mycket vibrationer i systemet att det skramlar i en radiator i andra änden av källaren!
För närvarande står värmepumpen inställd på 50 °C och pannans elpatroner ca 5-10 °C lägre. Svårt att säga exakt vilken temperatur de reglerar på, panntermostaten är en gammal hembyggd elektronisk termostat som egentligen inte var tänkt för att någonsin ställas in så lågt, nu verkar det vara problem med någon OP-förstärkare som ligger nära bottning men jag har inte hunnit mäta på problemet än.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #685 skrivet: 03 december 2008, 12:52:44 »
ACE skrev just tidigare i denna tråd om att cirk-pumpen förde ett j-vla liv, han skruvade bort den och fixade till några gummibussningar, sen sitter visst justeringen för varvtalet på baksidan av cirk-pumpen inåt mot skåpet, den hade visst 3 olika lägen om jag minns rätt.
  • Antal inlägg: 125
« Svar #686 skrivet: 03 december 2008, 19:11:18 »
Hej !!
Jag hade isär min cirk-pump och den snurrarde runt lätt, men skovlarna eller plast skivan med skovlar var lite sned(vet ej om det kan påverka flödet eller ljudet från cirk-pump negativt).
För övrigt noterade jag att min cirkpump inte går att ändra läge på varvtalet för vredet på baksidan är bara en attrapp.
Så min fråga är då hur stor diff skall jag ha mellan in och utgående vattentemp?? nu har jag ca 2-3 grader.
Jag har kulventiler på pannan som jag kan ev stänga eller jag menar strypa lite på..
Cirkpump blir fortfarande varm under drift och konstigt ljud utgår från densamma och lite vibrationer om jag känner på rören från den.
Hur va det med displayen under fast kondensering, vattentemp till vänster och inställt (önskat) värde till höger?
Johan
Hus nr 2.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #687 skrivet: 03 december 2008, 20:20:23 »
Jag hade fel, det var inte i denna tråd som det stod om cirk-pumpen och oljudet, ACE hade startat en egen tråd.
Här är rätt tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17371.0
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #688 skrivet: 03 december 2008, 20:49:20 »
Hej !!
Johan
Generellt är nog 2-3 grader för lite skillnad = för hög cirkulation. Sänk farten på cirkulationspumpen om du kan. Bör väl ligga på 5-8 grader i de flesta fall om jag inte missuppfattat...
Mvh Thomas
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #689 skrivet: 04 december 2008, 15:02:51 »
Ja det rasslar sannerligen en hel del om plåtlådan.. Jag tog helt enkelt och satte gummi mellan väggen och själva plåtlådan  och mellan brickorna till skruvarna och plåtlådan.. Så den är totalt fri från väggen och det blev bra mycket bättre. Vidare så blev den under kanske 3 veckors tid tystare och tystare och nu är den faktiskt helt OK i källaren. Kanske beror på hur mycket syre det finns kvar i vattnet, för man fick lufta elementen rätt många gånger under de första veckorna. Men nu är det ok.
Hade en del oliv i utedelen härrom kvällen, men det försvann efter ett par timmar med kupevärmare på den. Måste ha varit is som smugit sig in och laggt sig på olämpligt ställe...
Hälsningar!
-Johnny, som har en foma a/w 6200
