Författare Ämne: funktion och erfarenheter riktigt billiga pumpar !!  (läst 55835 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« skrivet: 23 november 2007, 19:23:44 »
Det börjar ju komma lite riktigt billiga lågprisalternativ på marknaden ! som t.e.x Greven/FOMA/pioneer.
ESB (NA).   Bavini.  mfl
men väldigt lite har hörts om hur dessa fungerar i verkligheten !
och jag har fått indikationer på att ganska många har levererats !
så ni som vet nån som har, eller kanske har själva, skriv och berätta !!
mvh. ACE
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: funktion och erfarenheter riktigt billiga pumpar !!
« Svar #1 skrivet: 23 november 2007, 19:36:06 »
Dom fungerar säkert så otroligt bra, att ingen har behövt söka hjälp på ett Internet-forum för värmepumar  :) Du får "knacka dörr" när Du ser en sån där lågprispump upphängd nånstans, å be om ett utlåtande...
mvh humlan.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 25 november 2007, 17:48:08 »
Vi har monterat 5-6 st NA lv maskiner åt vitvarukedjor summan av det hela är att ca 50% av tankarna har gått läck efter ca 1 år, 2 ytterdelar har havererat, alla utom 1 har vi bytt kretskort & givare på.......i det stora hela & om man summerar det hela har vi servat 100% minst två gånger.....men när dom går ger dom fin värme & värmer husen ganska billigt.......men det finns nog ingen av dom kunderna som är nöjda med sina anläggnigar....... *vinkar*
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 23 december 2007, 10:10:30 »
Har nu monterat en Energicentra L/V hemma !
efter montage gick jag in till kontrollpanelen och startade............hjälp vilket oljud !
det hördes i hela huset !
vid undersökning visade det sig vara cirk-pumpen i innedelen som lät ...!
måste vara nåt alvarligt fel på denna..vibrerar och durrar fruktansvärt, och till råga på allt så har tillverkaren tagit bort ratten för hastighetsinställningen huvuddunk huvuddunk
och pumpen sitter i en plåthållare fast bultad ! knUp
lossade all rör igen.....skruvade loss hela innanmätet i innedelen ,och lyckades få ut det så långt så jag fick bort hållare och allt !
jag lyckades efter mycket möda få ner pumphastigheten till 1:an oljudet dämpades så pass att det tystnade inne i huset !
packade in hela pumpen i armaflex och fick dit bygeln med ett par gummidämpare !
jag har en befintlig cirkpump i systemet, och rören och kranar dragna så att jag kan justera flödet genom värmepumpen med denna !
skruvade ihop den igen och startade.........tyst och trevligt..
justerade in vattenflödet , och allt verkar fungera !
Jag har inte hunnit titta i utedelen ännu !
men återkommer om detta !
värmen ja !
som referens kan jag nämna att huset är byggt 1928 = nästan oisolerat !
130 kvm
en E9DKE orkade hålla 2/3 av huset drägligt till 0 ºC ute !
vid -5 ºC ute var det bara de 10 m2 pumpen sitter i som var varmt !
jag har sista dygnet haft ca -4 ºC ute
vid varmt hus från början (eldat) så fick Energicentrapumpen överta uppvärmningen !
tempen inne sjönk till ca 18,5 ºC innan den stabiliserade sig, och stannade där !
stängde av de två radiatorer som sitter i två rum som E9:an brukar hålla hyffsade och startade denna på 21 ºC....
gick och la mig och sov.....och i morse när jag vaknade............20 ºC i hela huset  studs  Thumbsup  *roflmao*
utan hjälp av hushållsel ! !
nu när TV mm varit igång har jag 21 ºC .....vilket är inställt BV !
den jobbar på fullt ...så gränsen ligger nog här nånstans (-5 ºC ute)..
men det är ett stort lyft gentemot innan,..nu måste jag inte elda för att hålla tempen så fort tempen går under +5 ºC ute !!
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 23 december 2007, 14:56:13 »
Enligt faktabladet så ska den ge 38 dB innomhus.  *roflmao*
http://goto.glocalnet.net/energisaken/Manual/luft%20vatten.pdf
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 23 december 2007, 17:10:51 »
jag har idag labbat lite med vattenflöden mm
maximala flödet jag lyckades få genom vvx:en var för lågt för mina radiatorer .
för att få ner DeltaT över radiatorerna så fick jag löda dit ett rör från tanktoppen till radiatorframledningen, returen låg redan ihop med tankbotten !
jag har nu strypt in flödena så jag fått ca 5 ºC DeltaT över radiatorerna och ca 6 ºC över pumpen vid fulleffekt och nån minusgrad ute !
jag har nu ca 35 grader ut, och 30 ºC på returen (34/31 ºC mätt på själva radiatorerna)!....har inte hunnit isolera rören i källaren ännu !(källare under ca 1/3 av huset,metertjock putsad stensättning som väggar)  funderar ev på att skippa isolering och få varmare golv . det märks skillnad på golvet, och det är ganska varmt i källaren ! ::)
skillnaden blev uppenbar, den går nu på halveffekt för att hålla värmen vid ca 2 minusgrader ute (krävde full effekt innan )
avfrostningarna är som brukligt med L/V, dvs mycket effektivare än en L/L, isfri på nolltid och det står ett ångmoln runt den !!
mvh. ACE
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 23 december 2007, 18:38:23 »
Spännande,
men jag fattar inte röret från tanktoppen?
Har du tank och shunt?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 23 december 2007, 20:20:46 »
Spännande,
två tankar , flytande kondensering med rumsreglering !
försökte mig på en amatör-ritning, nu ska jag bara få med den också  studs
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2008, 15:37:22 »
Jag har nu mätt och tagit lite värden på pumpen !
jag var lite tveksam över växlings-effektiviteten i innedelen, men måste erkänna att jag blev positivt överraskad.
de räfflade kopparrören i vvx:en är verkligen effektiva, bra värden och underkylning vid alla driftssätt och flöden !
frågan är hur känsliga dessa räfflade rör är för smuts /hur lätt smutsen fastnar i räfflorna..då sjunker verkningsgraden fort !!
utedelen får visa vad den går för, vid kallare väderlek.  liksom avfrostingsfunktioner mm !
den är tämligen tyst, ser ut som en "normalbillig" L/L inuti. fabriksmonterad värmekabel !
personligen har jag på grund av för stora vattenvolymer lite dålig reglering , blir lite on/off med stora temp-pendlingar, men dessa gör mig inte så mycket just för tillfället !
cenario: när jag kommer hem från jobbet så har pumpen gått utan hjälp av någon extra energikälla sen kvällen innan....radiatortempen har stabiliserat sig på en lagom temp...21  inne !
när jag kommer hem så startas TV,Dator, Spis mm,tempen stiger och pumpen stannar helt.....men den stora accumulerade energin i tankarna gör att radiatortempen bibehålls i 5-6 timmar till. tempen inne hinner stiga till minst 23  innan tankarna börjar svalna, när natten kommer så sjunker tempen i huset, och pumpen startar fram på morgonkvisten. och hinner inte jobba upp den stora vattenvolymen innan morgonen. så det är ca 19  inne på morgonen !
för att sen ha stabiliserat sig fram på förmiddagen !
problemet är tydligast när det är lite värmebehov !
mvh. ACE
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2008, 23:06:21 »
Mycket intressant läsning om denna pump, med tanke på priset. Jag tittar efter en luft/vatten till mina föräldrar som är till åren. Dom har ett rätt stort hus ca 200 kvadrat. Enrörs element med elpanna. Elen ligger på 25-30 tusen per år inkl. huhållsel. Systemet har en framledningstemp på 42grader och retur på 37. Nu när det är 2 minus och blåser snålt. Skulle denna pump(som du skriver om ACE) funka eller är den för klen tror ni?    Sc:,h    Mvh  John
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2008, 01:33:59 »
hej.
har blivit varse om detta problem med oljudet från cirk pumpen !! kan bara beklaga denna miss med reglaget.
sedan så skall jag försöka få till vib dämp på fästet till pumpen. beklagar detta !!
men det possetiva är att de vi monterat funkar jätte bra i alla fall trots oljudet från högt flöde i cirk pumpen.
av frostar mycket runt noll ute men går jätte fint vid kallare väder.
krister energicentra
värmen ja !
130 kvm
mvh. ACE
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2008, 13:57:35 »
Ace,
tack för utmärkt information och ritning!
Vad har du för temperatur när pumpen stannar och startar? Är det en innegivare som styr den?Vad tror du den kan åstadkomma för maxtemp?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2008, 14:10:32 »
Instämmer med Larryd, är också nyfiken på vad den kan ge, är data satt vid +45 ºC ut ?
VVX:en på bilden (runda svarta "kringlan"), är det 2 ihoptvinnade kopparrör med slits ?
Finns det alltså ingen riktig plattis i denna modell då ?
Vad är det för styrbox till denna, kan den slava patron-annan panna eller tvärtom ?
Går cirkpumpen ned i hastighet vid avisning, eller får du då kyla in i din acktank ?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2008, 16:02:29 »
hej.
uppmätt cop är vid fast kondensering 52-53 grader.(går att köra flytande)
de första vi sålde var med platt v vx men det blev bara massa problem då många kunder struntade i filter ball.
så nu är alla med rör i rör växlare.  nästa sändning kommer med en grad minut styrning av ett relä som kan styra en el patron eller annat.
kommer enl tecknikern på fabriken även att byta cirk pumpar till en tystare.
krister andersson
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2008, 19:06:51 »
Du skrev uppmätt COP, men jag hittar ingen COP-tabell på denna ?
Du kan PM:a mig,Larryd m.fl om du har mer data än det som finns på din hemsida.
Problemet med plattisarna var intressant, menar du verkligen att folk gav fan i att sätta in filter på radiatorkopplet..? Vet själv att gamla radiatorsystem alstrar duktigt med skräp så filter är ett måste om inte vvx:en ska becka igen- det räcker ju med att lufta ett element så ser man hur mycket gegga som far runt i systemet.
  • Dot gäster: 2400
