Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918232 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #690 skrivet: 04 december 2008, 21:32:39 »
Hej !
Jag har funderingar angående diodrarna på inomhusdelen, på min brukar D18-D20 vara mörka medan D21 blinkar rött,,(långsamt när pumpen går normalt).
Finns det ngn beskrivning på funktioner på diodrarna hos ngn här på forumet??
Läste att några här hade lite koll på det..
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #691 skrivet: 05 december 2008, 09:58:36 »
Hej !
Johan
Nej, det är bara utomhusdelens lysdioder samt felkoder som visas på manöverpanelens display (E eller F + en siffra) som det finns uppgifter kända om hittills. Men att inomhusdelens lysdioder uppför sig som dina när pumpen går normalt tycks vara det vanliga.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad mr.persson
  • Stad/land: TORPSHAMMAR SWEDEN
  • Antal inlägg: 25
« Svar #692 skrivet: 07 december 2008, 22:31:32 »
Hur går det med avfrostnings frågan vid mildare väder, eller rättare sagt åter gång till full drift.
Kan det vara någon parameter som gör detta eller?
Kan det vara så att man får en okontrollerad förågning som gör att trycket stiger och tryckvakten bromsar åter gången till full effekt ?
Inte för att jag har någon direkt koll, men lite funderingar har man ju i alla fall.
Skulle vara kul om man fick ut bra effekt även runt nollan.
Mvh Mr.Persson
Villa 85kvadrat + inredd källare under hela byggt 1957 modulhus. CTC EcoPart 7.5 Kw bereder varm vatten med direkt el planer på solvärme. Total förbrukning ca 17000 Kw varav värme är ca 9000 Kw. Och en energicentra pump installerad i svärmoras hus....
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #693 skrivet: 08 december 2008, 20:53:25 »
hej alli.
då varken du eller jag kan riktigt härleda vart denna maskin kommer ifrån så skulle jag vilja ha maskin nummret på denna maskin.
kommer maskinen från oss så skall du inte behöva betala för styrkortet.
för er andra som undrar vaaad e nu detta så har allis dotter köpt ett dödsbo där denne pump fanns i källaren ej inkopplad.
(hoppas jag förstått dig rätt nu alli !!)
är den ej från mig så fixar vi ett kort i alla fall men med debitering o utan garanti!!
jag kan inte garantera funktionen om det är ett annat märke (tillverkare) detta har visat sig fungera i andra maskiner.
krister
Hej igen!
Jag har lyckats få tag i en kille, elektriker, som fixade, lånade en ny styrenhet och bytte. FC försvann, fläkten och cirkulationspumpen startade men inte värmepumpen. Efter sådär 3 min så kunde dom se att indikatorn gick upp till första steget för några sek. men sedan inget mer. Finns det någon uppfattning om vad detta kan bero på. Eftersom jag sitter 95 mil från pumpen så tas alla tips emot med stor Julglädje. Tack på förhand.
Mvh/
Alli
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #694 skrivet: 09 december 2008, 00:49:27 »
Här ser man avfrostningarna och hur effekten ökar. Plus lite mer info.....
« Senast ändrad: 09 december 2008, 00:55:20 av Mygg@n »
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #695 skrivet: 09 december 2008, 15:52:13 »
Nytt försök
Greven eller nån annan
Hej igen!
Mvh/
Alli
Utloggad mr.persson
  • Antal inlägg: 25
« Svar #696 skrivet: 09 december 2008, 17:49:50 »
Nytt försök
Hej igen!
Mvh/
Alli
Bytte han alla kort eller vilket/vilka ?
Det sitter ju två kort i ute delen ett i växlaren inne och sedan är det kontroll dosan.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #697 skrivet: 09 december 2008, 18:19:31 »
Nytt försök
Hej igen!
Mvh/
Alli
Heja invertern i utedelen
Utloggad mr.persson
  • Antal inlägg: 25
« Svar #698 skrivet: 09 december 2008, 18:35:09 »
Lånade du en som du vet fungerade eller är det en ny inverter?
Fast nytt är ju ingen garanti att det fungerar men den borde ju.
Jag har hjälpt en polare att byta korten i utedelen och den betedde sig på samma sätt som din innan kort byte, sedan ok.
Mvh mr.persson
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #699 skrivet: 09 december 2008, 19:02:48 »
Mvh mr.persson
Ny komplett inverter och det blev ju en viss skillnad, cirk.pump och utefläkt går ju nu men ej kompressorn, har fått lite tips jag ska kolla upp.
/Alli
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #700 skrivet: 09 december 2008, 19:13:25 »
Om jag har förstått alla trådar rätt från Alli så är det en ultimate, där gasröret fick sig 2 veck vid installationen (enl gamla trådar).
Om du nu inte åtgärdade vecken (typ att ta en skiftnyckel och snurra runt för att jämna bort vecket) är det då altså 2 st bromsar på vägen som kan ställa till med fanskap, speciellt som det är en inverter med avancerad styrlogik. Kan det vara så att du (din dotter i Sth) kört så pass länge med vecken på gasrört kvar att maskinen nu pajat ?
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #701 skrivet: 09 december 2008, 21:18:27 »
Hej! Detta gäller inte den ultimate som du sett i tidigare trådar, på den så sitter det nya rör, den blev ej heller uppstartad med de deformerade rören samt att den sitter i grannhuset och som är min Son:s och verkar dessutom fungera. Dock ser dom exakt likadana ut till 100%, invertern har t.o.m samma beteckning. Den det nu gäller är med största sannolikhet en energicentra av lite äldre modell enl. vad Greven tror och som redan fanns i husets källare och i kartong när det köptes i höst, pumpen har varit i drift sedan Augusti och stannade med säkringsavbrott och felkod FC för ca två veckor sedan. Nu sitter som sagt en ny inverter där men kompressorn vägrar starta, bara cirk.pump och utefläkt går. Detta medium är lite nytt för mig så därför kanske det blir lite virrigt
Mvh/
Alli
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #702 skrivet: 09 december 2008, 21:51:03 »
Jag har ingen direkt aning....utan spånar bara .
men kan FC stå för Fault Compressor ? ? ?
låter inte helt osannolikt med tanke på att säkringen gick vid felets uppkomst !!
eller är det helt enkelt:Fault communication .
eftersom vi inte har någon tolknings-tabell av förkortningarna får man gissa så länge man inte kan koppla upp sig och kolla  huvuddunk
De fault man kan få på utedelen är enl nedan:
Outdoor temperature
Communication
Compressor low speed
Inverter communication fault
Pipe temperature
Outdoor temperature sensor
Over current
Fan motor
Disharge temperature
Compressor overload ( Ja..programmet "läser" hela tiden driftsströmmarna )
PFC fault
Inverter fault
system fault
AC power fault
EEPROM
Compressor start fault
Pipe temperature sensor
Discharge temperature sensor
Voltage fault
Heat sink temperature
De fault man kan få från innedelen är:
Indoor temperature sensor
Communication
AC cross
Fan/pump motor
EEPROM
Refrigerant leak
Pipe 2 temperature sensor
Mvh. ACE
« Senast ändrad: 09 december 2008, 21:54:59 av ace »
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #703 skrivet: 09 december 2008, 22:18:01 »
Outdoor temperature
Communication
Pipe temperature
Over current
Fan motor
PFC fault
Inverter fault
system fault
AC power fault
EEPROM
Voltage fault
Communication
AC cross
Fan/pump motor
EEPROM
Refrigerant leak
Mvh. ACE
Hej och tack för tips!
Enligt Greven så betyder FC Fault communication mellan inne och utedelen och möjligtvis kabelfel, detta hade vi uteslutit varvid jag fick lite andra tips om invertern som ju slutade med att vi bytte ut densamma och då försvann FC,, Cirkpump och utefläkt startade men ej kompressorn. Har nu fått lite tips av Mygg@n om att det finns lysdioder med koder på invertern som man kan läsa av när den är påslagen. Får se till att någon kollar upp detta och om det finns någon felkod.
Mvh/
Alli
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #704 skrivet: 09 december 2008, 22:19:47 »
Fan vad denna tråd är tungrodd nu (72 sidor !!) blandad med andra pumpar som ej är energicentra:s......
På sidan 21 i denna tråd finns lösningen på FC som är kommunikationsproblem inner/ytterdel.(faulty communication?)
Felkoder Energicentrapumpen nedan (andra märken osäkert, men har man snott mjukvaran är det samma felkoder...)
Alltså ledningsfel, avbrott, glappkontakt i styrkabeln mellan inner o ytterdel.
1)   Indoorunit
Indoor unit Error Code Display:
Error Code   Errors
      E1   wired operation panel failure
      E2   communication failure on wired operation panel
      E3   Indoor room temperature sensor failure
      F8   water pump flow switch failure
      F9   water temperature sensor
      Fa   pressure sensor failure
      Fb   disabled
     Fc   communication failure between indoor unit and outdoor unit
Outdoor unit error code display:
Error Code      errors
   F1   outdoor ambient temp. .sensor failure
   F2   Outdoor coil temp sensor failure
   F3   compressor gas discharge temp. sensor failure
   F4   compressor overheat protection
   F5   Outdoor EMPROM failure
   F6   Inverter failure
   F7   outdoor power circuit failure
If the unit is turned on for heating operation, the unit does not give heat, and there is no error code in theindoor unit display. Every 3 minutes, the compressor speed pilot Iights in the indoor display (the two ~g hts in the middie) is ON and OFF continuously and repeatedly, then the causes can be:
1 Defective indoor temperature sensor: In heating operation, the compressor speed pilot Iights in the indoor display (the two lights in the middie) is ON and OFF continuously and repeated.
Edit: Alli postade precis före mig, beklagar upprepningen men koderna och blink-koderna kan ev hjälpa andra.
« Senast ändrad: 09 december 2008, 22:22:55 av Art Deco »
