Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918137 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #705 skrivet: 10 december 2008, 12:33:32 »
Om jag har förstått alla trådar rätt från Alli så är det en ultimate, där gasröret fick sig 2 veck vid installationen (enl gamla trådar).
Om du nu inte åtgärdade vecken (typ att ta en skiftnyckel och snurra runt för att jämna bort vecket) är det då altså 2 st bromsar på vägen som kan ställa till med fanskap, speciellt som det är en inverter med avancerad styrlogik. Kan det vara så att du (din dotter i Sth) kört så pass länge med vecken på gasrört kvar att maskinen nu pajat ?
Hej! Detta gäller inte den ultimate som du sett i tidigare trådar, på den så sitter det nya rör, den blev ej heller uppstartad med de deformerade rören samt att den sitter i grannhuset och som är min Son:s och verkar dessutom fungera. Dock ser dom exakt likadana ut till 100%, invertern har t.o.m samma beteckning. Den det nu gäller är med största sannolikhet en energicentra av lite äldre modell enl. vad Greven tror och som redan fanns i husets källare och i kartong när det köptes i höst, pumpen har varit i drift sedan Augusti och stannade med säkringsavbrott och felkod FC för ca två veckor sedan. Nu sitter som sagt en ny inverter där men kompressorn vägrar starta, bara cirk.pump och utefläkt går. Detta medium är lite nytt för mig så därför kanske det blir lite virrigt
Mvh/
Alli
hej.
njaaa som jag ser på detta så är det inte en energicentra pump !! de första vi släppte på marknaden hadde redan då min märkplåt + stor energicentra dekal.
denna pump saknar detta så jag är rätt övertygad om att den inte kommer från mig. jag har inte släppt ut några inte ens test maskinerna utan denna märkning.
men i vilket fall så har jag lovat alli att hjälpa honnom om han behöver.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #706 skrivet: 10 december 2008, 13:14:14 »
På tal om kommunikationsfel så skulle det inte alls förvåna mig om kommunikationen mellan inomhus- och utomhusdel kan störas genom "överhörning" mellan ledarna i kabeln, speciellt om det är gott om högfrekventa störningar överlagrade på nätspänningen (t ex från en inte helt frisk inverter i utomhusdelen eller från något annat störande som matas från samma fas och samma elcentral, kanske någon gammal dålig lysrörsarmatur).
I gränsfall fungerar nog kommunikationen bättre om man ser till att nolla och fas är rätt anslutna enligt märkningarna på inomhusdelens plint, det är ju 50 % risk att det blir fel när värmepumpen är ansluten via stickpropp. Det kan alltså vara idé att helt enkelt vända stickproppen i vägguttaget om man har fått felkod Fc.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad milo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #707 skrivet: 10 december 2008, 23:42:14 »
Jag funderar över att installera en Energicentrapump 6 eller 9 kw (om den kommer) till våren. Bor i Stockholm
på totalt 245 kvm som till största delen (200 kvm) värms upp med vattenburen golv värme. Fundera på hur inkopplingen skulle
gå till?! Jag har i dagsläget en ackumulatortank på 500l (Focus GTV 500-80) från -98 samt 2 elpatroner (Se bifogad bild). Enligt faktablad som jag laddat ner från återförsäljare är den nederst ventilen på tanken avtappningsanslutning och den övre är "retur till pannan".
Jag undrar:
1. Ska vatten ut från inomhusenheten på Energicentrapumpen kopplas på "retur till pannan" och vatten in kopplas till avtappningsanslutningen?
2. Behöver jag någon "styrning" av elpatronerna?
 För övrigt tänkte jag flytta blandaren och montera inomhusenheten där istället.
Tacksam för både tips,synpunkter och frågor.
1 plans villa + souturäng totalt 245 kvm. Vattenburen golvvärme 200 kvm + 45 kvm elektrisk golvvärme. Funderar att installera en vp till våren.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #708 skrivet: 11 december 2008, 11:39:00 »
Det är ingen stickpropp på pumpen utan fast anslutning. Däremot finns det exempel på  att kopiorna (alltså inte energicentrapumpen) kan få problem med glappkontakt om kretskortet sitter på samma platta som vvx:en och är förbunden med kabel till styrtalval som placerats utanpå skåpdörren. När man öppnat/stängt denna många ggr blir det ev glapp i kabelanslutningarna mellan dessa 2 enheter, som då genererar allsköns felkoder.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #709 skrivet: 11 december 2008, 14:17:23 »
Jag undrar:
du ska nog defentivt inte köpa en 6 kw på det stora huset om du inte har väldigt låg förbrukning
hur mycket el gör du åt på ett år?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad milo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #710 skrivet: 11 december 2008, 14:49:28 »
Jag undrar:
Årsförbrukningen är ung 26000 kwh med hushållsel inräknat, 2 personer i hushållet.
« Svar #711 skrivet: 11 december 2008, 16:05:20 »
Åtminstone de värmepumpsexemplar som det står Foma på levereras med nätsladd och stickpropp.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad mr.persson
  • Stad/land: TORPSHAMMAR SWEDEN
  • Antal inlägg: 25
« Svar #712 skrivet: 11 december 2008, 17:13:31 »
Ja det är stickpropp på energicentras oxå.
Annars har han sålt en kopia till mig och det har jag svårt att tro han skulle göra. :)
Men jag har mätt upp och kollat så man sat den rätt fas/nolla.
Villa 85kvadrat + inredd källare under hela byggt 1957 modulhus. CTC EcoPart 7.5 Kw bereder varm vatten med direkt el planer på solvärme. Total förbrukning ca 17000 Kw varav värme är ca 9000 Kw. Och en energicentra pump installerad i svärmoras hus....
Utloggad FRJO
« Svar #713 skrivet: 11 december 2008, 19:28:31 »
Jag undrar:
Du kanske klarar dig på en 6 kw men jag hade valt ett störe alternativ för när det börjar bli lite kallt så ger en 6kw 3 kw nåt och det blir tungrott vid några minusgrader
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #714 skrivet: 11 december 2008, 21:13:32 »
Då har jag rört ihop detta och gav fel besked, så pumpen finns med stickpropp. Tror att det var ulti:n som har kretskortet på samma platta som vvx:en med kabeln genom dörren, ni får rätta om jag har fel här också.
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #715 skrivet: 12 december 2008, 09:21:14 »
Investpumpen från Trendimport har stickpropp och styrpanelen är lös med 30 m kabel
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #716 skrivet: 12 december 2008, 15:11:29 »
Som jag skrev i ett tidigare inlägg så ser Ultimate och Energicentra till 100 % lika ut, både inne och utedelen, har även kikat på Foma med samma resultat.  Ingen kabel genom dörren och med stickpropp. Vad som är pirat eller inte har jag inte en susning om, men jag har sett att det skrivits nån spaltkilometer om detta, så utredning överflödig.
Mvh/
Alli
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #717 skrivet: 18 december 2008, 19:49:46 »
Hej Krister
Har du hunnit att prata med tillverkaren varför pumpen ligger kvar med halvfart i ca 15 min
efter en avfrostning.
MVH Teltur
Finns det nåt bra svar på det här, lite nyfiken?!!
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #718 skrivet: 18 december 2008, 20:15:40 »
Kan det vara så att dom tänker sig att fukten efter avfrostningen ska hinna dunsta bort så den inte fryser på direkt igen? Men å andra sidan så är det minus grader ute så föll ju den tankevurpan för mig  Sc:,h
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Mygg@n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #719 skrivet: 22 december 2008, 22:04:40 »
För er som gillar diagram och värden så bifogar jag en bild på avfrostning och hur tempen byggs upp, jag har satt stopp på 48 grader (displayen står på 52) så den går ej förfullt förutom några korta stunder men man ser att det tar en tid (ca 15min) innan kompressorn börjar öka farten. Lika så syns tiden mellan avfrostningarna tydligt när utetempen sjunker.
Bifogar även en bild på temperaturen på gasen kontra utetemp.
Allting är mätt med givare monterade mot kopparrören med pasta och yttre isolering i innerdelen.
« Senast ändrad: 22 december 2008, 22:08:56 av Mygg@n »
