Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1879770 gånger)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #315 skrivet: 03 oktober 2008, 20:50:10 »
Det som var intressant att notera är att Greves VP inte var först den som du vill kalla orginal.
Vad jag försökte säga med original var den modell som kom från ursprungsfabriken, alltså Asiatech, som säljer till Foma - Energicentra samt Pioneer alt omvänt på de 2 sista hur nu den tågordningen egentligen var.
Jag förstår vad du menade men kunde inte motstå frestelsen att retas lite  *vinkar* Inget illa menat
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #316 skrivet: 03 oktober 2008, 21:54:40 »
hej.
håller med tsf om att detta bör vara utrett nu.
får vi ägna tråden till vad den var tänkt till. = problem o inkopplings alternativ.
många sidor har skrivits redan om denna maskin o peppar peppar så har den ännu sålänge hållit måttet med råge.
vi får nu hoppas att maskinen som kommer med 9 kw kompressorn fungerar lika tilfredställande.
det jag inte gillar med denna maskin är att den endast kommer som 240 volt  1 fas.
så det gäller att ha fördelat sina övriga förbrukare rätt så huvud säkringarna håller.
har tittat på en trafo 400 volt som ger ut 240 volt så man kan fördela effekten på 3 faser. jag tror att de flesta klarar sig utan denna men kan vara ett alternativ till en del
som har redan nära till överbelastning på säkringarna.
det kommer inga leveranser på den nya maskinen föränn efter nyår o jag kommer inte att ta upp bokningar.
jag vill testa denna i lugn o ro med snö o kyla innan jag släpper denna.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #317 skrivet: 04 oktober 2008, 02:22:16 »
Det var ngn tidigare som var intresserad av befintliga installationsbilder av Energicentrapumpen.
Bifogar ngr filer på min installation som består av förutom Energicentrapumpen, 40 st vacumrör solfångare som försett oss med varmvatten hela sommaren. Nu när solen inte lyst har sista månaden Energicentrapumpen försett oss med både varmvatten och värme.
Har i år konverterat direktverkande el i radhus 124 m2, 2 plan i Sundsvall. Två personer i hushållet. Nedre våning med 2 rum vattenburen golvvärme samt fläktkonvektor och stor vattenburen handdukstork i badrum.
Hittills i sommar har vi klarat oss utan el-patronstöd. Sista veckorna utan sol mellan 5-7 starter för VP.
Blir spännande och se hur vintern kommer att bli.
Mvh Per
« Senast ändrad: 04 oktober 2008, 02:28:26 av speli »
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #318 skrivet: 04 oktober 2008, 02:23:33 »
fler bilder
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #319 skrivet: 04 oktober 2008, 10:53:15 »
hej.
krister
En mjukstart gör saken mycket bättre, kostar omkring en tusenlapp
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #320 skrivet: 04 oktober 2008, 12:19:19 »
hej.
krister
detta är en inwerter !! startar på låg effekt !!
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #321 skrivet: 04 oktober 2008, 12:38:41 »
Är i planerings stadiet för att börja inreda våran oisolerade källare/förrådsutrymme med basu och bad/dusch samt hobbyrum.
Funderar på en L/V pump för det och då docka den mot en Nibe EVC300 elpanna som jag har liggande sedan bytet av våran FLVP i våras.
Bor i Stockholms regionen så med en väl fungerande L/V pump borde jag väl klara av att värma upp ytan samt få varmvatten?
Vilken temperatur kan jag räkna med att få ut ur Energicentrapumpen? Spetsvärme till bad får jag ju ur elpatronen i pannan men den vill jag inte använda mig av i onödan.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #322 skrivet: 04 oktober 2008, 13:20:37 »
hej.
om inte energiuttaget är för stort är det inga problem att hålla 55 grader.
energi uttaget kontra temp ute.
krister
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #323 skrivet: 05 oktober 2008, 19:17:41 »
hej.
krister
Låter ju onekligen som att det kommer att fungera bra  Thumbsup
Finns det några temp/effekt diagram över pumpen? skulle vara intressant att se vad den ger vid olika utomhustemperaturer.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #324 skrivet: 05 oktober 2008, 20:25:11 »
Hade förhoppningar om att den skulle komma som 3-fasare. Varför blev det inte en 3-fasare Greven?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #325 skrivet: 05 oktober 2008, 20:26:34 »
hej.
omöjligt att säga framlednings temp vid olika ute temperaturer då alla hus kräver olika kw beroende på storlek i m2 & isolering mm.
men såhär ser i allafal cop ut vid olika ute temp.
Cop vid olika temperaturer utomhus och olika hertz (varvtal).
Ute temp 100%
 75%
 50%
+7 3,77 3,91 3,96
+1 3,02   3,34
-8 2,38
-15 1,97
65 hz är 100%, 45 hz är 75%, 34 hz är 50% av fullt varvtal på kompressor.
Dessa värden är tagna med en framledningstemperatur på 52grader
vid fast kondensering
hmm diagrammet ser mysko ut se hemsidan  www.energicentra.nu
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #326 skrivet: 05 oktober 2008, 20:32:24 »
hej.
jag hoppades detta men tydligen så är det billigare att bygga frekvens riktaren i 1 fas.
men har förhoppning att få fram billiga 3 fas trafo snart som tar ner spänningen till 240 volt.
en onödig omväg kan det tyckas men gissar i allafall att de flesta kan köra 1 fas direkt utan trafo då en 10 amp säkring klarar detta lätt.
krister
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #327 skrivet: 06 oktober 2008, 13:30:42 »
De flesta säger att man ska skarva in Energicentrapumpen på radiatorreturen på vattenburen värme, men om man har en panna med shunt och klipper/skarvar på befintlig retur, har fasen funkar det då på sommaren när shunten står i miniläge för uppvärmning.
Magert med kopplingsexempel, nedanstående ex är från Trends hemsida, inte så specifik.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #328 skrivet: 06 oktober 2008, 19:25:15 »
hej.
njaa koppla på returen är inte något bra alternativ !
de flesta vill ha tappvarmvatten med på köpet.
de flesta pannor har ett extra uttag på baksidan pannan där framledning från v pumpen kopplas.
returen får man genom att sätta ett t rör på avtappnings ut taget i botten.
den ena delen av t röret sätter man en avstängning så man kan tappa systemet om man behöver.
den andra delen av t röret sätter man som retur till v pumpen. då fungerar shunt mm precis som vanligt.
vill man elda i den gamla pannan så stannar v pumpen av sig själv då tempen stiger o startar då elden slocknat.
krister
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #329 skrivet: 06 oktober 2008, 20:05:45 »
Det var det jag misstänkte, 9 av 10 säger skarva på returen.
Menar du enligt min kassa teckning nedan ?
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 20:48:02 av Art Deco »
