Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918552 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #330 skrivet: 06 oktober 2008, 20:50:41 »
vill man elda i den gamla pannan så stannar v pumpen av sig själv då tempen stiger o startar då elden slocknat.
Eldning innebär ofta att tempen i vedpannan kommer upp i temperaturer kring 80°.
Är det lämpligt att ansluta en värmepump med R410, till ett sådant system?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #331 skrivet: 06 oktober 2008, 21:13:44 »
Det är inga problem med att elda upp tanken/pannan i höga temperaturer så länge VP:n står still tills tempen sjunkit till vettiga driftstemperarurer igen !
det där med att koppla in på returen, kan bli riktigt intressant..när shunten stänger (på te.x sommaren)så värmer du enbart radiatorkretsen = väldigt varmt inne  huvuddunk
mvh. ACE
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #332 skrivet: 06 oktober 2008, 21:14:42 »
Om det sitter en backventil på matningen från värmepumpen t.ex så blir
det returvattnet i tanken som kan cirkulera och det blir oftast inte så varmt
att det gör så mycket tror jag, går ju att sluta elda när returen börjar bli för varm
eller att det finns en värmeväxlare imellan finns väl andra lösningar också.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #333 skrivet: 06 oktober 2008, 21:26:36 »
mvh. ACE
Mest intressant är att Trendimport råder sina kunder att just göra detta (skarva in på radd-returen), finns på deras ritningsbilaga till deras pump, lär inte bli mycket varmvatten i de hushållen men varmt o skönt på sommaren, då glöder väl raddarna... >:D
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #334 skrivet: 06 oktober 2008, 21:27:18 »
Okey!
Jag såg bara en möjlighet att vattnet skulle självcirkulera till värmepumpens kondensor, och där öka trycket på köldmediumet.
Kan hända att det inte finns så mycket köldmedium där vid stillastående kompressor, och att det heller inte skapas självcirkulation av densamma.
Eller.....vad är hemligheten?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #335 skrivet: 06 oktober 2008, 22:13:15 »
hmm jaa nått sånt !!
exp kärl skall inte sitta där !!
vad är det du satt ovan v pumpen ?? het vatten element ??
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #336 skrivet: 07 oktober 2008, 09:06:06 »
Ovanför L/V är en vvb (som jag glömde märka ut)
Expansionskärlet sitter enligt anvisning av fabriken dockad längst ner där man även då kan tappa ur vattnet.
Högst upp (ej utritad) sitter manometer-automatisk avluftning-samt avtappning för övertryck/reglering.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #337 skrivet: 07 oktober 2008, 10:22:41 »
Okey!
Kondensorn/hetgaserna har inga problem med temperaturerna.
köldmediet vandrar från den varma sidan till den kallaste vid stillastående av "naturlagarna", och vi har enbart små mängder gas kvar i kondesorn efter ett tag. så trycket påverkas bara marginellt !
och vid hård drift speciellt vid kall väderlek är det inte ovanligt att vi matar kondensorn med komprimerade hetgaser överstigande 100 ºC.  så det är inga problem med temperaturerna heller !
mvh. ACE
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #338 skrivet: 11 oktober 2008, 16:45:53 »
Har varit på Hem o Villamässan i Sth, där Trend... samt Fastpow.. nu ställer ut samma pump.
Trend ville ha 24.995:- medans Fastpow.. nu har introduktionspris på 19.995:-.
Trend vill inte uppge vilken fabrik som dom tar pumpen ifrån.
På deras datablad har man ändrat och anger nu att pumpen ger 6500, vilket man fyllt i med bläck för hand efteråt.....
Fastpo.. hade en flicka som bara hade uppgiften att notera intresserade, på deras hemsida finns ingen info om pumpen...
Senare visade det sig att Fastpo...länkar till Powert...som är ett underbolag till VKG !
Abatron.. (som började annonsera på Blocket för c:a 2v sedan) hade köpt 9m2 utställningsyta, drog sig ur dagen dagen innan av privata orsaker enl mässledningen, och en del som mailat firman har fortfarande inte erhållit något svar.
Bifogar de broshyrer som delas ut till mässbesökarna, först scannade jag dom som pdf, men de blev för stora så jag har komprimerat och gjort om till jpg. Med hänsyn till reklamreglerna på forumet tog jag bort kontaktuppgifterna.
« Senast ändrad: 12 oktober 2008, 01:42:35 av Art Deco »
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #339 skrivet: 11 oktober 2008, 19:26:31 »
Ja med inköpspris på knappt 10000:- så är det bra påslag
vid normalpris 29000:-
Får hem mina pumpar nästa vecka från Kina. Synd att dollarn gått upp bara.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #340 skrivet: 11 oktober 2008, 20:18:11 »
Har du också köpt kopia på denna pump eller nåt helt annat ?
Det börjar bli ganska virrigt nu........ :D
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #341 skrivet: 11 oktober 2008, 23:55:14 »
Nej tyckte dom så små så köpte några andra.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #342 skrivet: 13 oktober 2008, 09:12:35 »
Egentligen borde man skapa en ny tråd nu med tanke på 37 sidor, det är en detalj som kam bli till stora problem framöver.
Ni kanske har sett att en firma anger 5270W ut, för att sen skriva att egna mätningar ger 6500W ut.
Vad det handlar om är att man har gått in i programmeringen och ändrat vissa inställningar, som då medför högre uteffekt.
Detta bör i så fall ske till priset av förkortad livslängd när man gör en s.k "chiptrimmning".
Firman anger att man ger 5 års kompressorgaranti. Problemet som jag ser det är att när firma x skruvar upp effekten bör man då passera de gränser/normer som kompressorn är avsedd att jobba emot, alltså kan då fabriken för pumpen eller kompressor-tillverkaren enkelt hävda att garantin inte gäller under dessa betingelser.
Då uppstår frågan om och hur garantin kan gälla mot konsument, fabrik/tillverkare har full laglig rätt att häva garanti mot åf, och då är frågan om åf från början räknat på att maskinen bara håller x år innan den rasar, vilket ger åf tid att ändra sin bolagsform och antingen smita från sitt åtagande, stjälpa över det på ett försäkringsbolag (vilka lusläser juridiken och också lär säga nej) eller helt enkelt köra sin firma i kk.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #343 skrivet: 13 oktober 2008, 09:40:12 »
Och jag fick i förra veckan ett nyhetsbrev från Fastpower (misstänker att de har tagit över kundregistret från Citcop), där samma l/v-värmepump bjuds ut för 14995 kr exklusive moms.
Den är helt klart snarlik Foma AW6200I men inte identisk. För den pump Fastpower säljer uppges något lägre effekt och dessutom har den traditionella konkopplingar för kylmedierören, Foma har någon slags snabbkopplingar och förfyllda rörpaket.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Lewke
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #344 skrivet: 27 oktober 2008, 04:26:39 »
Väntar ännu på min pump, och hoppas att den anländer som utlovat nu i veckan.
Kan nån svara på om energicentrapumpen har nån kontrollpanel där man kan se tex. framledningstemp osv? Om det finns en kontrollpanel, vilka möjligheter har man då att styra pumpen från denna? Har för mig att jag läste nånstans att det följde med en termostat/temperaturkännare med som man kunde sätta i tex. vardagsrummet, hur kommunicerar isåfall denna med pumpen som i mitt fall ska sitta i källarn? Kabel eller radiovågor?
