Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892091 gånger)
0 medlemmar och 32 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2520 skrivet: 03 februari 2011, 21:06:46 »
Sen skulle jag varvtalsstyra fläkten genom att sätta ett extra NTC-motstånd på antingen hetgasröret eller returen från förångaren så att fläkten går med reducerad hastighet när den är nyavfrostad, när c:a 20-25 min har gått och isen börjar bygga på går då hastigheten upp
Jag förstår att man måste hitta en vettig styrning till det nya fläkt-kittet så att den inte slukar energi när det inte behövs.
Art, skulle du kunna konkretisera hur man varvtalsstyr fläkten med ett NTC motstånd? Vid vilken temp på returen från förångaren ska fläktmotorn varva upp och hur ska detta ske? Hur ser kopplingen ut mellan returtemp och påisning?
Alternativt varvtalsstyr man med utetempen och brassar på för fullt när det är under +3 grader.
Mvh, Rickard
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #2521 skrivet: 03 februari 2011, 23:14:30 »
hmmmmmm. slukar energi med fläkt motorn ? det är frågan om en skillnad om ca 40-50 w.
gissar att maskinens effekt ökar det flerdubbla. ntc styret kostar nog mer än vad detta skulle spara in.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2522 skrivet: 03 februari 2011, 23:52:41 »
Jo, det har du nog rätt i. I optimerings jakten är det lätt att stirra sig blind på vinsterna utan att se på kostnaden.  :-\
En annan aspekt skulle dock kunna vara att minska ljudstyrkan. (Om det nu behövs)
Misstänker att någon här nere i Skåne kommer att testa med nya fläktmotorn inom kort och mäta ev prestandaförbättringar  Thumbsup
Mvh, Rickard
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #2523 skrivet: 04 februari 2011, 10:05:03 »
på 9 kw har motorn 2 lägen. då kompressorn går fullt går fläkten fullt.
går maskinen på del last...sommar mm så går fläkt halv fart. kan faktiskt vara vettigt ur ljud synpunkt om den prod vv på sommaren då man sitter ute o slappar i solen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2524 skrivet: 04 februari 2011, 10:54:22 »
Tjenis.
Vet du om den starkare fläkten har dubbla lindningar med dito dubbla ledare ut, eller är det bara en vanlig 3 tråds motor i starkare utförande (fas-nolla-jord).
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #2525 skrivet: 04 februari 2011, 11:57:39 »
inte en aaaning.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2526 skrivet: 04 februari 2011, 16:26:10 »
Är den med 2 lindningar så är det bara att styra hastigheten med utetermostat
som har en växlande kontakt.(Har en sån hemma ;))
Säg, över +5 ºC utetemp låghastighet , under +5 ºC höghastighet.
Mvh Teltur
Ps.Kollar upp det till måndag kväll.
« Senast ändrad: 04 februari 2011, 17:12:28 av Teltur »
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2527 skrivet: 05 februari 2011, 11:26:11 »
Min Invest är inte moddad förutom tempgivarn som sitter på sidan.
Vilken version är din Invest? I den senaste modellen (LVEI-06) verkar det vara en större fläktmotor och elektronisk expansionsventil bl a.
Det hade varit intressant att logga hur mycket bättre denna modell är jämfört med de gamla modellerna som finns under ett antal varumärken (Julas Anslut, Pioneer, EC etc etc)
Mvh, Rickard
Jag har "gamla" modellen alltså samma som många andra märken
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
  • Har Julas Anslut L/V pump 6200
« Svar #2528 skrivet: 05 februari 2011, 13:00:28 »
Hej, jag skriver i den här tråden för jag har en JULA L/V pump 6200w
och vet att den är snarlik med EC pumpen, och det ser ut att finnas mycket kunnigt folk här...
Jag köpte pumpen i höstas och installerade allt själv snyggt och fint.
Dockade till befintlig Ackumulatortank och vedpanna, har fungerat fint i ca:3mån fram tills för
någon vecka sedan då jag fick ut dåligt med värme med +3 ute. Jag såg då att pumpen bara
arbetade i första steget av 3 (stapel på display) och fick göra 3-4 omstarter av pumpen för att få den att gå
normalt igen och då fungerade det fint i 5 dagar kanske fram till igår då den blev likadan igen,
men nu hjälper inga omstarter. Jag får INGA fel koder. Om jag gör omstart av pumpen genom att dra kontakten ur väggen
så får jag den att gå upp i steg 2 i ca: 1 min och efter det går den åter ner till steg 1 och förblir där :(
Hoppas på att någon sitter inne med hjälpen, hade kompis som är rör snubbe till att koppla in vattnet i pumpen
men det duger inte till JULA för att ge mig garanti, då måste man ha kvitto från företag...
Har nu gjort testkörning och mätningar på hetgas röret före 4 vägaren, men inget rör blir varmare än max 35 grader.
hur uppför sig pumpen om 4 vägaren hänger sig, borde inte hetgas röret bli för varmt då med ?
kanske kan det va givaren som fått spel ? var kan man hitta en ny ? jula vill inte sälja något och så vill dom lasta över garantier
på installatörer.  _/-
jag kan nämna att kompressorn ger fullt (steg tre) om jag vänder på steken och kör på kylläge.
« Senast ändrad: 05 februari 2011, 13:02:44 av lusse »
Hus: boyta 90m2 biyta m garage 75m2.  Julas Anslut L/V 6200 mot ackumulatortank 600L och vedeldad Euronom panna. 9kw elpatron finns men nyttjas sällan.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #2529 skrivet: 05 februari 2011, 15:12:07 »
4vägare har jag hemma ! är en del mickel med o byta---tömmning-..lödning.vacum sug.fyllning.
gissar att det kostar en hel del om en kyl firma gör detta.
krister
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2530 skrivet: 06 februari 2011, 11:13:52 »
Hej, jag kom hem efter en veckas semester. Kollade till pumpen och får se att jag bara får påisning på ungefär 25 cm från nederkanten på förångaren. Pumpen ger värme o avisar. Börvärde 49 men jag får bara 43-44. Vi har 5+ ute det går ut 26 till radiatorerna. Skillnaden mellan ut o in från pumpen är ungefär 4 grader. Kan det vara nåt fel? Efter avisning stegar den upp fullt för att efter ett tag gå ner till tvåan. Någon med idéer?/Tobbe
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #2531 skrivet: 06 februari 2011, 12:23:33 »
låter som gasläcka !!
testa ah mäta den så får du svar.
kolla även om du hittar olje kladd vid kopplingarna.
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2532 skrivet: 06 februari 2011, 12:35:32 »
Tack för svar, ska kolla kopplingarna ute. Ah 5,93, 1320w vid steg 3 mät med Classemätare.
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2533 skrivet: 06 februari 2011, 16:08:15 »
Hej igen, har kollat alla kopplingar inne o ute men kan inte se nåt oljigt, kan det läcka på fler ställen? Pumpen har funkat klockrent tills nu. Den ger fortfarande värme 43-44 grader./Tobbe
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #2534 skrivet: 06 februari 2011, 21:39:23 »
låter som att den behöver ca 200 gram gas !!
