Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892205 gånger)
0 medlemmar och 34 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
  • Har Julas Anslut L/V pump 6200
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2505 skrivet: 31 januari 2011, 21:28:59 »
Hej, jag skriver i den här tråden för jag har en JULA L/V pump 6200w
och vet att den är snarlik med EC pumpen, och det ser ut att finnas mycket kunnigt folk här...
Jag köpte pumpen i höstas och installerade allt själv snyggt och fint.
Dockade till befintlig Ackumulatortank och vedpanna, har fungerat fint i ca:3mån fram tills för
någon vecka sedan då jag fick ut dåligt med värme med +3 ute. Jag såg då att pumpen bara
arbetade i första steget av 3 (stapel på display) och fick göra 3-4 omstarter av pumpen för att få den att gå
normalt igen och då fungerade det fint i 5 dagar kanske fram till igår då den blev likadan igen,
men nu hjälper inga omstarter. Jag får INGA fel koder. Om jag gör omstart av pumpen genom att dra kontakten ur väggen
så får jag den att gå upp i steg 2 i ca: 1 min och efter det går den åter ner till steg 1 och förblir där :(
Hoppas på att någon sitter inne med hjälpen, hade kompis som är rör snubbe till att koppla in vattnet i pumpen
men det duger inte till JULA för att ge mig garanti, då måste man ha kvitto från företag...
Hus: boyta 90m2 biyta m garage 75m2.  Julas Anslut L/V 6200 mot ackumulatortank 600L och vedeldad Euronom panna. 9kw elpatron finns men nyttjas sällan.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2506 skrivet: 31 januari 2011, 21:51:42 »
Hej Lusse
Låter som du har fått gasläka och har för lite gas.
Hetgastempen blir för hög(över 93 ºC) redan i steg1 allt 2 , pumpen behåller då sitt varvtal.
Kolla så du inte har oljit någonstans på kopplingar inne/ute och omkring högtrycksvakten.
Mät hetgastempen på det grova gasröret.
Mvh Teltur
Tillägg: Ett alternativ kan också vara att du har väldigt litet/inget vattenflöde genom
växlaren.Cirkpump står still ,igensatt filter ,stängd kran osv..
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 22:03:49 av Teltur »
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2507 skrivet: 31 januari 2011, 22:21:00 »
Hej Lusse
Mvh Teltur
Tack för snabbt svar :)
Jag ska kolla upp lite imorgon, ser ingen olja inne och det grova gasröret är knappt varmt inne vid växlaren.
jag törs knappt köra värmepumpen för tester om något går sönder utan gas i systemet.. Tror även att det finns cirkulation
i växlaren men som sagt jag kollar imorgon.
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #2508 skrivet: 31 januari 2011, 23:03:46 »
Min Invest är inte moddad förutom tempgivarn som sitter på sidan.
Vilken version är din Invest? I den senaste modellen (LVEI-06) verkar det vara en större fläktmotor och elektronisk expansionsventil bl a.
Det hade varit intressant att logga hur mycket bättre denna modell är jämfört med de gamla modellerna som finns under ett antal varumärken (Julas Anslut, Pioneer, EC etc etc)
Mvh, Rickard
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2509 skrivet: 01 februari 2011, 12:42:41 »
Nu har jag kollat upp lite på pumpen men hittar inte mycket, har letat efter gas läcka men hittar
inga spår av olja (tog även bort plåtarna vid kompressorn så jag såg den). får ingen direkt värme
på grova gas röret (kan tippa på att det kanske rör sig om 25-30 grader.)
Cirkulationen i VVX fungerar också bra.
Jag provkörde pumpen och tittade lite på lamporna som finns på ute delens kretskort
någon som vet vad det betyder ? jag bifogar en länk till en ritad bild med förklaring av vad jag ser där.
http://img806.imageshack.us/img806/3962/fargkod.jpg
Tack  Sc:,h
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2510 skrivet: 01 februari 2011, 12:57:58 »
Tack  Sc:,h
Kan inte felkoderna, men det finns en punkt till att kolla upp. Öppna innerskåpet där din värmevävlare sitter, på den runda svarta växlaren ska det sitta ett högtrycks-pressostat som är ansluten med 1 sladd. Känn i anslutningen runt detta pressostat om det är kladdigt och kolla i botten av skåpet om det är kladdigt där.
Finns chans att det pyst ut kylmedium där för det har hänt för en del tidigare im denna tråd.
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2511 skrivet: 01 februari 2011, 13:11:58 »
Tack för svaret Art Deco, men finns inget konstigt där.
Jag provade att även köra på kylläget och då ger
kompressorn fullt, den går upp till steg tre utan problem
och höll sig där. Borde inte det betyda att det finns gas ??
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2512 skrivet: 01 februari 2011, 13:17:34 »
50 spänn på att det är 4-vägaren som tokhängt sig.
Blir det minsta lilla värme på nått av rören när den kör på sin enda plutt i displayen?
Lycka till!
-Johnny
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2513 skrivet: 01 februari 2011, 13:41:50 »
Lycka till!
-Johnny
ja det grova gas röret blir ca:30 grader
det får nog bli att ringa kylgubben och betala några sura tusingar så han får
kolla upp gasen i pumpen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2514 skrivet: 01 februari 2011, 14:54:36 »
Prova att växla mellan värme och kyla ett antal gånger och se om du får fyrvägsventilen att släppa. Jag hade en del problem första vintern med att den hängde sig i ett halvläge, men det gick över av sig självt så småningom och senaste vintern har den skött sig felfritt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2515 skrivet: 01 februari 2011, 15:18:29 »
mmm, skulle också tro att det är 4vägaren som kärvar. Verkar vara standard på dessa maskiner.
Testa motionera den, eller kanske byta. Byta är säkert skitdyrt, Arbetstid, 4vägare, köpa ny gas, löda dit en vacuumsugningsventil, injustering av gasmängd mm mm. Samt hålla tummarna för att det inte är nått annat, eller att den inte kommer att hålla i mer än 2 månader till..
Lycka till!
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2516 skrivet: 01 februari 2011, 17:40:44 »
Då är det nog bara att hoppas att det är så för mig med ..hehe
vad fick du för symptom stannade även din pump på läge 1-2
på displayen ? (om du nu har samma typ av VP som jag).
Tillägg: var nere och kollade runt lite i V-växlaren, och hittade då lite olja
på gängorna där grova gasröret är monterat, torkade av med lite papper
och det syns att det är olja och känns så. kanske gasläcka ändå ???
har ju varit lite pys där i 3 månader så jag tycker att det borde bli smetigare i så fall.
« Senast ändrad: 01 februari 2011, 18:25:17 av lusse »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2517 skrivet: 01 februari 2011, 20:04:06 »
Hej Lusse
"ja det grova gas röret blir ca:30 grader"
Jag förutsätter att du känner på röret inne.
Frågan är egentligen vad du har för temp där
hetgasgivaren sitter , alltså innan 4-vägaren ovanför
kompressorn.För det är väl så att har man väldigt lite
gas så finns det ju inte mycket kvar som kan transportera
värme till V-växlaren.
"Jag provade att även köra på kylläget och då ger
och höll sig där."
Ok ,men får du nån kyla ? (Hetgastempgivaren är inte med och begränsar när vi kör kylläge)
När det gäller dioderna så indikerar dom förutom larm även driftstatus.(När inga larm finns)
D2=Spänning till (spänning finns till utedelen)
D3= Fläkt till
D4=4vägaren till (värmeläge)
D5= kompressor till
Så det verkar OK
Mvh Teltur
Utloggad lusse
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2518 skrivet: 01 februari 2011, 22:22:16 »
Hej Lusse
och höll sig där."
D3= Fläkt till
D5= kompressor till
Så det verkar OK
Mvh Teltur
Tack för svaret Teltur.. Jag ska ta och riva ner plåtarna på ute delen i helgen och
göra lite mätningar och test köra lite, jag har nog mina misstankar om att det behövs mera
gas i systemet eftersom att jag hittade lite olja vid det grova gas röret i värmeväxlaren.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #2519 skrivet: 01 februari 2011, 23:30:28 »
hej. angående diverse mätningar ang hurvida luft flödet påverkar maskinen har jag bett min leverantör ordna en ny uppgraderings motor med högre rpm o mer watt.
som det verkar så ligger dessa runt 500 kr. får veta mer om detta då kina slutat med nyårs firandet den 10 feb.
varit en del frågor i ec 9 kw tråden om detta så jag svarar här.
motorn skall passa med orginal fläkt. kablage skall passa.
törs inte lova att det ekonomiskt bär sig att byta men det ser lovande ut.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
