Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892324 gånger)
0 medlemmar och 43 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2490 skrivet: 28 januari 2011, 07:18:03 »
Hi Mats
Min EC beter sig på samma sätt, under ca 43 går den på max 1250 watt in
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2491 skrivet: 28 januari 2011, 08:51:22 »
Samma med min Foma :(  + att den pajade för 4 gången, har väntat någon vecka nu på att dom ska komma & försöka fixa den igen. huvuddunk Så jäkla trött jag är på den alltså.
Mvh
Bippsan
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Jacobi
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2492 skrivet: 28 januari 2011, 17:47:43 »
Den gamla pumpen var ingen inverter, den gav fullt hela tiden...
Jag är medveten om att det är en för liten pump för mig,
men tycker det är konstigt att den bara går med ca 75% kapacitet
vid lägre temp. Det verkar som att den är styrd så av programmet,
eftersom jag i tråden här har läst om en del andra fall. Någon som
kan ge tips om att få den att gå fullt vid låga temp?
Mvh Mats
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2493 skrivet: 28 januari 2011, 19:39:19 »
Och samma som min Pioneer.
Högre vattentemp => Högre kondenseringstryck => Tyngre Kompressor arbete
=> Högre effekt till kompressor => Högre effektvärde på elmätaren =>
Sämre COP värde på pumpen.
På dom 200-300W i högre upptagen effekt vid högre vattentemp har ni
ett COP på ca 1.1-1.2.
Mvh Teltur
Utloggad Jacobi
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2494 skrivet: 28 januari 2011, 20:42:44 »
Jag förstår problematiken.
Krister på Energicentra har kommit med tips.
Jag vill här på forumet berömma Krister, han ger råd och tips
trots att det inte är hans pump. Jag ringde till honom, sa att det
var en Foma. Fick trots det en hel del värdefull information.
Vilket är bäst, kopla två st pumpar paralellt, eller i serie ?
Hälsningar Mats
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2495 skrivet: 29 januari 2011, 00:20:57 »
Mvh Teltur
Jag missuppfattar inte dej nu va, det är bara på dom 200-300W som har cop typ 1.2. alltså jag ska fa##
göra allt jag kan med att försöka häva köpet fiR: fiR: Annars får det bli soptippen. Greven tycker jag verkar vara mycket hjälpsam och trevlig. Det är ju inte alla försäljare som är det efter ett köp.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2496 skrivet: 29 januari 2011, 09:14:35 »
Mvh Teltur
Du missuppfattar mig inte , det är bara på dom 200-300W i ökad upptagen effekt
pga högre vattentemp som du får COP 1.1-1.2.
Det jag ville säga är att om pumpen tar 1600W vid 40/45 (in/ut vattentemp) så går
den på "max"(max frekvens/varvtal på kompressorn).
Om pumpen tar 1300W vid 30/35 (in/ut vattentemp) så går
den fortfarande på "max"(max frekvens/varvtal på kompressorn) och
du får bättre total COP.
Mvh Teltur
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2497 skrivet: 29 januari 2011, 11:01:27 »
Om man ändå hadde klarat sej på 30/35 ºC nu på vintern :) Det skulle vara Thumbsup Vid typ -5 så behövs ca 40-45.
Utloggad Jacobi
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2498 skrivet: 29 januari 2011, 11:09:16 »
Jag har tidigare haft en gammal Mitsubishi på 5.2 kw. Det var en on-off.
Den pumpen gav betydligt mer värme, möjligtvis med lägre cop.
Denna pumpen skulle ju ge mer än 6 kw... :(
Mats
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #2499 skrivet: 30 januari 2011, 16:36:10 »
Det ger den säkert också när det är över 7 grader varmt ute och med en framledningstemp på 30 grader.
Dock kan jag inte hitta några värden på denna pump som anger uteffekt vid en viss framledningstemp.
I bilden nedan anges bara uteffekten jämfört med utetempen.
Det värde som skulle vara mest intressant att få är EnergiCOP. (COP mätt över tiden) Då får man även ett mått på pumpens prestanda inklusive avfrostning.
För oktober mättes COPenergi till 2,2 på en pump i södra Sverige. (Inkluderat cirk pump och avfrostning) Just avfrostningen funkar ganska dåligt på dessa maskiner. När relativa fuktigheten är hög och tempen ligger runt nollan frostar pumpen igen snabbt och avfrostar i värsta fall var 45:e minut.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2500 skrivet: 30 januari 2011, 16:51:51 »
Med den effekten skulle jag behöva ha på patronen vid +7 ºC
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2501 skrivet: 30 januari 2011, 17:50:03 »
mmmm 6kW.... har ni tittat på era märkskylltar som finns både
på innedelen och utedelen ?
Och det tar dom fram i nedförsbacke , medvind ,hemlängtan och pissenödig.
För övrigt har det varit vakert och torrt idag , så jag skickar med dagens diagram,
det är så pumpen skall fungera när den inte isar på.
Obs. inget eltillskot efter kl 10:30
Mvh Teltur
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2502 skrivet: 30 januari 2011, 21:04:58 »
Kör du med "trimmad" fläktmotor eller är det fortfarande den gamla 35 wattaren och det torra vädret som förlänger avfrostningsintervallerna?
Har du några tips på var man kan få tag i en bättre fläktmotor?
Mvh, Rickard.
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2503 skrivet: 30 januari 2011, 21:41:04 »
Luftfuktigheten är låg just nu, har varit så sen igår och det får gärna fortsätta.....
Min Invest är inte moddad förutom tempgivarn som sitter på sidan.
Bifogar ett photoshoppat diagram....
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2504 skrivet: 31 januari 2011, 18:03:57 »
Mvh, Rickard.
Kör just nu med originalfläkten ,original förångargivare på sin original plats och
flyttad utomhustempgivare.
Är det bara tillräckligt torrt(lite påfrostning) så förlängs även intervallerna med original givaren.
Hoppas på att hitta starkare fläkt så att påfrostningen minskar.(se EC9kW tråden)
Mvh Teltur
