Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892205 gånger)
0 medlemmar och 34 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2475 skrivet: 19 januari 2011, 19:04:34 »
Hur mycket har du tillgodo mellan originalfläkten och framplåten med rundgallret - jag gissar på c:a 8-10cm, flyttar di fram den (borra 2 små hål i botten och sättta en distans däruppe) lär det bli fart, sen grena dina 2:a pana enl bild så blir det rejält med drag, då blir dina avläsningar mycket intressanta.
Sen får du också in tjuvluft på vänster sida mellan förångare och plåt, skär ut en 5 x 5 cm skumplatslist och tryck emellan plåten och kopparböjarna på förångaren så att all luft tvingas genom förångaren, när du får is kommer annars mycket av luften att fara in vid kopparböjarna istället.
Frågan är om du får skivad småfågel eller katt på din redneck-macka imorgon..... :)
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 19:07:26 av Art Deco »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2476 skrivet: 19 januari 2011, 19:18:33 »
Katten vågar inte gå fram till fläken och gör
han det så gör han  nog inte om det. >:D
Jag har stängt av den nu så den står still hela natten. ;)
Det är nog inte mer än 3cm från fläktspets till plastgaller
så jag vet inte om det hjälper så mycket att flytta fläkten.
Jag skall kolla det imorgon ,annars tror jag det lättaste sättet att flytta
fläkten är att sätta distanser på fläktmotorn.
Mvh Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #2477 skrivet: 19 januari 2011, 20:03:50 »
teltur jag måste ge dig en eloge för all tid du lägger ner på dina tester hmmm tester som gynnar alla oss andra.  Thumbsup.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #2478 skrivet: 19 januari 2011, 20:30:15 »
Tack för att du tog dig tid Teltur, utmärkt inlägg och mycket informativa bilder.
Just bilderna stör mig mycket, jag tycker att fläktarna sitter väl långt bak mot förångaren. Om man t.ex tar en simpel datafläkt och håller utblåset emot sig och sedan har c:a 1 cm luftspalt mellan vägg och fläkt får man i princip nästan ingen luft. Ju mer man ökar avståndet mellan fläkten och väggen-desto mer "skjut"blir det i fläkten och när man kommit upp runt c:a 10 cm brukar det v ara som bäst.
I detta fall ser jag att pana-fläkten är väl långt bak mot förångaren och då uppstår frågan hur mycket som den då blir strypt.
Har du ev någon möjlighet att testa att försöka få fläktbladet så långt fram mot öppning som det bara går. Både fotot på originalfläkten samt pana-bladet pekar på att du har gott om plats att flytta fram den.
Tycker inte det stämmer det här klart fläkten blåser mera luft om den inte behöver suga den genom förångaren. Vore det inte bättre att vända riktningen på luften och trycka den genom förångaren man för väl vända pumpen åt andra hållet så det inte blåser in i väggen. En tryckande fläkt är väl bättre än en sugande.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2479 skrivet: 19 januari 2011, 20:35:29 »
krister
Tack Krister
Tycker detta är rätt så rolig.
Blir detta sen bra så att pumpen ger mer vid +5 till -5 ºC
så slipper i alla fall jag el tillskott ner till -5 ºC.
Sen behöver vi naturligtvis köpa kraftigare fläkt/motor någonstans. ::) ;)
Mvh Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2480 skrivet: 19 januari 2011, 20:50:54 »
Kan en av orsakerna till varför dom flesta luftpumparna använder sugande
fläktar vara att annars blir det rätt svårt med rengöringen av förångaren ?
Mvh Teltur
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #2481 skrivet: 19 januari 2011, 23:43:16 »
Man ser tydligt på hetgastempen när jag
kör med en resp. två fläktar.
MVH Teltur
Kan du beskriva hur man ser detta? Jag tycker både värmekurvorna och avfrostningscyklerna ser väldigt lika ut.
Håller hetgasen högre temp under längre tid mellan avfrostningarna?
Mvh, Rickard
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2482 skrivet: 20 januari 2011, 09:32:58 »
Hej Painderichard
Du har rätt att det är svårt att se för ett otränad öga ,
det skulle varit lättare att se om man kunde ställa om
tids axeln , men det går inte i detta program.
"Håller hetgasen högre temp under längre tid mellan avfrostningarna?" JA ,lite längre
Bifogar ett diagram som exempel.
MVH Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2483 skrivet: 21 januari 2011, 11:21:38 »
Hej igen.
Då var det sista testet avklarat för att se om det hjälper
att öka luftflödet igenom pumpen och visst är det så. Thumbsup
Genom att sätta dit en "gördel" runt fläkten så ökade flödet
ytterligare , med det så sänker jag totalt deltat med ca 1.5 ºC.
En rolig grej med "gördeln" är att ljudnivån sänktes ytterligare inomhus ,
innan kunde man höra pumpen vid fönstret där pumpen står , nu fick
man gå ut istället. :)
Nu skall jag ta bort grejerna och försöka ordna en bättre fläkt som
kanske sänker deltat ännu mer.
Ett stort TACK till ART för detta tips , You are the King.......King Arthur. Thumbsup ;D
Mvh Teltur
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2484 skrivet: 21 januari 2011, 15:10:38 »
Teltur,
Nu tappade du mig igen.  Sc:,h
Med ökat luftflöde genom pumpen så håller den hetgastempen längre innan den avfrostar. Så långt är jag med.
Men vilket temp delta sänks?
Hur är det med påisningen? Mer eller mindre?
Borde inte avfrostningscyklerna förlängas?
Mvh, Rickard.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2485 skrivet: 21 januari 2011, 15:52:08 »
När jag ser Telturs senaste "redneck" tänker jag direkt på gubbar med "strut" i ansiktet som kör flakmoppe.... :D
Såg på diagrammet att med 1 fläkt så tog det c:a 21 min innan ispålägg och hetgas-temp började gå ner.
Med 2 fläktar tog det c:a 26 min innan ispålägg och hetgas-temp började gå ner, och då 5 ºC varmare innan avisning började.
Med Telturs resultat skulle jag nog prova följande:
En 3 ggr så stark motor, och med bättre fläktblad som ger "bättre sug", sen montera denna så nära rundgallret som möjligt.
Sedan isolera "luftgapet" mellan förångarens vänstra del och chassiet för att förhindra tjuvluft när det blir is på förångaren.
Sen skulle jag varvtalsstyra fläkten genom att sätta ett extra NTC-motstånd på antingen hetgasröret eller returen från förångaren så att fläkten går med reducerad hastighet när den är nyavfrostad, när c:a 20-25 min har gått och isen börjar bygga på går då hastigheten upp och därigenom fördröjs ispåbyggnaden, samtidigt som temp då hålls någorlunda konstant i 5-10 min till innan den börjar dala, men då borde pumpen ge avsevärt mer ut i effekt under 1 cykel.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2486 skrivet: 21 januari 2011, 16:10:39 »
Hej Rickard
"Men vilket temp delta sänks?" Lufttemperaturen över uteförångaren.
ex 1 fläkt = 0 ºC in -5 ºC ut = delta 5 ºC
    2 fläktar = 0 ºC in -3.5 ºC ut = delta 3.5 ºC
Art rekommenderade att sänka deltat till ca 2 ºC men
med mina fläktar lyckades jag bara komma ner till 3.5 ºC ,
en sänkning med 1.5 ºC.
Svårt att visuellt avgöra , men hetgastempen tyder på mindre.
Det är det jag också hoppas på när man kommer ner
till ett delta på 1.5-2 ºC.
Tänk tanken, att om påisningen minskar så behöver inte
utetempgivare flyttas och intervall justering kommer att
funka bättre med original givaren på sin original plats.
Alla pusselbitar faller på plats. ;)
Mvh Teltur
Utloggad patentgunnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2487 skrivet: 24 januari 2011, 11:02:08 »
Teltur, jag är imponerad och tacksam för ditt engagemang som gynnar oss alla.
När det gäller luftflödesdiskussionen undrar jag om du undersökte om en "gördel" i sig, dvs utan fläkt nr 2, kan ge någon positiv effekt genom att styra upp luftflödet ? Eller är jag helt ute och snedseglar i detta flöde ?
Hälsningar  /  Patentgunnar
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2488 skrivet: 24 januari 2011, 17:31:05 »
Hej Gunnar
När jag körde testet med 1 fläkt så hade jag
"gördeln"och fläkt 2 påsatt.
Fläkt 2 var elektriskt frånkopplad och snurrade
endast med pga luftflödet från fläkt 1.
Jag kunde inte se någon skillnad med eller utan "gördel".
MVH Teltur
Utloggad Jacobi
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2489 skrivet: 28 januari 2011, 00:16:16 »
Jag har en Foma aw 6200.
Den går bara på max om vattentemp är ca 45 grader.
Är det normalt ?
Hälsningar Mats.
