Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892192 gånger)
0 medlemmar och 36 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2460 skrivet: 13 januari 2011, 21:00:50 »
Om jag minns rätt var väl speccen 1750m3/tim för EC/Jula-etc etc, så att vi nu har ett värde på 576 m3/h blir ju 1/3-effekt !!
Det lutar allt mer på en taskig luftgenomströmning, fan - Nocrian och Chunlan knuffar 850m3/tim på sina INNERDELAR så 576 m3/h är normal innerdelskapacitet, har någon snurrig kines läst fel och dimensionerat utefläkten efter innerdelsspecc ?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2461 skrivet: 13 januari 2011, 21:33:18 »
Är det så tätt mella lamellerna?  på niben märks ingen större skillnad mellan början och slutet på en avisnings cykel
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #2462 skrivet: 15 januari 2011, 00:45:30 »
Kanske Greven eller någon kan ta hem några lämpliga fläktmotorer från denna fabrik?
De verkar ha en hel del att välja mellan.
http://www.chang--hua.com/english/productb-8.asp
Mvh, Rickard.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2463 skrivet: 17 januari 2011, 09:39:03 »
Mvh, Rickard.
Det hjälper ju inte med bara en kraftigare motor, det krävs också ett fläkthjul som kan dra nytta av den större motoreffekten och leverera ett större luftflöde.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad patentgunnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2464 skrivet: 17 januari 2011, 19:46:20 »
Hej. Det var länge sedan jag var med i diskussionen. Har dock följt vad som sägs och nu blev jag  intresserad av fläktdiskussionen. Min L/L-vp ( Mitsubishi Electric ) för våningsplanet ovanför källaren havererade så jag fick en ny uteenhet på försäkringen. Slaktade den havererade och tog hand om fläkten med en baktanke att den kanske skulle kunna vara bra att ha i EC-vpn. Tänker försöka montera den senare i vår när det är behagligare attt jobba ute. Kan det vara något problem att bara byta rakt av med beaktande av rätt strömförsörjning ?? Eller ska jag bara försöka med motorbyte ?
För närvarande står EC-pumpen ( från nov 2008 ) efter vad som verkar vara haveri i inneenhetens cirk.pump. Den lät så illa att jag inte vågade låta den gå. Funderar att byta till någon annan pump än en originalpump eftersom flera tycks ha haft problem med cirk.pumpen. Vad säger Greven tro ?
Fridens
PatentGunnar
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2465 skrivet: 17 januari 2011, 23:59:28 »
Mvh, Rickard.
Hej Torbjörn...
får man tag på en kraftigare fläktmotor, så kan man kanske försöka varva upp den rejält med en frekvensomriktare.(Ett par hundringar på Tradera med litet tålamod). Fast det beror ju litet på vad förslags motor och startkondensator för att det skall funka.
Utloggad larryd
« Svar #2466 skrivet: 18 januari 2011, 00:03:51 »
Fridens
PatentGunnar
Om min 3 år gamla Grundfos passar....
och kan komma till nytta så skickar jag den gärna utan kostnad. Den var felfri, tyst och vibrationsfri.
« Senast ändrad: 18 januari 2011, 00:06:13 av larryd »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #2467 skrivet: 18 januari 2011, 00:31:06 »
hej..
ja många fick bekymmer då det uppdagades att luft i systemet tog död på dessa cirk pumpar.
av alla ca 15 st har jag lämnat in några till grundfors service för att kolla vad som felat. dom svarade luft i pumpen. nu har jag tagit reklamationerna i allafall. så bara hör av dig. jag har reserv pumpar hemma !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2468 skrivet: 18 januari 2011, 05:59:46 »
Fridens
PatentGunnar
Annars så tackar jag inte nej till pumpen :)
\Patrik
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2469 skrivet: 18 januari 2011, 08:57:28 »
............. Kan det vara något problem att bara byta rakt av med beaktande av rätt strömförsörjning ?? Eller ska jag bara försöka med motorbyte ?
Ta mått och kolla om Mitshubishin:s fläkt-diameter och djup passar in i EC-pumpen, helst ska du sätta in både fläktblad med dess originalmotor, om jag minns rätt så är det bara ett relä som styr till-från på fläkten så om den drar mer watt är det ingen fara.
Men kolla först att den andra fläkten verkligen har högre kapacitet, om du inte kan hitta detta i något gammalt datablad återstår då att du tar ur hela motorpaketet med fläkten på den metallskena som den sitter på och sen kör löst brevid EC-pumpen så kan du jämföra om du får mer blås.
« Svar #2470 skrivet: 18 januari 2011, 09:02:17 »
Tänk på att fläktmotorns startkondensator sitter på kretskortet i utomhusdelen (2,5 uF), det är inte säkert att en annan fläktmotor ska ha samma värde på den. Det brukar stå på motorns typskylt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2471 skrivet: 18 januari 2011, 13:40:12 »
Hej på er
Då var man tillbaks efter att ha jobbat iväg en vecka.
Igår så genomförde jag en fläkt transplantation på pumpen.
Donationen kommer från en Panasonic 12DKE(6.5kW L/L).
Fläkten är på 400mm med axeldiameter på 8mm , samma
som originalfläkten.(se gemförande bilder)
Tyvärr så skall Panasonic fläkten snurra medurs  huvuddunk så
jag fick även byta motorn som är på 30W märkeffekt.
Resultat.. Ingen skillnad eller tom lite sämre. :'(
Panasonic fläkten blåser lite sämre men jämnare över
utblåsningshålet medan original blåser starkare i ytterkanten
för att sedan minska ju närmare centrum man kommer.
Panasonic fläkten/motorn räcker alltså inte till för att öka luftfödet.
Det behövs nog starkare motor eller högre varv (4p istället 6p) eller
ett annat utförande på bladen eller en kombination av dessa.
MVH Teltur  :'( :'(
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2472 skrivet: 18 januari 2011, 13:42:22 »
och lite fler bilder.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2473 skrivet: 19 januari 2011, 18:23:58 »
Tack för att du tog dig tid Teltur, utmärkt inlägg och mycket informativa bilder.
Just bilderna stör mig mycket, jag tycker att fläktarna sitter väl långt bak mot förångaren. Om man t.ex tar en simpel datafläkt och håller utblåset emot sig och sedan har c:a 1 cm luftspalt mellan vägg och fläkt får man i princip nästan ingen luft. Ju mer man ökar avståndet mellan fläkten och väggen-desto mer "skjut"blir det i fläkten och när man kommit upp runt c:a 10 cm brukar det v ara som bäst.
I detta fall ser jag att pana-fläkten är väl långt bak mot förångaren och då uppstår frågan hur mycket som den då blir strypt.
Har du ev någon möjlighet att testa att försöka få fläktbladet så långt fram mot öppning som det bara går. Både fotot på originalfläkten samt pana-bladet pekar på att du har gott om plats att flytta fram den.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2474 skrivet: 19 januari 2011, 18:38:27 »
Hej Art
Skam på den som ger sig.
Har idag satt tillbaks originalfläkten.
Panasonic fläkten satte jag utanför i rena
rama redneck stilen.
Nu börjar det hända saker  studs
Man ser tydligt på hetgastempen när jag
kör med en resp. två fläktar.
Nu återstår att bygga en "gördel" samt
parallell koppla fläkten med den befintliga för
att det skall bli riktigt bra.
ART , jag börjar tro  Thumbsup Thumbsup
MVH Teltur
