0 medlemmar och 35 gäster tittar på detta ämne.
Hej,Kanske Greven eller någon kan ta hem några lämpliga fläktmotorer från denna fabrik? De verkar ha en hel del att välja mellan. http://www.chang--hua.com/english/productb-8.aspMvh, Rickard.Det hjälper ju inte med bara en kraftigare motor, det krävs också ett fläkthjul som kan dra nytta av den större motoreffekten och leverera ett större luftflöde.
Citat från: Painderichard skrivet 15 januari 2011, 00:45:30Hej,Kanske Greven eller någon kan ta hem några lämpliga fläktmotorer från denna fabrik? De verkar ha en hel del att välja mellan. http://www.chang--hua.com/english/productb-8.aspMvh, Rickard.Det hjälper ju inte med bara en kraftigare motor, det krävs också ett fläkthjul som kan dra nytta av den större motoreffekten och leverera ett större luftflöde.
För närvarande står EC-pumpen ( från nov 2008 ) efter vad som verkar vara haveri i inneenhetens cirk.pump. Den lät så illa att jag inte vågade låta den gå. Funderar att byta till någon annan pump än en originalpump eftersom flera tycks ha haft problem med cirk.pumpen. Vad säger Greven tro ?FridensPatentGunnarOm min 3 år gamla Grundfos passar....och kan komma till nytta så skickar jag den gärna utan kostnad. Den var felfri, tyst och vibrationsfri.
............. Kan det vara något problem att bara byta rakt av med beaktande av rätt strömförsörjning ?? Eller ska jag bara försöka med motorbyte ?
