Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892070 gånger)
0 medlemmar och 35 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2535 skrivet: 07 februari 2011, 19:28:53 »
på 9 kw har motorn 2 lägen. då kompressorn går fullt går fläkten fullt.
går maskinen på del last...sommar mm så går fläkt halv fart. kan faktiskt vara vettigt ur ljud synpunkt om den prod vv på sommaren då man sitter ute o slappar i solen.
Tjenis.
Vet du om den starkare fläkten har dubbla lindningar med dito dubbla ledare ut, eller är det bara en vanlig 3 tråds motor i starkare utförande (fas-nolla-jord).
Fläkten i EC9 har en motor(YDK-90-6) på 90W märkeffekt och 275W(VA) i upptagen
el effekt.Det är enhastighets motor och varvtalet styrs ner med hjälp av en
transformator som sitter bredvid motorkondningen (numera utanför elboxen).
Fläkten har 6 st fläktblad och är ca 48cm i diametern.
Mvh Teltur
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #2536 skrivet: 07 februari 2011, 20:51:07 »
Jag vet inte om det är denna motor som Greven refererar till och som han kan ta hem från Kina? Men om det är så:
Passar den gamla axeln till den nya motorn, eller det gamla rotorbladet till den nya axeln?
Den nya är ju 4 cm bredare än den gamla och passar väl inte i den gamla pumpen?
Annars kan man väl styra med en trafo, ett relä och en termostat?
Mvh, Rickard
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2537 skrivet: 07 februari 2011, 21:49:50 »
Har bara kikat snabbt på EC9 fläkten och kan nu inte svara på
om motorfästet passar.Motoraxeln är på 12mm om man googlar
så då lär inte original fläktbladen passa.
När man tittar på nätet(i Kina) så finns det hur många fläktmotorer
och fläktblad som helst och man kan välja olika axeldiametrar både
på motorer samt fläktar i samma storlek.
Jag tror att Kristers leverantör i Kina kan plocka fram en starkare
motor eller motor med fläkt , som passar direkt på våra pumpar.
Mvh Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #2538 skrivet: 07 februari 2011, 22:04:17 »
teltur. hur ser prylarna ut ? gillar du förångaren ?
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2539 skrivet: 07 februari 2011, 22:11:39 »
Hej igen, har kollat alla kopplingar inne o ute men kan inte se nåt oljigt, kan det läcka på fler ställen? Pumpen har funkat klockrent tills nu. Den ger fortfarande värme 43-44 grader./Tobbe
Har du kollat vid pressostat-anslutningen på vvx:en i skåpet - är en möjlig felkälla för läck.
Har utedelen råkat frysa igen under din utlandsvistelse ?
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2540 skrivet: 08 februari 2011, 10:18:52 »
[/quote]
Hej Art, har kollat i skåpet men kan inte se nåt(känna). Utedelen har inte frusit men jag tror att det kan vara en liten läcka vid utekopplingen. Det verkar som markstativet har rubbats pga tjäle i marken. Jag får väl ta hit någon som kan trycksätta o kolla var det kan läcka! Eller har du nån annan idé?/Tobbe
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #2541 skrivet: 09 februari 2011, 20:44:52 »
hmm verkar som om man bör utöka reservdels lagret nu !!
lider med alla trend inport kunder som nu tappat garantier o reservdelar !
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2542 skrivet: 13 februari 2011, 20:44:13 »
Hej, hur mkt gas ska det vara i maskinen med 2,5m rör?/Tobbe
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2543 skrivet: 13 februari 2011, 22:48:35 »
Följ instruktionerna som ACE beskriver på sid 117 i denna tråd.
Mvh, R.
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2544 skrivet: 14 februari 2011, 08:33:37 »
Tackar, letade tidigare i tråden. ::)
Utloggad Yberhydro
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2545 skrivet: 21 februari 2011, 05:28:53 »
Svärmor har precis köpt en kåk med denna pumpen i. Problemet med den verkar vara att den inte startar när den går på värme utan bara når man drar över den på kyla. Vad kan detta vara för problem ? Mvh Magnus
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #2546 skrivet: 21 februari 2011, 11:28:24 »
är maskinen ställd i fast kondensering ??  = gröna lampan skall blinka ! lyser lampan är room temp aktiverad.
ställ den med blinkande lampa 60 grader o testa om den startar
Utloggad Yberhydro
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2547 skrivet: 21 februari 2011, 17:39:43 »
Har testat med fast kondensering. Morrade lite om kompressorn som att den ville starta men startade inte.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #2548 skrivet: 21 februari 2011, 20:47:53 »
yberhydro... bryt strömmen,öpna locket på ute delen.öppna även det undre locket.
sitter4 lys dioder.d2.d3.d4.d5 starta maskinen kolla hur dioderna lyser då den inte vill starta .altså efter den gett upp. medela vilka som lyser alt blinkar då kan vi avgöra vad som felar.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2549 skrivet: 22 februari 2011, 13:13:51 »
Om kompressorn "morrar" med någon minuts intervall men inte startar så är det förmodligen kompressorvärmen du hör. På de här värmepumparna sker den genom att invertern skickar ström genom kompressorns motorlindningar då och då när det är kallt i utomhusdelen och kompressorn av någon anledning inte ska gå.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
