Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1893387 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1755 skrivet: 30 juni 2009, 15:35:38 »
Det skrivs som litet här nowadays. Varmt och gott inne nu och dessutom gratis.
Nu har DU läge att bli värmepumpsförsäljare, härligt härligt: http://www.blocket.se/alvsborg/Foma_Energy_Save_AB_i_likvidation_i_konkurs_21936651.htm
Finns en del skoj att läsa och bilder på verksamheten också om man kollar här: http://www.erobe.se/
Stort lager och provisioner  Thumbsup
Ha en bra sommar!
-j
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1756 skrivet: 30 juni 2009, 23:58:25 »
Nu verkar det bli felsökning. Värmepumpen jag monterade i höstas tycks ha tappat det mesta av effekten under senaste månaden, i påskas gick den för fullt men klarade inte att hålla mer än 25-30  ºC panntemp när det var några plusgrader ute. Avfrostningen verkar dock ske normalt. Man får ett intryck av att det går lätt för kompressorn, den låter och vibrerar mindre än den har gjort tidigare vid samma varvtal.
Kommer att åka upp dit och ta en titt på det de närmaste dagarna, min preliminära gissning är antingen att kylmedium har läckt ut eller att fyrvägsventilen har inre läckage.
tjeena.
hittade du något fel ??
krister
Kylmedium finns det gott om och så mycket mer hann jag inte undersöka när jag var upp dit. Så det blir till att utnyttja garantin...
kommer inte ihåg !!
kommer den från mig ?
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #1757 skrivet: 01 juli 2009, 07:54:28 »
-j
Av inventeringslistan framgår att delar av lagret kommit in från Norge, och det var där som man konkade först, så frågan uppstår om ev norska gäldenärer kan komma med krav framöver, det ser ju onekligen ut som om man hade lite bråttom att tömma lagret i Norge. Finns det någon glad gutt här som kan redogöra om det fortfarande är ouppklarade affärer i Norge ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #1758 skrivet: 01 juli 2009, 10:34:23 »
tjeena.
krister
kommer inte ihåg !!
Nej, oroa dig inte för det. Det här exemplaret kommer från Jula.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1759 skrivet: 25 juli 2009, 18:33:34 »
har nu fått klart med fabriken om att dom tilhanda håller garanti delar till gamla foma kunder som gått på pumpen !!
gratis garanti reparationer kan jag inte åta mig men reserv delar till maskiner som gått sönder kommer jag att tilhanda hålla gratis om orginal kvitton kan uppvisas. obs !!! gäller endast om det inte finnes någon annan garanti ansvarig obs !!
krister energicentra
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1760 skrivet: 27 juli 2009, 00:52:38 »
Vad gör invest ? vad det inte dom som blev leverantör  fabriken. ?
c-c
he he bra att du frågar !!! Thumbsup
ring o fråga dom. men jag tror inte dom vill ha nått med reklamationer eller reservdels hållning till andra.
skulle vilja visa ett avtal jag fick av ett företag där dom ville att jag skulle skriva på med en massa skit om tystnads plikt mm.
jag kommer att strunta i hur andra företag väljer att göra med tjuv tricks o knep !! men maskiner kommer jag att sälja.
fabriken agerar seriöst med garantier så de nya maskinerna jag får kommer inte invest att kunna sälja ;D
hösten blir kul  he he
krister
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #1761 skrivet: 05 augusti 2009, 21:20:03 »
Hej Greven1
Kommer du att vara på Nolia och sälja dina varor?
Är intresserad av en l/v pump, men har lite frågor angående den.
Jag har 100kv garage med 20cm isolering i plattan.. blir det ett slöseri att köra l/v på den. Orkar den att driva på värmen i det utrymmet tror du.. i stora hallen är det 3.60 i takhöjd. I stora hallen ligger den 2 slingor som kanske går att begränsa om man inte vill ha supervarmt där..? Sen i tvättstuge och toadelen finns 2 slingor som man vill ha komfortvärme i.
Sen skulle jag vilja kunna ansluta en aerotemper om du tror den orkar det på samma gång?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #1762 skrivet: 05 augusti 2009, 22:32:56 »
Hej Greven1
sluta drick Absinthe och köp en riktig pump istället........
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #1763 skrivet: 05 augusti 2009, 23:03:21 »
Hej Greven1
Ska man ta råd ifrån nån som kallar sig för Nisse-Gurra..? Vad ska man ha för pump då?
Utloggad Malmhagen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #1764 skrivet: 06 augusti 2009, 00:01:07 »
Jag har en energicentra pump på mitt garage 110 kvm , 3,20 , takhöjd 18 grader innomhus temp och det funkar utmärkt.
Den drar ca:500kWh i månaden mätt i februari.
Utloggad Gäst 999
« Svar #1765 skrivet: 06 augusti 2009, 09:04:07 »
får se om du säger samma sak om ett år...........
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1766 skrivet: 06 augusti 2009, 15:32:33 »
Hej Greven1
hej.
har flera åkare här i ö-vik som satt in dessa i garage på 150-160 m2.
ingen har haft kallare i garaget än 16 grader vinter tid. men det beror naturligt vis på hur tak mm är isolerat.
jag tror du kan strypa dina slingor så du får varmare i tvätt/ toa utan problem.
skall du köra aerotemper så bör du ha någon form av tank med shunt så du lagrar energi i om du fort vill ha upp värmen (gissar det är vad du är ute efter)
men tänk på detta!! om du vill ha upp tempen i garaget då det är -15 grader så är nog vattnet i tanken inte så varmt då golv värmen tar all energi.
ang nolia så har jag valt att stanna hemma då jag just nu har fullt upp med lys diods armaturer o lysrör.
krister
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #1767 skrivet: 06 augusti 2009, 18:39:07 »
Hej Greven1
hej.
krister
Ok låter ju bra!
Ang. energiförbrukning.. rent funktionsmässigt. Drar den mer ström om man vill värma upp hela garaget med golvvärmeslingorna och strunta i aerotempern.. eller har den en konstant strömförbrukning när den väl har startat? Drar den mindre ström om man har kallare alltså?
Ang. aerotempern så har jag hört resonemanget att framledningstempen från en värmepump inte skulle vara tillräcklig till en aerotemper.. att den behöver mycket varmare vatten för att bli effektiv.. hur mycke sanning ligger i det?
Sen undrar jag.. måste jag ha nån typ av expansionskäl när jag ansluter direkt på golvvärmen?..
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1768 skrivet: 06 augusti 2009, 23:29:17 »
Hej Greven1
hej.
krister
Ok låter ju bra!
jag tror man kan sammanfatta det på detta vis.
en värmepump går billigare ju lägre temperatur den måste jobba upp för att få varmt inne.
golv värme gör i princip att hela din golv yta blir ett stort element med en bra tröghet i.
så har du värmt upp golvet (betongen) så fungerar detta i sig som en stor acumulator som håller värme relatift länge. anta att det blir en köld knäpp i 1-3 dagar o din värme pump inte riktigt orkar med detta så sjunker temperaturen inte lika fort inne då golvet magasinerat en hel del energi mot om du har element så kallnar dom fort.
element behöver även ganska varmt vatten för att hålla värmen i hus/garage mot golv värme.
en värme pump som är av inverter typ (varvtals styrd) startar i detta fall med ca 400 w i inmatad effekt. sedan varver den upp mer o mer ju mer värme lokalen kräver.
i de fall vi instalerat så har vi andvänt flytande kondensering! detta innebär att vi aktiverat temp sensor funktionen så den gör den temp man vill ha i rummet inte tempen på vattnet i ledningen.skall du samköra aerotemper med golv värmen så bör man ha en tank som man kopplar v pumpen till o bestämmer en fast temp som v pumpen skall göra tex 55 grader.
vattnet till golv värmen måste då ha en shunt ventil som set till att vattnet till golvet inte släpps på varmare än max ca 30 grader. golv värme slang tål oftast inte varmare vatten.
aerotemp vill man ha så hett vatten som möjligt. gör man på detta vis så kommer v pumpen att dra mer energi.
jag rekomenderar även att man bör ha någon form av extra värme källa (el patron eller annat)
om v pumpen inte orkar om det är kallt o du vill meka i tshirt. även bra att ha detta om maskinen går sönder så det inte fryser i lokalen.
krister
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #1769 skrivet: 07 augusti 2009, 07:26:09 »
Golvvärmeslang tål betydligt mer än 30 grader, 45 grader är en normal "maxbegränsning", men då framförallt för att golvytor av laminat, trä eller plastmatta inte skall ta skada p.g.a. värmen.
