Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1893506 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1770 skrivet: 09 augusti 2009, 18:15:54 »
Glad sommar på er. 8)
Jaha är det dax för nästa generation kinapumpar ?
http://www.investliving.se/
Mvh Teltur
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #1771 skrivet: 09 augusti 2009, 22:03:19 »
Tjenare.
Hur gick det för dig med din Foma- vem sköter Jula:s garantier nu när Foma är ett minne blott ?
Apropå din länk till Invest-living.
Deras nya 9kw drar i strömförbrukning i värme-mode 1050-2800W enl spec.
Men sen har denna maskin även en 2kw elpatron i sig, så då får vi 2800+2000W i max drift =4.800W tot = 21A
Maskinen är avsedd för 16A enfas (= max 3.680W)
Så om maskinen inte orkar pga svår kyla lär den då tvinga kompressorn att köra på lägsta drift eller steg 2 av 5 om den samtidigt ska köra 2kw elpatron som backup om den ska hålla sig inom en 16A säkring. Om inte denna styrning finns kommer säkringarna garanterat att poppa. Frågan är om den ens har blivit godkänd under dessa premisser, du kommer ju ihåg styrproblemet med sensorn, så med lite snö-is på denna sensor lär det bli cirkus.
Blir förmodligen höstens stora samtalsämne.    ;D
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1772 skrivet: 09 augusti 2009, 22:29:02 »
Tjenare.
det är synd att kineserna har förkärlek till 1 fas maskiner. europa är nog för liten marknad ! ;)
jag är nog orolig för min 9 kw maskin utan el patron fast den går på 2 fas om man vill.
lätt att sned belastning uppstår o säkringarna ryker.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1773 skrivet: 09 augusti 2009, 22:34:00 »
Det ser ut på monterings anvisningen som att det är en separat spännings matning för elpatronen och då matar man med en annan fas/grupp.
Enligt schemat verkar det som det är en enkel termostat styrning, men det kan ju finnas någon intelligens bakom också.
Absolut bäst vore det ju naturligtvis med en större elpatron, 2kW värmer man inte mycket med vid -25C, och 3-fas matad.
Ja , det vore intressant att läsa den nya programbeskrivningen och hur elpatron styrningen ser ut.
Någon som sett ute delen, är lamell avståndet större?
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1774 skrivet: 09 augusti 2009, 22:54:11 »
Det ser ut på monterings anvisningen som att det är en separat spännings matning för elpatronen och då matar man med en annan fas/grupp. Enligt schemat verkar det som det är en enkel termostat styrning, men det kan ju finnas någon intelligens bakom också. Absolut bäst vore det ju naturligtvis med en större elpatron, 2kW värmer man inte mycket med vid -25C, och 3-fas matad.
Enligt den engelska pdf:en sid 11 på 24.000btu-kortet som är 9kw ligger hela skiten på en enda fas, den matar vidare till en "driver" som betjänar elpatron på 2 kw. Precis som du nämnde verka termostatet vara ett simpelt bimetall-koncept.
Om Trend inte är helt bakom så skippar man detta och lägger en kontaktor istället för drivern som då kan driva 2-3 faser separat för elpatron, 2 kw elpatron är ju löjligt på en 9kw maskin, är det en kinesisk doppvärmare eller vad då...?
pdf:en var för stor-så du får gå till deras hemsida.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1775 skrivet: 09 augusti 2009, 23:25:52 »
Hej Art
Tackar som frågar.
Inga problem med reservdelar till min Pioneer.
Jag tolkar manualen så att dom har en 2KW elpatron som sitter i inomhusdelen ,
skall matas separat och som styrs av egen termostat.
Kanske för att hjälpa till med avfrostningar som beskrivs till 3-10 min.
MVH Teltur
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #1776 skrivet: 10 augusti 2009, 13:46:17 »
Tjenare.
Det lär vara Carrier som har tagit över servicen på de Foma-värmepumpar som har sålts av Jula. Jula tar garantiansvaret men jobbet utförs av Carrier.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Nascoklas
  • Antal inlägg: 5
« Svar #1777 skrivet: 13 augusti 2009, 22:19:35 »
Detta är för mig grekiska i mycket..
Har precis köpt ett hus med vedeldad äldre panna.
Ved=mycket tid..
Tänkte kompletera detta med en luft/vatten pump men det verka krångliage än jag trodde.
Huset är på 93kvm + 98 biyta. 750l Acc tank + 150l expansions tank på vinden.
Räcker de med en pump av typ foma/Energicentrapumpen eller måste de vara något stort o dyrt?
Kalla dagar tänkte jag kompletera med ved men sommar och varma dagar endast använda pumpen... Tänker jag rätt?
Ved finns i mängder men mycket jobb med det.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #1778 skrivet: 14 augusti 2009, 08:30:33 »
Med så pass mycket att värma tror jag mer på en större värmepump, gärna av svenskt fabrkat, typ Nibe, CTC, Thermia eller IVT.
Det blir inte så mycket dyrare om du inte köper någon elpanna, typ 15 000 kr, och det tror jag du har igen på några år.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #1779 skrivet: 14 augusti 2009, 10:43:48 »
Beror oxå...
på  var i vårt avlånga land du bor. Du tänker kanske rätt med vedalternativet, när det är som allra kallast i Norrland. Men bor du i Skåne tror jag att du kommer att sluta helt med vedeldningen om du skaffar en svensk kvalitets L/V pump.
Bla CTC har flera alternativ som kan samarbeta med en vedpanna.
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
« Svar #1780 skrivet: 14 augusti 2009, 21:37:01 »
Tassar in på forumet med en allmänt ställd nybörjarfråga: Vad får jag ut av energicentrapumpen ? 50 gradigt vatten ner till xminusgrader ? HUr räknar jag ut elkostnaden ? Vill slippa köra oljepannan annat än vid stark kyla. (Helt speciell bostad: 22m stålbåt i 2 plan)
Kan det bli särskilt bra när det är så billigt ?
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #1781 skrivet: 14 augusti 2009, 21:56:47 »
Kan tyvärr inte svara på frågorna men en luft/vatten måste ju vara perfekt på en båt - utedelen bidrar ju till framdrivning om den placeras rätt på båten.  Thumbsup
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #1782 skrivet: 14 augusti 2009, 22:55:32 »
hur bra isolerad är båten?  hur mycket olja gör du åt nu per år?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #1783 skrivet: 15 augusti 2009, 00:19:55 »
Är det inte bättre med en bergvärmepump vatten finns det gått om antar jag. Köp en billig sån från Kina för 10.000:-
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
« Svar #1784 skrivet: 15 augusti 2009, 18:37:19 »
Böjer mitt huvud i djup respekt för all kunskap-engagemang alla visar på detta forum
Ca 4 m3 på 12mån, den lilla dieselpannan trimmad av aukt företag.
Rimligt välisolerad, 8 element o 2 golvärmeslingor
Vill ju hellre lägga pengarna på snygg fernissa o rödvin ?
« Senast ändrad: 15 augusti 2009, 22:46:45 av marmbrandt »
