Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892790 gånger)
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1650 skrivet: 05 april 2009, 13:39:24 »
Greven1!
Finns det något underlag/mätnings protokoll för kyltekniker som driftsätter systemet?
Vilka mätningar ska göras för att kontrollera att rätt gasmängd finns, nu menar jag inte ampere metoden?
MVH,
Berg_Kungen
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1651 skrivet: 05 april 2009, 13:41:15 »
ja jag skall ringa Greven i morgon men grejen är att allt tar sådan tid man måste ju jobba åxå mellan 8-17, EC har öppet till 16.00 så för varje ändring så går det en dag..det är lite därför man vänder sig till detta ementa forum just för att kapa tid.
ec har öppet 10-17. tel funkar även kvällar ! ;)
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1652 skrivet: 05 april 2009, 13:44:32 »
Greven1!
MVH,
Berg_Kungen
hej.
nej finnes inte!! det som man bör ha för att enklast göra detta är ett synglas men detta finnes inte på denna lilla pump.
kommer att sitta på 9 kw maskinen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #1653 skrivet: 05 april 2009, 13:46:14 »
stick ut givaren utanför locket, och prova.
Det är tänkbart att den påverkas av stålningsvärme från röranslutningar/kompressorhus tillräckligt för att hamna på "fel" sida tempgräns för avfrostning vid ute-temperaturer nära gränsen för avfrostningsbehov.
Det skulle väl kunna vara möjligt med störningsmagnetism runt kabeln vid olycklig dragning förbis spänningsdel....bara ett långskott !!
ACE
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1654 skrivet: 05 april 2009, 13:59:15 »
Hej Ace
"stick ut givaren utanför locket, och prova."
Det funkar väl bara om ute tempen är lägre än -3 ºC.
MVH Teltur
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1655 skrivet: 05 april 2009, 14:00:03 »
skall flytta givaren på stört...
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #1656 skrivet: 05 april 2009, 14:04:15 »
Hej Ace
MVH Teltur
Sc:,h   Sc:,h   Sc:,h
vad menar du ? ?
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1657 skrivet: 05 april 2009, 14:04:36 »
Hejsan,
ja det är fuktigt i jämtland idag. Isar igen som faen..
Jag skulle kanske tippa på att problemet med icke-avfrostningar kan bero på en kärvande fyrvägsventil... På min förra utedel var det så rätt ofta. Det var som att den skulle till att avfrosta och det blinkade o allt på innedelen, men ingen avfrostning blev det. Efter ca 15 minuters "ickeavfrostning" började pumpen köra i värmeläge igen, men det gick inte så bra i längden.
Bla så hördes det inget "Pssssshhhhccct" när den växlade mellan vanligt och avfrostningsläge när jag hade detta problem....
Har du ingen hobby, köp en värmepump...  Thumbsup
Höres!!
-Johnny
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1658 skrivet: 05 april 2009, 14:11:15 »
Även i den östra delen :)
Fejka ett ström avbrott. :)
Du ska höra ett rejält "Pssssshhhhccct"
Hälsningar,
B_K
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1659 skrivet: 05 april 2009, 14:15:19 »
Hej Ace
MVH Teltur
Sc:,h   Sc:,h   Sc:,h
vad menar du ? ?
Avfrostningar startar först när Outdoor coil temp sensorn visar -3 ºC eller lägre.
Om ute tempen ligger på omkring nollan kommer pumpen ändå inte börja
avfrosta när vi sticker ut givaren.
johnny2d :Stams pump fungerar i kyl läge alltså slår ventilen om.
MVH Teltur
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1660 skrivet: 05 april 2009, 14:32:26 »
som svar på detta med Pssssshhhhccct så hörs det när jag drar strömmen men jag har aldrig hört det annars..kan ju bero på att den inte har kört avisning..en fråga till nu när jag skulle flytta givaren så tittade jag på kretskortet där kontakten för givarna sitter, där står outtemp-pipe-compT
men givarna går inte ut i den ordningen utan det är spegelvänt skulle man vända kontakten så skulle det bli rätt...nu går det inte vända kontakten för det är styrspår i den men skall det vara så
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1661 skrivet: 05 april 2009, 14:48:24 »
Visst har du bytt givare en gång förut?
Anslutningarna kanske har blivit omkastade, kontrollera ockå att du har rätt motstånd på givarna, tror hetgas ska ha högre motstånd.
Pipe är "outdoor unit coil temperature" ska sitta nere i dykröret.
CompT är "compressor gas discharge temperature" sitter på hetgas röret, det smala från kompressorn.
Outside är "outdoor ambient temperature", sitter normalt uppe på förångaren, flyttas med fördel till gaveln vid elanslutningen.
Lycka till,
B_K
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #1662 skrivet: 05 april 2009, 14:56:16 »
Hej Ace
MVH Teltur
Sc:,h   Sc:,h   Sc:,h
vad menar du ? ?
MVH Teltur
OK  Thumbsup
Inte första gången jag blandar ihop det med andra pumpar.. huvuddunk
Förklaring:
Normalt sett brukar de flesta pumpar ha en given utetemp-gräns som blockerar avfrostningen..oftast +7 ºC och uppåt
Trodde det var detta som ev "blockerade" avfrostningen.
Och glömde återigen att EC:n enbart avfrostar på värden från "outdoor coil sensor"
sorry
ACE
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1663 skrivet: 05 april 2009, 15:00:53 »
Lycka till,
B_K
tror hetgas ska ha högre motstånd Stämmer bra ,50 Kilo ohm vid 25 ºC,
de andra 5 Kilo ohm vid 25 ºC.
MVH Teltur
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1664 skrivet: 05 april 2009, 17:11:27 »
Jag har lusläst programbeskrivningen :)
Klurig den där tabellen för fast kondensering. Sc:,h
Jag tyder den så här:
Kompressorn har 7 st. effektlägen.
Den optimala hastigheten är enligt manualen F4, F4 motsvarar rad 0 i tabellen.
Om temperaturdifferensen mellan bör och är temperaturen är mellan -3 och -5 grader och kompressorn går på fart 0 (F4) så kommer kompressorn öka hastigheten med 1 steg.
Skulle differensen däremot vara mellan +3 och +5 grader så kommer den stega ner 1 steg.
Observera, ner stegningen görs bara om börvärdet är under eller lika med 45 ºC.
Vid bör värde över 45 ºC stänger kompressorn vid uppnådd temperatur och cirkulationspumpen stängs av efter ytterligare en minut.
Någon som läst och uppfattat stegningen på annat sätt?
MVH,
Berga_Kungen
