Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892438 gånger)
0 medlemmar och 32 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1635 skrivet: 04 april 2009, 20:27:05 »
Haloj
jag håller på att få min pump att gå bra och har en undran vi har fyllt på efter installation av lååånga rör nu har jag hört att ah inte skall gå över 7,2, min går över det när den varvar fullt den ligger nästan på 8 hur är det med det? nu är det 8 plus utetemp och tanktempen är 44 är det samma förutsättningar då? att att det inte får gå över 7,2, jag vill ju inte tömma för mycket.
sen hade jag en fråga tidigare om man kör mot en 300l tank med vv slingor som förvärmer till 200l vvberedare vad är bästa temp jag skall ha inställt på då rent ekonomiskt..
/Tomas Östersund
Hej Stam60
Du kommer få högre ampere tal med högre ute/vatten temp.
Justeringen skall utföras vid de ute/vatten temp som ACE/Greven skrev (se sid 40 och framåt).
När det gäller det mest ekonomiska set tempen ,hm...... Sc:,h
Dom som har erfarenhet av värmepumpar säger att ju lägre temp man kör på desto
länge håller pumpen och desto bättre COP.
I ditt fall med extra VVB efter tanken hade jag kört på max 45 ºC , men
det är min åsikt och jag har inga som helst beräkningar som stödjer det.
MVH Teltur
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #1636 skrivet: 04 april 2009, 22:33:43 »
Hej Greven
När tror du att du kommer släppa 9 Kw till försäljning.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1637 skrivet: 04 april 2009, 23:30:32 »
jahopp
Tack Teltur då har jag "optimerat" gasen i maskinen enligt tidigare sidor..det blev helt perfekt temperatur ute ca 0 grader temp i tank 37 grader nu går det upp till ca 7.24ah går ner och lägger sig på 7.09-7.18 kan väl inte bli närmare studs det jag märker är att det isar igen ganska snabbt vid denna temp och då sänks effekten bara efter några minuter, och ah sänks med den, men det kanske skall vara så? det blir ett jämt "is lager" så nu återstår det bara att se om den frostar av åxå
återkommer i morgon med en update... Thumbsup
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1638 skrivet: 05 april 2009, 06:43:46 »
update1
glad i hågen klev upp nu väldigt tidigt nyfiken hur pumpen har gått i natt och sorgligt nog så får jag ställa  mig i ledet med en icke fungerande pump, utedelen var så full med is så att det kommer ut genom gallren på sidan dvs den har inte frostat av, tanken som började med 45 grader är nu nere på 29 det har varit som kallast i natt -2 så det tycker jag pumpen skulle ha klarat av, hmm vad göra nu?
« Senast ändrad: 05 april 2009, 09:39:13 av stam60 »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1639 skrivet: 05 april 2009, 10:11:21 »
update1
Hej stam60
Kolla noga med fingret om det är lite "oljit" vid alla konkopplingar och högtryckpressostaten,
det skall vara helt torrt.Om inte så har du en gasläcka och för lite gas.
Oavsett så ta kontakt med Greven.
MVH Teltur
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1640 skrivet: 05 april 2009, 12:41:18 »
hej har kollat det och det är ingen oljefukt någonstans, jag vände om och körde kyla för att frosta av då gick det fort sista biten men den lämnar is på sista delen, nu är det varmare ute så jag frostade av det sista med värmepistol för att få bort allt och starta om pumpen igen den gick upp till 7,3 och gav värme som vanligt så den fick stå så medans vi åkte och handlade när jag kommer tillbaka så är den full med is igen, den har inte gjort en antydan till avfrostning.
vad kan det vara när den lämnar is längst ner....för lite kylmedel?
men den går upp i ah som den ska..konstigt..
/T
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1641 skrivet: 05 april 2009, 12:45:49 »
update1
Tror det var Art som tittade på en maskin som inte avfrostade.
Det som hade hänt med den, var att temp. givaren nere vid förångaren (bulben) isat igen vilket troligtvis gjorde att temperaturen för avfrostningen visade fel. Den visade aldrig -3 ºC som den ska göra för att frosta av. Tänk om man hade haft monitor instrumentet....
Angående ampere mätning så ska den göras under en avfrostnings cykel, vid avfrostning drar kompressorn mer Sc:,h Sc:,h. Min drar ca. 8A vid avfrostningen.
Edit: Avfrostnings cykel = Mellan två avfrostningar
Hälsningar från östra Jämtland :)
/B_K
« Senast ändrad: 05 april 2009, 13:13:07 av Berga_Kungen »
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1642 skrivet: 05 april 2009, 12:50:49 »
/T
Har du flyttat givaren nere vid förångaren?
/B_K
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1643 skrivet: 05 april 2009, 13:23:29 »
vad menar du med att flytta givare vid förångare?
jag har flyttat utegivaren bara som Christian på ec föreslog så den ligger vid utgången på el kablarna under locket.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1644 skrivet: 05 april 2009, 13:26:16 »
/T
Hej Stam60
Då kan vi utesluta gasbrist eftersom det trots allt bildas is när pumpen tar energi från uteluften.
Precis som Berga_Kungen säger så kan det billdas is runt Outdoor coil temp sensorn
eller så kan det vara helt enkelt vara fel på den.
Det är också viktigt med lutningen på pumen så att allt vatten rinner bort vid avrostningar.
Om du har garanti på pumpen bör du först konsultera med Greven innan du flyttar några givare.
PS Berga_Kungen , du menar väl "Angående ampere mätning så ska den göras efter en avfrostnings cykel"
MVH Teltur
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1645 skrivet: 05 april 2009, 13:30:49 »
Den givare som sitter längst ner i utedelen, normalt sitter den i ett dykrör.
Kolla om den isat igen.
Tror jag läst att du satt kopparpasta och isolerat den.
Givaren är känslig för fukt, själv satte jag epoxy vid öppingen i kopparhylsan där trådarna går in.
/B_K
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1646 skrivet: 05 april 2009, 13:33:04 »
MVH Teltur
Har redan editerat inlägget :-)
/B_K
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1647 skrivet: 05 april 2009, 13:33:15 »
ja jag skall ringa Greven i morgon men grejen är att allt tar sådan tid man måste ju jobba åxå mellan 8-17, EC har öppet till 16.00 så för varje ändring så går det en dag..det är lite därför man vänder sig till detta ementa forum just för att kapa tid.
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1648 skrivet: 05 april 2009, 13:37:52 »
Ja den givaren har jag isolerat med kopparpasta, jag öppnade locket och det är ingen is lite vattendroppar bara i tråget, jag har ganska bra fall snett bakåt nästan så mycket så jag behöver förklara när folk kommer och titta, jag lobbar ju lite för pumpen, nu måste jag få den att gå åxå då står köparna på rad..man vill ju hjälpa andra till billigare uppvärming.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1649 skrivet: 05 april 2009, 13:38:46 »
update1
hej.
gissar att du har givar fel !!
kolla först givaren som sitter nere vid kompressorn i dykröret  om den sitter som den ska.
annars ring mig så skickar jag nytt givar paket med posten.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
