Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1892326 gånger)
0 medlemmar och 42 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad wanis
  • Antal inlägg: 17
  • Energicentrapump-08 1 1/2plan 1938 Täljstenskamin
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1620 skrivet: 02 april 2009, 17:22:33 »
ärligt talat tycker ni att era pumpar fungerar som ni förväntade er när ni köpte dom?
Våran firma har sålt luftvatten i ca 5 år nu och hade det funkat shär hade nog Sverker hängt en nu.......eller är 20-25 tusen för små pengar för att folk ska bli förbannade? Sc:,h
Min pump fungerar helt efter förväntan ner till -15C har använt el under 2 kall dagar ,hade på G dyrare alternativ men övervägde då risken med en för lång återbetalningstid mot en snabb verkningsgradsutveckling inom pumpbranchen,men intressant och se om reservdelar finns i efter något år,så visst är det en chansning som läget är nu med exportstopp till Ec,men vilken värmpumpsanläggning klarar sig utan problem (kostnader) tills  den då är återbetald och genererat skälig vinst? .
Fick idag Rickards logger ,så visst är värmepumpar en väldigt billig hobby ;)
häsn aw
aw Pajala
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1621 skrivet: 02 april 2009, 21:42:42 »
Art, Ace, Greven, Teltur och alla ni andra som har lyft på locket på era maskiner
Har idag öppnat skalet på min utedel och tänkte flytta och isolera givaren längst ner  (outdoor unit coil temperature).
Jag tittade samtidigt efter givaren för hetgaser (compressor gas discharge temperature).
Till min förvåning hittar jag den på det tunna röret som ansluter i kompressorn, borde den inte sitta på det tjocka röret  Sc:,h
Det tjocka röret är ju hetgas-röret från kompressorn, hur ska nu hetgas-skyddet kunna träda in?
"compressor gas discharge temp. VS compressor speed
If the gas discharge temp is between 93℃ and 97℃, compressor speed is maintained as the current speed, without increasing. If the gas discharge temp is between 97℃ and 110℃, compressor speed drops by 1Hz/3s; If the target compressor speed is less than the compressor’s lowest allowable speed, compressor stops. If the gas discharge temp is over 110℃,  compressor  stops."
Var sitter den på på era?
Berga_Kungen
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1622 skrivet: 02 april 2009, 21:55:29 »
Hej Berga_Kungen
Bifogar en bild
Hej wanis
Väntar med spänning på dina loggbilder.
Föresten fick du svar på din fråga om hur pumpen beter sig under -25 ºC ?
PS Från och med idag kör jag fast kondensering 52 ºC (det är ju nästan sommar *roflmao*)
Mvh teltur
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 09:51:06 av Rickard »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #1623 skrivet: 02 april 2009, 22:03:12 »
näää
nu blev det nog bakvänt Berga_kungen....
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1624 skrivet: 02 april 2009, 22:30:50 »
näää
Är ingen kylis det är därför jag frågar :)
Tänkte att eftersom det tjocka röret är det varma, så antog jag att det tjocka röret på kompressorn också var hetgas sidan.
Ska läsa på mer om VP kompressorer och 4-vägare... b00k
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1625 skrivet: 02 april 2009, 22:44:13 »
Hallå
precis nyinkopplad pump nu kör fast kondensering mot 300l tank där det sitter en vv slinga som förvärmer in i en 200l vvberedare. nu till min fråga vilken temp är det mest ekonomiskt att köra emot som det är nu så kör jag på 48 grader rätt eller fel?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #1626 skrivet: 03 april 2009, 06:55:27 »
näää
Sc:,h   Sc:,h   Sc:,h
Det heta röret är hetgasröret...
men man dimensionerar alltid ett grövre rör för suggassidan.
Det blir så per aut...låt mig förklara grovt.
Eftersom vi har samma flöde före som efter kompressorn...men många gånger högre tryck efter tryckuppbyggnaden...så gör det högre trycket att vi inte behöver samma area på hetgasröret för samma flöde.
Grovt räknat...vissa större lågtrycks-maskiner hamnar i stort sett på sama diameter på sug som tryck-sida...men det beror på höga flöden och låg tryckuppbyggnad  ;)
ACE
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1627 skrivet: 03 april 2009, 09:45:27 »
Tack Ace!
Ja, smala röret blir riktigt varmt :)
Men varför blir det smala röret det tjockare röret efter 4-vägarn och matar in till kondensorn  Sc:,h
Har detta att göra med att utedelen är mer anpassad som ett AC aggregat?
Måste nog öppna de gamla fysik böckerna.  b00k
B_K
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #1628 skrivet: 03 april 2009, 11:37:08 »
Det hjälper nog inte med böcker  ;)
du får fråga nån bildad kines  ;D   ;D   ;D
ACE
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1629 skrivet: 03 april 2009, 12:15:21 »
häsn aw
hej.
export stopp eller ej !! reservdelar kommer att finnas.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1630 skrivet: 03 april 2009, 12:45:40 »
hej.
de nya maskinerna som jag nu släpper som ec 9 kw kommer inte att ha gas rör mellan inne del o ute del !!
det kommer att sitta en v vxlare i ute delen med solfångarvätska mellan inne del o ute delen. i inne delen sitter det en plattis o en cirk pump + exp kärl
detta för att göra instalationen enklare & billigare för kund. förvisso så påverkas cop lite men maskinen har bra kraft 9kw & även ett hyfsat cop.
så det gör även reklamationer enklare o jag slipper bråket med invest o trend butikerna om vem som har rättigheter att sälja .
krister
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #1631 skrivet: 03 april 2009, 15:26:36 »
Därmed är det nu offentligjort att Trendimport nu har ensamrätten på den s.k EC-pumpen, och att övriga som importerar från denna fabrik nu måste gå via denna firma. Så Foma-Pioneer-Jula har nu en ny mellanhand, och prissättningen framöver lär ändras.
Ska bli intressant och se om man kommer att satsa på kundvård, hittills har kritiken varit svidande på supportsidan.
Därmed är akt 2 slut i detta drama, fortsättning lär garanterat följa..... >:D
  • Antal inlägg: 124
« Svar #1632 skrivet: 03 april 2009, 20:30:32 »
 ;D ;D ;D ;D Är du kines eller  ;D ;D ;D ;D
Det är nog ändå fysikens lagar som gäller  :)
B_K
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1633 skrivet: 03 april 2009, 22:34:41 »
har naturligtvis ett ess i ärmen om vissa vill jäklas !! har numera ensam rätten på 9 kw maskinen !!
har även fler saker gömd i ärmen !!
Utloggad stam60
  • Antal inlägg: 61
« Svar #1634 skrivet: 04 april 2009, 19:25:50 »
Haloj
jag håller på att få min pump att gå bra och har en undran vi har fyllt på efter installation av lååånga rör nu har jag hört att ah inte skall gå över 7,2, min går över det när den varvar fullt den ligger nästan på 8 hur är det med det? nu är det 8 plus utetemp och tanktempen är 44 är det samma förutsättningar då? att att det inte får gå över 7,2, jag vill ju inte tömma för mycket.
sen hade jag en fråga tidigare om man kör mot en 300l tank med vv slingor som förvärmer till 200l vvberedare vad är bästa temp jag skall ha inställt på då rent ekonomiskt..
/Tomas Östersund
