Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1918977 gånger)
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1065 skrivet: 13 januari 2009, 23:11:41 »
Hej Mr Andersson,
Det är ju fina siffror å så men, kräver ditt hus nästan 5kwh vid nästan +6 grader?
Då förstår jag att den kanske har lite problem vid "nollan".
Min ligger på ca 800w nu i snitt, ca +5 ute.
Men du kanske styr ut att som går för testets skull??
//Nyfiken ::)
Nu är det ju så att pumpen tar hand om hela mitt värmebehov avseende både varmvatten till bottenplatta och radiatorer samt till dusch/hushållsvatten.
Annars hade jag klarat mig på 34-38 grader till enbart golvvärmen.
Acc-tanken har förvärmeslingor och tappvattenslingor och solslinga så en tank till hela huset, så när pumpen klarar att leverera 45-50 grader varmt vatten så klarar den hela husets behov vilket blir betydligt billigare än elpatronen..
Ca förbrukning en kall dag (under 4 plusgader) 70-80 kwh
När pumpen orkar själv en dag, 45-55 kwh
Pumpen tar ca 30 kwh per dygn..
Kollade nu ikväll då pumpen har fått upp tempen i tanken till det inställda och då går den på ca 1250 w  för tillfället.
Kör ut ca 34-36 grader i golvslingan, retur 32, vanligtvis 4 grader i diff.
Hälsn Johan
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 23:14:57 av Mr Anderson »
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #1066 skrivet: 13 januari 2009, 23:35:02 »
Utan att börja jämföra siffror å så men.
Jag kör min på fastkondensering 50 grader.
Jag skickar 50 grader till min fläktkonvektor i källaren (3,7kwh med den framledningen),
shuntar ut 25 grader på radiatorkretsen,
laddar ack-tanken för att förvärma VV innan VVB.
Nu är det lite kallare ute, 2-3 grader, pumpen gick upp till läge 2, runt 1000w.
Vet inte om mina siffror är låga eller dina höga???
Finns säkert många bra & riktiga förklaringar men jag blev lite fundersam.
//Lars
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1067 skrivet: 14 januari 2009, 09:29:05 »
hej jonny2d.
då jag ventilerade detta mellandagarna med fabriken så svarade dom Sc:,h Sc:,h.
gissar att ingen har ens tänkt denna tanke om hur fel det kan bli.
det som jag blir fundersam över är att ingen foma/pioneer ägare påtalat detta tidigare !! dom sålde dessa tidigare än mig.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1068 skrivet: 14 januari 2009, 10:23:36 »
hej jonny2d.
krister
Oki doki.
Det kan ju dock vara så att inte alla förstår att saker och ting inte fungerar som det ska göra om inte annat. Fläkten snurrar ju och låter och då kanske man tycker det är OK..
Det lär ju märkas till våren då folk börjar summera hur mycket de tjänat under vintern och man blir misstänksam.
Men du Krister, ta och grilla fabriksgubbarna riktigt och fråga var sensorn ska sitta. Vi har ju lösningar men frågan är var den ska sitta, på "husknuten" eller näranära förångaren.
Fabriken borde ju rimligen komma med en lösning efterssom de konstruerat apparaten och bör ha nån sorts garanti på grejjerna..
Hälsningar!
-Johnny
« Senast ändrad: 11 februari 2009, 07:59:58 av johnny2d »
  • Antal inlägg: 125
« Svar #1069 skrivet: 14 januari 2009, 11:31:19 »
//Lars
Hej Lars !
Dina värden är säkert bra och du kör ut lägre temp på vattnet till radiatorer då förutom till fläktkonvektorn.
När jag köpte huset var det oljepanna och jag behövde max köra ut 30 grader till golvet för att ha varmt och gott,, men jag la in laminatgolv i hela hallen plus ytterligare ett rum där det låg en hemsk plastmatta innan, men som leder värme mkt bättre än laminaten.
Så kontentan har blivit att jag har fått höja värmen ut till golvet för att hålla 21-22 grader inne.
Det kan vara det som du tycker är höga värden ??
Det jag skall åtgärda senare är att ta bort laminatgolvet i hallen och lägga klinkers.
Det kan säkert påverka framledningstempen.
Då skall mer värme leta sig fram till frusna fötter vintertid..
Kör på fastkondensering 50 grader.
Johan
« Senast ändrad: 14 januari 2009, 11:44:13 av Mr Anderson »
Hus nr 2.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #1070 skrivet: 14 januari 2009, 11:33:11 »
Kan ju lugnt meddela varför de inte hört nått från FOMA.. Det är stört omöjligt att få tag på supporten. Har provat till och från i 1,5 månad nu och har en endaste gång fått tag på en kille, dock visste han inte nått och han sa att de skulle ringa upp om mitt ärende (effektproblemet såklart). Har inte hört nått på 2 veckor nu och jag tror att de har mycket problem. Riktigt uselt måste jag säga.  fiR:
Då kan man undra hur det går för alla Jula-kunder, för Jula:s maskiner köps visst in genom Foma.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1071 skrivet: 14 januari 2009, 13:40:18 »
hej.
joo man kan undra ??
sedan att vi löst de mesta här vad gäller min pump hjälper ju föga för dom som inte köpt den av mig.
jaa jag menar alla läser inte på forumet !! o jag gissar att dom inte medelat kunderna på samma sätt som jag har om detta enkla sätt att få fart på maskinen.
krister
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1072 skrivet: 14 januari 2009, 18:06:32 »
Hej på er
När det gäller support ,ja vad skall man säga,det hade nog inte
hjälpt att ringa Swanstar och försöka få hjälp med effektstegningen.
Vi får hoppas på att andra försäljare av dessa pumpar har följt denna tråd
och kan rekommendera en åtgärd till sina kunder.
När det gäller min slutgiltiga placering av givaren så ber jag
att få återkomma efter långtids testet(vill man ha kallt så är det varmt och vill man ha varmt så är det kallt) :D
Jag har en fråga till Krister/Greven.
Nu när du och andra(Foma, Pioneer, Osv) har sålt en hel del pumpar.Vore det inte en ide att starta försäljning av reservdelar via nätet ?
Jag menar garantierna går ut för eller senare , det hade varit kanon för hemmapulare som jag
och även för dom som försörjer sig på detta att via internet beställa reservdelar.
Mig veterligen så har inga av dom andra försäljarna något sådant.
MVH Teltur
Utloggad patentgunnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #1073 skrivet: 14 januari 2009, 18:39:15 »
Hej. Jag har idag provat med gavelmonterad utetempgivare såsom ACE nämnt. Stegningsproblematiken återkom direkt. I morgon går jag tillbaka till "instucket".
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1074 skrivet: 14 januari 2009, 18:56:37 »
Mysko, vad var det för utetemp när du körde gavelmonterat, och har du provmätt att sensorn verkligen ger rätt värde vid aktuell utetemp. Den "nödkylning" som du kör med innebär ju att om det blir smällkallt runt -10 till -15, kommer då pumpen att stanna då sensorn kyls ned ytterligare så att stoppgränsen passeras. Har du tid att ta foton på din problempump ?
« Senast ändrad: 14 januari 2009, 19:01:33 av Art Deco »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1075 skrivet: 14 januari 2009, 19:03:01 »
Hej på er
MVH Teltur
hej teltur.
jag har kompressorer, kretskort, givare,fläktar,alla delar. o motorer. de enda jag är utan just nu är ute givare !!! :(
men de kommer förhoppningsvis snart. hoppas dom hinner skicka innan kina stänger inför kinesiska nyåret !!! då e det stopp i 3 veckor.
krister
Utloggad lar285
  • Antal inlägg: 7
« Svar #1076 skrivet: 14 januari 2009, 22:50:16 »
Blott min andra inlägg så man får klassas som rokie..
Har en enegicentra pump som installerades i oktober.
Ett äldre 140m2 hus med en 300l acktank + en vedpanna med laddomat inkopplad.
Jag har följt jobbet kring givar problematik då jag har likande problem.
Lite värden från idag
-8 grader. fast kondensering 50 framledningstemp ca 39-40grader.
givaren monterad på sidan av pump utom räckhåll för fukt eller annat
Efter avfrost(60 min cykler) så växlar pump upp  relativt fort.
Efter 10-12 min så är den uppe på steg 3 dvs förbrukning på ca 6.2-6,4 A
Växlar inte upp till sista steget alltså upp till 7.2 A.
Däremot så har den gjort det vid vissa tillfällen så problemet är inte konstant
Pratade med Krister om detta och testade sen lite sen hemma.
Laddade upp vedpannan och börja ladda tanken
Och då.. då framledningstemp är relativt hög >  ca 45 grader och efter en avfrostning  så växlar pump upp till den sista effektnivån , sjunker framledningstemp under denna temp så uteblir den sista steget och effekt uttaget miskar
med resultat att temp sakta sjunker i tanken.
Jag har tyvär inte kunskapen att förstå varför detta inträffar då pump avfrostar och då framledningstemp är låg.
Verkar som om det påverkar någon effektbegränsare eller likande.
Kan kanske var ett stycke info för dom som har bättre koll på hur det funkar nere på "skruv och mutter"
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1077 skrivet: 14 januari 2009, 23:56:17 »
har en teori om detta !!
låna eller om du redan har en amp mätare med max/min minne .
nolla detta minne o gör maskinen ström lös i 5 minuter.  kör sedan maskinen i ca 1 dygn o avläs max värdet.
om maskinen har för mycket gas så gissar jag att du ligger o tangerar max värdet exakt på gränsen o kompressorn tillåts inte gå upp på full fart innan ute delen fått massa frost på lamellerna.
ju mer frost på lamellerna ju mindre ah drar maskinen.
maskinen kan under kort stund prova gå upp på mer än tillåten ah men går då genast ner då begränsaren går in.
annars så måste jag säga att du har i allafall kommit väldigt långt med denna pump om du fixar värmen vid -8 på ca 70% av pumpens totala effekt möjlighet.
krister
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1078 skrivet: 15 januari 2009, 00:47:17 »
Och jag har en annan teori som kanske samspelar med Grevens teori här.
Ni kommer ihåg problematiken med en dålig placering av sensorn i utedelen, den största akilleshälen för den sensorn är att den är fruktansvärt trög, kan ta mellan 4-8 min innan den ger rätt värde vid snabba temperaturväxlingar som man får vid avisning.
Om vi nu antar att 50kohms sensorn i innerdelen har samma långsamma reaktionstid, sen adderar vi extra mycket kylmedel, så kommer då detta att medföra att temp i vvx:en efter en avisning kan bli mycket lägre än vid en normal avisning.
Fabriken anger att vid värmedrift med temp under +52 ºC på vvx:returen så går övervakningen/nedvarvningen bort.
Fabriken anger att vid kyldrift med temp över +6 ºC på vvx:returen så går övervakningen/nedvarvningen bort.
Fabriken anger att vid kyldrift med temp mellan 4 till +6 ºC på vvx:returen så är kompressorn låst i gällande hastighet.
Fabriken anger att vid kyldrift med temp mellan 0 till +4 ºC på vvx:returen så går hastigheten ned 1hz var 3:e sekund.
Fabriken anger att vid kyldrift med temp som går under 0 ºC på vvx:returen så stängs kompressorn av.
Alltså har vi ett "fönster" i programvaran som har limiten från +6 till +52, går vi över eller under detta fönster börjar kompressorn att bromsa. Nu angavs det +45 där det hände saker, här har vi då den omnämnda tidskonstanten på sensorn.
Nu infaller den kritiska frågan, exakt hur är sensorn monterad i vvx:en...?, om nu även denna är hafsigt monterat finns risken att dels tidskonstanten men också själva monteringen kanske inte medför att givaren inte ger rätt värde, och att andra detaljer runt vvx:en då kan inverka i mätprocessen så när en avisning skett har kylmediet tillåtits att ackumulera så mycket kyla runt känselkroppen att när värmen kommer tillbaka + sensorns egna tröghet, blir det rätt först då när temp x i vvx:en uppnås, i detta fall vid +45 som maskinen går upp i fullt varv. Så vid ett stort system med acktankar och låg framledningstemp, kan det innebära att det ev kan ta 20-30 min för sensorn att få rätt värde/temp,
Återigen behövs då ett glatt expriment med hårtork eller värmepistol för de personer som flyttat utegivaren utan att det blivit något resultat, denna gång gäller då värme mot innerdelens vvx:sensor om maskinen inte går upp i full fart efter viss tid.
Bifogar åter fabrikens text nedan:
Indoor coil temperature VS compressor speed (tempgivare i inomhus-vvx Vs kompressor-hastighet)
In heating operation:  if indoor coil temp is 65  and lasts for 5 seconds, compressor stops; If coil temp.is 65~56 , compressor speed drops by 1 Hz/3s; If the target compressor speed is less than the compressor’s slowest allowable speed, compressor stops; If coil temp. is 52~55 , compressor speed is prohibited from increasing; If coil temp. is less than 52 , speed restriction is cancelled.
In cooling operation (avfrostning): If coil temp. is over 6 , compressor speed is normal under control. If coil temp is 4~6 , compressor speed is prohibited from increasing; If coil temp is 0~4 , speed drops by  1Hz/3s, If coil temp is below 0 , compressor stops.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #1079 skrivet: 15 januari 2009, 07:04:30 »
Tyckte mig se detta problem på en av de jag flyttade givaren på.
jag flyttade kabeln så den gick "runt" kretskortet eftersom jag misstänkte induktion från spänningsdelen, och maskinen fungerade efter detta helt OK.
om det var slumpen eller eller om det verkligen var så, vet jag ej...men jag kör tre maskiner med givaren på kortsidan,och de fungerar.
ACE.
