Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919072 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1050 skrivet: 11 januari 2009, 14:26:05 »
Efter nästa avisning, prova och tryck in sensorn i lamellerna när den går på värme (när förångaren blir kall) eller stoppa ner sensorn i ett glas med isbitar, vänta 3 min max och se om han varvar upp till fullt. Sitter sensorn så att solen ev kan lysa på den ?
Om sensorn kan plocka upp värme från ångan vid avisningen kan det ta 3-6 min innan den ger korrekt värde också, kan vara värt och prova så långt bort från sensorn som möjligt beroende på hur ångan åker ut vid din montering.
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #1051 skrivet: 11 januari 2009, 15:04:51 »
Hej !
Jag skall prova ikväll och se om det gör ngn skillnad.
Sensorn sitter mellan 5-10 cm ifrån förångaren men klart den fladdrar lite i vinden som är idag, men pumpen sitter långt upp på huset under utsticket så den skyddas av taket för nederbörd och annat.
Nu blir det snart längdskidor på konstsnö, liten paus från pumpen...
men nya friska tag ikväll då..
Tack för hjälpen så länge..
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1052 skrivet: 11 januari 2009, 15:12:24 »
Hmmm.
Om din pump sitter precis under utsticket finns det ganska stor chans att du kan få en varm-zon där direkt efter en avisning med mycket ånga som då ligger o trycker under utsticket. Om du råkar ha en enkel termometer med sladd, kan du inte sätta denna givare brevid där pumpens sensorn är och se om utetemp ligger högre i detta område efter en avisning ett tag.
Då borde alltså din pump gå klanderfritt när det blåser ute men ha problem vid vindstilla om min teori stämmer.....
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #1053 skrivet: 11 januari 2009, 15:59:53 »
Så här ser min aktuella tempkurva ut för idag, när jag har utetemp under nollan så kör den avfrostning hela tiden med ca 50 min intervall, inatt gick tempen upp över nollan och då ökade tiden för avfrostning och nu kör den hela tiden.
Pumpen går på steg1 just nu för att hålla den inställda tempen (50) så effektuttaget är lågt.
Min utegivare hänger ca 5 cm ut på kanten av förångaren.
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1054 skrivet: 11 januari 2009, 16:16:20 »
När det bildas is/frost på kondensorn så minskar stömförbrukning till pumpen. Om pumpen toppar tex 7.5A så sjunker det till tex ca 7A innan avfrostning.Man kan se det i mina kurvor , se kl 07:00-10:00 mer frostbildning ,kl 11:00-12:30 mindre frost.
En fråga till er som kan kylteknik , minskar belastningen på kompressor ju mer is/frost man har på kondensorn ?
Helt rätt.
Likadant på min L/L, förklaringen är att med frost på förångaren tas mindre energi upp från uteluften, vilket gör att värme och tryck sjunker i omvandlingen från kallt kylmedium via kompressor till värme. När man har en enkel on-off kan man se detta på förbrukningen i A beroende på utetemp, däremot svårare och se på en inverter som reglerar i olika hastigheter.
Tack för svaret Art.
Visst är det svårare på en inverter , men om "bör" värdet är långt ifrån "är" värdet och "är"värdet aldrig uppnår börvärdet mellan avfrostningar så bör ju kompressorn nå sin maximala frekvens F7 85Hz(om inte någon annan begränsning går in).
Till er som uppnår "bara" ca 1500W ,tänk på att kompressorn arbetar tyngre vid höjning
av vattentemp tex 40 ºC till 45 ºC än tex 30 ºC till 35 ºC.
Det är med andra ord väldigt svårt att avgöra genom att titta på den totala effekt
förbrukningen till pumpen om kompressorn går på max.Det är många
faktorer som påverkar , lufttemp , vattentemp , frost ,säkerhets begränsningar osv.
Det ända säkra sättet är att mäta frekvensen till kompressor motorn.
MVH Teltur
« Senast ändrad: 11 januari 2009, 17:51:26 av Teltur »
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #1055 skrivet: 11 januari 2009, 21:47:05 »
Min kliver upp till 1400w nästan direkt men i slutet av laddcykeln når den ca 1700w men det är kanske sista 5-7 minuterna.
Vad betyder det?
Utloggad Lewke
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #1056 skrivet: 11 januari 2009, 22:30:31 »
japp då kan man säga att nått är galet frågan är bara vad?
De punkter som finns kvar på checklistan bör vara följande:  .
1: Sensorn/elektronik fuktdrabbad i utedel = ev halvfart på kompressor (provmät gärna sensorn + hårtork på styrkortet)
    Finns chans att fukten satt sig inuti krympslangen eller på styrkortet och ställer till med jävelskap.
2: Fel på sensor i innerdelen som ger för låga värden så att kompressorn också går ned i varv, provmät denna också.
3: Pyspunka på kylmedel. (det som säger emot detta är om A-styrkan på max varv verkligen går upp till 7,2-7,3A
    Om nu pumpen far upp till 8A på 100% kan du ev ha för mycket kylmedel i kretsen så den kroknar, Ring greven här.
Eftersom du skrev att pumpen fick fnatt efter london-dimma tror jag på alt-1, om det nu är för varmt ute kan du ju ta ett glas med isbitar, doppa ned sensorn där under drift, efter max 3 min ska pumpen ha gått upp i varv, om inget händer är det styrfel, antingen på själva sensorn eller styrelektroniken. Prova då först med varm hårtork på samma sensor, då ska pumpen gå ned i varv alt stoppa efter en stund, gör den det bör du då prova att torka ur styrkortet med hårtork o se om det händer något.
Idag klättrade min framledningstemp. Ligger på 0 grader ute nu precis som innan, fast nu klättrar framledningstempen sakta uppåt. Den tjocka gasledningen blir nu väldigt varm, så varm att man knappt kan ta på den. Innan höll den sig på uppskattningsvis runt 40grader. Och vad har jag då gjort? Inte ett dugg faktiskt. Det måste ju vara nån typ av fel nånstans eftersom pumpen uppenbart funkar prima ena dagen och funkar skitkasst en annan dag. Jag vet ju såklart att temperaturer och fuktighet ute kan påverka, men det är vid samma förhållanden jag kollar, så det ändå blir någolunda rättvisa jämförelser. Men jag undrar vad haken är, hmmm
  • Antal inlägg: 125
« Svar #1057 skrivet: 11 januari 2009, 22:35:02 »
Hej !!
Jag försöker  bifoga en bild på min pump och dess position..
Nu ikväll har vi 5,8 grader plus och pumpen går på 1550 watt och drar 6,6A
Johan
« Senast ändrad: 11 januari 2009, 22:45:24 av Mr Anderson »
Hus nr 2.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1058 skrivet: 12 januari 2009, 00:09:13 »
Ser nu på din presentation att du har 140m2 med 500l acktank, jag får ditt effektbehov till mellan 7500-9800W beroende på hur isoleringen är exkl varmvatten, så jag tror att det är trilskande sensor + att din pump storknar av effektbehovet när du närmar dig nollan. Kan du köra bypass på din acktank för o se om pumpen då orkar mera ? Du får rådfråga krister om du ev får klippa termostatet för jag skulle nog prova och sätta denna sensor i en vit eldosa som är öppen undertill och montera denna mot väggen brevid utedelen i samma höjd där du har anslutningarna med kylrören.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1059 skrivet: 12 januari 2009, 22:47:53 »
Några driftsdata ( inga givarändringar ): Minus 8-9 grader,klart och torrt: avfrostar 4 min, fulleffekt 6,5 A efter mindre än 2 min.Tid mellan avfrostningar drygt 2 tim.
Minus 3-4 grader, mulet,något snö i luften (utetempgivaren rakt ut):avfrostar 5 1/2 min,indikerar full effekt efter +1min men endast 5,5-5,9 A, går upp till 6,5-6,8 A  ca 18 min efter avslutad avfrostning. 53 min mellan avfrostningar.
Samma förhållanden, utetempgivaren just instucken:avfrostar 5 1/2 min,full effekt 6,5 A efter +1 min, 7,1 A efter ytterligare några minuter, 6,6-6,9 A efter en halvtimme. 59 min mellan avfrostningar.
Efter ett par timmar med temphöjning till 0-gradigt går pumpen oavbrutet med 6,2 A utan att avfrosta.
Greven: ber om ursäkt för min spetsiga kommentar ang. stegningen i mitt tidigare inlägg. Tycker mig förstå att du faktiskt var av åsikten att "så ska det vara". Vad gäller garantimässigt om vi flyttar givaren??
Övrigt: Stort tack för värdefull info. Allas engagemang är imponerande.
hej.
ja jag anser då att maskinens prestanda o funktion  ökat enormt så vi borde få förlängd garanti!! eller en låda pilsner !!
garantin skall inte påverkas !!
var försiktig med kabeln så ni inte klämmer av den runt locket !!
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #1060 skrivet: 12 januari 2009, 23:05:22 »
go kväll alla värme tokar !!
håller med art  bryt strömmen klipp givar kabeln o skarva på en kabel. löd gärna skarvarna o sätt krymp slang för o slippa kryp strömmar. dra iväg givaren en bit ifrån pumpen  neråt o åt sidan o gärna ut en bit från hus fasaden.
krister
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #1061 skrivet: 13 januari 2009, 08:27:35 »
givarkabel räcker utan skarvning för att montera på värmepumpens kortsida (brevid anslutningskåpan) .
försök dock att inte lägga den direkt imot transformator mm i spänningsdelen på kortet, för att undvika induktion !
Så har jag gjort på samtliga pumpar här...fungerar bra !
har även isolerat "outdoor coil sensor" på mina...har inte loggat någon så jag vet resultatet av detta  ;)
men den bör reagera snabbare på höjd vätsketemp vid avfrostning isolerad.
ACE
  • Antal inlägg: 125
« Svar #1062 skrivet: 13 januari 2009, 09:49:27 »
Hej !!
Nu har vi haft runt 5 grader plus i över två dygn och pumpen har bara gått bättre och bättre, dvs på högre och högre effekt.
 :D :D
Jag skall kolla om jag kan flytta ute sensorn lite till,  :)
Redovisar purfärska data efter en avfrostning idag kl 09:30 5,6 grader plus ute och mulet,  1 1/2 min  1570 w,  2 1/2 min  1630w,  4 min  1665w och 7,3 A ,  6 min  1680w 7,4 A ,  10 min  1660w 7,3 A   15 min  1715w 7,6 A
Vi har relativ hög fuktighet ute, regnat till och från de senaste dagarna men maskinen verkar ha stabiliserat sig och går upp på riktigt hög effekt snabbt efter avfrostning.. :)
Den har ökat min tanktemp från ingående i vxx 32, ut 36-38 grader för två dagar sen till nu 44, ut 48, inställt värde 52 grader fast kondensering, display visar nu 50 grader..
Johan
Lagt till värdet vid 15 min.
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 09:55:38 av Mr Anderson »
Hus nr 2.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #1063 skrivet: 13 januari 2009, 19:14:21 »
Hej Mr Andersson,
Det är ju fina siffror å så men, kräver ditt hus nästan 5kwh vid nästan +6 grader?
Då förstår jag att den kanske har lite problem vid "nollan".
Min ligger på ca 800w nu i snitt, ca +5 ute.
Men du kanske styr ut att som går för testets skull??
//Nyfiken ::)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1064 skrivet: 13 januari 2009, 22:43:31 »
krister
Hejsan hejsan.
Måste bara så besvära med en fråga mitt i glädjen med att allt fungerar så bra  *vinkar* Fortsätt absolut med denna work around för det fungerar jättebra men jag vill bara reda ut saker innan vi stänger detta för gott.
Om man nu flyttar sensorn nånannanstans än att den är bakon förångaren så måste/borde väl nått annat fungera konstigt. För det måste väl rimligen finnas en anledning till att tillverkaren drar en sladd och gjuter en plastplupp och sätter sensorn just på ett ställe bak på förångaren och inte nånannanstans..? Kan man inte fråga tillverkaren något om detta eller så?
Btw så kör jag fortfarande med sensorn instoppad i förångaren för det har fungerat kanonbra i alla väder och temperaturer...
Hälsningar!
-Johnny
