Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1919105 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1035 skrivet: 09 januari 2009, 17:35:29 »
Hej !!
Nu har jag en fråga om min pump som inte orkar upp till full effekt,, vi har 6,5  plusgrader ute och pumpen går som mest på 6,8 A och 1550 watt.
Den avfrostar regelbundet, men varför går den inte upp på full effekt mellan avfrostningarna??
Sensorn baktill ligger ca 3-4 cm utanför förångaren..
Den går snabbt upp till 1400 watt senare till 1550 watt men den saknar det sista steget upp till 1700-1800 watt, men det kanske måste bli någon grad varmare ute för att den skall gå upp till full effekt..
Jag har då även bytt min cirkpump till en wilo PN10-IP42 med 3 effektlägen. 1. 46 Watt, 0,2 A     2.  67 Watt, 0,3 A    3.   93 Watt, 0,4 A,  och jag kör på 1:a läget..  hur påverkar det min avläsning på elmätaren om man jämför med den gamla cirk-pumpen??
Om du har sänkt cirk-pumpen till lägsta hastighet, vad har du då i inmatad temp resp utmatad returtemp från vvx:en.
Kom ihåg att pumpen även låser eller varvar ned om värmen på vvx:en ligger i +52-65 ºC, och sätter man på fast kondensering runt +55 i inställning börjar den varva ner just runt 50, kolla längre bak här på tråden för de exakta temp-gränserna, det är alltså inte bara sensorn i utedelen som reglerar kompressorn. Se sidan 91 för mer data på pumpen, där det bl.a anges:
If coil temp.is 65~56 , compressor speed drops by 1 Hz/3s; If the target compressor speed is less than the compressor’s slowest allowable speed, compressor stops; If coil temp. is 52~55 , compressor speed is prohibited from increasing; If coil temp. is less than 52 , speed restriction is cancelled.
« Senast ändrad: 09 januari 2009, 17:44:12 av Art Deco »
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #1036 skrivet: 09 januari 2009, 21:14:58 »
Ja, nu är jag igång igen.
Ligger runt nollan ute, kör fast kondensering på 50 ºC.
Då ska det väl inte finnas några restriktioner?
Den är otroligt snabbt uppe i 1400w, tog ca 5-6min efter totalt stillestånd, det är väl helt ok?
La ned lite mer tid på att isolera mina rör till & från VP-ack tank, de var inte någon höjdare innan om jag ska vara ärlig. Men nu har jag varit på Jula & köpt sådana som är gjorda
av "liggunderlag".
Finns säkert ett antal grader att hitta här också?? Det var sådana längder att det måste spela roll, ca 11m tur & retur. Många bäckar små när det är så här på håret att det kan fungera, tror jag ::).
Hoppas hoppas
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #1037 skrivet: 09 januari 2009, 21:56:50 »
Hejsan.
Här i Jamtland så funkar utrustningen bra. Blev trött på att avfrostningsintervallet ständigt var 45 minuter trots isande kyla, torrt och ingen frost. Tog och startade om pumpen igår kväll mha 5 minuter utan ström metoden. Sedan dess så har det varit +grader ute och faktiskt så hade intervallet ökat till En timme nyss så det är en förändring tillsist. Får se om det är bättre vid -grader också..
Btw så är det +3 grader nu och den har inte avfrostat på 1,5 timme nu så det lär väl vara så att den automatiska brytningen för avfrostning funkar perfektm för den ska ju avsluta avfrostningen då enl manualen  b00k
Har satt vattentempen på 44 grader och den går på halv effekt och justerar snyggt upp eller ner på effekten nu och då.
Larsostman, känns ändå länge med bortåt 5 minuter innan 1400w. Min rusar upp dit på kanske en minut, sakta men säkert ökar den... kanske ska kolla så sensorn är rätt inpillad och inte ramlat ur..?
En allmän fråga som jag tror jag redan har svaret på, hmmm. Jag har bara en cirkulationspump till vp och den efterföljande elpannan. om jag har inställt vattentemperatur på vp som är högre än 44 grader och vp når den tempen så kommer den att slå av vattenpumpen och kompressorn 6 minuter(allt en manualen + testat). Det är ju inte så bra för mig då det känns farligt om cirkpumpen slår av och elpannan bränner på 6 kw och kokar sönder.
Det finns ett sätt att komma runt det efterssom jag såklart vill ha varmare vatten nu och då, och det är Enl Foma supporten att koppla vattenpumpen direkt på 220 v på kopplingsplinten. Är det lämpligt tycker ni? Jag vill ju kunna köra på varmare vatten och dessutom så kör jag på fisljummet vatten så går väl avfrostningarna segt va?? Är det därför ni och vptesterna kör på va 52 grader i framledningstemperatur??
Tänk vad man funderar  ::) ::)
Höres!!!
-Johnny
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #1038 skrivet: 09 januari 2009, 22:36:40 »
Får nog förtydliga mig lite, efter att den stått med strömmen bruten i drygt ett dygn tog det typ 5 min, efter en avfrostning går det fort.
Jag har inte pillat in givaren i cellpaketet utan jag kör med den hängande löst. Det har fungerat bra hittills. Så nu törs jag inte ändra nått....
Utloggad Lewke
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #1039 skrivet: 10 januari 2009, 06:41:24 »
Kan du redogöra hur du kopplat in din pump och hur du ställt in (fast eller flytande kond + vilka temp), du skrev tidigare att det var en gjutjärnspanna från 1955 utan shuntar, finns ju annat som kan knasa förutom det omtalade sensorn.
Den är kopplad på följande vis, och det visade sig att det visst fanns shuntar på pannan. Det va jag som yrade i nattmössan när jag sa att det inte fanns. (har även satt ett filter på inloppet till värmepumpens värmeväxare)
hur stort hus har du? tidagere förb mm.   Man kan räkna lite baklänges hur långt den skall klara.
själv behöver jag ca 4-5 kw vid nollan så för min del hade inte en E C pump klarat nollan heller
sen är det så om man kör fast kond och kör varmvatten (tar en dush) och ligger på gränsen vad vp klarar då sjunker tempen snabbt och då tar det grymt lång tid innan vp har hämtat igen detta
Huset är 100kvadrat, och det spelar som sagt ingen roll om det är -10 eller +10 ute så är framledningstempen strax under 30grader. Har testat att för skojskull stänga av alla eleent utom ett för att se om tempen ökade och det gjorde den, fast mkt lite. Endast till 29grader.
Ang fast och flytande kondensering.. har testat fram och tillbaka mellan dessa utan nån egentlig skillnad. Något har ju uppenbart hänt med pumpen för då den installerades så funkade den bra. Någon frågade innan om hela elementet där ute blev isigt och snöigt, och ja det blir det.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #1040 skrivet: 10 januari 2009, 10:17:08 »
japp då kan man säga att nått är galet frågan är bara vad?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #1041 skrivet: 10 januari 2009, 11:02:36 »
Natten är över, det är 40 ºC i tanken, det var 42 i går så det är väl godkänt. Hela radiatorkretsen igång. Shuntar ut 32 ºC. Det har varit ca -2 i natt. Nollan just nu.
Klarar den det här så är det helt ok, men som tidigare när den storknade vid +5 & bara gick mot tank & fläktkonvektor var lite väl mesigt.
Utloggad kchris
« Svar #1042 skrivet: 10 januari 2009, 13:38:01 »
hej alla *vinkar*   första posten  he he
jag har samma förutsättningar som Lewke,
och tänkt koppla in vp till våren, men om jag har förstått greven,
rätt så är det bästa att koppla in på avtappningen längst ner på,
pannan och där bak in till pannan. ?? för att shunten ska funka,
och undvika köra värme i elementen på sommaren,, Eller har jag,
fått allt om bakfoten.??  vill ju se till så det blir så bra som möjligt med inkopplingen.
 *vinkar* Teltur *vinkar*  följer dina test med spänning studs(du vet vem)
mvh  kchris
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #1043 skrivet: 10 januari 2009, 16:57:11 »
hej
tycker det verkar som endel av er har övertro på pumpen den ger ca 6kw vid +7 grader
vid minus 10...typ 3kw,hur många av er värmer varmvatten å huset med en 3kw elpatron
i normala fall,tror inte det är många
det e därför jag längttar tills det ploppar fram 9kw å 12 kw pumpar vid minus 10 bör
9an ge 4-5 kw å 12an 6-7 kw då bör pumparna räcka till mot 14-15 minus utan större strul...
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1044 skrivet: 10 januari 2009, 19:50:17 »
De punkter som finns kvar på checklistan bör vara följande:  .
1: Sensorn/elektronik fuktdrabbad i utedel = ev halvfart på kompressor (provmät gärna sensorn + hårtork på styrkortet)
    Finns chans att fukten satt sig inuti krympslangen eller på styrkortet och ställer till med jävelskap.
2: Fel på sensor i innerdelen som ger för låga värden så att kompressorn också går ned i varv, provmät denna också.
3: Pyspunka på kylmedel. (det som säger emot detta är om A-styrkan på max varv verkligen går upp till 7,2-7,3A
    Om nu pumpen far upp till 8A på 100% kan du ev ha för mycket kylmedel i kretsen så den kroknar, Ring greven här.
Eftersom du skrev att pumpen fick fnatt efter london-dimma tror jag på alt-1, om det nu är för varmt ute kan du ju ta ett glas med isbitar, doppa ned sensorn där under drift, efter max 3 min ska pumpen ha gått upp i varv, om inget händer är det styrfel, antingen på själva sensorn eller styrelektroniken. Prova då först med varm hårtork på samma sensor, då ska pumpen gå ned i varv alt stoppa efter en stund, gör den det bör du då prova att torka ur styrkortet med hårtork o se om det händer något.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1045 skrivet: 10 januari 2009, 21:58:53 »
mvh  kchris
Tjännare ,välkommen till forumet  kchris *vinkar*
Roligt att du valde denna pump och från rätt ställe.
Skulle värmen från pumpen inte räcka till kan du alltid logga in
och värma dig här  ;)
Hej johnny2d
Roligt att du testar också.Tänk bara på att det som Art och Ace har påpekat och jag testat.
När givaren sitter I lamellen så visar den ca 5 ºC mindre än den verkliga utetempen.
Den ska kanske inte sitta så "djupt".Du vet nog vad jag talar om , du har ju själv presenterat
en bild på det en gång.
Själv håller jag på att långtidslogga just nu.
MVH Teltur
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 22:02:19 av Teltur »
Utloggad patentgunnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #1046 skrivet: 11 januari 2009, 12:25:53 »
Hej Teltur.
Jag har tyvärr inga bra data för några minusgrader med originalplacering av givaren. Körde igång min pump den 11 nov 2008, se även mitt inlägg på sid 76.
Några nya driftsdata. Igår verkade pumpen inte avfrosta. Stängde av pumpen och sköljde bort massor av frost. Drog samtidigt ut givaren något men den är fortfarande instucken. Efter omstart har pumpen gått utmärkt.
Typiska driftsdata idag med +1-2 grader, mulet och kraftig blåst: Avfrostning 5 min, +1 min full effekt, +2 min 6,6 A, +3 min 6,9 A,
+ 4 min 7,2 A, + 5 min 7,2 A, + 6 min 7,3 A ......Maxström ca7,5 A. Tid mellan avfrostningar 52 min trots ringa frostbildning.
Hus i Uppsala från 1973. 115 m2 med hel källare. EC-pump (nov -08 )dockad till CTC-panna (nu endast el - 120 l vattenvolym) med plattvärmeväxlare som matar efterkopplad el-vv-beredare om 50 l. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem (ca30-34 grader ut).Radiatorerna i övre planet är avstängda med undantag för badrum och hall, som också har elmatad klinkergolvvärme. LL-vp kompletterar vid behov.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1047 skrivet: 11 januari 2009, 13:32:02 »
Hej Patentgunnar
Håller själv på att långtidstesta.
Just nu med givaren helt avskärmad från kondensor och luftsrömen från fläkten.
Mina värden liknar dina.Upptäckte för ett tag sen en intressant sak i mina värme kurvor.
När det bilddas is/frost på kondensorn så minskar stömförbrukning till pumpen.
Om pumpen toppar tex 7.5A så sjunker det till tex ca 7A innan avfrostning.
Man kan se det i mina kurvor , se kl 07:00-10:00 mer frostbilning ,kl 11:00-12:30 mindre frost.
En fråga till er som kan kylteknik , minskar belastningen på kompressor ju mer is/frost
man har på kondensorn ?
MVH Teltur
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #1048 skrivet: 11 januari 2009, 14:07:48 »
När det bilddas is/frost på kondensorn så minskar stömförbrukning till pumpen. Om pumpen toppar tex 7.5A så sjunker det till tex ca 7A innan avfrostning.Man kan se det i mina kurvor , se kl 07:00-10:00 mer frostbilning ,kl 11:00-12:30 mindre frost.
En fråga till er som kan kylteknik , minskar belastningen på kompressor ju mer is/frost man har på kondensorn ?
Helt rätt.
Likadant på min L/L, förklaringen är att med frost på förångaren tas mindre energi upp från uteluften, vilket gör att värme och tryck sjunker i omvandlingen från kallt kylmedium via kompressor till värme. När man har en enkel on-off kan man se detta på förbrukningen i A beroende på utetemp, däremot svårare och se på en inverter som reglerar i olika hastigheter.
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #1049 skrivet: 11 januari 2009, 14:15:24 »
Citat från: Mr Anderson skrivet 09 Januari 2009, 15:24:47
Hej !!
Kom ihåg att pumpen även låser eller varvar ned om värmen på vvx:en ligger i +52-65 , och sätter man på fast kondensering runt +55 i inställning börjar den varva ner just runt 50, kolla längre bak här på tråden för de exakta temp-gränserna, det är alltså inte bara sensorn i utedelen som reglerar kompressorn. Se sidan 91 för mer data på pumpen, där det bl.a anges:
Hej igen !!
Kör på lägsta hastigheten och har då en tempdiff i vxx på 4-6 grader, in 32grader och ut 36-38 grader.
Har pumpen på fast kondensering 50 grader..
Jag efterfrågade även amp och watt på enbart cirk-pump, jag kunde läsa mig till att den skulle dra ca 90 watt men tror att det var på en pump av annat märke men ändå liknande.. det finns ju några nu som liknar varandra..
Idag har vi 3,5 grader plus ute och har precis startat om pumpen (strömlös i ca 20 min) och den gick upp i 1450 watt och 6,2 A
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
  • Dot gäster: 2155
